szczukot 12.07.2010 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 WitamSzukam jakis tanich drzwi drewnianych, i widze, ze albo maja po prostu oscierznice wewnetrzna, albo niektore maja "regulowane opaski". co to dokladnie jest ? Czym to sie rozni od oscieznicy ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145444-czym-sie-rozni-regulowana-oscieznica-od-opaski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 13.07.2010 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Witamhttp://www.drzwi.krakow.pl/drzwi_wewnetrzne_typy_oscieznic.html Regulowana ościeżnica dopasowywana jest do szerokości muru.Są robione ościeżnice które mają możliwość regulacji np. Zakresy regulacji ościeżnic zakres (mm) A 75-94 B 95-114 C 120-139 D 140-159 E 160-179 F 180-199 G 200-219 H 220-239 I 240-259 J 260-279 K 280-299 L 300-319 M 320-339 N 340-359 O 360-379 P 380-399 http://www.invado.pl/res/Image/osciez/reglowana-anias.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145444-czym-sie-rozni-regulowana-oscieznica-od-opaski/#findComment-4195552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.07.2010 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 No tak - ale co to jest "opaska regulowana" ?? Dzisiaj zadzownie do jakiegos producenta i dopytam o co chodzi. Czy jest to tak jakby z jednej strony regulowana opaska a z drugiej nie ma nic ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145444-czym-sie-rozni-regulowana-oscieznica-od-opaski/#findComment-4195558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.07.2010 06:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Udalo mi sie co znalezc : http://www.kornik.com.pl/plkatalog06.htm Czyli opaski reguloane to tak jakby "pol-oscieznica". Z jednej strony jest regulowana a z drugiej trzeba dodoac opaske. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145444-czym-sie-rozni-regulowana-oscieznica-od-opaski/#findComment-4195566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 13.07.2010 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 No tak - ale co to jest "opaska regulowana" ?? Opaska, to są listwy mocowane do ościeżnicy stałej, żeby zakryć szczelinę między ościeżnicą a murem. Taka dodatkowa "ramka" wokół skrzydła. Daje się ją najczęściej z jednej strony, chyba, że ościeżnica jest grubości muru, wówczas mozna dać z dwóch stron. A czy może być "regulowana"? Nie bardzo wyobrażam sobie na czym ta regulacja miałaby polegać... Chyba jednak chodzi o ościeżnicę regulowaną, o której napisał ci Zbigniew100.. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145444-czym-sie-rozni-regulowana-oscieznica-od-opaski/#findComment-4195571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.07.2010 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 No wlasnie powyzej dalem link do tego co znaczy opaska rgulowana. Chodzi o to, ze z jednej strony opaska jest normalnie mocowana do oscieznicy wewnetrznej, a z drugiej jest opaska regulowana katowa (taka jak w normalnej oscieznicy). Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145444-czym-sie-rozni-regulowana-oscieznica-od-opaski/#findComment-4195605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
