Greengaz 13.02.2017 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Tak sobie myślę że raczej bedę chciał zainstalować 2 kominy w kotłowni. Jeden do pieca kondensacyjnego a drugi w do pieca z podajnikiem awaryjnie. Docelowo ma być ogrzewanie na propan. Do pieca na węgiel w projecie mam rondo plus Jednak co zastosować do kondensatu? Myslałem o schindel dual lecz z opisów wynika że przewód odprowadzania spalin ma fi 120 czy to nie zadużo? Do kotła kondensacyjnego stawiaj szacht wentylacyjny w który wstawisz przewód spalinowy o średnicy wymaganej przez producenta kotła fi 60 lub fi 80 lub rozwiązanie jak w #55 wsparte na stropie. Przy zakupie komina systemowego nie jest potrzebna dolna część komina poniżej podłączenia kotła - część przewodu spalinowego, drzwiczki wyczystki, kształtka ścieku kondensatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcuso86 14.02.2017 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Ok a powiedz mi o jakich wymiarach najlepiej postawić ten szacht wentylacyjny i jak później bedzie wycentrowany w nim przewód spalinowy?Piszesz o fi 60-80 czy taki srednice zalecają głównie producenci kotłów kondensacyjnych? Jeśli tak to dlaczego schindel ma fi120? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 14.02.2017 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Ok a powiedz mi o jakich wymiarach najlepiej postawić ten szacht wentylacyjny i jak później bedzie wycentrowany w nim przewód spalinowy? Piszesz o fi 60-80 czy taki srednice zalecają głównie producenci kotłów kondensacyjnych? Jeśli tak to dlaczego schindel ma fi120? Średnice należy traktować jako minimalne. Takie też są wyloty z kotła. Po zastosowaniu redukcji możesz z fi 60 przejść na fi 120 w systemowym. Szacht 12 x 12 cm lub fi 125 zapewni wystarczający dopływ powietrza w jednym i drugim przypadku /fi 60 i fi 80/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuperSonic 16.02.2017 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Również miałem już kupić komin systemowy do gazu, w projekcie miałem zasugerowany Schiedel Avant fi160.Po zgłębieniu tematu, okazuje się że mógłbym wpakować się w niezły kanał. Jestem już po rozmowie z przeszłymi instalatorami, którzy zdecydowaniu odradzają tego typu rozwiązanie, na rzecz postawienia komina z pustaków keramzytobetonowych z otworem na kwasówkę fi80 + oczywiście pustaki wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paavello 14.03.2017 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 To co tu wypisujecie to same bzdury i niestety sugerowałem się nimi stawiając komin. ŻADEN komin systemowy nie nadaje się do pieca gazowego kondensacyjnego! Do gazu należy zastosować zwykły pustak kominowy, a rurę środkową wsadzi ekipa od instalacji kotłownii. Ja mam komin Leier turbo S fi 8cm, teoretycznie do pieca kondensacyjnego, ale okazuje się że taki komin jest mniej wydajny o co najmniej 11%, dzieje się tak dlatego że traci wydajność ze skroplin, które są odprowadzane do kanalizacji, a powinno być tak, że skropliny przepływają przez piec, czyszcząc go i ogrzewając.Kończę z czytaniem forów bo więcej z tego problemów niż pożytku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 14.03.2017 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 To co tu wypisujecie to same bzdury i niestety sugerowałem się nimi stawiając komin. ŻADEN komin systemowy nie nadaje się do pieca gazowego kondensacyjnego! Do gazu należy zastosować zwykły pustak kominowy, a rurę środkową wsadzi ekipa od instalacji kotłownii. Ja mam komin Leier turbo S fi 8cm, teoretycznie do pieca kondensacyjnego, ale okazuje się że taki komin jest mniej wydajny o co najmniej 11%, dzieje się tak dlatego że traci wydajność ze skroplin, które są odprowadzane do kanalizacji, a powinno być tak, że skropliny przepływają przez piec, czyszcząc go i ogrzewając. Kończę z czytaniem forów bo więcej z tego problemów niż pożytku. A ile razy pisałem o tym w różnych wątkach? Pustak wentylacyjny keramzytowy i rura kwasówka w środku. Tyle. Kto stawia systemówkę do kondensata. Ach, ci producenci to by i lodówkę eskimosowi sprzedali! