grzeniu666 05.11.2012 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 chciałem poruszyć kwestię rozszerzalności temperaturowej profili okiennych a montaż na kotwach - w tym konkretnym przypadku jb-d. Zaleceniem przy montażu "standardowym" czyli w płaszczyźnie muru jest pozostawienie luzu dylatacyjnego pomiędzy ramą okna a światłem otworu. Luz ten jest później wypełniany pianą i pozwala na "pracę" profili okna pod wpływem zmian temperatury. W przypadku montażu na kotwy okno jest zamocowane na sztywno i nie ma tutaj miejsca na "pracę" profila - jak wtedy mogą rozkładać się naprężenia występujące w profilach zwłaszcza w ciemnych okleinach i dużych przeszkleniach ? Nie sądzę aby to działało zero-jedynkowo, choć rzeczywiście trudno (mi) znaleźć analogie do zestawu tradycyjnego: blachy & klocki. Może należałoby dawać bokami i górą np. te "słabsze" JBD (1,5mm) z wyjątkiem miejsc "klockowych" - tam te grubsze (2,5mm)...? Ale ja się nie znam (amator). Manual jest raczej skromny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajwroclaw 06.11.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Witam, staram się przejrzeć tą całą bazę doświadczeń na temat montażu okien w ociepleniu, tylko nie wiem czy w moim przypadku taki montaż ma sens więc zapytam doświadczonych - czy jest sens montować okna w ociepleniu, jeśli nie planuję rekuperatora tylko wentylację grawitacyjną, buduję z silki 24 cm plus 20 cm styro ocieplenia. Chodzi mi o to, czy przy takich założeniach jest sens inwestować w energooszczędny montaż, skoro reszta parametrów domu nie do końca będzie spełniać wymogi energooszczędności. Może to głupie pytanie, ale liczę na waszą dobrą radę ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 06.11.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 ...czy jest sens montować okna w ociepleniu, jeśli nie planuję rekuperatora tylko wentylację grawitacyjną, buduję z silki 24 cm plus 20 cm styro ocieplenia (...), czy przy takich założeniach jest sens inwestować w energooszczędny montaż, skoro reszta parametrów domu nie do końca będzie spełniać wymogi energooszczędności. Może to głupie pytanie, ale liczę na waszą dobrą radę ) Pytanie nie głupie, szczególnie że moim zdaniem powszechne "zwyczaje" są podobne do Twoich przypuszczeń. Otóż uważam że bardziej jak standard innych przegród, istotny jest sposób ogrzewania. Jak planujesz tanie grzanie (np. ekogroszki czy PCi) to inwestycja w ciepły montaż ma mniejszy (żaden?) sens niż jak grzejesz np. czystym prądem. W tym drugim przypadku montaż w warstwie ocieplenia na konsolach może się zwróci przed wymianą stolarki (więc jak budżet nie ciśnie to możesz się szarpnąć) inaczej szedł bym w solidny montaż wastwowy (szczególne że nie planujesz went. mechanicznej). Zważ jeszcze ew. wartość względów estetyczno-użytkowych. Analogicznie podszedł bym do standardu samych okien, ale znów - niekórzy lubią gadżety więc i dobre okno pasywne (modne słowo) może takim być Przyzwoity producent (nie profil!) zawsze wskazany. Ale co ja się tam znam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbynek001 06.11.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 PROSZĘ o poradę jaką zastosować taśmę rozprężną na ramę okna. Węgarek ze styro będzie około 4 cm na ramie. Czy taśma z Soudala 20/2 spełni swoją rolę - szerokość 20mm , a grubość przed rozprężeniem 2mm ? http://www.soudal.pl/images/stories/soudal/products/tasmy_sznury/tds_soudaband_acryl.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajwroclaw 06.11.