Kate04 08.11.2016 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Super dzięki za info, kawał roboty wykonałeś. Niestety im dalej w las tym więcej pytań ... Co do profili to jeszcze dopytam: - słupy nośne i poprzeczkę pomiędzy nimi robiłeś 100x100 czy też 120x60? - czym łączyłeś profile nośne bo na zdjęciach ich nie widać? Sam dorabiałeś jakieś uchwyty? - rowek z jednej strony zaczyna się w odległości 20cm od brzegu a z drugiej masz do samego końca ? (tak by włożyć wózki - jak patrzę na corradi to oni chyba dwa ceowniki skręcają jako belkę prowadzącą) Co do zakupu to jestem z Wawy - jeśli nie będzie czegoś na miejscu to w Koninie jest hurtownia ELPRO. Z transportem wiem że może nie być różowo przy 6m, ale licze na to że w ostateczności wezmę z wypożyczalni przyczepkę do dłużyc. Co do napędu to zastanawiam się: - jak zrealizowałeś naciąg pasa? Masz schowany napinacz? - pas masz skręcany czy zgrzali Ci w sklepie? - pomysł z silnikiem roletowym jest fajny, chociaż faktycznie widziałem ze firmy robią to na pręcie. Tylko z tego co widziałem w instrukcji pergotendy silnik jest jakby dwustronny ale nigdzie na sieci nie mogę takiego znaleźć. Co do montazu materiału: - Czy możesz pokazać lub dać link do profili semiowalnych? (czy to po prostu rura prostokątna 30x40? - materiał jak mocujesz do profilu? klasycznie jak w markizach gumowy pręt w kieszonke i w kieszonke w profilu czy inaczej? Zaślepki profili - systemowe czy sam robisz? No i ostatnie co rozumiesz przez "drukowanie" (na 3D robisz?) Tak z szybkiej kalkulacji tanio nie jest (5,5x6m): 19.000 - 22.000 Slupy nośne robiłem 120x60x4 tak samo jak jezdne, żeby się ładnie schodziło w całość, tylko profil przy samym murze, i usztywnienie na "daszek" ok 50 cm od muru robiłem profila 120x40x4 . W pozycji złożonej tkanina bedzie pod "daszkiem". Łaczenie słupów to mnie kosztowalo troche myślenia żeby nic nie bylo widać bądź też było widać minimałnie, i tak wewnątrz słupa nośnego są wkręcone płaskowniki tak jakby widelec a w belce jezdnej jest wyfrezowany przy sciankach otwór na te płaskowniki z otworami, tak że z zewnątrz widać tylko łebek śruby. Może uda mi się zrobić zdjecie lub szkic. Niemniej jak wsadzisz te płaskowniki do belki jezdnej to masz dostęp słaby ale masz do środka belki jezdnej i tam dokręcasz nakrętki i sie trzyma:) Nie mam wyfrezowane jakies 20 cm z obydwu stron,żeby profil był sztywny , troche się obawiałem ( a w twoim wypadku 5-6m) że straci sztywność a oprócz tego nie potrzebowałem całości frezować bo wózki są na tyle małe że można je włożyć do profila bez wyfrezowania, tak sobie to wymysliem. Troche jest klopotu z połączniem pasa , ale dlatego zrobiłem wypust z naciągniem na który nakładam "zaślepke " profilową i go nie widać Kupiłem pas na metry i łączyłem go wózkiem prowadzącym - ten ze rysunku z podstawką - tam wkladam koncówki pasa i skręcam od góry tym ząbkowanym , wpisz w google profil semiowalny. Ja zamawiałem w inpol krakow. 30x40 , ale też jest firma w austrii blecha.at i wożą do polski. W inpolu to nie jest nierdzewka ale mi to ocynkują i pomalują wiec no problem. Materiału jeszcze nie montowałem na cito, ale myślałem ze płaskownikiem "przywierce" - muszę to jeszcze przemyśleć. Ewentualnie zrobię kieszenie w materiale tak ze ten semiowal będzie schowany w materiale i wtedy będzie najprościej. W załączniku masz część specyfikacji technicznej z corradi - nie przechodzi większy plik, ale gdzieś to wygoglalem i nie wiem gdzie, Aha naciąg pasa zaprojektowałem z nierdzewki , osią jest pret aluminiowy kupiony w lokalnej castoramie i wsadzony w łożyskowane koło zębate. To takie duże U i przesuwne małe U . I tak wszystko zaprojekotwałem i zrobiłem np modele wózków po czym dokupiłem kółka w necie i skręciłem, koła zębate też bazując na oryginale do pasa AT10. Orginalne kola chyba 50 pln i do tego w cholere frezowania przewiercania. Jak moj plastic z drukarki nie przetrwa zimy to bedę musiał to zrobić .. zobaczymy. Na moje oko twoja kalkulacja jest niezła, ale same profile to jakies 4700-5000 pln ( mnie Alu kosztowalo 2900 - same profile) i to jest największy jednostkowy koszt konstrukcji, nie liczę tkaniny . Jak wyceniałem moją pergole to mi jedni krzykneli 23k pln, a drudzy 33k pln netto wiec sie zmotywowałem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 08.11.2016 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Łączenie słupów - rozumiem myślałem o czymś podobnym Co do semiowalnych to myślałem że robiłeś też z aluminium? stalowe pewnie taniej wychodzą Napęd: Tak widziałem tą stronę też, niestety nie ma tam żadnej informacji zdradzającej producenta. Materiał: muszę podejrzeć gdzieś na żywo jak to rozwiązali. Przy kieszonce na profil myślę że precyzja szycia jest kluczowa i trudna do osiągnięcia. Co do wózków to ja przeglądając to co jest na rynku widze dwie opcje: - laguna, hettich, sevroll - zaprojektować coś na wzór tego z obrazka i dać do wyfrezowania w Delrinie lub PVC (nie wiem czy dostępne są takie bloki materiału surowego), dokupić kółka i już Co do kwot to wiem że liczyłem z górką, ale wolę zjechać w dół niż piąć się w górę Teraz rozumiem że sobie wydrukowałeś wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kate04 08.11.2016 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 W tym rozwiązaniu ze zdjecia, które przesłałeśjest jeden mankament,przynajmniej był dla mnie. Mianowicie to że napęd jest wyprowadzony poza profil i żeby to wszystko ładnie schować trzeba zaprojektować/kupić jakiś taki element który to ogarnie i dodatkowo jakoś to ze sobą połączyć. Ale i ten sam obrazek system był dla mnie przewodnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 08.11.2016 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 ...część specyfikacji technicznej z corradi - nie przechodzi większy plik, ale gdzieś to wygoglalem i nie wiem gdzie... http://www.tentes.co/images/Pergoles/Alouminio/Palladia/Pergotenda_PALLADIA_Technical_Sheet.pdf PS. Czytam, podziwiam, sam pewnie spróbuję (jak trochę czasu się znajdzie, oby wyszło choć w połowie tak dobrze jak u Ciebie). Świetne, gratulacje!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 10.11.2016 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Napęd: Tak widziałem tą stronę też, niestety nie ma tam żadnej informacji zdradzającej producenta. Co do silnika to wydaje mi się że to są silniki krokowe (serwokrokowe) ze sterownikiem. Także jedyny problem to dobór parametrów jego - przydałoby się zdjęcie z istniejącej pergoli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kate04 04.02.2017 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Do Skowron:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kate04 07.05.2017 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Trochę informacji dla zainteresowanych. Materiał szyty panelowo ponad 5 metrów jeden panel 65 cm szeroki doszyty do kedry i wsunięty w profil namiotowy. Generalnie wszystko działa a silnik roletowy daje rade. Trochę poprawek i wykończenia mnie czeka, plus dodatkowy panej miedzu scianą i pierwszysm profilem. Z produ bedzie połówka materiału żeby zrobić osłonę od frontu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kate04 07.05.2017 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Materiał nie jest dobrze naciągnięty bo źle wymierzyłem pierwszy panel , ale będzie skrócony o 10 cm i będzie się napinał jak należy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 07.05.2017 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Wysięg masz tylko 3,4m? Jak ze sztywnością tego profilu namiotowego (pomiędzy prowadnicami)? Zazwyczaj jednak profil firmy dają prostokątny np. 40x60 a ten profil namiotowy to 40x15? Spadek wody nie masz wzdłuż wysięgu tylko w poprzek? Jak obrabiałeś w materiale otworek na śruby?Będziesz montował Ledy? Poza tym wyszło super. Ja właśnie będę zlecał cięcie mocowań, stóp i wózków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kate04 07.05.2017 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Szerokość zadaszenia to 515 i mam w połowie podparte i się nie ugina , wiec nie jest zle. Nie jest to bardzo jakoś sztywne ale wg