Zerko1 15.09.2020 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2020 fighter1983 napisał: dobra ale to jutro i na mail wrzuc, bo tu sie nie da zalacznikow wstawiac i z nr telefonu jakby sie pojawily jakies pytania bo na dzisiaj to ja mam plan taki: http://pliki.med-bud.pl/elewacje/greinplast_kania.jpg Ok, meil poszedł. Ale z czystej ciekawości TXB jest lepszy od TPB? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 16.09.2020 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 hmmm z wczoraj ostatni mail 22:16 i pozniej troche spamu sprawdz czy poszedl sprzedaz@med-bud.pl kanie obrodzily, ale nie tak jak ostatnio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremies 16.09.2020 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Mam pytanie. Czy poprawnie będzie gdy na styropian położęy sie zaprawę i siatkę Bolid i na to tynk Caparol? Wykonawca mnie zaskoczył swoją "kreatywnoscia" mimo że uzgodnione było tynk Caparol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zerko1 16.09.2020 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Czy można użyć klejów do siatki i styropianu marki caparol, a potem grunt oraz tynk z grienplasta? Czy takie połączenie będzie dobre? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 16.09.2020 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Zerko1 napisał: Czy można użyć klejów do siatki i styropianu marki caparol, a potem grunt oraz tynk z grienplasta? Czy takie połączenie będzie dobre? systemowo - nie w praktyce - mozna pytanie: ale po co ? jak dla mnie uzasadnienienie ma wyrzucenie siatki z greinplasta i podmianka na siatce caparol-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremies 17.09.2020 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 Rozmawiałem z wykonawcą i stwierdził, że jeśli jest taka potrzeba to możemy zmienić z Bolixa na Caparola. Czyli byłoby to tak, że styropian jest przyklejony Bolixem. A na styropian kładziony będzie zaprawa + siatka z Caparola i na to tynk Caparol (na etapie uzgodnień zrezygnowałem z tynku Bolixa na rzecz Caparola).Czy ma to sens czy może zostawić już wszystko z Bolixa i na cały "system Bolixa" nałożyć tynk Caparol? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremies 21.09.2020 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Kalic napisał: Dostałem ofertę na system Caparol od dwóch firm. Sciana z Porothermu Dryfix/Profi, styropian kupuję we własnym zakresie - grafit Austrotherm 0,031 Pierwsza firma proponuje: -Klej do styropianu Caparol CT 190 Grau 25 kg -Klej do siatki Caparol CT 190 Grau 25 kg -Grunt Caparol Putzgrunt 610 weiss EC 25 kg -Siatka CT 650/110 55mb -Tynk silikonowy Caparol CT Amphisilanputz K15 w kolorze Graphite 16/18 25kg Druga firma zaś: Zaprawa klejowa 185 DAMMKLEBER Zaprawa klejowo-szpachlowa do zbrojenia – szara 190 GRAU KLEBE u SPACHTELMASSE Siatka z włókna szklanego CT 650/110 GEWEBE 165 G/M2 Grunt pod tynki - w kolorze CX 610 PUTZGRUND Tynk silikonowy barwiony - struktura baranka 1,5 mm CX AMPHISILAN FASSADENPUTZ K15 PL Który komplet jest korzystniejszy dla mnie i jednocześnie łatwiejszy do pracy dla wykonawcy (czyt. w mniejszym stopniu może coś spier***) Czy można pod tynk Amphisilan zastosować inny grunt niż 610? Nie tu znaczenia cena a bardziej jakość i "współpraca" z tynkiem. Będzie on kładziony na system Bolixa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Julius 24.09.2020 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 fighter1983 napisał: systemowo - nie w praktyce - mozna pytanie: ale po co ? jak dla mnie uzasadnienienie ma wyrzucenie siatki z greinplasta i podmianka na siatce caparol-a Zapomniałeś dodać, że wtedy inwestor/wykonawca staje się sam sobie producentem systemu i pozbawia producentów wszystkich składników odpowiedzialności za jakość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo22627 29.09.2020 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Pytanie laika, żeby go nie podszedł nieuczciwy wykonawca. Czy do m2 elewacji wlicza się stolarkę i bramę czy odejmują te metry