Zamiast prfesjonalnych kotew, np. JB-D stosuje się kątowniki gięte ( blacha 6 mm ) z odpowiednio wypalonymi fasolkami.
Min. Stolbud Włoszczowa tak montuje swoje okna.
Koszta montażu trochę niższe.
A jakiś wzór takiego kątownika / zdjęcie jest możliwe?? Zeby mieć ewentualnie na przyszłość info jak to wygląda.
  • Odpowiedzi 6,6k
Wiem o tym dlatego właśnie zamówiłem "kilka" sztuk kotew. A od nauki montażu boli mnie głowa:). Jeszcze tylko teorię zamienić na praktykę i będzie ok. W końcu wszystkiego trzeba się nauczyć z czasem, żeby się rozwijać
Nie znam Twoich umiejętności i wiedzy. Nie obraź się, montaż teoretycznie jest prosty, zamocować i uszczelnić, wsio. Większość ludzi którzy się tym zawodowo trudnią popełnia jednak mniejsze lub wielkie błędy. Wykładają się na drobnych niuansach które poznaje się z czasem, na braku logicznego myślenia (tak, okno to logiczny twór który trzeba zrozumieć), na zwykłym niechlujstwie, na nieznajomości fizyki, czasem na wierze ślepej w instrukcje i materiały. Montuj, ktoś mi ostatnio powiedział że ludzie ludzi robią i to po ciemku więc myślę że zamontujesz. Postaraj się o pomoc, nadzór czy jakiś inny udział doświadczonego i myślącego montażysty, dla własnego spokojnego snu.
P.S. Wpisz "montaż w warstwie ocieplenia" google, grafika, tam masz na samej górze fotkę z tymi kątownikami. Co nie znaczy że popieram taki montaż ;-)
Edytowane przez IVO333
... z ust mi wyciągnąłeś ...
ucz się, bardzo dobrze, że tego chcesz, no chyba, że zostałeś zmuszony :) ale bez nadzoru kogoś z doświadczeniem będzie bardzo ciężko a jak jeszcze czasami nauczysz się ŹLE i będziesz czynił więcej takich to już bardzo kiepsko
Wogóle bez obaw - tu nie ma czego popierać albo nie. Montaż na kątownikach ciesielskich jest wręcz zalecany w budownictwie pasywnym, a śmiało mogą do tego celu służyć i zwykłe kątowniki - byle by miały odpowiedni przekrój. Rzeczywiście Włoszczowa robi montaże na takich kątownikach i ma do tego stosowne "papiery". pzdr
Jeśli masz wyrównane wnęki, to wg mnie najszybciej pójdzie taśmą z butylem..
Ale ja też mam teraz montaż i rozważam taśmę z siatką tynkarską, bo glify są pochlapane zaprawą przed tynkowaniem - tylko czy to jest odpowiednie rozwiązanie do idei montażu warstwowego? Czyli szczelności...
Moim skromnym zdaniem, chodzi o to aby ostatecznie nie było szczelin pozwalających na łątwą wędrówkę powioetrza/wilgoci, więc o ile wykończona wnęka nie popęka to będzie dobrze, należało by więc chyba potem zadbać o porządne wytynkowanie, z solidnym zabezpieczeniem siatką. Na mój gust butyl wymaga najbardziej gładkiego wykończenia wnęk, pośrednio stawiałbym klej (lepiej się dopasuje do pewnych nierówności), a na końcu (jak u Ciebie) siatkę. Ale ja się nie znam...
Czy pod butyl trzeba jakoś zagruntować podkład z zaprawy, ew. cegły silikatowej? EDIT: okej, zdaje się że trzeba
Edytowane przez grzeniu666
Moim skromnym zdaniem, chodzi o to aby ostatecznie nie było szczelin pozwalających na łątwą wędrówkę powioetrza/wilgoci, więc o ile wykończona wnęka nie popęka to będzie dobrze, należało by więc chyba potem zadbać o porządne wytynkowanie, z solidnym zabezpieczeniem siatką. ...
Takie głosy rozsądku przywracają mi wiarę w sens tej koncepcji. Bo przyznam, że tak idealne wykonania, jak to miewa miejsca na turniejach montażowych (włącznie z zabezpieczeniem kotew-bo pod nimi też może wiać;) to założenia dalece teoretyczne, trudne do osiągnięcia w naszych warunkach..
Bo jeśli przez tynk miałoby przenikać powietrze, to czy przez pozostałą część ściany nie da rady?
Ja tak sobie gdybam - też się nie znam i czekam na zdania bardziej fachowe.
fin, że też masz rozterki tego typu....powinieneś zobaczyć to co ja kiedyś widziałem na jednej z inwestycji: z ram okiennych zwisały smętnie jak chorągiewki folie (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz) a fachoffcy od okien poinstruowali inwestora, że na zewnątrz ociepleniowcy będą wiedzieli co z tym zrobić a od wewnątrz tynkarze...
w każdym bądź razie gość zapłacił za ciepły montaż i nie krył dumy z tego tytułu... ;)
A czy taśma wewnętrzna przyklejona do ramy, ale nie zapianowana (nie zakryta) i zostawiona we wnęce okiennej do późnej wiosny będzie się trzymała, czy śniegi/deszcze niespokojne ją odspoją?
PS. Z tego choćby względu dam jednak taśmy do przyklejenia do muru klejem z tuby. Pewnie greenteqa
raczej TAK, ale gwarancji nikt nie da, wszak nikt nie wie ile będzie tego śniegu, deszczu, wiatru, mrozu a taśmy klejące nie są niezniszczalne :)
Dotyczy taśm wewnętrznych - paroszczelnych? Co się z nimi dzieje gdy się "napromieniują"?
odporność na UV folia zew - MAX 3 miesiące, wew, - 1 rok (z uwagi na mniejsze, jak to ładnie nazwałeś, napromienienie :) ).
no chyba, że będzie to membrana epdm to nie ma problemu jest UV odporna.
