T12345T 12.07.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 A jeśli można to prosiłbym o coś konkretnego na temat takiego montażu. Szanowny Panie, rysunek pokazuje, że montaż okna odbywa się w "licu muru". To, że raczył Pan pomniejszyć sobie z każdej strony światło ościeży 7 cm warstwą styropianu nie oznacza, że montaż okna odbywa się w "warstwie docieplenia". On się odbywa w "w licu muru w warstwie styropianu" i nic więcej. Tak na oko ten sposób montażu nie ma żadnego większego znaczenia dla "prostowania" przebiegu izoterm przez układ "mur - dylatacja - okno". Jeśli chce Pan jeszcze bardziej konkretnie radzę zlecić komuś przeliczenie przebiegu izoterm przy klasycznym montażu "w licu" czyli bez tych 7 cm styropianu i ze styropianem. Porównać i już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.07.2010 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 chcesz zobaczyć różnicę?http://jareko.pl/page9.phpi przyjrzyj się dokładnie przebiegom izotermJeśli już chcesz zrobić to prawidłowo, by "tradycyjne" kotwy spełniły swoje zadanie musi to być zrobione inaczej. Po całym obwodzie okna dajesz poszerzenie np. 50 mm, montujesz okno, dopiero później doklejasz w glifie wewnętrznym 7 cm styropianu. Tak naprawdę, zgodnie z tym rysunkiem, okno już powinno być zamontowane na kotwach JB-D - tym samym koszt jest o wiele większy od montażu w warstwie ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.07.2010 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 przyjrzyj się dokładnie tym izotermomJest tam ukazane wysadzenie okna o polowe jego zabudowy. Tak naprawdę każdy profil można wysunąc w połowie poza lico muru tylko samo wysunięcie to nie wszystko - poprzyglądaj się zdjęciom z montaży na mojej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 20.07.2010 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 (edytowane) Porcja zdjec z dzisiaj: zrobione szczeliny dookola profilu, zapianowane z nadmiarem, piana scieta.... Dalej przyklejona tasma rozprezna, na to doklejony wegarek 5 cm.... no wreszcie jestem zadowolony, widac, ze to wszystko bedzie cholernie cieple.... w koncu o to chodzi http://picasaweb.google.pl/lh/photo/6ECst5tVyXASskvTG5YSUg?feat=directlink http://picasaweb.google.pl/lh/photo/dJIuToSM4CYGcuRihWRsmw?feat=directlink http://picasaweb.google.pl/lh/photo/oUH6xd4lRb9S5RNC9y5C2A?feat=directlink Edytowane 20 Lipca 2010 przez kurt76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.07.2010 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 POLAK POTRAFI !!! Brawo kurt I tak mać być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 21.07.2010 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Wypada w tej chwili podziekowac, za pomoc w tym newralgicznym punkcie budowy.... DZIĘKI PANOWIE! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 19.08.2010 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Jeszcze male info... stosowalem pianki do styropianu firmy Illbruck (18 zl/tuba) i Tytan EOS zaplacilem 28 zl/tuba, mysle ze szlo by nabyc za ok 25 zl/tuba.Wykonawca mowil, ze Tytan jest lepszy, mniej sie rozpreza, prawie w ogole i szybciej schnie, latwiej sie nim robi w skrocie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilla_1980 28.08.2010 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2010 kurt76 dzieki za nakierowanie na ten wątek za jakiś czas też będę miała montowane okna w warstwie ocieplenia i tak jak Ty na początku jestem pewna obaw, choć firma twierdzi, że już taki montaż wykonywała. powiedzieli mi bym przed wstawieniem okien ociepliła dom. Montaż będzie JB-D z taśmami I3. Może zrobić takie paski styropianu jak to pokazywał jareko na zdjeciach , które będą szły równo z otworem w murze? Będzie to dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 28.08.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2010 Montaż będzie JB-D z taśmami I3. Hm... jeśli JB-D tylko z taśmami rozprężnym, to jakoś tego "dobrze" nie widzę. Niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilla_1980 29.08.2010 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 oj to może coś źle zrozumiałam, jutro zadzwonie i zapytam jak ten montaż będzie wyglądać.T12345T a możesz mi napisać co powinnam mieć w tym "zestawie" do prawidłowego montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.08.2010 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 nie ma jednoznacznej odpowiedzi na twoje pytanie - wszystko zależy od stopnia przygotowania domu do montażu a zwłaszcza stan wykonania ocieplenia i jak to zostało wykonane Teoretycznie zestaw powinien zawierać:- folia paroszczelna od wewnątrz- kotwy JB-D i uszczelnienie pianą poliuretanową- folia paroprzepuszczalną od zewnątrz bądź....taśma rozprężna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilla_1980 29.08.2010 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 Teoretycznie zestaw powinien zawierać: - folia paroszczelna