  • Odpowiedzi 6,6k
Koledzy ale nici będą z tego jeśli ktoś nie pójdzie i nie weźmie pakietu z demontażu i nie zamontuje na próbę w samym XPS' sie ..
Ponieważ wiele pary idzie w gwizdek... biały XPS ursy 10cm ... grubości ... no pieron taki twardy że normalnie można trzeciego jaja się nabawić przy łamaniu ...
No zaprzyjcie głazy (oczy) i pomyślcie jak przytwierdzić klocek XPS'a do muru ... obawiam się że z pustaka pianowego (czyt BK) prędzej on puści niż XPS..
Mięciutkę EPD"emkę podeń, tak jak się dawało grubą serwetę pod akwarium ...
Przecież na pakiet izolacji można dać 10cm ... widział kto 10cm aby rama zachodziła na szybę ? raczej nie...
Można i w XPSie, ale trzeba go wyprofilować, żeby była ramka kontrująca pakiet, żeby nie wyleciał na drugą stronę.
Ale się męczysz z tym, że można taniej i prościej niż na niesprawdzonych, lichych plasticzkach;)
Dobrze byłoby żebyś nie ośmieszał się a zrozumiał, że:
1. podkłady kolejowe nie są ze stali ani nie mają stalowych kątowników,
2. rama jest w 6/8 schowana całkowicie w EPS i/lub PUR,
3. kątownik nic nie przewodzi bo ramy nie dotyka,
4. nie interesuje mnie twój bełkot tylko efekty a te są bardzo dobre co udowadnia licznik zużycia energii i IR.
Wszystkie moje elementy do osadzenia okien w warstwie ocieplenia są sprawdzone montażowo i energetycznie o czym świadczą zdjęcia montażowe i termowizyjne zrobione przy temperaturze -8*C. Ramy okienne z zewnątrz są ciemne a u Ciebie jasne przy +2*C, to tylko świadczy że ucieka Ci ciepło przez ramę. Musisz zrozumieć, że kątownik nie musi dotykać ramy aby był przepływ ciepła z muru do ramy, wystarczy że są wkręty i małe odległości (1-2cm) miedzy powierzchniami, bo ciepło przepływa z powierzchni do powierzchni. Twoja rama prócz stalowych mostków termicznych kotew zachodzi jeszcze na mur. W technologii AD powierzchnia nagrzana muru jest zminięta z powierzchnią ramy a jedyne łączniki po których może przepłynąć ciepło są z tworzywa. Gdybyś to zrobił poprawnie to miałbyś dom pasywny i zaoszczędził pieniądze na tym ogrzewaniu w ścianach. Trzeba się było uczyć dodatkowo matematyki i fizyki a nie chodzić na religię i uczyć się bajek.
Albo wsadzić go w dwa XPS-y - jeden od wewnątrz a drugi jako węgarek od zewnątrz. Na nie uszczelki jak pisze merkava i po temacie.
Cena odpowiedniej grubości XPS-a?
Można i tak. Z zewnątrz i wewnątrz dociskasz parapetem z XPS'a i po sprawie. Taniej niż ramki z XPS'a chyba się nie da ;) A i sam montaż prosty jak MOWO.
Z tej strony, z której wkładasz pakiet, parapet nie może być dociśnięty bo musi być szpara na montaż. Szparę można wypełnić silikonem.
I jakie parapety z XPS? Jak to wygląda? Jak trabant;)
XPS'a pomalujesz i nikt nie będzie wiedział, że to nie parapet :)
Co do montażu, to można przygotować ramkę i tylko wsunąć pakiet z boku. A gdyby zamówić paczkę XPS'a z frezem na szerokość pakietu szybowego ?
Edytowane przez Barth3z
Jak z boku? Jeśli pakiet trzymany przyssawkami wkładasz przez otwór okienny to musisz go na czymś oprzeć czyli u dołu. Czyli powstaje szczelina bo wstawiasz pod kątem. Potem dosuwasz do wewnętrznej (lub zewnętrznej) części XPS i dociskasz drugą stroną. Dół trzeba jakoś uzupełnić.
Zakładam, że ściana nieizolowana jeszcze. Kleisz wówczas ramkę z XPS w kształcie U do ściany - dół, góra oraz jeden z boków. Wówczas jeden bok pozostawiasz pusty na wsunięcie pakietu.
