nurni 11.02.2004 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Kiedyś to już przerabiałem:Agregat (coś ok. 3 kW) kupiony od wojska (diesel z demobilu) odpalany przyciskiem (własny rozrusznik + akumulator).Całe "ustrojstwo" miało wymiary około wys. 70 cm, dł. 100cm, szer. 50 cm.Całość była wmontowana w rurową ramę, i było proste do przenoszenia.Widziałem nawet niedawno takie oferty sprzedaży takich agregatów w "Okazji" lub Wyborczej.Jak wyłączali prąd włączało się agregat, który automatycznie również rozłączał sieć i przełączał zasilanie na zasilanie z agregatu.Tak więc nawet kobiecie nie sprawiłaby problemu jego obsługa.Na dzień dzisiejszy nie zdecydowałbym się na takie urządzenie, chyba że wyłączją prąd na 2 dni. Wtedy trzeba poprosić Z.E. o normę roczną wyłączeń prądu, spisywać i próbować walczyć o zadośćuczynienie. Wady:- śmierdzą spaliny,- śmierdzi paliwo (bo musi być gdzieś obok)- trzeba pamiętać o "tankowaniu"- hałas na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 11.02.2004 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Zgoda Zakładu Energetycznego na agregat spalinowo-prądotwórczy uzyskiwana jest (przez większych odbiorców) na warunkach :- Projekt układu elektrycznego włączenia agregatu- Umowa- Opracowanie instrukcji wpółpracy agregatu z siecią (zwykle pracownik ZE opracowuje za kilkaset zł).Myślę, że muszą być ważne przyczyny (których nie widzę w domku mieszkalnym), aby zdecydować się na zainstalowanie agregatu.Natomiast może warto przygotować instalacje w ten sposób, aby kilka (2-3) obwody zasilić poprzez ręczny przełącznik umieszczony w rozdzielnicy domowej, tak aby latwo było te obwody przełączyć na zasilanie z agregatu. Te obwody mogły by zasilać tylko :- Lodówkę (400W)- Telefon (jeśli wymaga zasilania) (10W)- Domofon (5W)- Centralkę alarmową(20W)- Kocioł gazowy (do 130W)- Radio/TV (150W)- Oświetlenie kuchni i salonu (200W)- Oświetlenie hallu na piętrze (80W)Natomiast agregat można wypożyczyć jeśli przerwa w zasilaniu trwać będzie ponad 12 godzin i przyłączyć do przygotowanych zacisków lub gniazda.Nieotwierana przez 12 godzin lodówka - wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 11.02.2004 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 UPS, nie za bardzo nadaje się do zasilania pompek. Przecież to daje napięcie w kształcie prostokąta i jest przeznaczone do zasilania zasilaczy impulsowych.Chyba, że posiadasz UPS, dający sinusoidę- na pewno droższy!!!.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 11.02.2004 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 UPS, nie za bardzo nadaje się do zasilania pompek. Przecież to daje napięcie w kształcie prostokąta i jest przeznaczone do zasilania zasilaczy impulsowych. Zaraz, zaraz, a co ma do tego kształt napięcia, dla tego rodzaju silnika, ważna jest wartość skuteczna napięcia zasilania. A każdy producent UPS pisze, że na wyjściu ma prawie idealną sinusoidę. http://www.fideltronik.com.pl/pl_products/produkty.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2004 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 kurcze ale macie problem w zeszłym roku byłem w Mianmar (dawniej Birma) tam to prąd jest 2h na dobę i to tylko w stolicy, kto może (czyli ma kase) to stosuje generatory prądu, co do smrodu i hałasu to nie zauważyłem takowego, a powiem że było tego sporo i to dużej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 11.02.2004 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Na prawdę???, ciekawe- pewnie oglądałeś na oscyloskopie?.Jeżeli mają na wyjściu sinusoidę, to dla czego oferuje w nowościach:"Sinusoidalny zasilacz awaryjny Ares 500 Rack" Jeżeli wszystkie są sinusoidalne?, to po co ten dodatek?.A jeżeli chodzi o pompki, to spróbuj zasilać je z UPS-a, to się przekonasz.