Witam.
Przypadło mi administrowanie małą wspólnotą.
Pewni mieszkańcy chcą wymienić stare żeliwne grzejniki na nowe stalowe.
Potrzebuje pomocy z doborem parametrów. Wiem, że jedno żebro ma ok 115W-125W. Wiem, też, że moc zależy od parametrów sieci.
I tutaj jest chyba największy problem, bo nie wiem na jakie parametry zostały dobrane aktualne grzejniki. (czyżby 90/70/20?)
Wtedy 9 żeberkowy grzejnik wymieniam na grzejnik ok 1100W 90/70, tylko że rozmiarami nie bardzo mi się to zgadza bo taki grzejnik ma zaledwie 60cmx60cm.
Wyprowadźcie mnie z błędu.
https://forum.murator.pl/topic/145653-wymiana-starych-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych/
ale po co?
skoro dobrze kombinujesz,
dla świętego spokoju przyjmij temperatury 70/55/20
wtedy grzejnik będzie większy i dostosowany do akturalnych temperatrur zasilania i powrotu
Edytowane przez 1950
https://forum.murator.pl/topic/145653-wymiana-starych-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych/#findComment-4202101
Witam.
są w sprzedarzy grzejniki o wymiarach 550wys które pasują idealnie pod rozstaw grzejników zeliwnych >>>>produkuje to kilka firm
https://forum.murator.pl/topic/145653-wymiana-starych-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych/#findComment-4202232
Nie mamy zainstalowanych podzielników ani nawet zaworów termostatycznych, dlatego ważny jest dla mnie taki dobór aby nikt się nie czepiał.
Bardzo bym prosił o link do zamienników.
Edit: choć kolega google bywa pomocny ;)
Dzięki za informację.
Edytowane przez tulismanore
https://forum.murator.pl/topic/145653-wymiana-starych-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych/#findComment-4202443
Aby nie przerabiać gałązek zasilania i powrotu, najkorzystniej zamienić grzejniki żeliwne na takie, które mają identyczny rozstaw przyłączy.
Typowy rozstaw, to 50 cm od osi do osi i wszystkie firmy posiadają w ofercie grzejniki o takim właśnie rozstawie, lecz są też rozstawy inne niż 50 cm..
W starej instalacji stalowej, szczególnie po jej remoncie, z powodu oderwanej i krążącej rdzy, zawory termostatyczne mogą się szybko przytkać.
Mają małe, nieliniowe światło przepływu.
https://forum.murator.pl/topic/145653-wymiana-starych-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych/#findComment-4202547
zastosuj zawory grawitacyjne termost. + grzejniki np. purmo 550 i wszystko gra
https://forum.murator.pl/topic/145653-wymiana-starych-grzejnik%C3%B3w-%C5%BCeliwnych/#findComment-4203615
