Jaki impregnat do impregnacji kostki brukowej ?
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 78
  • 2 months później...
Ja użyłem impregnatu na bazie żywic akrylowych właśnie w 2014 roku i stąd mój wpis dzisiaj w tym poście. Jak już pisałem użyłem impregnatu w 2014 na wiosnę na kostkę o kolorze ciemnego grafitu. Przed nałożeniem impregnatu czyściłem kostkę z białych wykwitów i szybko poszło bez większych problemów. Na drugi dzięń nałożyłem impregnat o nazwie MEBA MAX i do dnia dzisiejszego pięknie się trzyma. Czyściłem preparatem ADEX bez żadnego wysiłku usunął białe wykwity.
Musze powiedzieć że tego rodzaju preparaty mają świetne zastosowanie i są bardzo dobre ze względu na zabezpieczenie przed woda i olejami oraz długotrwały efekt mokrej kostki. Od ponad półtorej roku śledzę rynek impregnatów do kostki i faktycznie bardzo dużo pojawia się nowych środków i ciężko sie zdecydować. Ale era impregnatów silikonowych moim zdaniem już dawno minęła. Także nie wiem do końca czy ważne jest czy zawiera teflon czy polimery czy też inne związki ale ważne aby działał i ja na taki trafiłem przez co mogę ich z czystym sumieniem polecić.
A jakaś fotka z 2014 i z 2016 porównującą ?
  • 11 months później...
Ja też mam pytanie. Wlaśnie brukarze kończą mi podjazd. Kostka Libet Akropol i BrukBet Detalit.
Wziąlem sobie dla testow cztery kostki Akrtopol Grafit (strasznie jasny jest ten grafit w wydaniu Libetu) i przetestowalem cztery impregnaty, jakie pozostaly mi z wykończeniowki - Dynasil Fx, HG Impregnat, Delfin, oraz olej do klinkieru.
Preparaty HG i i Drelfin nie sprawdzily sie. Nie wplynely ani na kolor, ani na hydrofobowosc powłoki.
Dynasil Fx minimalnie wplynal na pogłebienie koloru, dobrze zaimpregnował powierzchnię - woda zbiera sie w bąble i nie wsiaka w kostke.
Natomiast olej do klinkieru wrecz mnie zszokowal - nadał kostce głeboki, grafitowy kolor, woda po polaniu powierzchni rownież zbiera sie bable i nie wsiąka.
Kostka wyglada swietnie, najlepiej z czterech ( po poludniu zrobię zdjecia)
Ten olej jest sporo tanszy, niz Dynasil, czy polimerowo/teflonowe high-endy.
Gdzie jest haczyk ?
Wypłynie, jak mocniej popada ? :)
Edytowane przez fotohobby
Tak googlam (bo chcę parapety klinkierowe a może i ogrodzenie zaimpregnować) i nikt się nie chwali składem. Najfajniej napisał w karcie produktu Knauf
środek chemiczny - w razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
I co ten biedny lekarz ma zrobić, jak nigdzie ani słowa o tym, co to za chemia? Czyżby to faktycznie była tylko mniej oczyszczona niż w aptece "parafina do picia"?
Jak ma wytrzymać 5 miesiecy to OK. Biorac pod uwage, ze chce nanosic go tylko na te elementy dekoracyjne, które mają się wyraźniej odznaczać od reszty, avto jakieś 20m2
W takim razie pokryje ten "grafit" olejem do klinkieru, a na jesień wrzucę zdjęcia, na ile kolor sie utrzymał.
  • 3 years później...
  • 5 months później...
U mnie impregnat Deep Coat się nie sprawdził i go nie polecam.
Producent zachęcał najpier położenie Furgo na wykwity a następnie Deep Coat, który miał mieć efekt mokrej kostki.
Furgo z brązowego koloru kostki zrobiło kolor betonopodobny z maziajami. Kostka była ładna tylko podczas deszczu.
Po położeniu Deep Coat i jego wyschnięciu efekt mokrej kostki od razu zniknął. Utrwaliły się tylko uszkodzenia zrobione przez Furgo - jakieś plamy i maziaje. Podczas deszczu ta część kostki, która jest bez Deep Coat jest ciemnobrązowa i chociaż wtedy jest ok. Mam nadzieję, że ten Deep Coat szybko zniknie z mojej kostki
Umieściłam negatywną opinię na stronie producenta , ale po godzinie moja opinia została usunięta. I tym sposobem na stronie internetowej klienci czytają same pozytywne opinie i tym sie sugerują. Szkoda, że nie mogę umieścić zdjęć tutaj jak wygląda moja kostka podczas deszczu.
By sprawdzić, czy produkt jest odpowiedni trzeba zakupić min. 5 litrowe opakowanie i wydać parę setek. Takich poszkodowanych jest więcej , np.
