d7d 20.10.2021 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 20 groszy netto taniej w T2 niż w T1 zużyłem 330 kWh więcej w T2 niż T1, licz to raczej w ten sposób. Ok, czyli 0,20 x 330 kWh daje 66 zł czyli nie warto zachodu i starania się. Ale taryfa T1 w G12 jest trochę droższa niż T1 w G11 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.10.2021 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Ok, czyli 0,20 x 330 kWh daje 66 zł czyli nie warto zachodu i starania się. Ale taryfa T1 w G12 jest trochę droższa niż T1 w G11 ? licząc zużycie w taryfach po odpowiednich stawkach wychodzi około 120 zł netto różnicy, taniej w T2, ale męczyłem się niemiłosiernie z tym pilnowaniem zmywarki (jest tak stara, że nie ma timera) i pralki (tej za dnia brakowało niekiedy czasu w taniej, a do prania i przekładania pralek w nocy, żony zmuszać nie mam zamiaru, tak jak i do prasowania po nocach). Powtarzam, to co twierdziłem wcześniej, że G12 to nie moja bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 20.10.2021 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Zdecydowałem się na 6,5kWp na gruncie. Teraz pytania - jaki kąt paneli przy kierunku na południe i czy falownik (Sofar) może być pod panelami? Ewentualne umieszczenie go w garażu to prucie elewacji by wprowadzić kabel do falownika i wyprowadzić od niego do skrzynki z bezpiecznikami w przedpokoju. Lepiej daj 35°. Optymalny kąt i kierunek możesz sprawdzić w JRC. Dla mojej lokalizacji optymalne są: kąt 38° i azymut -1° Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 20.10.2021 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) Podobno maksymalizacja autokonsumpcji jest w wielu przypadkach ale jednak zależnych od danego gospodarstwa, w układzie wschód - zachód Wtedy jednak produkcja kWh z 1 kWp jest mniejsza. I jak przy takim układzie wygląda procentowo autokonsumpcja? Nadal jest to magiczna liczba 30% ? Lepsza jest większa produkcja czy większa autokonsumpcja? Edytowane 20 Października 2021 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 21.10.2021 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 (edytowane) . na g12w byłoby jeszcze gorzej, bo w weekendy nic więcej prądu nie zużywam niż w tygodniu. Każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie. Ja sporo jednak ciągnę dodatkowo z sieci, dlatego dla mnie G12w jest bezkonkurencyjna. Bez żadnego pilnowania - róznica pomiędzy G11 a G12w to minimum 20% taniej. To zależy co ktoś chce optymalizować. Max produkcję czy max autokonsumpcję. Wtedy kąty są różne. ja robię i jedno i drugie...instalacja południowa, nachylenie około 40 Edytowane 21 Października 2021 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.10.2021 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 Ja to tylko tu zostawię... Rok na G12 Dodam, że się mocno pilnowałem z godzinami... . . na g12w byłoby jeszcze gorzej, bo w weekendy nic więcej prądu nie zużywam niż w tygodniu. Dziwny jest tak słaby wynik z pilnowaniem się. Mam zlikwidowanego offgrida i teraz mogę podać bez "oszukiwania" ibez wpływu CO za sierpień 81% tania wrzesień 74% tania Jaki wpływ ma auto konsumpcja trudno oszacować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.10.2021 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 U mnie miesięczne pobory z sieci od momentu zainstalowania PV bez żadnego kombinowania, przy swobodnym korzystaniu z odbiorników wyszło (za XII-IX) tak: 1.8.1 / 1.8.2 268 / 842202 / 859261 / 761178 / 669106 / 618 54 / 414 35 / 226 65 / 260110 / 277158 / 386 Nie zwracam uwagi na porę dnia, domownicy włączają sobie odbiorniki kiedy chcą (włącznie z prądożernymi typu piekarnik, żelazko, pralka itd.), autokonsumpcja co miesiąc inna (od 15% w czerwcu do 40% w grudniu). Wszystko w domu na prąd, taryfa G12w. Średnia cena kWh od 0,43 do 0,47 brutto. Musiałbym stawać na głowie, żeby opłacało się przejść na G11.Jedyne co mam zoptymalizowane na pracę w taryfie nocnej to ogrzewanie i ciepłą wodę, ale widać to "robi robotę". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.10.2021 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.10.2021 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 (edytowane) Każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie. Ja sporo jednak ciągnę dodatkowo z sieci, dlatego dla mnie G12w jest bezkonkurencyjna. Bez żadnego pilnowania - róznica pomiędzy G11 a G12w to minimum 20% taniej. ja robię i jedno i drugie...instalacja południowa, nachylenie około 40 Jak rozliczać energię Twój ZE? Bo z tego co wiem, to proporcjonalnie. Sam sobie zawaliłem sprawę i zamówiłem pv idealnie na styk przy ekspozycji na południe. Niestety przegapiłem fakt, że z tej miejscówki będzie od połowy września do marca sporo cienia po południu. Będę miał 9kWp przy rocznym zużyciu niespełna 7800kWh. Teraz przy fotovoltaice, będę miał zwiększone zużycie w drogiej taryfie, ze względu na PC, która teraz pójdzie samopas. Stąd zastanawiam się, że jeśli Tauron rzeczywiście tak rozlicza, to lepiej pozostać przy tej taryfie i przechodzić na G11 z g12w. Co do rozliczenia proporcjonalnego, jeszcze w sierpniu mnie o tym zapewniali. Chciałem dobrać 2 moduły. Niestety mój dostawca pv w tej chwili nie da rady mi ich załatwić. Głównie zajmuje się montażem pc i klim, a pv od czasu do czasu Edytowane 23 Października 2021 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 