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 11.02.2004 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Marek K ma rację. Tylko niektóre UPS'y mają sinusoidę na wyjściu. Osobiście z ciekawości sprawdziłem kiedyś zasilacz f-my APC BK500 (500VA) miał na wyjściu prawie idealny prostokąt . Zasilacze z sinusoidą na wyjsciu są nieco droższe. Silniki indukcyjne nie bardzo "toleruja" przebiegi odkształcone (duża zawartośc wyższych charmonicznych) moga źle pracować a przy dłuższej pracy nawet się uszkodzić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 11.02.2004 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Silniki indukcyjne nie bardzo "toleruja" przebiegi odkształcone (duża zawartośc wyższych charmonicznych) moga źle pracować a przy dłuższej pracy nawet się uszkodzić. Panowie przyznaję wam rację, rozmawiałem z serwisem, na wyjściu jest aproksymowana prostokątami sinusoida, o takiej samej wartości skutecznej. UPS jako taki, sam jest chroniony przed podpieciem obciążenia indukcyjnego. Może źle pracować a nawet wyłaczać się wchodząc na przeciążenie. Nie zaleca się takiego podpinania, silnik może się grzać i źle pracować. Jeszcze raz przyznaję wam rację i gratuluję czujności. W Fizyce nic się nie zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 11.02.2004 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Na stronie, którą podał Artur jest dokładnie jeden, niezbyt mocny jak na potrzeby domu, UPS z wyjściem sinsu. I piszą o nim: Zastosowanie: Indukcyjne urządzenia silnikowe małej mocy np. pompy. Urządzenia o podwyższonych wymaganiach dotyczących parametrów napięcia zasilającego Czyli nie takie to proste i jak widać "prostokątne napięcie" nie służy pompkom i silniczkom. Ale, ale: http://www.fideltronik.com.pl/pl_products/p_online.html dokładniej pod tym linkiem jest seria "zasilaczy klasy on-line", które dają sinusa, mają duże moce i są właśnie dedykowane do podtrzymywania nie tylko kompów. Wyglądają na idealne dla domku. W wielu przypadkach to rzeczywiście lepsze rozwiązanie niż generator. Tylko ile toto kosztuje? http://www.fideltronik.com.pl/pl_products/c_orion.html pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 11.02.2004 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Już znam ceny "zasilaczy on-line" z Fideltronik:-) Najsłabszy model SATURNA 700W z baterią 36V, 7.2Ah (10minut) kosztuje 490 Euro. Z baterią 28.8Ah (60min) już 900 EUR. Trochę dużo za te akumulatorki liczą. Wydaje mi się, że dałoby się podłączyć jakieś zwykłe.(? niby czemu nie?) SATURN 2240W z aku 96V, 7.5Ah (8min) kosztuje 1080 Eur, a z aku 30Ah (55min) już 2000 Eur. Troszkę dużo Jeżeliby się ograniczyć do tej najmniejszej mocy, to wydatek porównywalny z zakupem generatora. Komfort obsługi z pewnością lepszy. Jednak generator może pracować i pracować, wystarczy lać paliwo, a trudno sobie wyobrazić, by ktoś nazbierał akumulatorów do UPSa na dobę czy dwie. Tym bardziej, że nikt się nie spodziewa tak długich przerw w zasilaniu (a nam ostatnio jednak wyłączyli prąd na dzień cały). pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid73 11.02.2004 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Można podłączyć zwykły samochodowy akumulator najlepiej największy i przetwornicę napiecia 12v-240v niwiem jaki jest kształt napięcia ale wadą tego rozwiązania jest to że urządzenie może pobierać moc maxymalną np. do 500 w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 12.02.2004 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 Myśle, że zastosowanie UPS do awaryjnego zasilania kotła gazowego będzie rozwiązaniem drogim - ekonomicznie nieuzasadnionym.Może lepiej kupić 1 - 2 piecyki olejowe (naftowe), metalowy kanister i postawić w garażu - niech czeka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 17.10.2004 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2004 W Makro promocja agregat 2KW 1499,-zł f-my EINHELkupiłem-rewelacja cicho pracuje. Zrobiłem próbę hydrofor+tv+kotłownia+oświetlenie=SUPER!!!Jak będzie porządna wichura to będę