Przepatrzyłem Goodwe i Solax , to cena i parametry (2xMppt , 16A) są nie za ciekawe (np Googwe).
Dziwi mnie u niektórych niesymetryczne obciążenie dwóch Mppt...
City-a gdzie i kiedy czytałeś coś negatywnego o tych Growattach ?
  • Odpowiedzi 21,2k
Nie wiem nie znam się mam 1 MPPT i 1 string, ile te qcell mają przy rozwartym obwodzie prądu w A że 11,5A Ci nie starczy?
Ok, znalazłem czyli płacisz 0,589908 zł za kW
Nie kW, a kWh. Za kW zapłaciłem raz - ponad 80 zł za każdy.
Jak to policzyłeś?
Z faktury z obrazka - 590zł/3044kWh=0,1938zł/kWh
Z ostatniej 1412zł/3577kWh=0,3947zł/kWh
średnio, dzieląc całą kwotę z faktury razem z abonamentem. Zimą, przy tych samych stawkach wyjdzie taniej.
Tylko jedno "ale". Czy się nie opłaca, to będziemy wiedzieć za 10 czy 20 lat.
Będę wiedział kiedy tylko sobie przeliczę. Jak PV zacznie się opłacać, to sobie zainstaluję.
W przyszłym roku będzie płacz i zgrzytanie zębami, a szczególnie kablarzy.
Mam gwarantowane ceny do końca 2020r. Ale jeszcze nie wiem, czy nie zmienię na g12as, która jest, to kolejna duża wada PV, niedstępna dla prosumentów.
Płacz i zgrzytanie zębów to będzie u prosumentów, jak sejm uchwali 50% czy 70% potrącania przez ZE czy staną się ofiarą wyłączania PV przez ZE albo przymusowej wymiany falowników żeby spełnić jakiś nowy wymóg.. Albo zaczną płacić stawki hurtowe za prąd i pobierać opłaty za rozliczanie
Kto ma pieniądze w kieszeni - ma możliwości. Kto wydał je na PV jest zdany na łaskę polityków i ZE.
Edytowane przez Kaizen
Istnieje duże ryzyko, że taniej już nie będzie.
Jeśli dalej będą wyskakiwać nowe programy dofinansowania, to będzie drożej.
Jeśli prąd mocno zdrożeje to też będzie drożej.
Nie wiem jak dziś się może nie opłacać - w tej chwili składając PV dostajesz 5000 zł, odpisujesz także od podatku 19%, czyli realnie dostajesz ponad 30% taniej niż w tamtym roku.
Zwłaszcza, że nie trzeba wykładać ani złotówki.
Jeśli można inwestując tyle co nic zrobić coś dobrego dla środowiska a także dla kraju (odciążyć system energetyczny) to nie rozumiem, czemu tego nie robić.
Zawsze można odpuścić 1.5 kWp mocy i wsadzić baterię. Zużycie w szczycie zbić do zera i iść we właściwym kierunku.
Dokładnie odwrotnie. Od tych 5000 zł płacisz podatek. Jak płacisz z własnej kieszeni, to od podatku wyjdzie zaraz 17% a jest jeszcze 18%.
Musisz wydać z własnej kieszeni co najmniej drugie 5 000 zł bo dopłata jest 50%, nie więcej niż 5000zł.
Nic nie musisz wydawać. Kredytujesz płacąc ratę zbliżoną do wcześniejszego rachunku.
Nie kiwasz palcem i przykładasz się do rozwoju OZE.
Jak to policzyłeś?
G12as?
Co to znaczy?
Baterię? Jaką? Za 4000 PLN? Na co to bateria?
G12as?
Co to znaczy?
Na używanie energii w drogim prądzie ładując ze słońca lub w tanim, przy okazji dostajemy UPSa (inwerter musi być hybrydowy) co to uciągnie oszczędny dom przez cały dzień.
Rozumiesz że można mieć prąd taryfowy? i duże zużycie w taniej rozwala opłacalność PV. Przynajmniej na chwilę obecną.
I tak jestem zablokowany ustawą anty smogową a śmierdziela odstawię za 3-4 lata.
Tak konkretnie a nie lanie wody i jakieś hasełka.
Chcesz ładować aku "tanim" prądem z T2 i używać go w T1?
PV rozpatrujemy głównie jako obniżenie kosztów prądu bytowego - w drugiej kolejności na klimę, PC.
Prąd w nocy nadal jest zbyt tani żeby go bilansować inwestycją w PV, choć przy budowie nowego budynku można inwestycję rozdzielić na PC lub klimę, PV i kable grzejne.
Serio znajdziesz mi kredyt, z którego po odjęciu 5K zl dopłaty zbuduję PV co dostarczy mi 6MWh rocznie i rata nie wyjdzie więcej, jak 100zl miesięcznie?
Daj namiary. Bo to kusząca perspektywa.
Do OZE to się przykładam rozpalając w taniej kozie.
Serio?? Klimę mam, nadwyżkę około 3MWh mam aby ogrzać COP=1 w pozostałych pomieszczeniach!
