  • Odpowiedzi 6,6k
A wiesz.. jakby te przepisy miały wejść, że montaż niby tylko w warstwie docieplenia.. .
idiotyzm leśnych dziadków.
Narzucanie montażu okien.
Nie twierdzę że taki montaż jest zły ... ba jest właściwy tylko nie do każdego systemu się nadaje np
montowanie Fixów jest głupotą w warstwie ocieplenia.
Ponieważ to izolacja powinna wychodzić aż do szyby , co za tym idzie okno w izolacji zmniejsz ją przez swoją cudną ramę.
30 komór w profilu ... tylko burzy izolację ... stąd w skraju muru przy fixsie jest wskazane.
Podpowiedzcie jak zamontować okno drewniane w warstwie ocieplenia. Mam na myśli system JB-D i nie chcę przewiercać na wylot ramy okiennej w celu
ustawienia okna w otworze. Czy istnieje jakiś sposób? Słyszałem że na boki i górę można użyć kotwy JB-D te same co na dolną część ramy tylko z płaską blachą. Ile można policzyć za mb okna za taki montaż?
Chyba najprościej zmienić SFS na na Knelsena i po sprawie tam wszystko montować można od zewnętrznej strony, więc bez przewiercania ramy okna - tak to na szkoleniu widziałem :)
pozdrawiam
Nie wiem, wiem że jest to upierdliwa robota. JB-D to koszt mniej więcej 100 zeta za 1mb obwodu, tu moze być z 10 zeta taniej z racji tańszych kotew
Oczywiście mówimy o pełnym montażu, czyli z foliami, pianowaniem, klejeniem folii - doszły mnie słuchy, że pod pojęciem "montaż w warstwie ocieplenia" różne firmy różny zakres prac przyjmują - tu warto dokładnie zapisać w umowie co i jak ma być wykonane - o podejmowaniu się montażu "na czarno" bym przestrzegał - mimo, że coś tam można zaoszczędzić - ale tylko teoretycznie
Masz zrobione węgarki? Mam nadzieję, że otwór od ściany osłonowej jest mniejszy od otworu w ścianie nośnej - realnie tylko wtedy można estetycznie to zrobić
I tak naprawdę okna należałoby mierzyć do klinkieru :) i od razu tez musisz wiedzieć jakie chcesz parapety zewnętrzne - dość często są także z klinkieru i to wszystko musisz uzgodnić z "okniarzami"
echhhhh...i tak to jest jak bez konsultacji robi się coś co tylko później utrudnia robotę
Przy ścianie 3W - tu informacja dla innych - należałoby:
- zrobić węgarek 4 cm na stronę - dlaczego? Jeśli będzie korzystać z kotew JB-D jest to najmniejszy luz między kotwa a ościeżnicą, gwarantujący nie wystawanie śrub z ościeżnicy, dla kotew Knelsena gwarantują luz umożliwiający podejście kluczem celem dokręcenia śrub. Przy takim luzie ościeżnica będzie schowana pod ścianę osłonową 20 mm - idealne wymiary, gdyż stosując taśmę rozprężną 10-15 mm i klejąć ją równo po krawędzi ościeżnicy, po zamontowaniu, taśma schowana jest 5-10 mm od cegły tyle, ile przeważnie cofnięta jest fuga i bardzo ładnie to wygląda
- wypełnić obszar przy oknie styropianem - dlaczego? W 99% wypadków ociepleniem jest wełna, sprawia to kłopot przy uszczelnieniu styku okno-ocieplenie, wypełnienie przestrzeni między oknem a styropianem jest dokładniejsza i gwarantująca odpowiednie ocieplenie tego miejsca, zwłaszcza, że między ościeżnicą a ścianą osłonową mamy luz ok 10 mm na taśmę zaś ocieplenie jest cofnięte 20-30 mm - tym samym tracimy 10-20 mm z głębokości zabudowy ościeżnicy - będzie nieocieplona i narażona na zimno
Edytowane przez jareko
Jakie są różnice na oszczędności ciepła pomiędzy montażem mowo ( 150 zł za mb) a jbd ( 100 zł za m) - chodzi mi o konkretne wartości.
Nigdzie nie spotkałem się z wyliczeniami jakiś współczynników.
Jak mam płacić to chcę mieć argumenty.
Witam. Różnice pomiędzy montażami w systemie JB-D i MOWO są bardzo duże. Pierwszy montaż jest na stalowych mostkach termicznych, więc zwrot kosztów takiego osadzenia okien jest problematyczny. Drugi drogi ale dobry i zwrot kosztów nastąpi w 8-9 roku użytkowania domu. Najtaniej jest w technologii Systemu AD, około 40 zł brutto/mb ramy z robocizną, zwrot kosztów już w drugim roku.
Przy montażu w warstwie ocieplenia (niezależnie od systemu) przyjmuje się liniowy współczynnik strat równy zero więc we wszelkich wyliczeniach różnicy nie będzie.
Odpowiedź; Witam. Różnice strat ciepła w montażach różnych Systemów na pewno będą i to znaczne. Trzeba tylko zrobić zdjęcia termowizyjne i mieć je odwagę pokazać. To nie będzie już teoria tylko praktyka, która pokaże najlepszy System. Pozdrawiam.
oooo znów powrócił nawiedzony Inżynier co ma sznyt w wdzięk i coś tam jeszcze, pierwszy i chyba jedyny samozwańczy specjalista w tem zakresie - kurcze, walnął kilka razy takie teksty, że w sumie aż szkoda, że nie można ich sobie przypomnieć i znów sie po nabijać z lekka
Wespe - nikt Ci tego nie wyliczy gdyż... w obu wypadkach do obliczen przyjmuje się wartość zero. Teoretycznie niczym dla strat ciepła się te systemy nie różnią a jeśli nawet to jakąś tam jedną tysięczną po przecinku - sprawa realnie pomijalna
Dla osób, dla których liczy się opinia instytutu Rosenheim - jest to póki co jedyny, oficjalnie dedykowany, do domów energooszczędnych i pasywnych, system montażu zalecany przez ww Instytut
Mnie się podoba choć trochę "upierdliwy" w przygotowaniu do samego montażu, jest
Póki co zastanawiam się nad montażem dołów balkonów i przesuwek wszelakich bo tego jakoś w tym systemie nie widzę, biorąc pod uwagę to, z czym, spotykam się na budowach
