pergotenda (pergola ze zwijanym dachem z materiału)
Porównujesz dwa rodzaje zadaszenia.
- Pergotenda aluminiowa - tutaj faktycznie ceny są wysokie.
- Klasyczna pergotenda drewniana z czymś jako zadaszenie - tutaj zawsze ceny były niższe.
Dodatkowo masz nieduży wymiar 4x4 i to jest powód - można zastosować klasyczne rozwiązania markizowe lub żaglowe. Kwoty obstawiam w okolicach 6000-7000k z napędem ręcznym linkowym. Tkanina podstawowa bez napinania. Ta prowadnica i wózek są tanie bo i dach nie przenosi obciążeń - klasa wiatrowa zerowa.
Przy twoim wymiarze (podstawowa cena):
Pergola EVO - 6700 (z silnikiem 11000)
Pergola PRO - 14066
Veranda EVO - 8292
Do tego dopłaty za materiał, rynny, blokady spływu, kolor, napęd automatyczny, siłowniki gazowe, uchwyty montażowe, montaż, dowóz, Ledy, promienniki ciepła, itd.
U ciebie dojdzie koszt samej pergoli drewnianej - policz dokładnie ile będzie cię kosztować z ciesielką i łącznikami, konserwacją / malowaniem. Dodatkowo drewno tartaczne / strugane czy może BSH? Przy 4m musisz robić zastrzały przy zwykłym drewnie ze względu na ugięcie belki, przy BSH i odpowiednim przekroju można je pominąć.
Mówię to dlatego że jeśli absolutnie nie musi być pergola drewniana to zastanów się nad gotowym rozwiązaniem jak powyżej - koszt w totalu nie będzie znacząco różny przy twoich wymiarach.
Edytowane przez skowronp
  • Odpowiedzi 330
Ja ciągle pisze o samym ruchomym zadaszeniu a nie o ledach i promiennikach.
Dla jasności dodam, że ceny za komplet (z automatyką) są nawet nie poniżej 10k pln a poniżej 7k pln.
A ich klasa wiatrowa to 2 lub 3 a nie 0.
Konstrukcję raczej zrobię drewnianą - pasje mi do domu/ogrodu.
Fantom
ps. ciekawa cena na tą pergole EVO - aby dopłacać 4 tyś za automatykę to przegięcie.
bo to silnik napędzający plus sprężyny napinające jakieś takie ...
jak robisz z drewna to poważnie rozważ drewno klejone BSH i jakieś ładne okucia (są też takie do niewidocznego montażu bo poprawia to mocno efekt wizualny;)
http://fachowydekarz.pl/polaczenia-z-wykorzystaniem-ukrytych-zlaczy-do-drewna/ .
  • 1 month później...
Nic się nie dzieje z braku czasu i choroby ale co tam pokaże wam skręconą na szybko ciuchcie ;)
[ATTACH=CONFIG]393035[/ATTACH]
Wózki (ośka to zwykła śruba fi 6)
[ATTACH=CONFIG]393036[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]393037[/ATTACH]
"napinacz z kołem tylni" Koło łożyskowane podwójnie. Do tego na śrubie napinającej będzie sprężyna która będzie utrzymywać stałe napięcie pasa zębatego.
[ATTACH=CONFIG]393038[/ATTACH]
Mechanizm koła (tutaj akurat wszystkie trzy razem) z rurą ośmiokątną. Może tego nie widać ale zrobione jest to w ten sposób: blacha mocująca uchwytu ściennego (wchodzi w profil) z otworem fi 90 na łożysko. W łożysko wchodzi adapter rury ośmiokątnej i sama rura. Z przodu blachy widać też dodatkowy otwór fi 20 na łożysko po to by pas zębaty był "podniesiony" nad wózki
[ATTACH=CONFIG]393039[/ATTACH]
nieźle to wygląda , muszę przyznać
również mam w planach budowę(powierzchnia zabudowy nawet powyżej 40m2) gdy się wezmę za taras czyli za dwa lata , bo w przyszłym roku montuję na dach PV z dotacją , jednak ja ze względu na koszty, część konstrukcji np słupy będę robił z profili stalowych malowanych ręcznie . wózki rozważam od szaf przesuwnych z drzwiami podwieszanymi sa takie co mają po 100kg obciązenia..
ten ma 60kg i kosztuje 30zł
a na materiał chcę użyć cordurę - materiał stosowany do produkcji plecaków i toreb podróżnych . cena 5-10 zł za 100x150cm , a matreiał jest kolorowy , dość sztywny i nieprzemakalny
także w porównaniu przewiduję dużo niższe koszty
Edytowane przez cuuube
Co do wózków to sprawdź dwie rzeczy:
1 czy nie wymagają specjalnego profilu (z szynami jakby)
2. ich długość by dach po złożeniu zajmował jak najmniej miejsca (te mi wyglądają na 10cm)
Co do dachu to kwestia gustu i dostępności ;). Ale jeśli chcesz płaską powierzchnię to pewnie wszyjesz kedre, a więc czy nie będzie przeciekać na szwach?
