sikorb 20.12.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) kleisz na środku ramy pasek i na środku poszerzenia pasek taśmy. Słuchaj w każdej firmie która kiedykolwiek zamontowała zestaw balkonowy kupisz tą taśmę ,ta sama taśma jest do łączników. Wsuniesz spokojnie i przykręcisz od dołu ale do tego momentu okna dołem nie złapiesz czyli raczej odpada cholera tych wzmocnień też mam od groma ,właśnie zabudowuje nimi wannę jako konstrukcja :D:D Edytowane 20 Grudnia 2012 przez sikorb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 20.12.2012 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Wsuniesz spokojnie i przykręcisz od dołu ale do tego momentu okna dołem nie złapiesz czyli raczej odpada W sensie nie złapię ramy do poszerzenia? To myślałem aby łapnąć potem, szczególnie przy skrzydle dostęp będzie łatwy. Natomiast montaż na JBD więc stopka konsoli kręcona do poszerzenia, i akurat tam (tj. w dolnej komorze) stal jakaś jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 20.12.2012 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 no jak od dołu przykręcasz jbd musisz mieć wzmocnienie a jak od góry ramę też musisz mieć wzmocnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 20.12.2012 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 no jak od dołu przykręcasz jbd musisz mieć wzmocnienie a jak od góry ramę też musisz mieć wzmocnienie No właśnie... mówią mi że tymczasem nie byłoby kręcone poszerzenie do ramy a później po uzupełnieniu tych wzmocnień (przez skrzydło, i chyba fixa też by wyjeli do tego)... gwarancję dają no ale wolałbym nie korzystać... PS.wysłałem Ci priva Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.12.2012 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 no jak od dołu przykręcasz jbd musisz mieć wzmocnienie a jak od góry ramę też musisz mieć wzmocnienienie do konca W 99% wypadków JB-D podpiera listwę transportową a ona wzmocnienia nie posiada - mówimy oczywiście o dolnym mocowaniu Reszta masz rację, tak być powinno, by JB-D było mocowane do wzmicnienia profila ale.... ale są już profile gdzie nie ma wzmocnień i mocowanie do nich realnie jest nierealne np. Geneo, Si82+ któryś tam Aluplast. I co wtedy? Nie montować w ociepleniu? A montować i się nie przejmować tyle tylko że zagęścić (zwiększyć) ilość kotew dolnych i bocznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 20.12.2012 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 ... A montować i się nie przejmować tyle tylko że zagęścić (zwiększyć) ilość kotew dolnych i bocznych Mam sztuk 7 na 215cm to chyba się łapie na "zagęszczone"...? Tamte systemy były chyba projektowane na "nie-stalowe" to chyba inna bajka, listwa jest za to niska (ale pewnie i mniętka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.12.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 i jeszcze jedno pytanie do praktyków... Do balkonu w poszerzeniu wstawili mi tylko jedno wzmocnienie (w zamówieniu są wszystkie cztery), w dolnej komorze. Jak myślicie czy można je tak montować (na JBD) a brakujące wzmocnienia wsunąć później (na wiosnę, ocieplenia jeszcze nie ma więc dostęp od boku będzie)? Brugmann AD, poszerzenie NP3280, balkon 215x240 fix + skrzydło, trzyszybowe. Jeżeli okno nie waży "pół tony" to brak wzmocnień w górnych komorach jest zaletą a nie wadą. Ten profil ma przecież likwidować mostek termiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 21.12.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Hehe, chcesz powiedziec, by każdy podparł swoje plastiki kijem by się nie powyginały? czytasz w moich myślach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 21.12.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 bwojtek to element konstrukcyjny a nie likwidator mostków . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.12.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 bwojtek to element konstrukcyjny a nie likwidator mostków . Raczej "dwa w jednym". W listwy bazowe i kliny plastikowe też pakujesz stal? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 21.12.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) Nie bo system tego nie przewidział Poszerzenie Brugmanna jak i łączniki to jedna wielka niedoróbka wystarczy przegiąć 0.02 mm i już wyskakuje ,A ty chcesz to dokręcić do okna bez wzmocnienia. Zresztą te wzmocnienia które oferowałem koledze wyżej pochodzą właśnie z takiego myślenia jak twoje, a po co lepiej to montować w samo pcv lepiej wejdzie wkręt. i nie ma mostka termicznego Oczywiście długo nie trwało jak klientom się to zaczęło rozłazić. Edytowane 21 Grudnia 2012 przez sikorb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.12.