  • Odpowiedzi 1,2k
Znów są opóźnienia w indeksowaniu postów; np. post z "Wczoraj z 16:31" do tej pory nie indeksuje się u usera, nie widać go w "Zobacz posty" (w menu widocznym po kliknięciu nicka) - a tu było już całkiem dobrze, indeksowanie działało na bieżąco
https://forum.murator.pl/topic/145532-zg%C5%82oszone-problemy-do-rozwi%C4%85zania-naprawy/#findComment-4207084
MASAKRA - to już jest problem bezpieczeństwa serwera:
Model and class property mismatch in vBForum_Item_SocialGroupDiscussion for property: views on line 206 in /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/vb/item.php
#0 /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/vb/item.php(185): vB_Item->validateProperty('views', '0')
#1 /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/vb/item.php(137): vB_Item->setProperty('views', '0')
#2 /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/vb/collection.php(531): vB_Item->setInfo(Array, 1)
#3 /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/vb/collection.php(448): vB_Collection->createItem(Array, 1)
#4 /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/vb/model.php(348): vB_Collection->applyLoad(Resource id #81, 1)
#5 /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/vb/model.php(302): vB_Model->loadInfo()
#6 /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/vb/collection.php(408): vB_Model->Load(false)
#7 /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/vb/collection.php(843): vB_Collection->Load()
#8 /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/packages/vbforum/search/type/socialgroupdiscussion.php(37): vB_Collection->valid()
#9 /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/vb/search/results.php(347): vBForum_Search_Type_SocialGroupDiscussion->fetch_validated_list(Object(vB_Legacy_CurrentUser), Array, Array)
#10 /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/vb/search/results.php(285): vB_Search_Results->confirm_next_chunk(0, 7, 20, 0, 20)
#11 /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/vb/search/resultsview.php(146): vB_Search_Results->get_page(1, 20, 3)
#12 /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/search.php(386): vb_Search_Resultsview->showpage(0, NULL, 'search.php?sear...', Array)
#13 {main}
Fatal error: Model and class property mismatch in vBForum_Item_SocialGroupDiscussion for property: views on line 206 in [path]/vb/item.php in [path]/vb/vb.php on line 284
https://forum.murator.pl/topic/145532-zg%C5%82oszone-problemy-do-rozwi%C4%85zania-naprawy/#findComment-4210969
Aż strach się bać! Ten "miszmasz" mnie przeraża:eek:
Często wywala mi taki tekst podczas wyszukiwania.:-x
https://forum.murator.pl/topic/145532-zg%C5%82oszone-problemy-do-rozwi%C4%85zania-naprawy/#findComment-4210971
Może i tu zgłoszę kolejny raz problem - nie mogę wkleić zdjęcia z komputera - dlaczego? Używam Firefoxa, z Chrome też nie idzie. Od dwóch (chyba?) dni w Firefoxie mam totalny chaos na forum
mam taki widok :bash:
http://a.imageshack.us/img269/4549/forummuratora.jpg
https://forum.murator.pl/topic/145532-zg%C5%82oszone-problemy-do-rozwi%C4%85zania-naprawy/#findComment-4211037
Od przedwczorajszego wieczora chyba można, w kazdym razie ja mogłem
>> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?54466-Opis-jak-zrobi%C4%87-w-podpisie-linki-do-dziennika-i-komentarzy&p=4231077&viewfull=1#post4231077
szkoda że przez kilka dni nikt z informatyków nie zareagował na tyle wpisów ze zgłoszonym problemem
https://forum.murator.pl/topic/145532-zg%C5%82oszone-problemy-do-rozwi%C4%85zania-naprawy/#findComment-4224873
Wygląda na to, że odwalasz kawał nikomu nie potrzebnej roboty:(
https://forum.murator.pl/topic/145532-zg%C5%82oszone-problemy-do-rozwi%C4%85zania-naprawy/#findComment-4229378
Mam prośbę, żeby mi ktoś wyjaśnił dlaczego nie mogę zobaczyć kto jest na Forum. Kiedy klikam "kto jest online" otwiera mi się coś takiego:
Wiadomość
cieszynianka nie masz dostępu do tej strony. Prawdopodobne powody to:
1. Twoje konto nie ma wystarczających uprawnień, aby przeglądać tę stronę,
2. Próbujesz edytować cudzą wiadomość lub wykonywać jakiekolwiek inne akcje administracyjne,
3. Twoje konto nie zostało w pełni aktywowane lub jest wyłączone przez administratora,
Wyloguj się Strona główna
Zupełnie nie wiem dlaczego tak się dzieje, w ustawieniach próbowałam grzebać, ale nic nie wygrzebałam :bash:
https://forum.murator.pl/topic/145532-zg%C5%82oszone-problemy-do-rozwi%C4%85zania-naprawy/#findComment-4229385
Wiadomość
Do "Kto jest online" nie powinno być dostępu, tzn. nawet linka - pewnie był jakiś błąd
Natomiast co do tego trzypunktowego komunikatu, pojawia się on na pewno w momencie próby dotarcia do wątków usuniętych, dostepnych jedynie adminom; ostatnio pojawiał się także przy wpisach na blogach (wtedy gdy występował błąd)
>> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?54466-Opis-jak-zrobi%C4%87-w-podpisie-linki-do-dziennika-i-komentarzy&p=4229829&viewfull=1#post4229829
https://forum.murator.pl/topic/145532-zg%C5%82oszone-problemy-do-rozwi%C4%85zania-naprawy/#findComment-4234824
