szczukot 24.07.2010 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Witamchcialbym na podłogowym ogrzewaniu położyć drewno. I mam kilka tematów :1) deska lita czy warstwowa ? Tu chyba na 99% to drugie.2) Kleic do podłoża czy pływająca. Jakoś skłaniam się ku drugiej wersji, mimo, że są podbno kleje przewodzące ciepło3) Czy montaż typu "click" czy pióro/wpust ? Teoretycznie pierwsza wersja fajniejsza, ale co podczas pracy podłogi ? Nie będą sie rozwalac te połączenia ? Na pióro/wpust po prostu zapracuja i wrócą do swojej pozycji. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145896-pod%C5%82og%C3%B3wka-jakie-deski-rozwiazania-itp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 24.07.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Witam chcialbym na podłogowym ogrzewaniu położyć drewno. I mam kilka tematów : 1) deska lita czy warstwowa ? Tu chyba na 99% to drugie. 2) Kleic do podłoża czy pływająca. Jakoś skłaniam się ku drugiej wersji, mimo, że są podbno kleje przewodzące ciepło 3) Czy montaż typu "click" czy pióro/wpust ? Teoretycznie pierwsza wersja fajniejsza, ale co podczas pracy podłogi ? Nie będą sie rozwalac te połączenia ? Na pióro/wpust po prostu zapracuja i wrócą do swojej pozycji. Fantom 1 Dwuwarstwowa z podkładem z twardegi drewna / wyższa wytrzymałość oraz przewodność cieplna/. 2 Klejona - lepsza akustyka, przewodność cieplna oraz stabilność podłogi. 3 Połączenie click jest szczelniejsze, czy pióro-wpust jest trwalsze - trudno powiedzieć. Przy klejonej podłodze warstwowej podczas normalnego używania ogrzewania występują naprężenia, które są ograniczane samą konstrukcją deski. Jestem za click. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145896-pod%C5%82og%C3%B3wka-jakie-deski-rozwiazania-itp/#findComment-4209340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 24.07.2010 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Ale przy klejenu jakis "specjalny" przewodzacy klej ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145896-pod%C5%82og%C3%B3wka-jakie-deski-rozwiazania-itp/#findComment-4209448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 24.07.2010 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Ale przy klejenu jakis "specjalny" przewodzacy klej ? Fantom Każda spoina klejowa tworząc bezpośredni kontakt okładziny podłogowej z podłożem poprawia przewodność cieplną. Klej powinien mieć właściwości elastyczne ze względu na odmienność zachowań betonu i drewna w trakcie zmian temperatury. Kleje reaktywne /bezrozpuszczalnikowe/ tworzą najmniej porowatą masę po związaniu, stąd ich najwyższa przewodność cieplna. Biorąc pod uwagę powyższe proponuję zastosować kleje grupy MS - symbol w chemii parkieciarskiej jest jednoznaczny. Pozostaje sprawa jakości podłoża, która określa ewentualność zastosowania odpowiedniego gruntu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145896-pod%C5%82og%C3%B3wka-jakie-deski-rozwiazania-itp/#findComment-4209691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 06.08.2010 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 Tu coś na ten temat było: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?101637-Pod%C5%82og%C3%B3wka-i-drewno-Sko%C5%84czmy-z-tymi-bzdurami-! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145896-pod%C5%82og%C3%B3wka-jakie-deski-rozwiazania-itp/#findComment-4227395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kagi 19.08.2010 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 A ja powiem zdecydowanie trojwarstwowa poniewaz deski dwuwarstwowe maja dolna warstwe z drewna debowego lub hevea. Sa to drewna, ktore nie zachowuja sie tak dobrze w warunkach zmiennych temperatur(przy ogrzewaniu podlogowym) jak swierk czy sosna. Mistrzami w podlogach drewnianych na ogrzewanie sa Skandynawowie a u nich tylko trojwarstwowka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145896-pod%C5%82og%C3%B3wka-jakie-deski-rozwiazania-itp/#findComment-4243293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