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Zresztą te wzmocnienia które oferowałem koledze wyżej pochodzą właśnie z takiego myślenia jak twoje, a po co lepiej to montować w samo pcv lepiej wejdzie wkręt. i nie ma mostka termicznego Czytasz wątek czy tylko postawiłeś sobie za cel udowodnić mi brak wiedzy za wszelką cenę? Jest wzmocnienie w ramie okna, jest wzmocnienie w dolnej komorze poszerzenia. Poszerzenie przykręca się obowiązkowo do okna. Wkręt (odpowiedniej długości) idzie od dołu, przez wzmocnienie w poszerzeniu aż do wzmocnienia w ramie. Co ty ma wyskoczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.12.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 A! Zapomniałbym... Zadzwoń jeszcze do inżynierów z Brugmanna, że się nie znają i bzdury w katalogach zamieszczają. Przecież ty wiesz lepiej, że tam musi być stal w każdej komorze. http://images43.fotosik.pl/1676/60f2aac7e54e72dbm.jpg Oj te inżyniery Nie znają się a katalogi systemowe tworzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 21.12.2012 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 bwojtek oj przepraszam cię nie napisałem że się nie znasz ,każdy ma jakieś przejścia i w pewnym stopniu doświadczenie a nie jak Inzynier co w życiu okna nie zamontował.W ten sposób nieudolny przykręca poszerzenia oknoplus, i uwierz mi przy wkręcie długości 140mm i ściance wzmocnienia szerokości 7mm w ramie jeszcze nie udało im się trafić w zbrojenie już na etapie rozładunku to się rozlatuje.Na 10 okien zawsze 30% się rozlatuje bwojtek jeszcze raz bez urazy uważam cię za fachowca w temacie ,wyśle ci flachę i będzie dobrze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.12.2012 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 ... w ten sposób nieudolny przykręca poszerzenia oknoplus, i uwierz mi przy wkręcie długości 140mm i ściance wzmocnienia szerokości 7mm w ramie jeszcze nie udało im się trafić w zbrojenie już na etapie rozładunku to się rozlatuje.Na 10 okien zawsze 30% się rozlatuje...Zmień producenta - oczywiście żart. Poszerzenia bardzo często zamawiam bez wzmocnienia gdyż po bokach i na górze w większości wypadków nie ma potrzeby by ładować tam stal. i uwierz mi kolego, przykręcone jak wspominasz trzyma się wzmocnienia - może jakiś specjalny celownik mają by we wzmocnienia trafiać ? Nawet ostatnio, od góry poszerzenie 120 bez wzmocnienia zamówione przez Niemców i rozsypało się tylko jedno - przy wyłądunku zaczepiło o budę i zostało wyrwane !!! bo wózkiem dość ostro odjechał. Jeden wypadek - na 100? 200? powiem szczerze, nie zdarzyło mi się by nawet 120 nie była złapana do wzmocnienia ościeżnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.12.2012 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 W ten sposób nieudolny przykręca poszerzenia oknoplus, i uwierz mi przy wkręcie długości 140mm i ściance wzmocnienia szerokości 7mm w ramie jeszcze nie udało im się trafić w zbrojenie już na etapie rozładunku to się rozlatuje.Na 10 okien zawsze 30% się rozlatuje To, że Oknoplus nie potrafi montować NP328 a do tego stosuje niezgodną z dokumentacją stal (wzmocnienie VS1020 powinno mieć "ściankę" od dołu na zamieszczonym rysunku 16mm a nie 7mm jak piszesz) nie przekreśla jeszcze rozwiązań systemowych Brugmanna. Do tego nie mogę pojąć co zmieni dołożenie dodatkowych 3 wzmocnień w poszerzeniu skodo "ścianka 7mm" pozostanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 21.12.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Ja przykręcam poszerzenie od góry przez ramę w fixach w razie draki i do tego mi potrzebne to wzmocnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 21.12.2012 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 No i taśmę dostałem w LOBie (dzięki fin za typ), wzmocnienia dowiozą bo reklamację wczoraj "uruchomili" i skręcą całość. Wielkie dzięki też dla Bogadana/sikorb za chęć pomocy. Sam nie widziałem tej karty co ją bwojtek załączył, a w katalogu AD jest to poszerzenie ze wzmocnieniami i tak też mi policzył to MS to świrowałem lekko Do montażu jakoś łapnęli je do ramy i nic nie wypadło (a miało przejścia). A wogóle to mi dziś montery powiedzieli (ale już jak byli u mnie ) że mają u siebie takie wzmocnienie ale termo, powiedziałem żeby do tego uzupełnienia wzięli właśnie te (pewnie to kompozytowe a nie pianowo-stalowe, nie dopytałem)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.12.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 A co się dzieje z tym nowym systemem montażu okien ILLbrucka bo "cóś" ucichło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 21.12.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 A co się dzieje z tym nowym systemem montażu okien ILLbrucka bo "cóś" ucichło. piszesz o MOWO ? chyba nie ucichło a pomału się rozkręca http://oknotest.pl/1/news/artykuly/illbruck-mowo-pierwszy-polski-mowo-dom.php Znane też są już niemałe koszty tego systemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
