grzeniu666 05.05.2014 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Dzięki dla moda za neutralizację trola, i "dzięki" dla niektórych Olimpów - tradycyjnie i ku jego radości uwiecznili (?) trola "twórczość" w cytatach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6438218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 06.05.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 jak autor odkrycia tego zjawiska się pojawi to nie omieszkam dopytać o szczegóły Nie chcę krakać Sławku ale pojawi się. Nie dziś, to jutro ale na pewno będzie. Może na "usprawiedliwienie" chwilowo nieobecnego kolegi pogdybam sobie, że napór wiatru może odciągnąć (wcisnąć do wewnątrz) minimalnie skrzydło na uszczelkach i stąd te straty? Wyliczenia jak zawsze perfecto . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6440386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 07.05.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 jedyna pociecha z tego idioty ze mamy kabaret za darmo - nie omieszkam tego opublikowac w najblizszym czasie - nie on jeden jest idiotą - iluż bym wymienil biegłych sądowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6441597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 07.05.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 "napór wiatru może odciągnąć" - musialoby napie okolo 450 Pa - czyli ostra wichura - no chyba ze okuc ktos pooszczedzal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6441598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 07.05.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 "Spójrz na swoje zdjęcia termowizyjne i sam oceń. Jeżeli w pomieszczeniu masz +21*C, to mur powinien mieć 19-20*C. Jakaś strata ciepła na murze musi być, ale mała. O tym piszę od lat i na to trzeba zwracać uwagę." Idiota zapomina o wspolczynnikach przejmowania ciepla. Mur moze miec nawet 5 stopni jak bedzie nieocieplony i mokry. Moze byc nawet zalodzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6441609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 07.05.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 (edytowane) Kolejny przyklad od forumowego idioty. "... jeżeli okna będą osadzone w warstwie ocieplenia, to strata ciepła przez wiatry będzie 20x mniejsza od okien osadzonych w murze nośnym." Nie kumam. Co maja "wiatry" wspolnego z montazem okien. "Wiatr" mu wieje przez warstwe ocieplenia - przez pianke i styropian Edytowane 7 Maja 2014 przez pchelek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6441615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 07.05.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 "napór wiatru może odciągnąć" - musialoby napie okolo 450 Pa - czyli ostra wichura - no chyba ze okuc ktos pooszczedzal Dlatego ma to wielce marginalne znaczenie, bo takich sytuacji raczej w Polsce się nie spotyka. Jeśli wieje taki wiatr to raczej przybiera on formę lejka klasy 4 lub 5 :) ... wtedy martwiłbym się o przelatujące za oknem samochody niż utratę ciepła :) Żródło: http://www.nportal.no Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6441650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 07.05.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 kabaret, się uśmiałem z tych wiatrów:))))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6441669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.05.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 dziękuję - Admin wie za co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6444878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 12.05.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 O ile powinny być większe otwory okienne przy montażu w warstwie ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6447070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.05.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 inaczej - o ile powinno być mniejsze okno niż otwór Otwór powinieneś wykonać tak jak masz w projekcie Kurde, kiedy skończy się czas dowolnego czytania projektów i dodawania według swojego widzi mi się ? Wymiar jaki masz podany w projekcie to wymiar dziury w murze a nie okna Luz zależy od systemu montażu jaki wybierzesz z montażystą Można przyjąć że dla JBD i Knesels luzy podobne, dla MOWO mniejsze A ile... cóż, niech odpowie ten kto na Tobie zarobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6447104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 12.05.