4.09.2014 Skończyłem się zbroić !
Górne zbrojenie (z dystansami) zajęło mi tydzień - może długo, ale pracowałem średnio po 1-2h dziennie.
Wczoraj przed 21 przywiązałem ostatni pręt, zdjęcie z dzisiejszego poranka (będzie więcej, ale rano spieszyłem się do pracy):
http://samobudowa.pl/foto/6zbrojenie1.jpg
Właśnie szukam ekipy która pomoże mi w zalewaniu (może ktoś coś), ew. ile mogą sobie za taką robotę policzyć?
[EDIT]
Pozostałe fotki:
http://samobudowa.pl/foto/6zbrojenie2.jpg
Tak wygląda środek ostrogi:
http://samobudowa.pl/foto/6zbrojenie3.jpg
A tak, przestrzeń między siatkami (jutro dołożę jeszcze dystansów):
http://samobudowa.pl/foto/6zbrojenie4.jpg
Edytowane przez DrKubus
Dodane fotki
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/11/#findComment-6567731
  • Odpowiedzi 927
a gdzie będzie garaż bo go na projekcie nie widzę. Planujesz PC (jeśli tak to jaką) , kable ?
jak wyglądają dystanse między górną a dolną siatką zbrojenia
Garaż będzie doklejony do domu do wschodniej strony (na projekcie są tylko drzwi do niego).
Na chwilę obecną nie planuję pompy (ale do czasu zakończenia budowy może to się jeszcze kilka razy zmienić).
Dystanse między siatkami, własnej produkcji z fi8 wyglądają tak:
http://samobudowa.pl/foto/6zbrojenie5.jpg
PS. Uzupełniłem zdjęcia zbrojenia w poście #201
PS2. Beton zamówiony na środę rano, jutro casting ekip wykonawczych.
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/11/#findComment-6568371
Jak odwierty pionowe to daj 2xfi50 a jak poziome to 4-6xfi50 nie pamietam jaka masz dzialke. A ekipe to zwolaj kolegow. Najwazniejsze w sumie wyrownywanie, wiec rob to sam +1 do pomocy. Lanie betonu to pikus, wibrowanie tez. W sumie 5 osob i w 2h masz wszystko wylane i wyrownane. Wez jakas mala late wibracyjna zeby bylo rowniej, ja drugi raz jakbym robil to bym wzial.
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/11/#findComment-6568541
Zrzut gruszki 7m3 to ok 40 min - przynajmniej tyle przewiduja betoniarnie. Przy takim tempie w dwie godziny to moze garaz wylejesz.
edit:
u mnie 32m3 zajelo pompie 3h. Wibrowanie 2 wibratorami buławowymi plus listwa wibracyjna - postaram sie dzisiaj dowiedziec.
edit2: 3-3,5h wszystko.
Edytowane przez karolek75
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/11/#findComment-6568601
Jeśli chodzi o przepusty na pompę ciepła to mi zrobili dwa chyba fi 50 w ociepleniu ale jak gadałem z gościem z pewnej firmy to powiedział, że to niby nie konieczne bo w razie czego przejdą przez ścianę.
Co do betonu to nie wiem ile dałeś za m3 ale pewna firma ma fajny beton samozagęszczalny (nie trzeba wibrować no ale cena też trochę większa niż normalnego). W 1,5h wylaliśmy 160m2 płyty (32m3) w 3 osoby, z czego ja się opierdzielałem powiem szczerze. Powodzenia przy zalewaniu.
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/11/#findComment-6569205
jak będziesz wiedział ile taka ekipa weźmie za pomoc w zalewaniu płyty to będę też wdzięczny za taką informację bo się przyda.
Rozpiętość ofert była duża od 500 zł za 3 os. bez sprzętu (czyli musiałbym wypożyczać wibratory, niwelatory itp.), do 2 500 zł za całość.
Jedni podają cenę robocizny za m2 płyty, inni za m3 betonu, co w przypadku płyty z ostrogami ma spore znaczenie.
Generalnie wybrałem ekipę za 8 zł/m2 płyty, czyli za 800 zł, 4-5 os. z własnym sprzętem :)
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/11/#findComment-6570060
I stało się - stan zero osiągnięty. To były najbardziej pracowite 24h na mojej budowie (z 2 godzinami na sen) :)
Wczoraj zacząłem od szalunków z desek, aby podeprzeć styropian (przypomnę że styropian ma przyjąć beton zalany do ostrogi o wysokości 75 cm). W międzyczasie robiłem jeszcze przepust prądowy, uszczelniałem styropian i tak przy świetle reflektorów LED doczekałem 4:30.