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 14.03.2017 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 To co tu wypisujecie to same bzdury i niestety sugerowałem się nimi stawiając komin. ŻADEN komin systemowy nie nadaje się do pieca gazowego kondensacyjnego! Do gazu należy zastosować zwykły pustak kominowy, a rurę środkową wsadzi ekipa od instalacji kotłownii. Ja mam komin Leier turbo S fi 8cm, teoretycznie do pieca kondensacyjnego, ale okazuje się że taki komin jest mniej wydajny o co najmniej 11%, dzieje się tak dlatego że traci wydajność ze skroplin, które są odprowadzane do kanalizacji, a powinno być tak, że skropliny przepływają przez piec, czyszcząc go i ogrzewając. Kończę z czytaniem forów bo więcej z tego problemów niż pożytku. Trochę nie tak. 90 - 99% kondensatu powstaje w kotle, a nie w przewodzie spalinowym. Te kilkuprocentowe "resztki" głównie podczas pracy przy pełnej mocy, np. przy grzaniu cwu. Wówczas nie w pełni wykorzystywane jest zjawisko kondensacji. To z czego jest wykonany przewód spalinowy /stal. PE, ceramika/ nie ma zatem znaczenia, podobnie część zewnętrzna doprowadzająca powietrze. Chodzi głównie o wciskanie inwestorom ceramicznych kominów systemowych, które w przypadku kotła kondensacyjnego są zbędnym wydatkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcuso86 01.04.2017 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Średnice należy traktować jako minimalne. Takie też są wyloty z kotła. Po zastosowaniu redukcji możesz z fi 60 przejść na fi 120 w systemowym. Szacht 12 x 12 cm lub fi 125 zapewni wystarczający dopływ powietrza w jednym i drugim przypadku /fi 60 i fi 80/ 12x12 - może być wiekszy? A możesz mi powiedzieć jak będzie pozycjonowany wkład fi80? Czy są jakieś patenty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 01.04.2017 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Może być większy.Jeśli przewód spalinowy jest krótki do centralnego pozycjonowania w szachcie starczy sama sztywność przewodu, jeśli dłuższy stosuje się obejmy dystansowe. np. http://www.kominy.pl/images/detailed/0/121_120_119_118_opaska-opc.jpg?t=1437662138. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaaacek 17.06.2017 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 witam. podobnie jak wszyscy - stoję przed zakupem kominów do budowanego domu. potrzebuję: - komin do pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania + went - komin do kominka w salonie proszę o poradę - chciałbym przygotować się uniwersalnie na w razie co. planuję zamontować klasyczny systemowy komin 200mm i włożyć do niego wkład z kwasówki. Jeśli kiedyś będę chciał - wyciągnę wkład blaszany i podepnę zwykły piec na węgiel, drewno groszek czy cokolwiek. Pytanie jaki komin to może być - celuję w ofertę Schiedl'a. Kotłownia nie przyleg do ścian zewnętrznych budynku. kominek w salonie to trochę cudak - planuję zamontować dwustronny wkład DOVRE SD 2100 i wpiąć go prosto do stropu, na którym w sypialni powyżej zacznie się komin. wyczystką będzie sam kominek.. Pytanie - jaki komin + went zastosować - ten DOVRE ma wylot spalin 200mm. z góry dzięki za sugestie pozdrawiam wszystkich poszukujących i wszystkie mądre głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iso2 20.06.2017 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Widać że edukował Cię ktoś starej daty.Jeśli chcesz uniwersalny komin i mieć możliwość zmiany paliwa na inne to zostaw ten komin z ceramiką w środku i nie wkładaj tam wkładu stalowego.W zamian wybuduj dodatkowy kanał i tam włóż wkład stalowy.Będziesz mógł zmieniać źródło ciepła do woli a koszt będzie niewielki.Jeśli chodzi o komin do kominka to sugeruję komin systemowy który zaciąga powietrze do kominka poprzez komin.Nie musisz wtedy ciągnąć powietrze z zewnątrz i wychładzać mieszkania.Są takie kominy już od 2-3 lat na rynku. Co do Schiedla to nie można się do niego przyczepić ale płacisz za markę.Spokojnie kupisz taniej komin podobnej jakości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin55 02.09.2017 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 Witam, A wiec jestem na etapie kominów. W projekcie mam oczywiście zastosowane dwa kominy Schiedel Rondo Plus.. W salonie jest kominek wiec rozważam zastosowanie komin systemowy Schiedel Rondo fi200+W lub jakieś innej firmy (co polecacie Plewa?) Mam jedną wycenę komina Rondo niby z