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Pytanie nie głupie, szczególnie że moim zdaniem powszechne "zwyczaje" są podobne do Twoich przypuszczeń. Otóż uważam że bardziej jak standard innych przegród, istotny jest sposób ogrzewania. Jak planujesz tanie grzanie (np. ekogroszki czy PCi) to inwestycja w ciepły montaż ma mniejszy (żaden?) sens niż jak grzejesz np. czystym prądem. W tym drugim przypadku montaż w warstwie ocieplenia na konsolach może się zwróci przed wymianą stolarki (więc jak budżet nie ciśnie to możesz się szarpnąć) inaczej szedł bym w solidny montaż wastwowy (szczególne że nie planujesz went. mechanicznej). Zważ jeszcze ew. wartość względów estetyczno-użytkowych. Analogicznie podszedł bym do standardu samych okien, ale znów - niekórzy lubią gadżety więc i dobre okno pasywne (modne słowo) może takim być Przyzwoity producent (nie profil!) zawsze wskazany. Ale co ja się tam znam... No będzie ekogroszek, jakby był gaz ziemny to bym jeszcze rozważał, ale nie ma więc stanęło na eko. W kwestii wartości Uw okien i rzucanych haseł typu "pasywne" staram się być ostrożnym, bo co z tego jak okno będzie super jak mi montaż spier..ą i ciepło będzie wkoło okna uciekać. Dlatego pytam o sensowność montażu w ociepleniu w stosunku do reszty parametrów domu. A jakie okna wybrać to temat trudny do ogarnięcia zwłaszcza dla laika, siedzę obecnie na dwóch wątkach - tym oto oraz wątku "szukam dobrych okien". Jareko polecił mi w swojej ofercie okna pcv Hekaplastu na profilu schuco. Ale nie o tym ten wątek, więc nie rozwijam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 06.11.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 W mojej opinii to oś szyby zespolonej powinna licować z osią ocieplenia - izotermy okna i ocieplenia układają w jednej linii co może być tylko pozytywem dla bilansu cieplnego. Jest to idealny układ, który dotyczy też drzwi zewnętrznych i np. ocieplonej bramy garażowej.Taki układ można wymusić tylko montażem w strefie ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 08.11.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 W mojej opinii to oś szyby zespolonej powinna licować z osią ocieplenia - izotermy okna i ocieplenia układają w jednej linii co może być tylko pozytywem dla bilansu cieplnego. Jest to idealny układ, który dotyczy też drzwi zewnętrznych i np. ocieplonej bramy garażowej. Taki układ można wymusić tylko montażem w strefie ocieplenia. W pełni się zgadzam, a powiem więcej: od przyszłego roku montaż szczelny w warstwie ocieplenia będzie wymagany zapisami prawa budowlanego. Obecnie trwają w ministerstwie ostatnie prace nad wdrożeniem odpowiedniego rozporządzenia. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 08.11.2012 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 od przyszłego roku montaż szczelny w warstwie ocieplenia będzie wymagany zapisami prawa budowlanego. Już widzę te konstrukcje po 200-300 kg montowane poprawnie w warstwie ocieplenia przez wszystkie firmy, przecież ustawodawca nakazuje podczas gdy dziś listwa podparapetowa i poprawne podparcie klinami to nieczęsty widok, o balkonach zwisających na cegiełkach nie wspomnę. A klienci z pokorą zapłacą za JB-D czu inne patenty. A jakie pole do popisu dla majstrów-Heniów i patentów na tani montaż. Kto to będzie sprawdzał i egzekwował? Jakie sankcje? Ustawodawca równie dobrze może nakazać miłość, radość i powszechną szczęśliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 08.11.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 IVO - właśnie dzięki takim a nie innym postawom "majstrów" tacy jak Ty, Jareko, Finlandia Witek czy inni mają pole do popisu. Stara zasada mówi - tanio budujesz za chwilę remontujesz . Ja popieram Normy, Certyfikaty etc., one właśnie porządkując szambo nadają właściwy kierunek budownictwu. A kompetentny Inwestor powinien na nich opierać odbiór jakościowy swojej inwestycji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 08.11.