OK rozumiem... czyli wystarczą 4 aku. Faktycznie zamiast Froniusa można wziąć GoodWe. W sumie mam ich falownik od zawsze, poza tym który się skopcił niespełna 2 lata temu. Wymienili na podobny ale nowszy, cała zabawa wraz z wysyłkami trwała 5 dni roboczych.
Hybryda może być zajefajna, nie wiem jak z BMS`ami w tych inwerterach są pytanie jak działają.
EDIT: OK widziałem są kable do BMS`a
Edytowane przez marcinbbb
  • Odpowiedzi 21,2k
Czy możesz podać jaki model tej hybrydy GoodWe można zastosować w 3 fazowej instalacji 10kWp i napięciu baterii 48V?
Na stronie GoodWe nie mogę takiego modelu znaleźć.
Tu jest pełne zestawienie jakie modele z jakimi bateriami współpracują:
https://pl.goodwe.com/Public/Uploads/sersups/GW_Approved%20Battery%20Options%20Statement-EN.pdf
Ale które mają akurat 48V to nie wiem.
Mam Fronius Symo 10.0-3-M i chciałem go spiąć z wi-fi.
Niestety napotkałem problem, i mam pytanie :
- instalacja nie jest odebrana, czy to problem ?
- mam net mobilny i router blisko inwertera.
Czy ktoś miał podobny problem ? Docieram do punktu gdzie powinienem się podłączyć do domowej sieci wi-fi.
Nie jest to problem.
Zmień przeglądarkę na Firefoxa, a jeśli nie chcesz a jest to Chrome to zmień język na eng.
Mam pytanie o montaż paneli na dachu z płyty warstwowej. Dach to płyta, chyba taka https://alfapanel24.pl/plyty-warstwowe/plyty-warstwowe-dachowe/3-garby/. Czyli wychodzi trapez co jakieś50 cm. Zewnętrzna blacha jest grubości 0,5mm. Czy można montować panele tylko i wyłącznie do blachy zewnętrznej? Ktoś poleci najlepszy sposób montażu. Do zamontowania jest 20kWp paneli.
Albo mocowanie balastowe albo przewiercanie na wylot z podkładką i nakrętką.
O możliwość mocowania tylko go górnej blachy zapytaj producenta płyt warstwowych.
Jak to jest z tymi optymalizatorami? Z tego co mi wiadomo używa się ich głównie gdy mamy jakiś wędrujący po panelach cień który zaburza produkcję, pozwalają one znacząco zminimalizować straty. Mi instalator oprócz tego w zaletach wskazał również możliwość łączenia różnych rodzajów paneli. Czy tak?
Kontynuując mój post z poprzednich stron, póki co wygląda na to że robiłbym instalację 6,3kW panele SunPro Power z falownikiem Huawei – SUN2000-10KTL-M0. Instalacja była by po jakimś czasie rozbudowana do ~10kW. Na dachu nie ma cienia więc generalnie optymalizatory mi nie potrzebne, pytanie tylko jak w przyszłości będzie z dokupieniem identycznych paneli. Z tego co słyszę może być z tym problem, wtedy optymalizatory by się przydały. Jak rozumiem mogę jednak je założyć dopiero wtedy, tak?
Jeszcze gdzieniegdzie straszą przewymiarowaniem falownika że niby straty duże, ale znalazłem np coś takiego - "Jak podaje Fronius, przy niedociążeniu o 20%, czyli SM = 80%, straty w produkcji mogą wynieść 0,3%." Jeżeli będą to straty do kilku procent to mogę to zaakceptować.
Edytowane przez qrko
Instalowanie dodatkowej elektronik (opty) i na gorącym dachu uważam za błąd. Zwłaszcza gdy nie ma potrzeby (brak zacienień).
Jeśli w przyszłości chcesz rozbudować instalację to dzisiaj zainstaluj max paneli tylko na 1 MPPT tego inwertera.
Później możesz uzupełnić panele na drugim MPPT. W takiej sytuacji dodawane panele mogą być już inne.
Inwerter ma max sprawność przy ok 50% swojej mocy. Popatrz na wykresy sprawności.
Sprawność - generalnie zgadza się ale trzeba pamiętać że sprawność zleży też od napięcia.
Napięcie 600 V - sprawność 98,6% przy 50% mocy i sprawność 98,5% przy 100% mocy.
Napięcie 850 V (lub ok. 500 V) - sprawność 98,0% przy 50% mocy i sprawność 97,8% przy 100% mocy
(dane dla Huawei).
Spadek sprawności ze wzrostem mocy jest mało znaczący.
Sprawność przy napięciu 400 V i 50% mocy jest niższa niż przy napięciu
Jeśli znajdziesz jeszcze serie M0 to oznacza, że falownik leżakował gdzieś wiele miesięcy. Zdecydowanie oczekuj falownika z nowej serii M1. Prawdopodobnie w przyszłości rozbudowując instalację będziesz chciał ograniczyć się do opustu 20% więc nie przekroczysz 10kWp. W zupełności wystarczy Ci więc 8KTL.