Przestań już o tym IR bo się kompletnie na tym nie znasz - wróć do wcześniejszych postów gdzie ze znawstwem wypowiadałeś się i produkowałeś jak najęty na temat moich okien ale nie dostrzegłeś i co więcej nie doczytałeś, że zdjęcia były zupełnie innych okien z biurowca:D
W internecie pokazuję zdjęcia okien z montażu w warstwie ocieplenia w technologii ***8 i ich efekt w zdjęciach termowizyjnych przy temperaturze -8*C. Na moją prośbę pokazujesz swoje, a jak Ci wykazuję, że te Twoje okna tracą ciepło ponad miarę, to piszesz że to były zdjęcia innych okien z jakiegoś biurowca. To po co je wystawiałeś na forum? Jak Ci zwróciłem uwagę, że klinowanie ramy może się skończyć jej wypaczaniem po nagrzaniu słonecznym, to piszesz że przed ociepleniem i otynkowaniem okna kliny były wyjęte. Jednym słowem kręcisz jak po lekcji religii, zamiast się przyznać do niewiedzy. Zgodnie z Twoją dewizą wiary; "diabeł tkwi w szczegółach" to u Ciebie tymi szczegółami z wiedzy jest piekło wymurowane. Przyznanie komuś racji świadczy o odwadze, a zapieranie się w swoich pomysłach o wierze w cuda. Twoja idea osadzenia okien w warstwie ocieplenia była dobra a wykonawstwo złe.
Edytowane przez finlandia
reklama. 0
Wiesz co ST ... to że zamontujesz lichą ramę na swoich kotwach ... i zostawisz ją bez węgarków z izolacji = lipa
Kszhu rozwiązanie i tak jest cieplejsze, ponieważ rama jest skryta za izolacją ....
a sobie wyobraź iż sama szyba leży w izolacji z XPS'u ... i ten pomysł mają ludzie za free i tylko zrobić...
nie masz cieplejszej ramy .. chyba że z areogelu i nie jakieś śmieszne PCV które 1cm zachodzi na szybę ... a 5cm to tak spacerkiem ... można i 10cm ...
ale tobie się to nie mieści ...
Jeśli już ramka z CPS'u to warto wybrać coś konkretnego, bp. ROOFMATE SL-X o lamdzie 0,029. Prawie jak aerożel ;)
W sensie, że kształtka jest droższa o 20% od nie ciętego/profilowanego materiału?
Nie, w sensie, że XPS o lambdzie 0,029 jest droższy od typowego z lamdbą 0,036-0,038.
Co do XPS profilowanego, to tak jak pisałem, wystarczą frezowane płyty o grubości 10cm. W takiej płycie frez ma głębokość 5cm, więc idealnie pasuje na pakiet szybowy.
Na tym forum ja jeden pokazuję osadzenie okien w warstwie ocieplenia w technologii AD w zdjęciach montażowych i termowizyjnych przy temperaturze -8*C, a Ty ze znawstwem pokazujesz zdjęcia termowizyjne nie swoich okien z jakiegoś biurowca. Po co to robiłeś? To samo z klinami, skoro zostały wyrzucone, to po co je tam wciskałeś? To samo będzie z Twoim nowym pomysłem osadzenia pakietu szybowego bezpośrednio w XPS'ie. Pas jego wokół okna musi być mocno przyklejony i zakotwiony do muru nośnego tak jak w MOWO, bo dzisiaj pakiet trzy lub czteroszybowy to ciężar 30-40 kg/m2 i łatwo będzie uszkodzić delikatnego XPS'a. Taki pakiet może być tylko przesuwany na twardych elementach (np. podporach okiennych AD) w warstwę ocieplenia, bo na samym XPS'ie tego nie zrobisz, bo ma małą gęstość i się ugina. Najpierw to zrób sam, potem pokaż zdjęcia montażowe, a na końcu termowizyjne w minusowych temperaturach, ale z tego Twojego montażu a nie jakiegoś biurowca z ulicy. Bądź wiarygodny i nie banuj innych rozwiązań tego problemu.
Ale ty pier... głupoty (precyzuję - ten wpis jest odpowiedzią na wyliczanki Sajmona vel Krzysztofa, naszego nawiedzonego wynalazcy systemu AD)
Ostatni przykład.
Szyba o podstawie 220 cm i grubości 4,8 mm, powierzchnia podparcia całego pakietu 1056 cmkw, waga 226 kilo
Nacisk 0,21 kg. na 1 cmkw
I teraz gadaj sobie dalej Krzysztofie w kolejnej swej odsłonie
Nawet jajko się pod takim naciskiem nie ugnie ;)
Edytowane przez nikt ważny