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 (edytowane) Pod tym linkami można obejrzeć elementy montażu w strefie ocieplenia - JAREKO masz świetną dokumentację http://jareko.pl/2010_rok/Pod_Opolem/04.jpg http://jareko.pl/2010_rok/Pod_Opolem/08.jpg http://jareko.pl/2010_rok/Pod_Opolem/01.jpg Edytowane 8 Listopada 2012 przez Charlie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 08.11.2012 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 IVO - właśnie dzięki takim a nie innym postawom "majstrów" tacy jak Ty, Jareko, Finlandia Witek czy inni mają pole do popisu. Stara zasada mówi - tanio budujesz za chwilę remontujesz . Ja popieram Normy, Certyfikaty etc., one właśnie porządkując szambo nadają właściwy kierunek budownictwu. A kompetentny Inwestor powinien na nich opierać odbiór jakościowy swojej inwestycji. Pozdrawiam Ja nie neguję zalet poprawnego montażu warstwowego w ociepleniu, to ideał którego jeśli się nie osiągnie zawsze choć można dążyć. Śmieszy mnie jedynie ustawowy nakaz takiego montowania. Klasyczny montaż kusi wielu do skrótów typu mniej kotew. Co jeśli zaczną oszczędzać na ilości dużo droższych kotem typu JB-D? Normy? Certyfikaty? Kwestia kasy dla prawnika (jeśli dojdzie do sporu) aby wykazać że totalna lipa jest z nimi zgodna. Dziś rozmawiałem ze znajomym który zareklamował białą farbę emulsyjną która po 3 malowaniach kryła gorzej niż Śnieżka po jednym. Wiesz co mu odpisał producent? Że farba jest zgodna z normami właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 08.11.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Witam Dziś rozmawiałem ze znajomym który zareklamował białą farbę emulsyjną która po 3 malowaniach kryła gorzej niż Śnieżka po jednym. Wiesz co mu odpisał producent? Że farba jest zgodna z normami właśnie. trzeba jeszcze zapytać znajomego ILE zapłacił za tę farbę ? co do tego aby "dobrze" montować i wymusić od wykonawców takie a nie inne działania to niestety jeszcze bardzo dużo wody upłynie zanim zaczniemy wykonywać swoją pracę tak jak należy brak jednak jakichkolwiek uwarunkowań prawnych czy zaleceń spowoduje jeszcze większy bałagan, punk odniesienie musi być. Ja osobiście czekam co wyjdzie z ITB, które pracuje nad odpowiednim zaleceniem odnośnie montażu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajwroclaw 08.11.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 W pełni się zgadzam, a powiem więcej: od przyszłego roku montaż szczelny w warstwie ocieplenia będzie wymagany zapisami prawa budowlanego. Obecnie trwają w ministerstwie ostatnie prace nad wdrożeniem odpowiedniego rozporządzenia. pzdr Nie wiem czy sobie dyskutujecie czy odpowiadacie dyskutując na moje zapytanie rozumiem, że warto w ociepleniu mimo pozostałych spraw, które wymieniłem (np. brak went. mechanicznej). I jeszcze jedno - zastanawiam się czy taki montaż prawidłowo zrobiony jest trwały - czy na przykład po paru latach coś się z tymi kotwami dziać nie zacznie. W Polsce pewnie mało kto, jeśli w ogóle ktokolwiek mógłby się wypowiedzieć np. po 10 latach użytkowania tak montowanych okien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 08.11.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 (...) zastanawiam się czy taki montaż prawidłowo zrobiony jest trwały - czy na przykład po paru latach coś się z tymi kotwami dziać nie zacznie. W Polsce pewnie mało kto, jeśli w ogóle ktokolwiek mógłby się wypowiedzieć np. po 10 latach użytkowania tak montowanych okien.Właśnie. Zastanawiałem się, jak zachowają się po latach bloczki, pod oknem, do których przytwierdzone są kotwy? Szczególnie, kiedy są murowane na klej. Działa na nie bardzo niekorzystny rozkład sił, który "wyrywa" je. Czy nie należałoby, pod oknem, drzwiami, zamiast warstwy bloczków wylać blok z betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 08.11.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Witam PROSZĘ o poradę jaką zastosować taśmę rozprężną na ramę okna. Węgarek ze styro będzie około 4 cm na ramie. Czy taśma z Soudala 20/2 spełni swoją rolę - szerokość 20mm , a grubość przed rozprężeniem 2mm ? http://www.soudal.pl/images/stories/soudal/products/tasmy_sznury/tds_soudaband_acryl.pdf Ile styropian najdzie na ramę to kwestia drugorzędna i istotna jedynie przy doborze szerokości taśmy, ważna jest odległość węgarka od profilu - jeżeli będzie ona wynosić do 10mm to taśma musi posiadać maksymalną rozprężność 20mm. Zasada jest taka, że taśma o całkowitej rozprężności X może być zastosowana do szczeliny X/2 lub mniejszej aby zachować jej parametry. