Na ościezniccę od czoła naklejam taśmę rozprężną, naciągam siatkę, przyklejam węgarek i owijam go wystającą siatką? Nie wiem czy to zrozumiałe.
Nie wiem czy zrozumiałem ale jeżeli tak, to pomiędzy taśmą rozprężną a ramą masz wtedy siatkę? Jeżeli tak to jest to bez sensu. Taśma przestaje spełniać swoją rolę.
  • Odpowiedzi 6,6k
Bitterowi chyba chodzi o to (wyżej, rama>taśma>siatka>styro), ale może lepiej inaczej (niżej):
http://img13.imageshack.us/img13/6939/bittersiatka1a.jpg
Edytowane przez grzeniu666
Chodzi o to wyżej dokładnie tak. Wiem, że siatka wypada wtedy pomiędzy taśma a styro ale chłopaki od elewacji twierdzą, że tak ma być. Jeżeli nie to jak zakończyć siatkę przy oknie? Po prostu uciąć przy ościeżnicy??? Ten niższy rysunek nic nam nie daje bo na węgarek i tak trzeba nałożyć siatkę i znów jest problem z jej zakończeniem.
I problem drugi. Dziś na stronie MS znalazłem taką fotkę.
http://www.ms.pl/var/ms/storage/images/media/images/kolejnosc_montazu_rys_5/36335-1-pol-PL/kolejnosc_montazu_rys_5.jpg
Czy na prawdę taśmę można tynkować? Wtedy wody już na pewno nie wypuści na zewnątrz jakby co. Macie jakieś zdjęcia jak to powinno być zrobione dobrze? Mnie się wydaje, że tynk powinien dochodzić do taśmy ale jak tu wycelować z jej wysunięciem aby po otynkowaniu nie wystawała? Będę wdzięczny za szybką odpowiedź bo jutro idzie dalsza część ocieplenia.
Edytowane przez bitter
A może nie zupełnie - w tym niższym siatka obejmuje "zasadniczy" styro od muru po zewnątrz, a w wyższym masz "narożnik wewnętrzny". Do niższego ew. możesz dodatkowo dać siatkę (może z listwą narożną?) na sam narożnik węgarka (podatny na uszkodzenia) nie koniecznie dojeżdżając do/przez taśmy. Tak sobie gdybam...
C...Czy na prawdę taśmę można tynkować? Wtedy wody już na pewno nie wypuści na zewnątrz jakby co.....
Jakby co to chodzi o to by jak ci już tynk na styku okno-mur spęka, woda opadowa i nie wnikała do wnętrza połączenia.
Ja bym się nie przejmował rysunkami na których można wszystko wykreślić.
Patent z siatką jest dobry, taśma rozprężna, odpowiednio dobrana do szczeliny, spokojnie wypełni przestrzeń dokładnie, zaufaj ludziom od elewacji bo sam pomysł dodania siatki świadczy o tym, że chłopaki myślące
bitter - powiedz mi w czym masz problem? Masz piękny rysunek, wykonawcę który sam ci proponuje takie wykonanie - czego oczekujesz ?
Naprawdę ciesz się, że trafiłeś na Wykonawcę w nie wykonawcę
jareko a jak tynkować?
bo kolejność prac jest taka
wstawiamy okno i piankujemy
przyklejamy taśmę
przyklejamy węgarek ze styro
nakładamy klej na węgarek
nawijamy siatkę
nakładamy drugą warstwę kleju
i jak tu ładnie wykończyć styk styro z taśmą, żeby idealna linia była?
Może lepiej zastosować jakieś profile gotowe z klejem i siatką? Dziala toto? co jest lesze to czy taśma rozprężna?
Ta siatka na moje w niczym nie będzie przeszkadzać a faktycznie może całość dość dobrze "związać" tak, że faktycznie masz niezłego ociepleniowca :)
Co do zakrywania taśmy rozprężnej tynkiem NIE JEST TO WSKAZANE, po to taśma jest specjalnie impregnowana aby stanowiła wykończenie końcowe, jest wodoszczelna i UV odporna oczywiście przy odpowiednim dobraniu rozmiaru do szczeliny.
Na rycinie tynk zasłania taśmę i nie jest to najlepsze rozwiązanie aczkolwiek tynki są zazwyczaj paroprzepuszczalne więc wilgoć ujście będzie miała tylko wcześniej czy później spękanie się pojawi więc wyglądać będzie to tak sobie ale zasadniczo spełni swoje zadanie.
przyklejamy taśmę
nawijamy siatkę
Taśmę rozprężną wyklej na końcu i po problemie, wszystko będzie ładnie i równo.