zastosowaniem wkłądu ceramiki z komina Rondo Plus bo podobnież w tym modelu wkładają lepszą w Schiedlu - czy to prawda? W kotłowni będzie natomiast piec kondensacyjny Buderus Logomax GB072 14 kW z instrukcji wyczytałem, że rura fi125/80 W przypadku komina w kotłowni Instalator też odradził mi komin systemowy, tylko szachty. Teraz pytanie aby rura 125/80 zmieściła rozumiem, że należy wybrać szachty spalinowe tj. poniżej na zdjeciu: Gdyby miała to być tylko rura fi 80 to rozumiem, że zastosowanie ma wykorzystanie jednego z kanału wentylacyjnego - np. z takiego szachtu W2 tj. poniżej: Z góry dzięki za informację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin150 03.09.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Witaj, Ja jeszcze nie wiem jaki bede mial kociol gazowy i wymurowalem sam pustak kominowy o srednicy 260 cm w srodku. Awaryjnie obok wymurowany komin z wkladem ceramicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.C 06.09.2017 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 (edytowane) Witaj, Ja jeszcze nie wiem jaki bede mial kociol gazowy i wymurowalem sam pustak kominowy o srednicy 260 cm w srodku. Awaryjnie obok wymurowany komin z wkladem ceramicznym. Robie tak samo Rond Plus ma pustak 36cm . wentylacyjne do niego mają dziury wewnetrzne 11cm . Patrząc na wymiary rur do kotłów kondensacyjnych 8cm wew i 12cm zewnetrzna by się nie zmieściły. Postanowiłem kupić same pustaki takie jak sa w Rondo plus i miejsca bedzie napewno dosyć na wszystko co jakiś później wrazie czego można wyciąć dziure, dorobić obejmy i wszystko elegancko ze soba połączyć ... Edytowane 6 Września 2017 przez Mateusz.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krajzega 12.09.2017 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Dzień dobry, po zapoznaniu się z tym wątkiem też mam zamiar zastosować do kotła kondensacyjnego szacht z pustaka wentylacyjnego z wkładem z kwasówki. Planuję kocioł Immergas Victirx 12 x TT. Z kolei do kominka ma być komin systemowy z wkładem ceramicznym. Zgodnie z projektem oba te przewody tworzą jeden komin. Żeby unikną błędów, pytałam się już teraz potencjalnego wykonawcy kominka i przedstawicieli Immergasa, jakie warunki ma spełniać komin. Co do kominka dowiedziałam się, że: trójnik ma być na wysokości 60 cm poniżej sufitu, najlepiej prostopadły, komin systemowy z wkładem ceramicznym izostatycznym. Co do Immergasa, to że wkład produkowany przez nich ma średnicę 60 lub 80 i że nie trzeba robić odskrapalcza. NIe do końca to rozumiem, przede wszystkim chodzi o to, na jakiej wysokości mają się zaczynać kominy? Rozumiem, że w kominie do kominka poniżej trójnika ma być jeszcze wyczystka, tak? I jeszcze jedno - dostałam ofertę na komin systemowy firmy Kom-went z Wrocławia. Czy słyszeliście kiedyś o takiej marce i czy warto to kupować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.09.2017 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 (edytowane) Dzień dobry, po zapoznaniu się z tym wątkiem też mam zamiar zastosować do kotła kondensacyjnego szacht z pustaka wentylacyjnego z wkładem z kwasówki. Planuję kocioł Immergas Victirx 12 x TT. Z kolei do kominka ma być komin systemowy z wkładem ceramicznym. Zgodnie z projektem oba te przewody tworzą jeden komin. Żeby unikną błędów, pytałam się już teraz potencjalnego wykonawcy kominka i przedstawicieli Immergasa, jakie warunki ma spełniać komin. Co do kominka dowiedziałam się, że: trójnik ma być na wysokości 60 cm poniżej sufitu, najlepiej prostopadły, komin systemowy z wkładem ceramicznym izostatycznym. Co do Immergasa, to że wkład produkowany przez nich ma średnicę 60 lub 80 i że nie trzeba robić odskrapalcza. NIe do końca to rozumiem, przede wszystkim chodzi o to, na jakiej wysokości mają się zaczynać kominy? Rozumiem, że w kominie do kominka poniżej trójnika ma być jeszcze wyczystka, tak? I jeszcze jedno - dostałam ofertę na komin systemowy firmy Kom-went z Wrocławia. Czy słyszeliście kiedyś o takiej marce i czy warto to kupować? W kominie do kominka ma być wyczystka i ewentualny wywietrznik do wentylacji ocieplenia pomiędzy ceramiką a pustakiem Do kondensatu nawet wyczystka nie jest konieczna bo co tam chcesz czyścić. Szacht to odcinek połaczeniowy ekranowany