szczukot 17.03.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Sam sobie odpowiedziales - musi byc bypass aby nie bylo za gorace powietrze. Chyba, ze wlaczysz mocno obroty, to nie powinno zdazyc sie nagrzewac za mocno Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas83 15.12.2014 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Sam sobie odpowiedziales - musi byc bypass aby nie bylo za gorace powietrze. Chyba, ze wlaczysz mocno obroty, to nie powinno zdazyc sie nagrzewac za mocno Fantom Witam , przeczytałem cały wątek , mam pytanie czy dobrze sprawdzają się regulatory obrotów do turbin? Czytałem że tam powyżej 80 stopni włączą wentylator na pełne obroty. To wystarczy by nie montować beypassu? Jakie regulatory polecacie? Są takie by podłączyć np dwie turbiny? Zastanawiam się nad zamontowaniem osobnych turbin na parter i piętro, z kilku powodów. Chce zamontować turbine na piętrze lub poddaszu, i nie bardzo pasuje mi prowadzić znów rurę do dwóch pomieszczeń na parterze. Wolał bym jakąś małą turbinke na parterze (mam do tego miejsce) i dwa wyjścia z kominka. Myślę tagrze o szybrach zamykajacych wyloty ciepłego powietrza ponieważ część dnia spędzam na parterze , lub w jednym pokoju. Chciał bym kierować tam ciepło gdzie tego będę najbardziej potrzebował. Z góry dziękuję za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.12.2014 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Mi zostało tylko miejsce na turbinę Powietrze rozchodzi się "grawitacyjnie" z bypassem Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas83 16.12.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Mi zostało tylko miejsce na turbinę Powietrze rozchodzi się "grawitacyjnie" z bypassem Fantom Czy jeśli będę miał turbine i będzie wyłączona to grawitacyjnie będzie działać? Domyślam się ze nie tak jak bez turbiny , w końcu wentylator coś tam bedzie utrudniał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.12.2014 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 Wszytsko zależy od tego jak masz kanały porobione. Jak leca duzo w poziomie lub do góry a potem w dół to raczje bez turbiny sie nie obędzie. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas83 16.12.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2014 W sumie kominek mam w miarę na środku domu , pionem do góry i gdybym porozciagal pod sufitem nie na strychu, to może nie było by źle . Ale da się turbinke i będzie aż ogień z tych kratek szedł haa . Nie mam jeszcze kanałów , dopiero zaczynam zabawę. Obudowę chce od wewnątrz płytami szamotowymi zrobić , na to płyty izolujace (nie KG) . Jaki masz wkład? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