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 08.11.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Witam Nie wiem czy sobie dyskutujecie czy odpowiadacie dyskutując na moje zapytanie rozumiem, że warto w ociepleniu mimo pozostałych spraw, które wymieniłem (np. brak went. mechanicznej). I jeszcze jedno - zastanawiam się czy taki montaż prawidłowo zrobiony jest trwały - czy na przykład po paru latach coś się z tymi kotwami dziać nie zacznie. W Polsce pewnie mało kto, jeśli w ogóle ktokolwiek mógłby się wypowiedzieć np. po 10 latach użytkowania tak montowanych okien. Właśnie. Zastanawiałem się, jak zachowają się po latach bloczki, pod oknem, do których przytwierdzone są kotwy? Szczególnie, kiedy są murowane na klej. Działa na nie bardzo niekorzystny rozkład sił, który "wyrywa" je. Czy nie należałoby, pod oknem, drzwiami, zamiast warstwy bloczków wylać blok z betonu? na te pytania będziemy znali odpowiedz za 10-20 lat, teraz niestety musimy zaufać badaniom, testom itp certyfikatom, które posiadają dostępne rozwiązania technologiczne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.11.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Właśnie. Zastanawiałem się, jak zachowają się po latach bloczki, pod oknem, do których przytwierdzone są kotwy? Szczególnie, kiedy są murowane na klej. Działa na nie bardzo niekorzystny rozkład sił, który "wyrywa" je. Czy nie należałoby, pod oknem, drzwiami, zamiast warstwy bloczków wylać blok z betonu? Proponuję ci rozłączyć takie bloczki po 24 godz. Ręczę ci że prędzej bloczek pęknie na pół niż coś się stanie w warstwie kleju. No chyba że klej był badziewiasty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 08.11.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 (edytowane) trzeba jeszcze zapytać znajomego ILE zapłacił za tę farbę ? co do tego aby "dobrze" montować i wymusić od wykonawców takie a nie inne działania to niestety jeszcze bardzo dużo wody upłynie zanim zaczniemy wykonywać swoją pracę tak jak należy brak jednak jakichkolwiek uwarunkowań prawnych czy zaleceń spowoduje jeszcze większy bałagan, punk odniesienie musi być. Ja osobiście czekam co wyjdzie z ITB, które pracuje nad odpowiednim zaleceniem odnośnie montażu. Pozdrawiam Farba była tania, uzasadnienie odrzucenia reklamacji mi się w kontekście naszej dyskusji spodobało. Co do norm i instrukcji to ich istnienie to jedno, stosowanie, egzekwowanie i ewentualne sankcje to drugie. Soviecki Sojuz miał wspaniałą Konstytucję a jak z prawami człowieka było to nie ma co pisać. ITB? Przestrzeganie aktualnej instrukcji jest dość proste a nagminnie olewane, zresztą ilu montażystów ją zna? Niech stworzą coś o czym pisze blokno (montaż w warstwie ocieplenia)czyli wymagającą dużo większej wiedzy , umiejętności , wyobraźni, myślenia i dobrych chęci od montujących. Gdyby ktoś (urząd jakiś) skutecznie egzekwował jej przestrzeganie byłby zajebisty odsiew partaczy z rynku, armagedon wręcz. Ale tak nie będzie, co najwyżej rozpowszechnią się patenty na potanienie usługi co dopiero opłakane przyniesie skutki, głównie klientom. P.S. Żeby nie było że taki czarnowidz jestem to jest dobra strona. Kolega TEST zaczął by opływać w luksusy, niczym pączek w maśle Edytowane 8 Listopada 2012 przez IVO333 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 08.11.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 Niech stworzą coś o czym pisze blokno (montaż w warstwie ocieplenia)czyli wymagającą dużo większej wiedzy , umiejętności , wyobraźni, myślenia i dobrych chęci od montujących. Tworzą. Żeby nie było że taki czarnowidz jestem to jest dobra strona. Kolega TEST zaczął by opływać w luksusy, niczym pączek w maśle Jeśli to o mojej stronie, to dzięki. Jeśli o luksusach, to przesada, bo indywidualni u mnie od lat już nie płacą. Szkoda mi na kasę fiskalną wydawać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 09.11.2012 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 Co to za strona ? jakiś link poproszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