Mój dach z materiałów których robią tarasole i inne zadaszenia kosztował 2,2k brutto za 36 metrów + 9 listw kedry wspawanych, 27 oczek nabitych i 12 metrów ekspandera. Także sam materiał to tylko część kwoty.
No i powodzenia ;)
  • 5 weeks później...
No i powodzenia ;)
Zakładając że wszystko dobrze pójdzie, dołącze w przyszłym roku do grona użytkowników pergoli.
Rama jest już kompletną, montaż na wiosne. Obecnie zamawiam silnik roletowy. Pytanie do użytkowników,
jaki wybraliście moment (ja zakładam 30 NM, udżwig do 40 kg). Inna rzecz jaka nie daje mi spokoju do uszycie
zadaszenia. Chciałbym by było z góry płaskie, więc opcja to wszycie, zgrzanie kedry z materiałem i wsunięcie
w profil (u mnie 5m). Ale jak do tej pory nie znalazłem profili namiotowych ze slotem u góry dla kedry. I tutaj mam pytanie
do użytkownika skowronp czy istnieje opcja nakierowania mnie na właściwy "tor". Pozdrawiam. Wojtek
silnik mam 50NM (udźwig w pionie 87kg) ale u mnie dach to 20kg + profile 90kg.
materiał plandekowy się spawa z kedrą (maszyna jest do tego) a profili namiotowych gotowych nie ma na wolnym rynku (te pergolowe są opatentowane). Więc kupujesz zwykły profil alumniowy np. 60x40x2x6000 (belka startowa i końcowa muszą być sztywniejsze) i nacinasz go piłą / frezujesz. Dzięki temu robi się rowek 2-3 mm (w zależności od rzazu piły) który szlifujesz na tyle ile możesz. Po malowaniu proszkowym farbą na zewnątrz (polimer) powierzchnia jest wygładzona i w nią wciągasz kedre (zalecam kedre 10-13mm).
Może uda mi się zdjęcie zrobić to podeśle.
Dzieki za szybkie info. Silnik ma napewno zapas mocy :) Ja rozważam profile alu dedykowane dla automatyki. Są dostępne ze slotem,
można wcisnąć kedre 8 lub 10 mm. U mnie idzie 6 profili, waga 30 kg plus materiał na zadaszenie. Także będe chodził w niższej wadze.
Wielkie dzieki za szybką odpowiedź.
Wojtek
O materiałach trochę już było wcześniej. Generalnie PVC (plandeka - stosowane w pergolach) lub akryl (taka bawełna powlekana - większość markiz taki ma).
Plain - zazwyczaj oznacza gładki i jednokolorowy materiał.
Materiały różnią się wodoodpornością - inny słup wody wytrzymują albo inaczej mówiąc. Akryl ci przecieknie jak będzie na nim woda stała, PVC nie. Dodatkowo akryl się szyje więc nici przebijają materiał i są elementem potencjalnego przecieku. PVC się zgrzewa a więc nie ma takiego ryzyka.
Akryl ma zalecany minimalny spadek 8-10%. Na dużych wysięgach to już dużo.
Brałem gdzie indziej ale taka lektura na początek (mam Dicsona PVC) :spam:
Edytowane przez Greengaz
Czy na pewno akryl przemoknie?! Bzdura, lub faktycznie przemoknie jak się zrobi basen na daszku i to wszystko z wielkim hukiem spadnie, dotyczy również pcv!!! Zszywać, czy zgrzewać. Można i to i to (parasol też jest zszyty a nie przemaka). Materiał akrylowy występuje w różnych szerokościach, można nie zszywać. Materiały akrylowe można zgrzewać!!! wydaje mi się, że materiał jaki używają firmy do tego typu zadaszeń to prefontrain
Pisałem o ryzyku przecieku a nie laniu się wody na głowę. Parasole mają zupełnie inny kąt nachylenia więc tam woda spływa od razu. A akryl przecieknie jeśli woda będzie na nim stała w zagłębieniu - wiem bo miałem markize akrylową. PVC nie przemaka chyba że ma fizyczne uszkodzenie.
U mnie decyzja była prosta - akryl był sporo droższy ;)
  • 4 months później...
No powiem Wam szacun za tak fajne wykonania i podziwiam za kreatywność :)
Też chcę zadaszyć taras bo jest od północnej strony i latem to jest patelnia . Rozglądam się i powiem, że ceny pergoli alu to jakiś kosmos. Taras mam 340 szer. 760dł. i dostałem wycenę na 40K :o Mam do Was pytanie czy rozeznawał się może ktoś w temacie rolet dachowych? Jestem ciekaw czym różnią się od tych okiennych? Można by coś zaadoptować do naszych potrzeb?
Edytowane przez marcek10
