Gość 02.05.2002 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2002 włączając / opróżnioną na zimę / inst. wody w budynku mieszkalnym - jeszcze nie zamieszkałym na stałe, zaczęło się dosłownie lać z każdego połączenia. W filtrze wody wytworzył się żel. Instalacja wody ma 3 lata /montowana przez fachowca /, a filtr wody został założony latem ub.r. Czy to ma związek i jakie rozsądne wyjście z zaistniałej sytuacji?. Proszę o radę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1446-horror-w-instalacji-wodocigowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marc1 14.05.2002 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2002 Na nieszczelności rady nie ma - rozkręcić i porządnie połączyć. Nie wiem czy w instalacji nie zostało gdzieś trochę wody i coś nie popękało - sprawdź to, ale może nie jest aż tak źle. Nie wiem jaką masz instalację - tworzywo, miedź, stal?Jeśli na filtrze żel to żel a nie osad to pewnie masz dużo żelaza (?) w wodzie. Po spuszczeniu wody osad na filtrze utlenił się i wytrącił najprawdopodobniej wodorotlenek żelaza. Nie wiem o jakim filtrze mówisz, ale myślę że to o to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1446-horror-w-instalacji-wodocigowej/#findComment-17530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 15.05.2002 00:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2002 Pojawiają się nowe metody uszczelnień. Musisz sam ocenić czy warto je stosować. W Niemczech poradzono sobie z tym znacznie wcześniej, wprowadzając kształtki naprawcze systemu firmy Gebo. Kształtki te są już produkowane w Polsce i cieszą się coraz większym powodzeniem przy naprawie instalacji wodnych / posiadają dopuszczenie COBRTI "INSTAL"/ a od 2000r. również w wersji Gebo-gaz - mogą być stosowane przy naprawach instalacji gazowych / Aprobata IGNiG Kraków AT/2000-05-19/. Kształtki naprawcze Gebo-gaz produkowane są w 4 typowymiarach i posiadają następujące symbole: typ AT - przejście z uciętego końca rury na gwint zewnętrzny dla średnić 1/2 c ,3/4 c, 1c, 11/4c, 11/2 c do 2 c. typ IT - mufa przejście z uciętego końca rury na gwint wewnętrzny, wymiary jw. typ OT - trójnik umożliwiający wgięcie się do instalacji dla podłączenia dowolnego aparatu gazowego tak jak i w poprzednim typie 6 kształtek o wymiarach od 1/2 do 2 c. typ TT- mufa pozwalająca na wymianę uszkodzonego odcinka rury. Kształtki te pozwalają na wymianę odcinka na identyczną średnicę w zakresie jak w poprzednich typach.Inna metoda stosowana do instalacji gazowej (chyba tu się nie nadaje) polega na wypełnieniu instalacji środkiem uszczelniającym, który wchodzi w nieszczelne połączenia gwintowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1446-horror-w-instalacji-wodocigowej/#findComment-17532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 16.05.2002 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2002 w jakiej technologi jest wykonana instalacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1446-horror-w-instalacji-wodocigowej/#findComment-17778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
