Tak sobie myślę że raczej bedę chciał zainstalować 2 kominy w kotłowni. Jeden do pieca kondensacyjnego a drugi w do pieca z podajnikiem awaryjnie. Docelowo ma być ogrzewanie na propan.
Do pieca na węgiel w projecie mam rondo plus
Jednak co zastosować do kondensatu? Myslałem o schindel dual lecz z opisów wynika że przewód odprowadzania spalin ma fi 120 czy to nie zadużo?
Do kotła kondensacyjnego stawiaj szacht wentylacyjny w który wstawisz przewód spalinowy o średnicy wymaganej przez producenta kotła fi 60 lub fi 80 lub rozwiązanie jak w #55 wsparte na stropie.
Przy zakupie komina systemowego nie jest potrzebna dolna część komina poniżej podłączenia kotła - część przewodu spalinowego, drzwiczki wyczystki, kształtka ścieku kondensatu.
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7295961
  • Odpowiedzi 91
Ok a powiedz mi o jakich wymiarach najlepiej postawić ten szacht wentylacyjny i jak później bedzie wycentrowany w nim przewód spalinowy?
Piszesz o fi 60-80 czy taki srednice zalecają głównie producenci kotłów kondensacyjnych? Jeśli tak to dlaczego schindel ma fi120?
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7296376
Średnice należy traktować jako minimalne. Takie też są wyloty z kotła.
Po zastosowaniu redukcji możesz z fi 60 przejść na fi 120 w systemowym.
Szacht 12 x 12 cm lub fi 125 zapewni wystarczający dopływ powietrza w jednym i drugim przypadku /fi 60 i fi 80/
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7296663
Również miałem już kupić komin systemowy do gazu, w projekcie miałem zasugerowany Schiedel Avant fi160.
Po zgłębieniu tematu, okazuje się że mógłbym wpakować się w niezły kanał. Jestem już po rozmowie z przeszłymi instalatorami, którzy zdecydowaniu odradzają tego typu rozwiązanie, na rzecz postawienia komina z pustaków keramzytobetonowych z otworem na kwasówkę fi80 + oczywiście pustaki wentylacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7298306
  • 4 weeks później...
To co tu wypisujecie to same bzdury i niestety sugerowałem się nimi stawiając komin. ŻADEN komin systemowy nie nadaje się do pieca gazowego kondensacyjnego! Do gazu należy zastosować zwykły pustak kominowy, a rurę środkową wsadzi ekipa od instalacji kotłownii. Ja mam komin Leier turbo S fi 8cm, teoretycznie do pieca kondensacyjnego, ale okazuje się że taki komin jest mniej wydajny o co najmniej 11%, dzieje się tak dlatego że traci wydajność ze skroplin, które są odprowadzane do kanalizacji, a powinno być tak, że skropliny przepływają przez piec, czyszcząc go i ogrzewając.
Kończę z czytaniem forów bo więcej z tego problemów niż pożytku.
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7314316
A ile razy pisałem o tym w różnych wątkach? Pustak wentylacyjny keramzytowy i rura kwasówka w środku. Tyle. Kto stawia systemówkę do kondensata. Ach, ci producenci to by i lodówkę eskimosowi sprzedali!
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7314322
Trochę nie tak.
90 - 99% kondensatu powstaje w kotle, a nie w przewodzie spalinowym. Te kilkuprocentowe "resztki" głównie podczas pracy przy pełnej mocy, np. przy grzaniu cwu. Wówczas nie w pełni wykorzystywane jest zjawisko kondensacji.
To z czego jest wykonany przewód spalinowy /stal. PE, ceramika/ nie ma zatem znaczenia, podobnie część zewnętrzna doprowadzająca powietrze.
Chodzi głównie o wciskanie inwestorom ceramicznych kominów systemowych, które w przypadku kotła kondensacyjnego są zbędnym wydatkiem.
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7314364
  • 3 weeks później...
12x12 - może być wiekszy? A możesz mi powiedzieć jak będzie pozycjonowany wkład fi80? Czy są jakieś patenty na to?
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7327331
Może być większy.
