Dom na bagnach...
  • Odpowiedzi 927
Niestety ostatnie warstwy (z nadprożami) są bardzo czasochłonne, pół dnia zabawy a postęp niewielki, ale powoli zbliżamy się do stropu. Ścianie frontowej brakuje już tylko jednej warstwy (i uzupełnienia nadproża nad jednym oknem),
Nie mogłem się zdecydować, które zdjęcie lepiej ją prezentuje, więc wrzucam oba:
http://samobudowa.pl/foto/13mury1.jpg
http://samobudowa.pl/foto/13mury2.jpg
Będziesz teraz garaż murował, czy strop robił? I jaki masz strop, bo nie kojarzę?
p.s. Zastanawia mnie ta podpórka pod nadprożem. Tak trzeba, czy to na wszelki wypadek?
Najpierw robię dom, garaż wymuruje jak będę miał pewność, że budżet się domknie.
Podpórkę włożyłem bo jedna z belek była troszkę wyszczerbiona i się delikatnie wygięła, do czasu wymurowania kolejnej warstwy stwierdziłem, że lepiej ją podtrzymać, żeby nie pracowała.
Kolejny weekend minął, czas na kilka fotek:
Pojawiło się kolejne nadproże (ściana zachodnia:
http://samobudowa.pl/foto/13mury3.jpg
http://samobudowa.pl/foto/13mury4.jpg
A tak od strony wschodniej, gdzie czeka mnie jeszcze najwięcej prac:
http://samobudowa.pl/foto/13mury5.jpg
Nad nadprożami okien dojdzie jeszcze jedna warstwa bloczka i kształtki wieńca stropu.
  • 3 weeks później...
Sił i pogody zbrakło więc wybrałem się na dłuższy weekend nad morze. Przed wyjazdem udało mi się troszkę podciągnąć ściany:
http://samobudowa.pl/foto/14mury1.jpg
http://samobudowa.pl/foto/14mury2.jpg
http://samobudowa.pl/foto/14mury3.jpg
Powoli przymierzam się do zamawiania stropu, a co za tym idzie belek, HEBów, kształtek.
na pierwszym zdjęciu z 10.07 w narożniku wystaje studnia-drenażowa? jak tak to powiedz jedną masz studnię czy dwie? rury przed wejściem do studni łączą się w jedną czy masz dwa wloty do studni?
Tak, to jest studnia drenażowa (pierwsza - znaczy najwyżej) z niej wychodzą dwie rury, jedna biegnie od zachodu przez północ, druga od południa i wschodu. Spotykają się 20 cm niżej, w przeciwległym narożniku, tam jest również (50 cm niżej) wyprowadzenie ze spadkiem do rowu.
Nie wiem jak na innych budowach jest to realizowane, ale u mnie pojawiła się potrzeba wykonania podciągu, który musi być zainstalowany przed położeniem stropu. Niestety w chwili obecnej nie mam potrzeby zamawiania betonu do innych elementów, a kręcenie 15 worków cementu w betoniarce i targanie tego do szalunku na 3m jakoś nie brałem pod uwagę. Pewnie pierwsza partia by już dawno związała zanim wyrobiłbym ostatnią. Betoniarnie też nie kwapią się do wysyłania 0,25 m3 do klienta, szczególnie że jestem leniwy i chciałbym żeby mi to "słonik" wrzucił od razu w szalunek :p
Dlatego też wpadłem na pomysł, że podciąg sobie zamówię gotowy. Betoniarnie szybko wybiły mi to z głowy, gdyż przygotowanie szalunku, zbrojenie i całości to nie ich podstawowy kierunek działania i liczą sobie za to jak za zboże.
Cóż było robić, wizyta w Castoramie, zakup zielonej płyty (przyciętej na wymiar, tak, że odpadu wyszedł kwadrat 12x12 cm :))
I tak powstała trumienka:
http://samobudowa.pl/foto/1belka1.jpg
http://samobudowa.pl/foto/1belka2.jpg
W kolejnym dniu zmontowałem zbrojenie (8x fi12):
http://samobudowa.pl/foto/1belka3.jpg
Zbrojenie wylądowało w trumience:
http://samobudowa.pl/foto/1belka4.jpg
http://samobudowa.pl/foto/1belka5.jpg
A trumienka w Passacie:
http://samobudowa.pl/foto/1belka6.jpg
Zawiozłem tak przygotowany zestaw do betoniarni, a wczoraj (po ok. 2 tygodniach), na budowie wylądowała belka:
http://samobudowa.pl/foto/1belka7.jpg
http://samobudowa.pl/foto/1belka8.jpg
http://samobudowa.pl/foto/1belka9.jpg
Jest tak gładziutka, że o narożniki można się skaleczyć:)
Teraz muszę przygotować dla niej miejsce i znaleźć sprzęt, którym wsadzę ją na górę.
PS. Pytanie do praktyków, czy belka taka może opierać się bezpośrednio na bloczku komórkowym, czy trzeba zrobić poduszkę z zaprawy, a może wręcz podmurować cegłami (chociaż, jak dla mnie jest to działanie o tyle niezrozumiałe, że przecież cegły przenoszą taki sam nacisk na bloczek, co ta belka).
Edytowane przez DrKubus
bardzo fanie ci to wyszło ale nie wiem czy to ci bedzie działało. bo taki podciąg powinien sie opierac na wylewanej kolumnie tak jak ten podciąg a w zasadzie powinno to być wylane jednocześnie bo cegla czy betonik komórkowy tego może nie unieśc. rzuć sobie okiem u mnie w DB tez mam podciąg ale miałem szalunek systemowy i wlewali też beton w przerwie ściany a z płyty wystawały startowe pręty zbrojeniowe. jak masz kierbuda jakiegoś to lepiej spytaj
Ale Ty piszesz o podciągu nad tarasem, czy masz jeszcze w budynku jakiś?
Mój będzie szedł pomiędzy dwoma ścianami, oparty jest tylko i wyłącznie końcami o mur (po 24 cm). Żadnego słupa po środku nie mam.
Ja w garazu mam podciag i po bokach nie mam wymurowanej silki tylko zostawii miejsce na wylanie tych kolumn czy jak to sie nazywa. Wylewali to przy okazji wienca. Dlatego mnie to zdziwilo ze chcesz to oprzec na betonikach. Lepiej sciagnij kierbuda zebys nie napytal biedy, bo cos mi sie wydaje ze bedziesz bloczki musial usunac i tam tez wylac kolumny. Napisz do czego jest ten podciag.
Kierownik budowy już na jutro zamówiony, w projekcie nie mam żadnych kolumn. Na tej belce mają opierać się płyty stropowe SMART.
ja mam dwa podciągi, jeden na tarasie i na nim spoczywa dach a drugi jest w garażu a garaż jest wysunięty z plaskim daszkiem ale podciąg jest tam gdzie kończy sie dach spadzisty więc i tam dach spoczywa, moze dlatego tak jest u mnie. u ciebie tez ma byc ten podciąg po coś, cos na nim będzie spoczywać tylko co?
nie wiem jak ciężkie jest to cholerstwo ale albo coś nie tak w projekcie albo tego nie zauważyłeś, myślę że będziesz musiał parę bloczków zdemontować, potem zainstalować jakoś w płycie czy fundamencie pręty startowe i też wylać kolumny po bokach i to wszystko razem zazbroić najpierw :( a to co zrobiłeś chyba sie do niczego nie przyda. jeśli masz standardowy projekt to obadaj koniecznie jak zrobili inni
