OlaK 11.07.2010 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2010 Zdjęcia nie mam ale mogę zrobić i wkleić... Kupiłam dwie sztuki, postawiłam na parapecie od południa (jak poswieci słońce to jest na nim bardzo gorąco), podlewałam dwa razy dziennie. Obu lawendom oklapły liscie, zwłaszcza te długie, starsze; młode przyrosty trzymaja się jak powinny i cały czas się pojawiają. Obie z miesiąc temu przesadzilam do większych doniczek i jedną (jeszcze tego samego dnia) celem eksperymentu oddałam babci na balkon, tez od południa ale chyba słabiej oświetlony słońcem. Doszła do siebie, wygląda pięknie. Ze swoją też eksperymentuję ale od niedawna: przestawiłam od północnego wschodu, częściej podlewam, nawet spryskałam liście wodą (a miala lubić sucho i słonecznie :-/) - dalej jest oklapnięta. Robactwa nie widać. Co robię nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145393-co-si%C4%99-dzieje-z-moj%C4%85-lawend%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 11.07.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2010 Co innego, gdy roślina lubi słońce, co innego jak się smaży przy 50-60 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145393-co-si%C4%99-dzieje-z-moj%C4%85-lawend%C4%85/#findComment-4194075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlaK 11.07.2010 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2010 Co innego, gdy roślina lubi słońce, co innego jak się smaży przy 50-60 st. No tak, masz rację, tyle, że na tym samym parapecie smażą się jeszcze dwa tymianki, begonia, szczypiorek, bazylia i pietruszka. I nic im nie jest :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145393-co-si%C4%99-dzieje-z-moj%C4%85-lawend%C4%85/#findComment-4194197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek- LM 11.07.2010 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2010 (edytowane) Gdybyś ją trzymała na świeżym powietrzu pewnie byłoby z nią lepiej. Słońce świecące przez szybę po prostu pali roślinę. A może uszkodziłaś jej korzenie podczas przesadzania...Trzeba odczekać. Edytowane 11 Lipca 2010 przez Wojtek- LM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145393-co-si%C4%99-dzieje-z-moj%C4%85-lawend%C4%85/#findComment-4194202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2010 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 a nie została zalana? Jest podlewana dwa razy dziennie, a to sucholubna roślina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145393-co-si%C4%99-dzieje-z-moj%C4%85-lawend%C4%85/#findComment-4197811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