Jeśli przewód spalinowy jest krótki do centralnego pozycjonowania w szachcie starczy sama sztywność przewodu, jeśli dłuższy stosuje się obejmy dystansowe.
np.
http://www.kominy.pl/images/detailed/0/121_120_119_118_opaska-opc.jpg?t=1437662138
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7327341
  • 2 months później...
witam.
podobnie jak wszyscy - stoję przed zakupem kominów do budowanego domu. potrzebuję:
- komin do pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania + went
- komin do kominka w salonie
proszę o poradę - chciałbym przygotować się uniwersalnie na w razie co. planuję zamontować klasyczny systemowy komin 200mm i włożyć do niego wkład z kwasówki. Jeśli kiedyś będę chciał - wyciągnę wkład blaszany i podepnę zwykły piec na węgiel, drewno groszek czy cokolwiek. Pytanie jaki komin to może być - celuję w ofertę Schiedl'a. Kotłownia nie przyleg do ścian zewnętrznych budynku.
kominek w salonie to trochę cudak - planuję zamontować dwustronny wkład DOVRE SD 2100 i wpiąć go prosto do stropu, na którym w sypialni powyżej zacznie się komin. wyczystką będzie sam kominek.sd2.jpg. Pytanie - jaki komin + went zastosować - ten DOVRE ma wylot spalin 200mm.
z góry dzięki za sugestie pozdrawiam wszystkich poszukujących i wszystkie mądre głowy ;)
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7366928
Widać że edukował Cię ktoś starej daty.
Jeśli chcesz uniwersalny komin i mieć możliwość zmiany paliwa na inne to zostaw ten komin z ceramiką w środku i nie wkładaj tam wkładu stalowego.
W zamian wybuduj dodatkowy kanał i tam włóż wkład stalowy.
Będziesz mógł zmieniać źródło ciepła do woli a koszt będzie niewielki.
Jeśli chodzi o komin do kominka to sugeruję komin systemowy który zaciąga powietrze do kominka poprzez komin.
Nie musisz wtedy ciągnąć powietrze z zewnątrz i wychładzać mieszkania.
Są takie kominy już od 2-3 lat na rynku.
Co do Schiedla to nie można się do niego przyczepić ale płacisz za markę.
Spokojnie kupisz taniej komin podobnej jakości
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7368492
A wiec jestem na etapie kominów. W projekcie mam oczywiście zastosowane dwa kominy Schiedel Rondo Plus..
W salonie jest kominek wiec rozważam zastosowanie komin systemowy Schiedel Rondo fi200+W lub jakieś innej firmy (co polecacie Plewa?)
Mam jedną wycenę komina Rondo niby z zastosowaniem wkłądu ceramiki z komina Rondo Plus bo podobnież w tym modelu wkładają lepszą w Schiedlu - czy to prawda?
W kotłowni będzie natomiast piec kondensacyjny Buderus Logomax GB072 14 kW z instrukcji wyczytałem, że rura fi125/80
W przypadku komina w kotłowni Instalator też odradził mi komin systemowy, tylko szachty.
Teraz pytanie aby rura 125/80 zmieściła rozumiem, że należy wybrać szachty spalinowe tj. poniżej na zdjeciu:
Gdyby miała to być tylko rura fi 80 to rozumiem, że zastosowanie ma wykorzystanie jednego z kanału wentylacyjnego - np. z takiego szachtu W2 tj. poniżej:
Z góry dzięki za informację
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7395545
Witaj,
Ja jeszcze nie wiem jaki bede mial kociol gazowy i wymurowalem sam pustak kominowy o srednicy 260 cm w srodku. Awaryjnie obok wymurowany komin z wkladem ceramicznym.
Robie tak samo :)
Rond Plus ma pustak 36cm . wentylacyjne do niego mają dziury wewnetrzne 11cm . Patrząc na wymiary rur do kotłów kondensacyjnych 8cm wew i 12cm zewnetrzna by się nie zmieściły.
Postanowiłem kupić same pustaki takie jak sa w Rondo plus i miejsca bedzie napewno dosyć na wszystko :)
co jakiś później wrazie czego można wyciąć dziure, dorobić obejmy i wszystko elegancko ze soba połączyć ...