Na szkoleniach branżowych i w tzw. "starej szkole" istotnie było pojęcie niedociążenia falownika które przekładało się na mniejszą jego sprawność a przede wszystkim inne były napięcia startowe dla różnych modeli w typoszeregu. Teraz napięcie startowe masz jedne czy to będzie 3kW czy 10kW. Z wykresów wynika, że już od około 25% obciążenia masz praktycznie pełną sprawność falownika. Przy aktualnej pogodzie (zwłaszcza rano czy wieczorem) obciążenie falownika będzie niewielkie. Jego sprawność spadnie. Tylko czy jest o co się bić przy spodziewanych teraz uzyskach?
Przy zastosowaniu optymalizatorów możesz w jednym łańcuchu zastosować praktycznie dowolne moduły. Dodatkowo przy pełnej optymalizacji możesz stworzyć jeden tzw. "długi łańcuch" i wykorzystać pełne bezpieczeństwo instalacji z tzw. "rapid shutdown". Ten jeden łańcuch pociągnie Ci całą instalację (10kWp) bez względu na napięcia modułów (z uwzględnieniem współczynników temperaturowych).
Szybkie wyłączanie zadziała (obwód DC zostanie wyłączony spod napięcia przez optymalizatory) jeśli chociaż jeden z poniższych warunków będzie spełniony:
- zasilanie budynku zostanie wyłączone (zasilanie w złączu, wyłącznik pożarowy)
- falownik jest wyłączony
- falownik jest poza stanem pracy
Minusem optymalizatorów jest ich cena (choć zdecydowanie mniejsza niż w SolarEdge), dodatkowe połączenia (choć łuk elektryczny wykrywany jest na poziomie modułów a nie tylko jak w przypadku SE czy falowników stringowych na poziomie łańcucha). O elektronikę na dachu za bardzo bym się nie martwił. Huawei ma doświadczenia ze stacji bazowych a tam jest to o wiele bardziej skomplikowana aparatura.
Możesz wykorzystać drugi tracker MMP i tam wpiąć się w przyszłości z innymi modułami. Z tym, że muszą (choć raczej powinny być) to już być moduły identyczne o takiej samej ekspozycji. Do tego nie możesz tam włożyć sobie kilku modułów ponieważ MPPT też ma swój zakres pracy i musisz się w nim zmieścić.
Dziękuję za odpowiedzi.
Jeśli znajdziesz jeszcze serie M0 to oznacza,.
Źle przekleiłem model, rzeczywiście chodzi o M1, taki który umożliwia podpięcie banku energii HUAWEI LUNA2000. Wykonawca sam zasugerował wykorzystanie jednego wejścia MPPT na początek, a w przyszłości w razie niedostępności identycznych paneli drugiego.
No właśnie ta przyszłość jest mocno niejasna. Najgorszy możliwy rezultat w mojej głowie to taki że mimo posiadania PV na dachu będę i tak dopłacał stówkę na miesiąc za prąd, bo instalacja nie wyrobi żeby naładować samochód albo dogrzać basen. Z tego też względu wolę przez lata tracić pare procent sprawności na przewymiarowanym falowniku ale mieć możliwość dołożenia znaczącej ilości paneli w razie potrzeby. Co do limitu 10kWp to nie wiem jak to wygląda w razie awarii/kontroli/odszkodowania ale znam kilka osób które mają na dachu "zapasowe 4 panele które czekają na podłączenie" w razie gdyby któryś nawalił.
SunPro Power z doswiadczenia w miarę ok? Google podpowiada ze powinno być bardzo dobrze.
Okazało się, że jest to problem. Udaje mi się konfiguracja sieci, ale nie mogę się z nią połączyć.
Qrko, już przeczyściłem skrzynkę.
Jeszcze odnośnie SunPro Power. Nie montowaliśmy więc nie mam doświadczenia. Mają opinię dobrych choć spotkałem się też z informacją, że bardzo podobnie brzmiąca nazwa jest stosowana przez jakąś firmę, która oferuje kiepskie moduły. Dopytaj, sprawdź.
Znalazłem też taką jednostkową opinię:
panele Sunpro to raczej tani panel - mamy jedną instalację na nich na gruncie i około 30 metrów dalej dokładnie taką samą na Trinach - sunpro produkuje około 5% mniej.
https://www.dropbox.com/s/ci6vrem1chb1qi7/Karta-SPP-G.8-TWIN-SILVER-440-450-M-1.pdf?dl=0
Takie info zdobyłem. Mogę też wybrać LONGI-455Wp. Co byś doradzał?
Jeśli mocno u Ciebie wieje to poszedłbym raczej w mniejsze wielkościowo moduły. Zwłaszcza, że teraz producenci wszystkiego oszczędzają na wszystkim. Ramy czy to 330 czy 370 czy 450 są często identyczne. Utrzymanie sztywności w żaglach jest trudniejsze niż w modułach mniejszych.
Longi. Raczej ciężko będzie trafić na dobrą cenę z oficjalnej europejskiej dystrybucji. Do tego zagoogluj hasło "q-cells longi".
