Złodzieje wchodzą oknami bo tak jest łatwiej i nie widać "włamu".
Drzwi zewnętrzne są na ogół w miejscu ogólnie widocznym.
Drzwi się zamyka bo jednak czasami nieproszeni goście (złodzieje) wchodzą "na próbę" przez drzwi - sprawdzają czy są zamknięte.
Czasami nie są zamknięte bo gospodarze w domu lub w ogrodzie a tym czasem złodziej swobodnie buszuje po domu.
  • Odpowiedzi 68
Jak zawsze jałowa dyskusja z tego powstanie. Zabezpieczenia są po to aby chronić przed włamaniem i je utrudniać. Nie da się uniemożliwić w 100% wejście do domu. Wystarczy popatrzeć nawet na YT jak łatwo jest otworzyć wkładkę.
https://www.youtube.com/watch?v=zl7T3AGrdYM
Raczej ten Pan z filmu nie doktoryzował się (choć mogę się mylić :) ). On otwiera wkładkę swojej roboty pistoletem. Są oczywiście lepsze urządzenia ale celowo nie będę naprowadzał na nie.
Polacy generalnie najlepiej wiedzą którędy i w jaki sposób wchodzą złodzieje, a mimo wszystko złodzieje im się włamują bez problemu...
Filmik oglądałem bez dźwięku, ale widzę, że tam jest wkładka wewnętrzna.
Zamówiłaś standardowy zamek AV3?
Coś jeszcze z "akcesoriów" ?
Może wzmocnienie "Komfort Plus" ?
Zamówiłam drzwi Jagienka Thermo 78mm z dodatkowymi poziomymi frezami (takie niby dechy) i bocznym doświetleniem, ze wzmocnieniem komfort plus, zamkiem AV3 (drzwi wyższe niż standard i to ma je nieco usztywnić) i jeszcze termiczną osłonę podproża.
Statystyki "mówią" o włamaniach - 80% przez okna.
Z czego 1/4 przez otwarte okna, a reszta przez okna bez bolców antywyważeniowych i klamki bez blokady przekręcenia (albo jako przycisk, kluczyk albo typu secustic).
Do tego gros włamań jest w budynkach wielorodzinnych - a tam łatwiej niepostrzeżenie wejść i wyjść przez okno.
Bardzo ładny model
np. https://www.drzwi-cal.pl/wp-content/uploads/2017/10/sekate.jpg
Tutaj z "Jagienka frezowana dąb sękaty".
Pewnie dużo ciekawiej wyglądają z bocznym doświetleniem niż same drzwi.
Z antabą czy z klamką?
AV3 czyli jedna wkładka.
  • 4 weeks później...
dołączę się do tematu.
Rozważam zakup drzwi zewnętrznych dębowych CAL, biorę pod uwagę z kolekcji Vintage - drzwi Vin 11 Okrągłe.
W kolekcji Vintage, standardową wersją jest Thermo gr. skrzydła 78 , dwie uszczelki, zamek M2.1 Można dopłacić 1200 netto, do standardu Arktic gr. skrzydła 90, trzy uszczelki, zamek AV3
Pytanie, czy warto pchać się w dopłatę podwyższająca koszt drzwi o ok. 30 % aby uzyskać wyższy standard cieplny?
Możecie coś doradzić?
Edytowane przez M K
