Kto ma centralne ogrzewanie nawiewowe?
ozzie
Gość milena
Ale zrobila sie dyskusja! Widac z tego, ze i w tym przypadku "kazdy kot swoj ogon chwali", a zwyczajny laik, taki jak ja pozostaje bardzo skolowany i nadal nie wie jaki system wybrac. :cry:
  • Odpowiedzi 149
Odpuść sobie za mniejsze pieniądze możesz mieć normalne i przyzwoite ogrzewanie, bez syfu w kanałach, bez przenoszenia się zapachów pomiędzy pomieszczeniami i bez hałasu nad głową. Oczywiście handlowcy ci powiedzą że "oni takich zjawisk nie odczuwają" a co z tobą ? czy ty poźniej będziesz też nie będziesz tego odczuwał ?. Potem za kilkanaście lat rujnował budynek aby wypruć zasyfioną instalację jak zbierze się warstwa kurzu w kanałach że osoby uczulone bez silnych leków nie będą wstanie w takim budynku przebywać.
Tak jak zapewne pierzesz skarpety,
tak tez czysci sie kanaly
Oczywiscie trzeba wykonac je fachowo
Fachowo tez wyczyscic
Również jestem w kropce :roll:
Tak czytam i czytam ten wątek i chyba jednak się nie zdecyduję. Jedni piszą że jest dobre ale raczej to mało wiarygodne bo pisze to handlowiec
ADA&RAFAŁ rozumię i cenię tym bardziej że jest On przedstawicielem ,,Polskiego Komfortu ,, na Polskę cóż ,,,,,,,,,,,, każda pliszka swój ogonek chwali
Druga sprawa to prawie nikt tego nie kupuje ilość sprzedanych pieców nadmuchowych to jakiś ułamek procenta. Jak nikt tego nie kupuje to pewnie jest słaby system i serwis. Jak kupię sobie jakiś zwykły piec to będę mógł przebierać i wybierać w serwisantach i instalatorach.
Chyba zobię osobno c.o. i osobno wentylację.
Czy sa jeszcze inni uzytkownicy tego systemu, bo co do opini handlowca, ktory swoj system chwalic bedzie, to ta opinia jest na pewno nieco stronnicza. Mojej zonie ten system podoba sie, ja jeszcze nie jestem zdecydowany
Jeśli już tak bardzo chcesz ogrzewać się dmuchaniem to dużo lepiej zamiast pieca powietrznego Carriera lub innego dać nagrzewnicę wodną na kanale nawiewnym. Wyjdzie taniej pewniej i możesz dać dowolny sprawdzony już na rynku tańszy kocioł gazowy, LPG lub olejowy. Masz wtedy c.w.u. i ogrzewanie podłogowe w łazienkach załatwione. Sprawność układu przktycznie niemal taka sama jak z piecem nadmuchowym.
Od 2 lat ma ogrzewanie nadmuchowe połączone z kominkiem.
Jestem zadowolony z wyboru.
-w zimie ciepło
-w lato chłodek
-mogę bez problemu postawić komodę pod oknem lub wykuszem
-kominek nagrzewa pomieszczenia kanałami od pieca
-przed kąpielą dziecka można w kilkanaście minut nagrzać pomieszczenie
do KAŻDEJ temperatury
-cały system można zmontować samemu od pieca do kratki(założenie - piec na olej)
-w zimie ciepło
-w lato chłodek
Czyli system "chodzi" cały czas? Myślałem, że włącza się tylko listopad-marzec... Czy jak jest ogrzewanie nadmuchowe, to nie ma wentylacji grawitacyjnej?
Czy można ustawić różną temperaturę w różnych pomieszczeniach dokładniej niż "na oko zasuwką przy kratce" - najlepiej jakimś termoregulatorem? Czy temperaturę można regulować nastawami czasowymi (jak jestem w pracy to jest chłodniej, a o 18.oo domek nagrzewa się np. do 20°C)?
Ja mocno zastanawiam się nad tym systemem, i zanim zacznę późną wiosną wylewać fundamenty (domek parterowy), chciałbym nanieść na projekt odpowiednie rysunki - podobno rury w podłodze są najlepsze.
Mam pytanie...
Nasz dom ma byc pietrowy, pelne pietro bez skosow + maly strych. Jak najlepiej rozprowadzic kanaly? Myslelismy ze w suficie na parterze, ale wtedy trzeba bedzie robic na calej powierzchni przy scianach sufity podwieszane (co obnizy wizualnie wysokosc pomieszczen), albo w podlodze. No ale tego chcielibysmy na parterze uniknac, bo to utrudniloby ustawianie mebli (jeszcze nie wiemy co gdzie bedzie stalo). No i jestesmy w kropce... :(
Moze ktos cos poradzi? Dzieki
Oj bardzo sie mylisz!