mnie wystarczająco. Jeśli się ugnie to zmienię na większy albo usztywnię , nie sądzę jednak że będzie to konieczne. Mam od ściany do słupa 371 cm. Profil namiotowy to 44,5 x 19 dokładnie. Spadek wody robię tak, że na środku profil jest przykręcony o "pół nakrętki" wyżej i jest spad na boki. W materiale nie ma otworu na śruby , właśnie dla tego mam te profile namiotowe bo materiał jest z dwóch stron połączony z kedrą i wsunięty z boku do profili namiotowych. Będę montował ledy na 2 i 4 profilu - zwykła taśma wodoodporna a przewód będzie nad profilami wędrował , robiłem już testa w garażu i działa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kate04 10.05.2017 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 a to próbka z oświetleniem, bedzie jeszcze na jednej belce ale póki co świeci:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 10.05.2017 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 It's beautiful! biore się do roboty ... Tak z ogólnych rozkminek to: - materiał na pergolach to PVC np. Dickens Arcade FR (taka lepsza plandeka z tira ;P) która sporo kosztuje niestety (120 - 150 PLN za m2). Ten materiał się nie zszywa a zgrzewa termicznie. - alternatywny napęd pergoli to napęd do bramy segmentowej (niestety łańcuch swoje też kosztuje) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 11.05.2017 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 a Kate04 podaj jeszcze jaka moc tych ledów by mieć pogląd ile potrzeba do oświetlenia całości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BEWA 30.05.2017 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Ja u siebie zrobiłem na profilach półzamkniętych 30x30 [ATTACH=CONFIG]323671[/ATTACH] Taras dosyć duży 8.5 m x 4.5 Zadaszenie jeździ na łożyskach schowanych w profilu i opiera się na 7 wspornikach z profilu 30x10 Po zwinięciu wygląda to tak [ATTACH=CONFIG]323672[/ATTACH] A po rozwinięciu tak [ATTACH=CONFIG]323673[/ATTACH] Wczorajsza nawałnicę w BB przetrwało, więc chyba będzie dobrze Super, bardzo ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 26.06.2017 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2017 Zabawę czas zacząć Update będzie powolny bo robię to po godzinach 6 m x 5,5m Stopy fundamentowe (80x25x25) Belka ścienna (zdecydowałem się na podparcie na gruncie zamiast pełnego wiszącego montażu na ścianę) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 05.07.2017 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Ciąg dalszy zmagań Belka ścienna po zakotwieniu do ściany (tulejka z poliamidu fi 50 + pręt fi 12) No i najtrudniejszy element - wycinanie rowków na wózki. Idealnie nie jest (odchyłki do 0,8mm) ale jest na tyle szeroki że po przeszlifowaniu wózki powinny płynnie jeździć. Cięcie wykonane zwykłą pilarką z tarczą do aluminium. Szlifowanie pilnik i papier ścierny. Z boku widać też otwory pod mechanizm napędowy (rura ośmiokątna fi60 osadzona w łożyskach, na niej będzie koło zębate napędzające pas). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 06.07.2017 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Wygląda na to że sam do siebie pisze, ale po tak długich debatach i wypytywaniu innych czuję się zobowiązany Pierwsze częściowe złożenie na sucho przed ostatecznymi poprawkami konstrukcji (obniżenie o 5cm, lekka modyfikacja mocowania przyściennego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 06.07.2017 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Nie piszesz sam do siebie, bo stale podpatruje i od posta z poprzedniego tygodnia cały czas czekałem aż będzie Twój następny wpis.Podpatruję i szukam rozwiązania dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 06.07.2017 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 No ja rozkminiałem ponad rok bo możliwych rozwiązań jest sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 06.07.2017 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Sporo osób podpatruje Twój pomysł i realizację. Na ściankach planujesz w perspektywie montaż np. moskitier? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