pomiędzy kotłem a kominem. Srodkiem wędrują spaliny a ekranem powietrze potrzebne do spalania. Do kondensatu wewnątrz komina raczej nie potrzebna jest już kwasówka gdyż spaliny mają tak niską temperaturę ż można zastosować rury polipropylenu. Miska i odskraplacz także nie bo skropliny wracają do wymiennika nagrzewając go a następnie wypływają do kanalizacji poprzez syfon zamontowany w kotle. Odnośnie Kom-Went to chcąc sprzedawać muszą posiadać wszystkie certyfikaty i tylko kwestia kto robi ceramikę do kominów i czy faktycznie jest ona odporna na pożar sadzy.. Jeśli oerta jest kusząca to do kominka rozmiar fi 200 i będzie OK. W zależności od planowanego położenia kominka i przyłącza spalinowego trójnik do kominka może być prostopadły ale najlepiej pod kątem 45* Edytowane 13 Września 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iso2 13.09.2017 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Dzień dobry, po zapoznaniu się z tym wątkiem też mam zamiar zastosować do kotła kondensacyjnego szacht z pustaka wentylacyjnego z wkładem z kwasówki. Planuję kocioł Immergas Victirx 12 x TT. Z kolei do kominka ma być komin systemowy z wkładem ceramicznym. Zgodnie z projektem oba te przewody tworzą jeden komin. Żeby unikną błędów, pytałam się już teraz potencjalnego wykonawcy kominka i przedstawicieli Immergasa, jakie warunki ma spełniać komin. Co do kominka dowiedziałam się, że: trójnik ma być na wysokości 60 cm poniżej sufitu, najlepiej prostopadły, komin systemowy z wkładem ceramicznym izostatycznym. Co do Immergasa, to że wkład produkowany przez nich ma średnicę 60 lub 80 i że nie trzeba robić odskrapalcza. NIe do końca to rozumiem, przede wszystkim chodzi o to, na jakiej wysokości mają się zaczynać kominy? Rozumiem, że w kominie do kominka poniżej trójnika ma być jeszcze wyczystka, tak? I jeszcze jedno - dostałam ofertę na komin systemowy firmy Kom-went z Wrocławia. Czy słyszeliście kiedyś o takiej marce i czy warto to kupować? Wkład stalowy kwasoodporny w pustaku to idealne rozwiązanie. Jeśli chodzi o komin do kominka to polecam system kominowy który zaciąga powietrze do spalania poprzez przewód kominowy i nie trzeba pod posadzką ciągnąć przewodu z zewnątrz budynku. Są już takie w Polsce od około 3 lat. Nie słyszałem o takiej firmie jak Kom-went. Wygląda na jakąś lokalną firmę handlową składającą kominy z kupowanych elementów. Wszedłem na ich stronę i przeczytałem, że importują wkłady ceramiczne z Czech a więc na pewno nie izostatyczne o których napisałaś. Wkłady izostatyczne mają w Polsce tylko 3 producentów o ile wiem. Ja tam wolałbym kupić komin bezpośrednio u producenta a nie w lokalnej firmie handlowej ale to moje subiektywne zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krajzega 13.09.2017 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Mareks77, iso2- dzięki za wyjaśnienie szczegółów i Wasze rady. Rzeczywiście obawiam się zupełnie nieznanych producentów i raczej wybiorę jakiś bardziej znany system kominowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 19.04.2018 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 A ja mam inne pytanie: też będę miał kocioł gazowy kondensacyjny. Planuje zastosować pustak kominowo - wentylacyjny. Na jakim etapie ma być umieszczana ta rura kwasoodporna w kominie? Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić , że jak już będzie stało 9 metrów komina to potem ktoś będzie tam te rury umieszczał. Myślałem nad takim zestawem: https://www.systemykominowe24.pl/pl/p/Komin-dwuscienny%2C-powietrzno-spalinowy-fi-801259m/1325 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 20.04.2018 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 A ja mam inne pytanie: też będę miał kocioł gazowy kondensacyjny. Planuje zastosować pustak kominowo - wentylacyjny. Na jakim etapie ma być umieszczana ta rura kwasoodporna w kominie? Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić , że jak już będzie stało 9 metrów komina to potem ktoś będzie tam te rury umieszczał. Myślałem nad takim zestawem: https://www.systemykominowe24.pl/pl/p/Komin-dwuscienny%2C-powietrzno-spalinowy-fi-801259m/1325 . Rurę wpuszcza się do wybudowanego już komina. Nic w tym dziwnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
