wickerman 29.07.2010 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 witam wszystkich! zakupiłem działkę i okazało się że 0,5m pod gruntem jest skała łupkowa czy w skale łupkowej nie będę miał problemu z wykonaniem fundamentów, i czy nie jest to złe podłoże? jeśli można to pewnie drogo to kosztuje jeśli wiecie to podajcie orientacyjnie ile wiecej od wykonania fundamentu na zwykłym podłożu. domek ma być niski bez podpiwniczenia. dziekuje z gory za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 29.07.2010 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 projektant określi rodzaj posadowienia, a nie forum. Zamów sobie badania geotechniczne (koszt ok. 800zł) i przekaż je architektowi, który będzie robił projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-4216015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wickerman 29.07.2010 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 no tak sprawa oczywista ze badania wyjasnią mi wszystkie wątpliwości, ale po to jest forum ze jesli ktos miał doczynienia z taką sytuacją to może podzieli się ze mna swoimi spostrzezeniami. jakkolwiek dziekuje Ci za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-4216025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 29.07.2010 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 to zazwyczaj bardzo dobre podłoże gruntowe. powinno kosztować mniej, o ile nie uprzesz się żeby kopać do 1,50 m w tym łupku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-4216304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 02.08.2010 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2010 płyta fundamentowa rozwiąże problem gryzienia tej skały na większą głębokość,będzie posadowiona po prostu na niej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-4220228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wickerman 02.08.2010 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2010 czyli nie ma potrzeby kosztownego kucia w skale, dobrze rozumuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-4221185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalumet 02.08.2010 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2010 dobrze rozumujeszpłytę fundamentową zrobisz na skale a nie tak jak fundament w skale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-4221421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wickerman 03.08.2010 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 dzieki kalumet wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo, ale zapytam jeszcze czy nie lepiej gdyby ta lawa byla jednak troche wpuszczona w skale na np jakies 30 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-4222332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 04.08.2010 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 to jest rozpatrywanie o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad ......itd,musisz zadecydować wraz z ew. projektantem,kier. budowy.Ja Ci podpowiadam płytę ,cieplej i prościej.Decyzje trudne ale masz alternatywę.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-4223036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 04.08.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 A co z gazem łupkowym ? Może lepiej wkuć się te 30-40 cm, kto wie . . . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-4224204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 05.08.2010 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 Jak już to nie wkuwać tylko warstwę z kruszywa pod płytę zrobić czy fundament. Bo jeśli to nie są okolice zachodnio pomorskiego(a penie nie jest skoro masz skałę łupkową) to strefa przemarzania wynosi ponad 1 m. W związku z powyższym jeżeli ów skałę się odsłoni i zacznie do niej się wdawać woda, a później przyjdą mrozy - co jest bardzo częste w okresach wiosennych - to porozsadza tą skałę i mogą być problemy. W tym wypadku to SZCZEGÓLNIE polecam dobrego geotechnika i doświdczonego projektanta. Bo mocna podłoże nie wcale nie oznacza dobrego podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-4225026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wickerman 10.08.2010 06:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 Hmmm moo88 jest duzo racji w tym co mowisz, a z drugiej strony caly czas te skaly narazone sa na dzialanie wiosennej wody i mrozow i nic sie tam nie dzieje, no pewnie dlatego ze nie ma tam obciazen. Trzeba bedzie rzeczywiscie zasiegnac porady dobrego fachowca, chyba ze taki tu sie znajdzie, ktory dziala na terenie woj. podkarpackiego. Zapraszam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-4230861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 10.08.2010 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 Trzeba zrobić badania i wyjdzie do jakiej głębokości masz skałę możliwe że masz tylko jakiś głaz w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-4232062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wickerman 11.08.2010 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 nie, nie glaz. wiem na pewno ze to jest poprostu taki rejon ze ta gorka wlasnie ma takie podłoze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-4232477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 12.08.2010 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 W podkarpackim geologów jak psów. Rzuć kamieniem a jakiegoś na pewno trafisz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-4234252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 19.04.2019 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Ciekawy temat. U mnie skała łupkowa na 3,2m (wg badań geotechnicznych). Stawiam piwnicę na płycie fundamentowej z dodatkową wymianą gruntu (50cm pospółki) i dlatego wykop wyjdzie mi właśnie prawie do tej skały. Na skale glina. Czy to w takim razie dobrze, że płyta będzie posadowiona tak głęboko, prawie na skale? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-7676248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 19.04.2019 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-7676281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 21.04.2019 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 Zatrudnij elektryka przed zrobieniem fundamentów. Uziemienie trzeba zrobić i zmierzyć jak będzie wykop, ale zanim przyjdą jakiekolwiek warstwy izolacji lub konstrukcji. Jeśli to przeoczysz to później może być konieczne kosztowne wiercenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146121-05-m-pod-ziemi%C4%85-ska%C5%82a-%C5%82upkowa/#findComment-7676561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