Wybierac to bedziesz mogl tak jak bys wybieral w ziemniakach pomarancze
Wybierasz wybierasz , a tu same zieniaki, a ty chcesz pomarancze za cene ziemniaka
Sebo, mam do ciebie pytanie.
Czy moglbys podac jakiej powierzchni masz dom, jaki piec masz w domu i z jakiego materialu zostaly wykonane kanaly. W Polskim Komforcie proponuja mi kanaly z materialu Climaver, czy cos podobnego, ale to wychodzi strasznie drogo. Moja znajoma ma kanaly ze stali, te podobno sa duzo tansze. No i jestesmy w kropce, bo w Polskim Komforcie mowia, ze "bron Boze", zadnych kanalow ze stali, ale koszty z tego drugiego materialu bardzo podnosza koszt calej inwestycji.
OK, poczytałem materiały na stronach pol-komf i już wiem - można. Cóż, trzeba będzie wkrótce wybrać się do stolicy i pogadać o szczegółach (i cenach).
Sebo - widziałem u kilku gości system ogrzewania kominkiem. Mieli taki problem, że przy kratkach wylotowych tworzyły im się smugi (chyba zabruszone ciepłe powietrze z kominka). Czy ocieplone powietrze idące do nagrzewnicy jet oczyszczane przez filtry? Jezeli tak, to czy przy polączeniu nagrzewania nadmuchowego z kominkowym jak często są te filtry wymieniane?
Jeśli można to ja odpowiem. Zjawisko to nie wynika z ewentualnego braku filtra. Jest to taki sam efekt jaki daje grzejnik zamontowany na ścianie bez parapetu. Ściana nad grzejnikiem będzie zawsza brudna bo ciepłe powietrze unosi się intensywnie w okolicy grzejnika i cząsteczki kurzu brudzą ścianę. Nie jestem specem od ogrzewań kominkowych ale z tego co wiem jest tam stosunkowo mały wypływ z kratki powietrza o wysokiej temperaturze. Ciepłe powietrze jako lżejsze zaraz za kratką skręca ku górze i płynie po ścianie. W klasycznych układach ogrzewania powietrznego powietrze nawiewane ma temperaturę nie wyższą nią 35-40 C i wypływa ze stosunkowo dużą prędkością tak aby zdołało dotrzeć do strefy przebywania ludzi. Nawiewnik dobiera się na ilość powietrza i temperaturę nawiewu tak aby nie stwarzało uczucia przeciagu, powietrze zdążyło wymieszć się po drodze i nie hałasowało.
Powierzchnia domu - 300m2
Piec firmy Tecnoclima. Na parterze są kanały ze stali (pod posadzką). Na piętrze elastyczne kanały ułożone na jętkach. Wypraliśmy kanały ze stali
ze względu na cenę i możliwość zmontowania samemu.
Oczywiście mam wentylację grawitacyjną. Dom jest podzielony na trzy strefy, którymi sterują termostaty. W lato ustawiam maksymalną temperaturę w strefie. Jak będzie wyższa to włączy się wentylator w piecu
i ochładza pomieszczenia.
Gość Gosc
Moze ja cos dodam na ten temat . Od dwoch lat mieszkam w beyzmencie w Chicago i nie widze wiekszego problemu z ogrzewaniem nawiewowym . Piec jak piec . Troszke szumi bo wentylator musi jakos pracowac i caly dom jest z plyty karton - gips . Dodatkowo piec ma filtry wiec co mowic o roztoczach cz jakims innym robactwie . Na gorze nie slychac jego pracy a strop jest drewniany . Cieplo jest ( w tym roku mrozy byly i to ladne )caly czas w zaleznosci na jaka temperature jest ustawiony termostat , suchosci w gardle nie mam wiec w/g mnie same zalety . Ale racje maja Ada &Rafal . Trzeba pomieszkac zeby zauwarzyc roznice na korzysc nawiewu . Pozdrawiam
Mam jeszcze jedno pytanie do uzytkownikow ogrzewania nadmuchowego. Poniewaz nasz dom jeszcze nie stoi (budowe rozpoczynamy za miesiac) chcemy dobrze rozplanowac ktoredy poprowadzic kanaly nawiewowe. Czy ktos z was robil takie kanaly, aby byly one wpuszczone pod podloge? Nam nie bardzo usmiecha sie wariant podwieszanych sufitow na parterze. Dzieki za porady