GOSĆIÓWA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 17.10.2004 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2004 mi elektryk powiedział, że mogę podłączyć sobie generator spalinowy do gniazda siłowego w garażu, tylko wcześniej muszę pamiętać o odcięciu głównymi wyłącznikami domu od sieci. Wtedy będę miał zasilany cały dom z generatora. Na razie nie wiem jak często i na ile odłączają prąd u mnie na wsi, ale planuję zakup UPSa do telefonów (bezprzewodowych) + UPSa do komputera i jak już pomieszkam i zobaczę jak to tam z tym prądem bywa, to ew. laptopa z Centrino. Wszystko, to bo pracuję na komputerze i często robię prace "na już", wtedy awaria zasilania pozbawiła by mnie po prostu chleba. Generatora spalinowego nie przewiduję do czsau pierwszej katastrofy, która uzasadniłaby jego zakup. Na razie nie wiem co to by mogło być. Zawsze na czarną godzinę mam kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 17.10.2004 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2004 Moge tylko poradzić że jeżeli kupować agregat to tylko wojskowe, ja taki mam i jest nie do zdarcia a zapłaciłem za niego 1400zł.(agregat 4,5 kW na przyczepie jednoosiowej 0,5T + w 6 skrzyniach i 5 workach prawie 1 km przedłużaczy hermetycznych, lamp, itp.) Jedyna wada to troche większe spalanie niż w tych agregatach typu Honda itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 18.10.2004 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 UPS nadaje się do podtrzymania pracy telefonów wymagających zasilania przez kilka do kilkunastu godzin, do uniknięcia krótkotrwałych przerw w zasilaniu komputera, oraz zakończenia jego pracy przy długich przerwach.Natomiast dla zapewnienia pracy przez 8 godzin lepszy będzie agregat (oprócz UPS-a).Pomysł aby agregat włączać przez gniazdo w garażu, po uprzednim odłączeniu zasilania sieciowego jest pomysłem złym.Prędzej czy później skończy się zniszczeniem agregatu, oraz urządzeń elektronicznych zasilanych z sieci.Trzeba zainstalować przełącznik.Formalnie to trzeba zawiadomić zakład energetyczny o przyłączeniu agregatu do instalacji domowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 18.10.2004 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Pomysł aby agregat włączać przez gniazdo w garażu, po uprzednim odłączeniu zasilania sieciowego jest pomysłem złym. Prędzej czy później skończy się zniszczeniem agregatu, oraz urządzeń elektronicznych zasilanych z sieci. Dlaczego? Proszę o uzasadnienie. W końcu zaproponował mi to elektryk, który projektował i wykonał instalację, duży fachowiec - na razie jestem z niego b. zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 18.10.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Pomysł aby agregat włączać przez gniazdo w garażu, po uprzednim odłączeniu zasilania sieciowego jest pomysłem złym. Prędzej czy później skończy się zniszczeniem agregatu, oraz urządzeń elektronicznych zasilanych z sieci. Dlaczego? Proszę o uzasadnienie. W końcu zaproponował mi to elektryk, który projektował i wykonał instalację, duży fachowiec - na razie jestem z niego b. zadowolony Chodzi o możliwość podpięcia napięcia z sieci gdy będzie podłączony chodzący agregat - tak przez przypadek. Stycznik eliminuje takie przypadki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 18.10.2004 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Tak. Chodzi o wykluczenie możliwości jednoczesnego włączenia sieci i agregatu na wspólną sieć, na skutek pomyłki człowieka. Taką gwarancję daje przełącznik ręczny.Napięcia z sieci i agregatu nie mogą się spotkać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 18.10.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 no to przecież napisałem wyraźnie mi elektryk powiedział, że mogę podłączyć sobie generator spalinowy do gniazda siłowego w garażu, tylko wcześniej muszę pamiętać o odcięciu głównymi wyłącznikami domu od sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