23.10.2021 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 @klaudiusz_x - nie doradzę ci, bo mój przypadek jest inny niż większość tutaj. W moim konkretnym przypadku idealnie sprawdza się G12w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.10.2021 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 @klaudiusz_x - nie doradzę ci, bo mój przypadek jest inny niż większość tutaj. W moim konkretnym przypadku idealnie sprawdza się G12w. Napisz tylko, czy rozliczenie jest faktycznie proporcjonalne. To mi wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 23.10.2021 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 Napisz tylko, czy rozliczenie jest faktycznie proporcjonalne. To mi wystarczy. Po wcześniejszych wpisach widzę że Tauron więc rzeczywiście proporcjonalne 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.10.2021 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 Po wcześniejszych wpisach widzę że Tauron więc rzeczywiście proporcjonalne No to rzeczywiście nie opłaca się zmieniać taryfy. Bo te 1000kWh które zabraknie, rozliczą proporcjonalnie i część będzie w taniej, część w drogiej. Sumarycznie rachunek wyjdzie mniejszy niż w G11.. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 24.10.2021 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2021 (edytowane) https://sadeczanin.info/gospodarka/koniec-darmowego-pradu-ze-slonca-fotowoltaiczna-branza-bije-na-alarm Nie bardzo rozumiem - czyżby te zmiany miały objąć również obecnych prosumentów? Chodzi o pierwsze zdania: "Ta wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba na tych, którzy zainwestowali w przydomowe instalacje fotowoltaiczne. Rząd zamierza zmienić bardzo korzystne warunki rozliczanie energii, bo takie są unijne wymogi. To oznacza koniec darmowego prądu ze słońca". Artykuł z piątku. Edytowane 24 Października 2021 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 24.10.2021 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2021 https://sadeczanin.info/gospodarka/koniec-darmowego-pradu-ze-slonca-fotowoltaiczna-branza-bije-na-alarm Nie bardzo rozumiem - czyżby te zmiany miały objąć również obecnych prosumentów? Chodzi o pierwsze zdania: "Ta wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba na tych, którzy zainwestowali w przydomowe instalacje fotowoltaiczne. Rząd zamierza zmienić bardzo korzystne warunki rozliczanie energii, bo takie są unijne wymogi. To oznacza koniec darmowego prądu ze słońca". Artykuł z piątku. Do tej pory nigdzie nikt nie wspominał że zmiany miałyby dotyczyć już obecnych prosumentów chociaż i takie posunięcie obecnego rządu może być możliwe. Artykuł o którym wspomniałeś jest bardzo pobieżny i nie do końca odzwierciedla to co już pojawiło się w branżowych portalach i tak jeżeli mowa o prosumencie zbiorowym czy wirtualnym to zostało to "odłożone w czasie" Jak również budzą wątpliwość wyliczenia prezesa sądeckiej firmy gdzie podaje że generując 5 tyś kWh przez rok z instalacji 5kW zaoszczędzimy 3 tyś zł. Wygląda że artykuł sponsorowany to i redaktor nie wszystko musi wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.10.2021 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2021 (edytowane) Dopytam.Aktualnie jestem na etapie montażu pv na gruncie.Niestety mam od września do marca zacienienie na pv od 2 godziny po południu czasu słonecznego.Do teraz.Za kilkanaście dni, zacienienie będzie wchodzić na pv zaraz po południu.W związku z tym rozważam możliwość zmiany nachylenia modułów pv w zależności od pory roku.Czy to ma sens?Ile na tym można zyskać?Jakie kąty są odpowiednie dla każdej z pór roku?Proszę o podpowiedzi.Dziękuję Edytowane 24 Października 2021 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franek.kowal 27.10.2021 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 (edytowane) Ja robiąc instalację fotowoltaiczną zdecydowałam się na wybór firmy . Nie są to tanie rzeczy, więc od dostawcy paneli wymagałam naprawdę wiele i się nie zawiodłam! Mój dach ma dosyć niespotykaną konstrukcję, więc tym bardziej cieszę się, że trafiłam na profesjonalistów, którzy wiedzieli jaki typ paneli zastosować i jak je poprawnie zamontować. Instalacja działa od kilku lat bez zarzutu i jakbym mogła, to na pewno wybrałabym tę firmę jeszcze raz. Pozdrawiam Edytowane 27 Października 2021 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.10.2021 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 Spam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 27.10.2021 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 (edytowane) Czy jest ryzyko, że w momencie, gdy dokumentacja dotycząca pv zostanie złożona do pge na początku listopada czyli w przyszłym tygodniu może dojść do sytuacji, że nie uda się zdążyć z załapaniem się na obecne warunki prosumenckie? Wiem, że licznik musi być zamontowany jeszcze w tym roku więc w sumie chodzi mi o ogólną opinię czy jeśli instalacja zostanie wykonana do końca przyszłego tygodnia + zostaną złożone dokumenty to nie ma prawdopodobieństwa, że coś pójdzie nie tak? Zakładamy, że dokumentacja będzie ok ale weźmy też pod uwagę drugi wariant, że coś będzie w dokumentach nie tak i pge nakaże poprawić papiery. A wiadomo, pge się raczej nie spieszy...Będę wdzięczny za opinie. Edytowane 27 Października 2021 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