od wewnątrz - kotwy JB-D i uszczelnienie pianą poliuretanową - folia paroprzepuszczalną od zewnątrz bądź....taśma rozprężna to te elementy będą na pewno , a już się wystraszyłam, że coś jest nie tak. Ocieplenia domu, jeszcze nie ma, chciałam ocieplać po zamontowaniu okien, tylko właśnie firma montująca powiedziała bym ociepliła dom wtedy lepiej jest zamocować folie. Jeśli chce to mogą mi zamontować okna bez tego ocieplenia, tylko nie dają mi gwarancji jak ktoś mi te okna ukradnie w nocy, bo to żaden problem poodkręcać te okna z tych konsol czy tam kotew. A gdybym tak ociepliła mur dookoła okien równo z otworem, styropian 25 cm przyklejony na klej, oni zamontowali by okna, a już później tak jak to zrobił kurt dokleiła węgarek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 29.08.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 to te elementy będą na pewno , a już się wystraszyłam, że coś jest nie tak. Ocieplenia domu, jeszcze nie ma, chciałam ocieplać po zamontowaniu okien, tylko właśnie firma montująca powiedziała bym ociepliła dom wtedy lepiej jest zamocować folie. Jeśli chce to mogą mi zamontować okna bez tego ocieplenia, tylko nie dają mi gwarancji jak ktoś mi te okna ukradnie w nocy, bo to żaden problem poodkręcać te okna z tych konsol czy tam kotew. A gdybym tak ociepliła mur dookoła okien równo z otworem, styropian 25 cm przyklejony na klej, oni zamontowali by okna, a już później tak jak to zrobił kurt dokleiła węgarek ? No i po strachu:-). Materiały do siebie pasują. (Choć akurat zakładanie folii paroizolacyjnych od wewnątrz nie ma nic wspólnego z istnieniem lub nie istnieniem warstwy docieplenia). Teraz tylko zwróć uwagę na sposób układania dolnych kotew JB-D na podłożu. ( Patrząc na kotwę od przodu (lub tyłu) powinna wychodzić bardziej litera W, a nie M) A także na to, by nie zostawiono Cię z foliami wewnętrznymi biegnącymi w poprzek konsoli JB-D, ale nie przykrywając ich całkowicie. Jeśli docieplasz jedną warstwą 25 cm, to raczej nie masz wyjścia. Najpierw trzeba wykonać warstwę wokół okien, a potem dokleić węgarek i założyć taśmy rozprężne. Pamiętaj, że optimum uszczelnienia dla taśm rozprężnych uzyskuje się na poziomie 30% wartości całkowitego rozprężenia. Potem, to już tylko pokropić i mieszkać, mieszkać i mieszkać. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilla_1980 30.08.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 dziekuje bardzo za cenne rady, teraz chociaż troche wiem na co zwracac uwagę przy montazu . także na to, by nie zostawiono Cię z foliami wewnętrznymi biegnącymi w poprzek konsoli JB-D, ale nie przykrywając ich całkowicie czyli rozumiem, że ma ich nie widać? jak będę miała jeszcze jakies wątpliwości to pozwole sobie pytać jeszcze raz dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.08.2010 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 w sierpniowym Muratorze jest o takim montażusą tez zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilla_1980 30.08.2010 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 wiem, czytałam , zdjęcia nawet z Twojego montażu. Twoją stronę również przejrzałam, ale dla laika takiego jak ja to jest ciężko tak od razu wszystko wiedzieć gdzie, co i jak :\ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarkGyver 31.08.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 "Fartuchy", a właściwie folie EPDM Jakoś nie pasuje mi określenie folie w odniesieniu do gumy. Co do JB-D - pomysł rzeczywiście ciekawy, choć moje doświadczenie z oknami jest wieloletnie, a nigdy tak nie montowałem i nie było dotychczas reklamacji (może kwestia szczęścia). Ale przyznaję, że na pewno system jest wart zainteresowania, bo spieprzyć robotę nietrudno. Natomiast stosowanie tych membran EPDM jest dla mnie w przypadku zwykłych okien trochę jak przerost formy nad treścią. Jedynie taśmę rozprężną ostatnio zastosowałem, a i to tylko dlatego, iż okno było duże, nieotwierane i wstawiane od razu z szybą, a przy tym: 5 m nad ziemią i bez dostępu od zewnątrz. Coś czuję, że zaraz mi się dostanie za "herezje"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 31.08.2010 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 taśma rozprężna nie spełnia funkcji paroszczelnej - to taka uwaga na przyszłość, stąd stosuje się inne rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 31.08.2010 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Jakoś nie pasuje mi określenie folie w odniesieniu do gumy. EPDM, nie guma, a nazwa "folia EPDM" pochodzi z katalogu produktowego firmy illbruck. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarkGyver 01.09.2010 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 taśma rozprężna nie spełnia funkcji paroszczelnej - to taka uwaga na przyszłość, stąd stosuje się inne rozwiązania Tak, to wiem. Miałem na myśli ogół materiałów innych niż pianka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