A jak tani prąd będzie w 2020r. nie mnie to oceniać
G12as?
Tak, G12as.
Pewnie pamiętasz, że o tym dyskutowaliśmy już. Jakoś koszt w wysokości 0,6 USD/kWh przekreśla sens akumulatorów w kontekście ekonomicznym (jako drogi sposób na zapewnienie ciągłości dostaw prądu - OK)
Tylko po co PV. Najbardziej opłacalne będzie wydanie pieniędzy zamiast na PV, to na baterie - i ładowanie ich w taniej strefie, i zużywanie prądu w drogiej.
bateria 2-4kWh pozwoli przerzucić 100% zużycia w tanią strefę.
Magazynowanie prądu rodzi tylko dwa problemy.
1. Sprawność ładowania i rozładowywani która podnosi koszty kWh
2. Koszt instalacji i utrzymania. Bo żywotność baterii ładowanych i rozładowywanych dwa razy na dobę (w taniej strefie) to wyjdzie 1-2 lata. Przy odrobinie szczęścia trzy. I koszt magazynowania wychodzi ponad 0,60 USD/kWh - drożej, niż prąd w drogiej strefie.
Tak? To te liczenie może się mocno zdezaktualizować w świetle tego co napisałeś niżej. Zdecyduj się w końcu, czy jesteś w stanie policzyć, bo z tego co piszesz, musisz uwzględniać jakiś współczynnik korygujący (wzięty rzecz jasna z powietrza, bo niby skąd?). Czyli jednak nie będziesz wiedział, bo nie przeliczysz. I tym samym wracamy do mojego stwierdzenia, że bedziemy wiedzieli czy sie opłacaja za 10 czy 20 lat. A przy tym poczynajac od 2020 roku zaczyna bić zegar. I wtedy może się okazać, że faktycznie inwestycja w PV przestanie się opłacać. Do Twojego czarnowidztwa poniżej ciężko mi się odnieść, jest tak abstrakcyjne - ale rozumiem, że w ten sposób sobie tłumaczysz swoj wybór.
Taaak. Oczywiście. Kto ma pieniądze w kieszeni, ma możliwości, co prawda ograniczone z grubsza do płacenia haraczu do ZE. No ale przynajmniej nie jest zdany na łaskę polityków i ZE. Oh, wait... ;)
Wiadoma sprawa, każdy liczy po swojemu. Jeden lubi płacić rachunki, drugi nie. Jeden woli samochód z salonu, drugi używkę, trzeci jeździ Uberem. Każdy sposób jest dobry, jeśli dany człowiek jest zadowolony.
Co do taryfy g12as, już mieliśmy o tym dyskusję i dla 90% ludzi ta taryfa jest bezużytecznym wynalazkiem. Dopóki kotły na paliwo stałe będą dofinansowywane, to nic ta taryfa nie zmieni (bo została ona wprowadzona w określonym celu). Dawanie jej przykładu jako źródła optymalizacji kosztów energii jest zwyczajną manipulacją.
Z tego co wyczytałem w knidze , to liczy się prąd roboczy dla danego Mppt tak :
Impptmax=Impptsc x 1,15
moja tabliczka
czyli mój Impsc=9,35A
teraz do wzoru : 9,35A x 1,15=10,75A
Wcześniej pomyliłem prąd zwarcia-teraz wychodzi na styk Sofar 11 KTL-X (11A/Mppt)
Znalazłem jeszcze info na stronie producenta o chwilowej wartości prądu tj 14A.
Czyli moje 2x po 16 Longi/Mppt były by trochę na styk.Poniżej charakterystyka prądowo-napięciowa
Prąd max zwarcia liczy się podobno tak :
Iscmax = Iscstc x 1,25 czyli wg mojej tabliczki 9,98A x 1,25=12,47A , czyli te 14A w falowniku jest bardzo ok.
Gryzę się tylko czy te 11A w stosunku do 10,75A to za mały zapas...
No to zapoznaj z warunkami tej taryfy i zastanów się czy w Twoim przypadku warto.
Jakbyś przeczytał wątek to wiedziałbyś, że dokładnie zapoznałem się z warunkami.
Dlatego czekam - pod koniec roku będę miał najpełniejsze dane do podjęcia decyzji.
Możesz wytłuścić, gdzie pisałem o jakimś współczynniku?
Teraz jest jeszcze kwestia występowania warunków STC -podobno rzadko występują , jeśli częściej występuje NOCT to z prądem już jest znacznie lepiej tj 7,51A.
Wg parametrów wszystko jest ok i powinienem kupić sobie Sofarka -natomiast nie wiem jaka jest "proza życia" w tym temacie.Chodzi o to na ile jest to "bezpieczny" dobór ?
Ten Safar za ok 5 200pln brutto jest dobrą propozycją-droższych Chinoli nie biorę pod uwagę , bo mam Germańca Kaco za niecałe 7 000 pln brutto.
Po co mam czytać jak znam to bardzo dobrze i wiem o co w tym chodzi. Powodzenia i życzę podjęcia trafnej decyzji .
