chodzi mi o tę część komina wystającą nad dachem - nie chcę klinkieru, nie chcę płytek, chcę go miec z cegły pelnej zwyklej, pomalowanej na kolor dachu, nie chę go tynkować tylko wlasnie pomalowac- czy tak mozna? Jesli tak czy to musi byc jakas specjalna farba? Komin mam 2 - jeden do kominka, drugi do ogrzewania gazowego.
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/
Również mam taki pomysł. Mam komin systemowy Leier, chcę aby wystawał 1-1,5 metra ponad dach. Planuję go następnie ocieplić wełną i otynkować. Tynk zać pomalować w kolorze zbliżonym do dachówki. No właśnie ale czym malować - podobno są specjalne lepiki?
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/#findComment-4161266
Poprawiałem kominy w ubiegłym roku, ociepliłem jeden (dymowy) wełna skalną gr 5 cm a drugi (spalinowy) styropianem gr 5 cm. Na to dałem 2 razy siatkę i zaciągnąłem na gładko klejem do ociepleń. Całość pomalowałem zewnętrzną farbą silikatową - krzemianową.
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/#findComment-4161637
Komina systemowego (ani żadnego innego) nie wolno ocieplać styropianem. Minimalna odległość takiego komina od elementów palnych to 5 lub 10 cm. Jest to zapisane w kodzie komina np: T600N1D&W3G50 (te ostatnie to G-odporny na pożar sadzy i 50-odległość w mm od elementów palnych). W przypadku pożaru sadzy możesz mieć niezłą jazdę z tym styropianem. W najlepszym wypadku stopi się.
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/#findComment-4162310
Pisałem o kominie dymowym ocieplonym wełną oraz o kominie spalinowym ocieplonym styropianem. Nie dodałem tylko, że są wykonane z cegły.
Trzeba rozróżnić nazwy kominów: dymowy i spalinowy.
Dymowy - podłączony jest do niego piec na paliwo stałe lub kominek.
Spalinowy - podłączony np piec gazowy lub olejowy.
Czy widziałeś, żeby w kominie spalinowym do którego jest podłączony piec gazowy, zapaliły się sadze?
Natomiast w kominie dymowym możliwy jest pożar sadzy i nie powinno się go ocieplać styropianem tylko wełną skalną.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/#findComment-4163079
Chcialabym oblozyc kominy grafitowym struktonitem euronitem. Co o tym sadzicie?
Blacha jest juz polozona dawno i nie nie wiem, jak wykonczyc przy laczeniu komina z blacha, zeby nie przeciekalo. http://img508.imageshack.us/i/hpim3975.jpg/
Z tylu mam jeszcze dwa wysokie kominy. Razem trzy na calym blizniaku. Chodzi mi przede wszystkim o zmiane koloru, ale tez i wykonczenie przy laczeniu z dachem.
Edytowane przez ellaj
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/#findComment-4163699
Odradzam obkładanie komina rożnego rodzaju płytkami.
Ludzie robią to dla tzw. dekoracji, bo ma być ładnie, pięknie, bo ma pasować do koloru rynien, okien, dachu, itd. Zapominamy tylko o tym, że takie płytki wcześniej lub później zaczną zarastać mchem, pobrudzą się oraz zaczną odpadać.
Dostęp do komina jest zwykle dość utrudniony, bo wysoko, stromy dach. Po co sobie utrudniać życie za swoje pieniądze?
Jeżeli już koniecznie chcemy zmienić kolor komina wykonanego z cegły to można go otynkować lub zaciągnąć na gładko klejem do ociepleń. Potem można pomalować farbą fasadową czy położyć tynk elewacyjny w dowolnym kolorze. Jeżeli zrobimy to solidnie, dobierzemy dobre materiały to tak wykończone kominy bardzo ładnie się prezentują i nic nie będzie odpadać. A nie jest przyjemnie jak spadnie z komina taka płytka.
