michal.bdg 07.07.2010 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Witam,Mam pytanie czy te 5 stopni różnicy wpływają znacząco na konstrukcję i koszta dachu kopertowego. Przeglądałem dwie wersje projektu i ta różnica pod względem wizualnym nie ma dla mnie znaczenia. Różnica pewnie będzie choć nieznaczna w ilości dachówki a co z więźbą. Z tego co wiem to im niższy dach tym mocniejsza a tym samym kosztowniejsza jest więźba. -z góry b.dziękuje za pomoc Michał BDG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145254-jakie-nachylenie-dachu-30-czy-35-stopni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 07.07.2010 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Osobiscie wybierajac projekt wziąłbym pod uwagę rozmieszczenie elementów więźby w części użytkowej poddasza i wykorzystani tej powierzchni do maxa. . Często spotykam się z konstrukcjami mało przemyślanymi , niskie ścianki kolankowe przy niewielkim pochyleniu , dziwnie wstawiane słupy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145254-jakie-nachylenie-dachu-30-czy-35-stopni/#findComment-4189840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Kulik 07.07.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Nie wyobrażam sobie żeby różnica w kosztach materiału przy tak małej różnicy spadku jak 5 st była duża, ale napisz prosze jaka jest różnica w kosztach projektu , ponieważ troche mnie to ciekawi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145254-jakie-nachylenie-dachu-30-czy-35-stopni/#findComment-4189931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 07.07.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Generalnie , im większy spadek tym lepiej. Mówią , że jak sitko postawisz w pionie to nie będzie ciekło;) Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145254-jakie-nachylenie-dachu-30-czy-35-stopni/#findComment-4190065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 09.07.2010 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 projekt indywidualny dach jest jeszcze nie policzony przez architekta więc na tym etapie różnicy żadnej. dach 35 stopni wg. mnie powoduje ze dom parterowy wygląda b. ciężko więc chyba pozostanę przy 30 stopniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145254-jakie-nachylenie-dachu-30-czy-35-stopni/#findComment-4192071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł1719516351 17.09.2020 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 Witam jestem na etapie więźby dachowej (pozwolenie itd.)i mam dylemat zostawić 30 czy dać 35 stopni kąt nachylenia dachu dom parterowy jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145254-jakie-nachylenie-dachu-30-czy-35-stopni/#findComment-7840430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.09.2020 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 a dlaczego chcesz podnosić? Powiększasz powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145254-jakie-nachylenie-dachu-30-czy-35-stopni/#findComment-7840436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł1719516351 17.09.2020 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 Na karpiówke 30° To takie trochę minimum... I myślę o 5° w górę pójść ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145254-jakie-nachylenie-dachu-30-czy-35-stopni/#findComment-7840450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.09.2020 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 a musi byc karpiówka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145254-jakie-nachylenie-dachu-30-czy-35-stopni/#findComment-7840493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł1719516351 18.09.2020 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2020 Nie musi ale jeśli może:-) i wydaje mi się że te 5° do góry będzie ładna czapka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145254-jakie-nachylenie-dachu-30-czy-35-stopni/#findComment-7840709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