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Ostatnio tak się nadziałem na minę. Klient chciał wycenę, podał wymiary okien: 1500 x 1500; 2100 x 1500; 2100 x 1200. Ja oczywiście z automatu przyjąłem, że to pomyłka i chodzi o wymiary otworów. Ofertę zrobiłem pod typówkę a później na budowie okazało się, że otwory są szersze i okna powinny być dokładnie w takim wymiarze jak podał klient. Zrobiłem wielkie oczy ze zdziwienia; patrze w projekt (dodam, że typowy z katalogu) a tam rzeczywiście otwory 2140 x 1560 itd. Wziąłem to na klatę i zrobiłem zamówienie na pół darmo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6447130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.05.2014 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 I masz nauczkę Przygotowuję ofertę zawsze pod podane wymiary. Jak okna mniejsze to klient się cieszy że kilka zł taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6447138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.05.2014 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 A w 90% przypadków klient się do Ciebie więcej nie odezwie, bo już na starcie jesteś droższy od innych. I to jest ta druga strona tego kombinowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6447152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 12.05.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Ostatnio tak się nadziałem na minę. Klient chciał wycenę, podał wymiary okien: 1500 x 1500; 2100 x 1500; 2100 x 1200. Ja oczywiście z automatu przyjąłem, że to pomyłka i chodzi o wymiary otworów. Ofertę zrobiłem pod typówkę a później na budowie okazało się, że otwory są szersze i okna powinny być dokładnie w takim wymiarze jak podał klient. Zrobiłem wielkie oczy ze zdziwienia; patrze w projekt (dodam, że typowy z katalogu) a tam rzeczywiście otwory 2140 x 1560 itd. Wziąłem to na klatę i zrobiłem zamówienie na pół darmo na pół darmo? to mało kasujesz jak różnica pomiędzy takimi wymiarami kosztowała Cię połowę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6447156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 12.05.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 A w 90% przypadków klient się do Ciebie więcej nie odezwie, bo już na starcie jesteś droższy od innych. I to jest ta druga strona tego kombinowania. i nie zwróci uwagi że ma inne wymiary policzone itd po prostu odpadasz bo cena wyszła największa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6447159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.05.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 A w 90% przypadków klient się do Ciebie więcej nie odezwie, bo już na starcie jesteś droższy od innych. I to jest ta druga strona tego kombinowania. Fin, sam dobrze wiesz, że i tak z dealerami obu firm na D... do d... nie wygrasz Jeśli klient szuka ceny - jego problem, nie mój. I nawet dobrze, że się później nie odzywa, bo może bym mu dał jakiś rabat i wyszedłbym na zero? Instytucją charytatywną nie jestem, Ty chyba także nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6447170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.05.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Za darmo nie pracuję (no może czasem za dobre słowo), ale.. to nasza wina. Ja też od jakiegoś czasu w wycenach robię na wymiary z projektu. Najwyżej będzie miła niespodzianka jak wyjdzie mniej. Ale też wiem gdzie tkwi zagrożenie (wysoka cena startowa). Z tym, że zamiast dzwonić za klientem i tłumaczyć mu w czym rzecz, namawiać, mamić i czarować to ja - pewnie tak jak i Wy - wolę poczytać forum ;( Także- ja się czuję jak dupa a nie handlowiec i szczerze powiem - cierpię jak ktoś publicznie "wyzywa" mnie od sprzedawców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6447288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 12.05.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 to się nazywa "zmęczenie materiału" Fin. Za długo jesteśmy w branży. Narasta w nas wq...nie na debili wciskających kit klientowi i wiemy że prawie nie sposób takiemu później wybić z głowy, że nafaszerowany został głupotami. Po prostu za wiele już wiemy - czyż nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6447361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 12.05.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 inaczej - Kurde, kiedy skończy się czas dowolnego czytania projektów i dodawania według swojego widzi mi się ? Wymiar jaki masz podany w projekcie to wymiar dziury w murze a nie oknai Wielkość okien jakie chciałem mieć docelowo ,w projekcie mam jako otwory okienne.Więc nie galopuj z tym osądem ,że dowolnie sobie czytam projekt.Nie znasz sytuacji. Pytanie pozostawiam otwarte-o ile większe otwory wykonać dla okna np.120x140.Dom się buduje,a wykonawcy jeszcze nie wybrałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/270/#findComment-6447390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
