  • Odpowiedzi 6,6k
moja wypowiedz dotyczyła herezji jakie tu wygłasza Krzysztof49 pod swoim nowym wcieleniem, uwłaczającym oryginałowi, SimonTempler
A co XPS-a
Sam pomysł jest w mej ocenie trafiony. XPS jest twardy i ciepły. Posadownienie na nim bezpośrednio szyby, gdzie ukazałem jak niewielki jest to nacisk na XPS, nacisk, który ten materiał przeniesie bez żadnego problemu. Kłopoty mogą się tylko pojawić czysto montażowe ale jak znam pomysłowość Polaków to jest to także do przełknięcia
Inną sprawą jest jak to będzie ostatecznie wyglądać w bryle budynku, gdzie przyzwyczajeni jesteśmy do innego na to spojrzenia i czasem nie sposób wytłumaczyć, że ocieplenie musi najść na ościeżnicę. Często słyszy się durne tłumaczenie, że Panie, nie po to płaciłem za kolor by go nie widzieć ;)
No i sposób myślenia o funkcji otwierania okien. Przy domach z wentylacja mechaniczną ich sie wogóle nie powinno otwierać - ale to już przekracza zdolność percepcji większości - i tłumaczenie - no coś Pan, dom bez klamek ? W wariatkowie mam mieszkać ?
A co XPS-a
Ciekawe jak zachowa się okno ( nieważne fix czy otwierane ) przy silnym obciążeniu wiatrem - ostatnimi czasy potrafi dmuchać całkiem nieźle.
u M.A.G.'a przezył pakiet Ksawerego - ma osadzonego od zachodu - tak wtedy wiało - wg jego opinii ramka z XPSa ok 5 cm przytrzyma nawet 210x90
i ja takie pakety mam zamiar wstawiać
A co XPS-a
Nacisk 0,21 kg/cm2 pakietu szybowego na XPS'a jest mały, ale montaż okna które waży 226 kg jest wyzwaniem dla 6 chłopa. Taki pakiet szybowy nigdy nie jest równy, bo tolerancja jego wykonania wynosi +- 2 mm wiec ustawienie jego w XPS'e jest mozliwe tylko przez podniesienie. Jakim klejem ma być przyklejona oblamówka z XPS'a do muru aby stanowiła z nim jedność? Kto tą oblamówkę ma wykonać i jak szeroką aby klej dobrze związał z murem; ociepleniowcy czy okniarze? Po za tym wyzwaniem będzie osadzenie parapetu zewnętrznego i wewnętrznego, bo to pójdzie na styk do szyby.
Właśnie to jest nasz kraj ...
gdzie ludzie mają "piękne" zimne ramy okienne ... po to aby je "podziwiać" to nic że nadal smolą węglem plus przepalają śmieciami ...
Kto ma to wykonać ? kto nie ma dwóch lewych łapek ..
:D "kotwy" wymyślił ..."opatentował" ale za hooya nie kuma że parapet się modeluje z X"S[a
Edytowane przez מרכבה
Dzisiaj ram nie ma co się bać bo "piękne zimne" ramy są coraz cieplejsze; dochodzą do szerokości 10cm i mają 6-7 komór. Aby było dobrze i mało uciekało ciepła to tylko jest jeden warunek; okna powinny być osadzone w warstwie ocieplenia, aby ramy nie pobierały ciepła z muru. Ale nie na słowo honoru, tylko na podporach i kotwach wiążących je z murem nośnym. Powtarzam pytanie; kto ma opaskę z XPS'a przyklejać do muru, jak szeroką i po jakim czasie będzie można w niej osadzić okno, aby było dobrze i bezpiecznie? Takimi prostymi radami "pakiet szybowy w XPS'ie"; jest piekło wymurowane. Po za tym okno bez ramy wygląda jak sznur do naszyjnika bez pereł. Cała Polska docenia perły i ma rację. Dobrze ocieplony dom (30cm), bez stalowych mostków termicznych w oknach i dachu, potrzebuje mało ciepła, więc można grzać bezpośrednio prądem, z pominięciem rozbudowanego systemu CO do przepalania śmieciami. Modelowanie parapetu zewnętrznego z XPS'a zostawiam Tobie, bo to nie jest miejsce na tandetę.
Powtarzam pytanie; kto ma opaskę z XPS'a przyklejać do muru, jak szeroką i po jakim czasie będzie można w niej osadzić okno, aby było dobrze i bezpiecznie? Takimi prostymi radami "pakiet szybowy w XPS'ie"; jest piekło wymurowane. ....
Twoja ignorancja i brak znajomości materiałów do montażu przekracza już wszelkie granice.
Fin, stałeś się moderatorem Forum, zrób coś bo nasza odporność jest już na ostatnich nogach.
Fin, ja glosuje przeciwko glosowi powyzej. Wolnosc slowa, dopoki nie obraza i nie sprzedaje bezposrednio.
I ja dołączam się do głosu! Poza banem, należy usunąć wszystkie jego posty (może w końcu odpuści śmiecenie), gość został wcześniej zbanowany i loguje się z nowym nickiem, to jest kpina z reguł forum, a "zarząd" ma to gdzieś.
Nikt nie zabrania wygłaszania własnych opinii ale szerzenie herezji budowlanych z Forum, mającym za zadanie szerzyć WIEDZĘ wśród osób na co dzień z budowaniem nie mających nic wspólnego jest moim zdaniem niedopuszczalne.
Wiem, ze go nie znosicie. Fundamentalnie sie z nim nie zgadzacie i organicznie nie znosicie. Dyskutujcie, wytykajcie ale zeby ban? Bo co? Bo proponuje sposob montazu bez atestu ? A szyba w czystym XPS to niby z atestem ? Sposob kszhu tez ma atest? A nikt nie wola o ban. Kazdy czytajacy na tym forum ponosi odpowiedzialnosc za swoje decyzje. Przekona go gadanie o mega mostkach z metalu - zrobi sobie kotwy z plastiku albo ramke z XPS. A moze ktos ulepszy ten jego pomysl i zrobi jakies atestowane ?
A porownanie ramy do sznura bez perel - świetne ! Co prawda ja moglbym miec sam sznur, ale moja druga polowka bez perel by mnie pognala :)