O 6:35 obudził mnie telefon z betoniarni, z prośbą o potwierdzenie czy mają mieszać. Oczywiście potwierdziłem zamówienie (modląc się, żeby ekipa dotarła na czas. O 7:00 stawiłem się jako pierwszy na placu boju, sprawdziłem szalunki i sypnąłem monet na szczęście:
http://samobudowa.pl/foto/1zalewanie1.jpg
O 7:10 zameldowała się ekipa w sile 4 os. a o 7:35 podjechała pompa.
http://samobudowa.pl/foto/1zalewanie2.jpg
http://samobudowa.pl/foto/1zalewanie5.jpg
http://samobudowa.pl/foto/1zalewanie6.jpg
Po 5 minutach przyjechała druga grucha:
http://samobudowa.pl/foto/1zalewanie3.jpg
Chwilę później z trąby poleciał beton:
Dwie gruszki wystarczyły na ostrogi i 2/3 płyty, zacząłem przeliczać czy aby napewno nie pomyliłem się w obliczeniach i czy 3 gruszka ma jechać pełna (zamówiełem 30 m3 betonu). Na szczęście nie zmieniłem zamówienia i po wyładowaniu 3 gruszki, płyta wyglądała tak:
http://samobudowa.pl/foto/1zalewanie7.jpg
Na szczęście w koszu pompy zostało jeszcze trochę betonu i po dowiezieniu na taczkach, zostało 1/3 taczki betonu, który przydał się sąsiadowi :) Idealne wyliczenie, szczególnie że obliczenie betonu na ostrogi nie było wcale proste :)
Efekt końcowy:
http://samobudowa.pl/foto/1zalewanie8.jpg
Niestety podparcie desek okazało się trochę za delikatne i płyta mi się trochę pofalowała na krawędziach:
http://samobudowa.pl/foto/1zalewanie9.jpg
Po 6 godzinach syn ustawił "wariata" który zapewnia płycie odpowiednią wilgotność:
http://samobudowa.pl/foto/1zalewanie10.jpg
a zgodnie z prawem Murphiego, 2 minuty później się rozpadało :)
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/11/#findComment-6573440
gratki :) teraz już przynajmniej możesz stać na stabilnym podłożu :) ja od razu lepiej się poczułem jak miałem beton pod nogami :cool:
BTW: jak ekipa którą wziąłeś do zalewania? Drugi raz jakbyś robił to też byś ich wziął czy jednak lał byś własnymi siłami?
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/11/#findComment-6573567
Dziękuję wszystkim za dobre słowa, to fakt że poczuć "swoją podłogę" pod stopami, szczególnie jeśli praktycznie zrobiło ją się własnymi rękoma, robi wrażenie.
(ciach)
Jeśli chodzi o ekipę, zdecydowanie polecam. Czy zdecydowałbym się sam? Wszystko zależy od wsparcia, bo w pojedynkę raczej się tego nie zrobi, najlepiej mieć co najmniej 2 osoby do pomocy no i oczywiście sprzęt do wibrowania. Wypożyczenie sprzętu (buława i łata wibracyjna) z transportem ze 300 zł, czyli 500 zł w kieszeni. Kurde nie wiem, garaż jest mniejszy czyli teoretycznie za 400 zł chłopaki go zrobią, a wypożyczenie sprzętu nadal 300. Zresztą garaż chce zrobić ze zbrojeniem rozproszonym, tam ciężej będzie się poziomowało :)
Ja może bym się i zdecydował sam to zrobić, ale żona stwierdziła że jak to zepsuje to ciężko będzie naprawić i stąd wybór ekipy.
PS. A tak się wibrował beton:
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/11/#findComment-6573595
Ciekawe, ze na powierzchni betonu widać... jakby odcisk siatki zbrojenia ?
Też na to zwróciłem uwagę, zrobiło się tak, gdyż łata wibracyjna poruszała górną siatką, która pracowała pod już zatartym betonem. Na szczęście na całej powierzchni siatka jest przykryta, więc raczej nic się nie będzie działo.
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/11/#findComment-6574138
Przed chwilą doznałem szoku... przed zalaniem betonu umieściłem dwa czujniki temperatury DS18B20, jeden znalazł się pod styropianem, a drugi na środku płyty w plastikowym dystansie pod dolnym zbrojeniem.
Dzisiaj (60 godzin po zalaniu betonu) podłączyłem kontroler umożliwiający odczyt temperatury, wyniki sprawdzałem 3 razy:
Temperatura pod styropianem ok 37-39 st.
Temperatura betonu (3 cm na styropianem): 97 st. :jawdrop:
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/11/#findComment-6575720