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/#findComment-4164449
mam pytanie po co ocieplać komin to zupełnie bez sensu wystarczy wytynkować zaprawą cementowo wapienną i następnie pomalować lub położyć tynk mineralny .Malowanie cegieł surowych to radosna twórczość zwłaszcza na kominie.
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/#findComment-4166107
Dziękuję za odpowiedzi, malowanie cegiel odpuscimy, tynkować chyba nie będziemy (obejrzelismy sporo tynkowanych kominow w okolicy po kilku latach od tynkowania, niezbyt ladnie to wyglada), rozwazamy jeszcze płytki elewacyjne a pewnie koniec koncow caly komin zrobimy chcac nie chcac z klinkieru, mimo ze to wersja najdrozsza ;(
Poczytam jeszcze o tym struktonicie euronicie, bo pierwsze slysze;)
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/#findComment-4168122
  • 3 weeks później...
i wracam ponownie do tego watku, gdyz nastapily nieprzewidziane okolicznosci, niestety;)
otoz cegły, z ktorych chcielismy zbudowac kominy beda dopiero pod koniec sierpnia (podobno nie ma ich w calej Polsce, a produkcja tego koloru przewidziana jest dopiero wlasnie na koniec sierpnia). Nie bardzo mozemy tyle czekac, bo na poczatku sierpnia chcemy (chcielismy) klasc gont na dach, a z tego co sie orientuje kominy powinny byc do tego momentu wymurowane. I klops. Wiec sie teraz zastanawiam, czy mozna zbudowac komin z klinkieru w kolorze dowolnym i pomalowac go np. farbą do dachówek czy czymś innym?
W pierwszym poscie pytalam czy mozna malowac zwykle palone cegly, teraz chce malowac klinkier ;)
Mozna czy nie? Maz nie chce sie zgodzic na kominy otynkowane, bo mu sie nie podobają ;)
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/#findComment-4191675
Pomysł trochę dziwny, wymurować z klinkieru i przemalować. Odpowiadając na pytanie wprost, to wszystko da się zamalować.
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/#findComment-4191956
MK, pomysl moze dziwny, ale o kolor mi chodzi konkretny;) Juz prawie znalazlam te cegly 'na juz' ale jesli sie okaze ze ich jednak nie bedzie, to musze miec alternatywe. A powiedz, czym to malowac, zeby dobrze bylo?
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/#findComment-4192293
Cegła klinkierowa jest barwiona i można ją kupić w różnych kolorach. Więc zrób komin z cegły w takim kolorze jaki ci się podoba.
czym to malowac, zeby dobrze bylo? - jak już napisałem wcześniej, wszystko można zamalować. Ale malowania cegieł klinkierowych nie polecam.
Taka powłoka malarska szybciej się pobrudzi, niż cegła nie malowana, może popękać i się złuszczyć. Zewnętrzna część komina podlega różnym warunkom atmosferycznym, musi być wytrzymała, odporna i szczelna.
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/#findComment-4192445
  • 4 years później...
witam,
podbijam wątek...
decydujemy się na elewacje w tym roku. Kolorystycznie niestety nie pasuje już komin z cegły klinkierowej. Chcemy go przemalować. Czy macie jakieś doświadczenie czym go przemalowac ?
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/#findComment-6789040
  • 5 years później...
Ja będę miał kominy systemowe:
- spalinowy z podwójną wentylacją (kocioł gazowy kondensacyjny)
- dymny + 6 wentylacji (kominek na drewno)
- wentylacyjny (6 kanałów)
Moim zamiarem jest ocieplenie, otynkowanie i pomalowanie.
Rozumiem, że ocieplić należy wełną, chociaż ten wentylacyjny może być styropianem?
Czy płyty z wełny przyklejamy tak samo jak styropian i potem zaciągamy tak samo siatką na kleju?
Czy tynk może być akrylowy? Najlepiej cienkowarstwowy z gotowych worków?
Czy ocieplenie i otynkowanie należy wykonać przed obróbką blacharską?
https://forum.murator.pl/topic/144343-czy-i-czym-mozna-pomalowa%C4%87-komin/#findComment-7812269
