Zamontowano mi niedawno kominek, i wszytsko mi gra oprocz jednego : polaczen rur zarowych do komina.
Na polaczeniu komin rura mam dany sznur i zamazany jakims czernidlem. NA polaczniu czopuch rura, mam jakies czernidlo i chyba sznur (ma byc ?).
Najbardziej niepokoi mnie polaczenie tych dwoch rur do kolanka z wyczystka. Nie ma tam zadnej izoloacji. Jest to po prostu na wcisk - z zakladka.
Czy tak moze byc ?
Nie chcialbym aby potem mi ciagle smierdzialo dymem w domu. Rozumiem, ze ogolnie idzie ciag w komin, ale ma mwrazenie, ze zawsze cos wyjdzie tymi szczelinami i pojdzie w kratke wywiewowa do chlodzenia obudowy.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/146055-czy-rury-zarowe-powinny-byc-w-100-szczelne/
Producenci rur zostawiają przewężenie lub kielich o głębokości nie mniej niż 5cm. To wystarczy by połączenie było szczelne. Do tego najdrobniejsze szczeliny między rurami z czasem same uszczelniają się sadzą. Może to wyglądać na mały paradoks, ale tak to funkcjonuje. A jaki wkład?
https://forum.murator.pl/topic/146055-czy-rury-zarowe-powinny-byc-w-100-szczelne/#findComment-4224842
witam
u mnie na połączeniu rur dawano silikon - taki czarny o wytrzymałości 1500 stopni, sznur jedynie na połączeniu rur z kominka - stalowych z ceramicznymi rurami komina, a tak wszędzie to czernidło. Bez czernidła z czasem zapewne się samo uszczelnią poszczególne połaczenia ale do tego czasu chyba będzie czuć zapach dymu, hm...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/146055-czy-rury-zarowe-powinny-byc-w-100-szczelne/#findComment-4237699
