apel 06.05.2002 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2002 Pomocy !Może ktoś mi podpowie jak wyciszyć ściany , sąsiad nie daje mi spać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1460-wyciszanie-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.05.2002 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2002 welna mineralna, lub szklana obudowana g.-k. na szkielecie stalowym z podkladkami gumowymi od strony sciany-mocowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1460-wyciszanie-%C5%9Bcian/#findComment-16442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 08.05.2002 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2002 Było już kilka wątków na forum związanych z tą tematyką, między innymi: „Izolacja dźwiękowa” i „wyciszenie ściany”. Był też ciekawy artykuł w jednym z ostatnich numerów MURATORA. Można znaleźć także ciekawe rozwiązania na stroniehttp://www.rigips.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1460-wyciszanie-%C5%9Bcian/#findComment-16661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 08.05.2002 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2002 A na ściany korek, zamiast tapety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1460-wyciszanie-%C5%9Bcian/#findComment-16702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 08.05.2002 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2002 Pitbull ma rację. To rozwiązanie jest obecnie najkorzystniejsze. Przy wykonaniu należy zwracać uwagę aby w tym układzie nie występowały mostki akustyczne. Wykorzystanie do izolacji akustycznej styropianu (bardzo często zwykłego) i płyt korkowych jest błędem. Nie przynosi oczekiwanych efektów, a wniektórych przypadkach może pogorszyć sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1460-wyciszanie-%C5%9Bcian/#findComment-16768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 10.05.2002 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2002 Styropian po wewnętrznej stronie sciany ....(nawet wewnątrz budynku)Nie mam pewności, czy nie doprowadzi to do grzyba ....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1460-wyciszanie-%C5%9Bcian/#findComment-17159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 10.05.2002 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2002 Stosując materiały izolacyjne (wełna, styropian) od wewnątrz należy znać rozklad temperatur wewnątrz przegrody (chodzi głównie o ściany zewnętrzne), aby nie dopuścić do powstania punktu rosy wewnątrz przegrody budowlanej, a w konsekwencji do zawilgocenie ściany.Czynniki sprzyjajace rozwojowi grzybów to:- wilgoć- nieskuteczna wentylacja- niedogrzane pomieszczenie.Zachęcam do przeczytania artykułu na temat izolacji akustycznej w MURATORZE 5/2002 pod tytulem "Cisza potrzebna od zaraz"S-O Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1460-wyciszanie-%C5%9Bcian/#findComment-17173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.06.2002 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2002 Wełna mineralna a ile jeżeli można. Prawda jest przykra ale tego typu rozwiązania nie są zbyt skuteczne chyba że wpakuje się odpowiednią grubość warstwy. Ktoś tu wspomniał o profilach i gumowych podkładkach, słusznie ale one mają na celu eliminować inny chałas niż głos sąsiada.ps Jeżeli już to należy wybrać wełnę o jak największym ciężarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1460-wyciszanie-%C5%9Bcian/#findComment-21223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 13.06.2002 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2002 Miałem takiego sąsiada pod soba Żadne wyciszania nie pomogły, pomogło nękanie sąsiada prośami o ciszę. Od trzech lat spokój, tyle, że nie kłania mi się na klatce. Jak nie pomaga to wezwij straż miejską. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1460-wyciszanie-%C5%9Bcian/#findComment-21230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 03.12.2002 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2002 ... można sobie jeszcze kupić zatyczki do uszu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1460-wyciszanie-%C5%9Bcian/#findComment-50507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 04.12.2002 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2002 styropian do izolacji akustycznej sie nie nadaje, jest tylko taki na strop pod wylewkę tzw. "ciche kroki", Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1460-wyciszanie-%C5%9Bcian/#findComment-50557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 11.12.2002 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2002 Nie napisałeś gdzie mieszkasz czy w bloku czy w zabudowei szeregowej. Jeśli w bloku to rozwiązania z wełnami i budowanie dodatkowych ścian chyba jest przesadą. Są pewne zasady których sąsiad musi przestrzegać. Zgadzam się z jednym z przedmówców na początek prosić, następnie straż miejska lub administracja to napewno pomaga i nie pochłania zbędnych kosztów. A rady typu zatyczki do uszu uważam za żart nie na miejscu.Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1460-wyciszanie-%C5%9Bcian/#findComment-52138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 11.12.2002 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2002 tczarek powiedz o jakich prawach mowisz? bo nie ma takiego prawa (oprócz zwyczajowej "ciszy nocnej" - od. 22.00 do 6.00 z tego co wiem to nie ma się do którego paragrafu przyczepić jeśli hałasy są od 6.o1 do 21.59... nawet jeśli ktoż zadzwoni wtedy po straż miejską, mogą ci skoczyć jeśli będziesz hałasował...dotyczy to także niedzieli (dnia wolnego) jedyne co można zrobić to prosić i ewentualnie próbować wyciszać (albo odpłacić pieknym za nadobne puszczając głośno ich troje przez całą niedziele...:grin::grin::grin:) pozdrowka snow PS. z tego co wiem to przepis o ciszy nocnej dotyczy miejsca wypoczynku (np. kolonie, wczasy, zimowiska) itp. oraz budynków administracji miejskich ( z reguły admiinstracja sama ustala przepis o ciszy nocnej - i ewentualnie o zasadach porządkowych ) s. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1460-wyciszanie-%C5%9Bcian/#findComment-52245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
