  • Odpowiedzi 6,6k
no w sumie stalowe elementy mogą być
no a mostek termiczny np przy 25 cm styropianu?
zawsze trochę będzie.
przy cegłach nie będę myślał co się z mocowaniem kołkami dzieje
tak przy okazji w związku z tym że dla mnie rolety nadstawne to zawsze mostek termiczny.
zastosuję u siebie rolety integro, na szerokości nadproża i wysokości skrzynki docieple styropianem i to obrobię , przy wysunięciu ramy o 3-4 cm[rama 9cm] to gorna rama będzie absolutnie zamontowana w warstwie ocieplenia?
no ja tego wysunięcia nie bałbym się może tak bardzo- skoro np. przy scianach jednowarstw. nawis pustaków na bloczkach fundamentowych to czasami z 10 i wiećej centymetrów.
Edytowane przez malux20
szukam alternatywy dla JB-D
ad-system firmy auto-dom - lepiej zapomnij o tym
Godny polecenia zamiennik to system Fentech
http://fentech.com.pl/
http://fentech.com.pl/images/t1.jpg
W niektórych sytuacjach można także wykorzystać podpory Heicko
http://heicko.de/katalog_img/190_vorwandmontage_tz.gif
http://heicko.de/katalog_img/schwellenheinz.gif
blokno - chyba zdjęcia Ci się nie wyświetlają na ich stronie, skoro nie widzisz różnicy ;)
A tak poważnie to moim zdaniem: ad-system jest niedopracowany, niewygodny w montażu, nieprzystosowany do dużych obciążeń i dalekiego wysunięcia, brak regulacji góra-dół, a także na kotwach bocznych.
Jak zrozumiałem ideę tego rozwiązania regulacji góra-dół dokonuje się przez pozycjonowanie (i poziomowanie) tych płytek szamotowych (nie wiem dlaczego akurat takich?). Wysunięcie jest akurat takie, żeby okno było w warstwie ocieplenia, więc chyba wystarczy.. a kotwy boczne? Myślę, że można stosować zwykłe metalowe... Niewątpliwą zaletą jest to, że nie tworzą się mostki punktowe jak w JB-D. Wadą to, że chyba nie mają dopuszczeń do stosowania. pzdr
Panowie, jeszcze nawiązując do mojego pomysłu kawałek wcześniej, to czy fixy można montować na dyble, albo jakoś (jak?) inaczej do tych podpór? Bo na kotwy to rozumiem raczej się montuje (w idei) jak pianowanie ma wsparcie w otworze okiennym (całość w nim siedzi). U mnie mnogo fixów (taka ze mnie sknera ;), za to światła więcej, went. mech. )
Wie ktoś może jak cenowo wypadają te wsporniki z Fentecha (porównując do JBD, sam sprzęt)?
Żeby fix zamontować na dyble, to musiałbyś go rozszklić - tylko po co? Zamontuj na kotwy, które stabilizują okno w pionie, ale oczywiście fixa postaw na solidnym progu podościeżnicowym. To wystarczy. pzdr
Okna zawsze powinny być zamontowane w warstwie ocieplenia. Przy murach trójwarstwowych, ich pozycja jest jednoznaczna. Zawsze w ociepleniu. Przy murach dwuwarstwowych wszyscy montażyści idą na łatwiznę, i jest montaż w murze nośnym. Tylko w trakcie tynkowania zewnętrznego, zawsze tynk dostaje się między ramę okienną a mur nośny i tak powstaje liniowy mostek termiczny. Odległość między ramą a murem to 1.5-2 cm. Osadzenie okna na "podporach okiennych", i wysunięcie ich na szerokość ramy okiennej, daje gwarancje że błędy montażowe nie dadzą strat ciepła i zawilgocenia muru.
A jak to w końcu jest z tymi paroizolacjami od wewnątrz i kołnierzami paroprzepuszczalnymi od zewnątrz? Czy przy wentylacji mechanicznej i styropianie na ocieplenie warto się w to bawić? I co z taśmami uszczelniającymi rozprężnymi zewnętrznymi - kto to montuje - panowie od okien czy ekipa od ocieplenia?
No nie wiem... w tym moim założeniu okno jest wysunięte w ocieplenie a od dołu mocowane do miejscowych podpór z silikatu pełnego (7x12x22cm).
olJ1Hl8v5V_QWj1zj-j73i4NJpMU1af8wGnBYBVqmQayTB4tI_cwELWHheGDHMU79i3gMRsAgpeyyxDUi4Nmc_997y96hb6_emx1wvkgyTiJHgxH7jzYO7ox
Wydaje mi się że trzeba by w takim razie robić to na gwintowanych wspornikach z płytką na górze mocowaną do profilu od spodu a dołem w mur (w tuleję, nakrętka do regulacji wys.). Albo na tych podporach Heicko w wariancie "w dół".
Edytowane przez grzeniu666
2-3 cm to jest ruch w dobrym kierunku. Pozostałe 6 cm pozostaje w murze nośnym, w odległości 1.5 cm od niego. Rama okienna jest najzimniejszym jego elementem, i ucieczka ciepła z muru jest przez ściany ramiaka, a nie przez komory, których jest coraz więcej. Szczególnie przez jedną, zewnętrzną z żebrami technologicznymi. Piszę o oknach do domów energooszczędnych.
Taśmę rozprężną montują panowie od okien, przyklejając ją do muru elewacyjnego wzdłuż naroża wewnętrznego (mur trójwarstwowy), lub na uformowany i otynkowany węgarek warstwy ocieplenia (mur dwuwarstwowy). Potem dosuwa się okno na odległość 1-1.5 cm i mocuje kotwami na całym obwodzie. Taśma po pół godzinie wypełni szczelinę i można okno opiankować na bokach i górze.