Jak na końcu??? Przecież nie wcisnę jej już pomiędzy oścież a styropian. Mam zostawić przerwę i tam wcisną taśmę? Chyba się nie da bo ona ma klej. Nie kumam.
A te profile to na zewnątrz się nadają?
http://img151.imageshack.us/img151/3341/tnpdo.jpg
bitter - od dawna mówię że listwa dylatacyjne jest najlepszym rozwiązaniem ale ma jedną wadę - uniemożliwia wydostanie się wilgoci w połączenia okno-mur. Tak mówią teoretycy. A ja zapytam, skąd tam się weźmie woda skoro do wewnątrz mamy folie paroszczelne.
Wracając do taśmy rozprężnej, najpierw musisz ją nakleić do okna, jak obrobić to strukturą i klejem? porozmawiaj z nimi - pewnie na to też mają patent
Jareko skąd wilgoć w ścianie pytasz dość ironicznie ale nie zakładaj, że JEDYNYM miejscem przez które wnika woda, wilgoć jest połączenie okno-mur.
Wracając do taśmy rozprężnej NIE musisz je naklejać na okno najpierw, szukam właśnie filmiku Illbrucka, gdzie bardzo ładnie było pokazane jak Pan aplikuje taśmę rozprężną w szczelinę jako ostatni element, stosuje do tego tworzywowej szpachelki. - jak go znajdę wkleję.
Jaki zakładasz luz pomiędzy ramą a węgarkiem ?? powiedzmy, że 10 mm, taśma przed rozprężeniem ma ok 3 mm więc jeszcze palec wyjdzie :) no chyba, że montażysta ma łapki jak bochny chleba :D
MMichał- ironizuję to prawda.
Jesteś zwolennikiem wmawianej ci teorii - ok, ja się z niej nabijam w tym konkretnym wypadku i problemie jaki się może pojawić.
Akurat wilgoć jest tak perfidna, taka wredna zołza jedna, że jedyne miejsce jakie sobie upatrzy to będzie piana, połączenie styropianu a wogóle w domach mamy ciągle tropiki - minimum 90% wilgotności z która nic sobie nie poradzi, nie mamy tynków, bitter nie ma folii paroszczelnej ;) itd itd
MMichał - daj już na luz z tym zachwalaniem jedynie słusznej metody montażu bo nie jest to prawda
A czyli zostawić przerwę między styropianem a oknem, zaciągnąć to klejem formując ładny narożnik (klej dać też od strony ościeżnicy????) i potem wcisnąć taśmę? Doczytałem gdzieś, żeby wcisnąć taśmę nie odrywając folii zabezpieczającej klej, umiejscowić jak trzeba i oderwać folię przyklejając taśmę do ościeżnicy. Tylko .... odkleić tę folię już po rozprężeniu taśmy czy przed?
Taśmy nawinięte masz na dość niewielkie rolki, taśma ma swój czas w jakim się rozpręża nie dzieje się to automatycznie w 5 czy 10 sek więc jest wystarczająco dużo czasu aby ją dokleić do okna.
Twoja ekipa zapewne zaciągnie cały węgarek klejem, również od strony ościeżnicy i będzie dobrze.
Możesz przytoczyć niby TEN JEDYNIE SŁUSZNY sposób montażu, który zachwalam ?
Mówię tylko o tym CO powinny być zastosowane i w JAKIM celu, to wszystko, nie wnikam jakie taśmy czy silikony czy jeszcze inne cuda zostaną zastosowane w celu uzyskania odpowiednio dobrego połączenia.
MMichal - jedynie słuszny, Twoim zdaniem to warstwowy - moim zdaniem - nie zawsze - ale nie ważne
Bitter - chcesz mieć więcej czasu - przed montażem taśmę trzymaj w lodówce - bynajmniej nie w zamrażalniku ale w lodówce - 2-4 stopnie i już masz nawet w upalny dzień co najmniej kwadrans do przodu
Edytowane przez jareko
No niekoniecznie, bo we wstępnej wersji węgarki miały dolegać do ościeżnicy więc nie wcisnęli by tam tynku ;-) Teraz każę im dystans zostawić, nie wiem może z jakiś listewek które potem się wyjmie czy coś ...