Edytowane przez Mateusz.C
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7397228
Dzień dobry,
po zapoznaniu się z tym wątkiem też mam zamiar zastosować do kotła kondensacyjnego szacht z pustaka wentylacyjnego z wkładem z kwasówki. Planuję kocioł Immergas Victirx 12 x TT. Z kolei do kominka ma być komin systemowy z wkładem ceramicznym. Zgodnie z projektem oba te przewody tworzą jeden komin.
Żeby unikną błędów, pytałam się już teraz potencjalnego wykonawcy kominka i przedstawicieli Immergasa, jakie warunki ma spełniać komin. Co do kominka dowiedziałam się, że: trójnik ma być na wysokości 60 cm poniżej sufitu, najlepiej prostopadły, komin systemowy z wkładem ceramicznym izostatycznym. Co do Immergasa, to że wkład produkowany przez nich ma średnicę 60 lub 80 i że nie trzeba robić odskrapalcza. NIe do końca to rozumiem, przede wszystkim chodzi o to, na jakiej wysokości mają się zaczynać kominy? Rozumiem, że w kominie do kominka poniżej trójnika ma być jeszcze wyczystka, tak?
I jeszcze jedno - dostałam ofertę na komin systemowy firmy Kom-went z Wrocławia. Czy słyszeliście kiedyś o takiej marce i czy warto to kupować?
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7399605
Dzień dobry,
W kominie do kominka ma być wyczystka i ewentualny wywietrznik do wentylacji ocieplenia pomiędzy ceramiką a pustakiem
Do kondensatu nawet wyczystka nie jest konieczna bo co tam chcesz czyścić.
Szacht to odcinek połaczeniowy ekranowany pomiędzy kotłem a kominem.
Srodkiem wędrują spaliny a ekranem powietrze potrzebne do spalania.
Do kondensatu wewnątrz komina raczej nie potrzebna jest już kwasówka gdyż spaliny mają tak niską temperaturę ż można zastosować rury polipropylenu.
Miska i odskraplacz także nie bo skropliny wracają do wymiennika nagrzewając go a następnie wypływają do kanalizacji poprzez syfon zamontowany w kotle.
Odnośnie Kom-Went to chcąc sprzedawać muszą posiadać wszystkie certyfikaty i tylko kwestia kto robi ceramikę do kominów i czy faktycznie jest ona odporna na pożar sadzy..
Jeśli oerta jest kusząca to do kominka rozmiar fi 200 i będzie OK.
W zależności od planowanego położenia kominka i przyłącza spalinowego trójnik do kominka może być prostopadły ale najlepiej pod kątem 45*
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7399708
Dzień dobry,
Wkład stalowy kwasoodporny w pustaku to idealne rozwiązanie.
Jeśli chodzi o komin do kominka to polecam system kominowy który zaciąga powietrze do spalania poprzez przewód kominowy i nie trzeba pod posadzką ciągnąć przewodu z zewnątrz budynku. Są już takie w Polsce od około 3 lat.
Nie słyszałem o takiej firmie jak Kom-went.
Wygląda na jakąś lokalną firmę handlową składającą kominy z kupowanych elementów.
Wszedłem na ich stronę i przeczytałem, że importują wkłady ceramiczne z Czech a więc na pewno nie izostatyczne o których napisałaś.
Wkłady izostatyczne mają w Polsce tylko 3 producentów o ile wiem.
Ja tam wolałbym kupić komin bezpośrednio u producenta a nie w lokalnej firmie handlowej ale to moje subiektywne zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7399949
  • 7 months później...
A ja mam inne pytanie: też będę miał kocioł gazowy kondensacyjny. Planuje zastosować pustak kominowo - wentylacyjny. Na jakim etapie ma być umieszczana ta rura kwasoodporna w kominie? Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić , że jak już będzie stało 9 metrów komina to potem ktoś będzie tam te rury umieszczał. Myślałem nad takim zestawem: https://www.systemykominowe24.pl/pl/p/Komin-dwuscienny%2C-powietrzno-spalinowy-fi-801259m/1325 .
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7522874
Rurę wpuszcza się do wybudowanego już komina. Nic w tym dziwnego.
https://forum.murator.pl/topic/144844-jaki-komin-do-pieca-gazowego-kondensacyjnego/page/4/#findComment-7522929