wykonawcy? I jeszcze jedna sprawa - upierać się przy listwie startowej czy okapnikowej? I jeszcze jedna sprawa , parapety aluminiowe czy PVC ? Kamień z góry odpada. Bardzo proszę o podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 29.09.2020 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 otwory powzej 3mkw - liczy sie polowe , mniejsze wlicza w powierzcnie startowa wg mnie to zlo aluminium, pcv wykluczone, stalowe tez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 29.09.2020 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 fighter1983 napisał: aluminium, pcv wykluczone, stalowe tez Gdyż, ponieważ, bo? Nie ma kompletnie żadnej sensownej alternatywy dla aluminium? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 29.09.2020 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Lukasz11 napisał: Gdyż, ponieważ, bo? Nie ma kompletnie żadnej sensownej alternatywy dla aluminium? kamien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 29.09.2020 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Da się? Kamień jest ciezki. A jeśli okno jest równo z licem muru, to jak przenocować kamienny parapet?A konglomerat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 29.09.2020 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Lukasz11 napisał: Da się? Kamień jest ciezki. A jeśli okno jest równo z licem muru, to jak przenocować kamienny parapet? A konglomerat? Cytat parapety aluminiowe czy PVC ? Kamień z góry odpada. Bardzo proszę o podpowiedź. lekko zawezone, wiec... z tej listy proste - aluminium. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo22627 30.09.2020 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 fighter1983 napisał: otwory powzej 3mkw - liczy sie polowe , mniejsze wlicza w powierzcnie startowa wg mnie to zlo aluminium, pcv wykluczone, stalowe tez Dzięki bardzo za info! A jak obrabiacie rurę od skrzynki gazowej bo będę miał skrzynkę na elewacji i od skrzynki w linii prostej jakieś metr pójdzie i potem przeć ścianę do wnętrza budynku. Ponoć rura od gazu musi być na wierzchu, zrobić rurę w zagłębieniu styropianu czy lepiej odsunąć się z nią na gr styro i nie żłobić nic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 30.09.2020 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2020 przemo22627 napisał: Dzięki bardzo za info! A jak obrabiacie rurę od skrzynki gazowej bo będę miał skrzynkę na elewacji i od skrzynki w linii prostej jakieś metr pójdzie i potem przeć ścianę do wnętrza budynku. Ponoć rura od gazu musi być na wierzchu, zrobić rurę w zagłębieniu styropianu czy lepiej odsunąć się z nią na gr styro i nie żłobić nic ? lepiej odsunac. tylko porzadnie osadzic ta skrzynke - zeby nie latala - bo zaraz rysy sie wokol porobia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejSze 04.11.2020 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 WitamProszę o podpowiedź, co sądzicie o tynku Ceresit CT76 silikonowo - elastomerowym. Mój wykonawca go poleca. Elewacja ma być w kolorze białym, z uwagi na bliską lokalizację lasu zależy mi żeby miał jak największą odporność na porastanie glonami oraz zabrudzenia. Prace odbędą się na wiosnę, więc jeszcze mam chwilę na zastanowienie się co do wyboru tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 04.11.2020 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Jeśli możesz sobie pozwolić, to bierz STO, a Ceresit sobie daruj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejSze 04.11.2020 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Masz jakieś doświadczenie z białym STO i jego zabezpieczeniami na prastanie i zabrodzenia, Jak tynk wygląda po pary latach od położenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.11.2020 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2020 jezeli STO to lotusan - o ile przezyjesz cene na poziomie 400zl netto za wiadro tynku ewentualnie TNB z Greinplasta ewentualnie Carbopor z Caparol-a - ale tu trezba wykonawce zapytac czy kladl - bardzo trudny w ukladaniu tynk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
