niedowiarek 18.01.2022 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 No właśnie ten problem spadku napięcia AC z tego co czytałem trzeba minimalizować skracając maksymalnie długość kabla od falownika do wpięcia w sieć nawet kosztem spadku na DC, bo zmniejsza się problem podbijania napięcia poprzez spadki na długości AC, a to z kolej ograniczy problemy. Dzięki serdeczne za potwierdzenie tego co doczytałem. Minimalizować spadki napięcia można zarówno odległością (zmniejszając) jak i przekrojem (zwiększając). W moim przypadku od lokalizacji PV do licznika en.el. odległość wynosi ~100m. Wybrałem lokalizację falownika przy panelach i linię kablową AC o przekroju 35 mm2 Al. Wszystko hula bez zarzutu i wyszło taniej niż odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7981999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 18.01.2022 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) Nie moc panela jest istotna a jego rozmiar. Panel o mocy 550W ma rozmiar ea 1135mm x 2256mmm i ramę 35mm Panel o mocy 370W ma rozmiar ea 1050mm x 1750mm i ramę 30mm Jak oba podeprzesz tylko dwoma profilami, ten pierwszy będzie się bardziej uginał pod naporem wiatru czy śniegu. Przez to mikropęknięcia są bardziej prawdopodobne. Dodatkowo na dachu instalowane podlegają jeszcze dodatkowo odkształceniom wynikającym z uginania się powierzchni dachu. Dzięki za wyjaśnienie. Jeszcze mam pytanie w jakiej odległości (minimalnej/maksymalnej) od krawędzi panelu powinny być według Ciebie zamocowane profile? Chodzi mi o montaż "pionowy" czyli panel jest podparty profilami równolegle wzdłuż jego krótszych boków czyli tak jak na poniższym rysunku: https://zapodaj.net/f6317d305a9a7.jpg.html Chodzi o panel o wymiarze 1038x1755mm. Edytowane 18 Stycznia 2022 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 18.01.2022 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 18.01.2022 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mercik 18.01.2022 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Nie moc panela jest istotna a jego rozmiar. Panel o mocy 550W ma rozmiar ea 1135mm x 2256mmm i ramę 35mm Panel o mocy 370W ma rozmiar ea 1050mm x 1750mm i ramę 30mm Jak oba podeprzesz tylko dwoma profilami, ten pierwszy będzie się bardziej uginał pod naporem wiatru czy śniegu. Przez to mikropęknięcia są bardziej prawdopodobne. Dodatkowo na dachu instalowane podlegają jeszcze dodatkowo odkształceniom wynikającym z uginania się powierzchni dachu. A jakby podeprzeć TRZEMA profilami? Niezbyt się znam ale moim zdaniem jeżeli nie ma optymalizatorów to falownik nie ma pojęcia co mu pcha prąd i nie widzi różnicy między 10x350W a 7x500W ale bardzo proszę mnie poprawić jeżeli się mylę. No właśnie czy dla falownika to jakaś różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 18.01.2022 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 18.01.2022 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) Niezbyt się znam ale moim zdaniem jeżeli nie ma optymalizatorów to falownik nie ma pojęcia co mu pcha prąd i nie widzi różnicy między 10x350W a 7x500W ale bardzo proszę mnie poprawić jeżeli się mylę. No właśnie czy dla falownika to jakaś różnica? Zdaje się, że z optymalizatorami falownik też nie widzi żadnej różnicy To znaczy widzi ją w ten sposób, że jak optymalizator zadziała to jest ogólnie mniejsza strata mocy na całym stringu więc dostaje więcej papu. Optymalizatory to urządzenia, które "obsługują" dany panel. Można łączyć się z nimi i "widzieć" jak dany konkretny panel z optymalizatorem pracuje. Na pewno fajna sprawa ale i dodatkowy koszt zakupu Natomiast nie wiem w jaki sposób i czy w ogóle optymalizator dopasowuje dany panel do reszty w przypadku np jego zacienienia. Czy on po prostu wyłącza taki zacieniony moduł i jedynie przepuszcza bezstratnie moc z pozostałych (czyli działa jak rozłącznik danego panela osłabiającego produkcję całemu stringowi na skutek jego zacienienia) czy też w jakiś sposób dodaje tą zmniejszoną moc zacienionego panela którego "obsługuje", nie powodując jednocześnie strat wynikających z jego połączenia w szeregu? Jak to działa w praktyce? Edytowane 18 Stycznia 2022 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 18.01.2022 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 A panele o jakiej mocy według Ciebie najlepiej dać na dach o kącie pochylenia ok 22st? Czy moc w takim przypadku jest w zasadzie jedynym kryterium czy jeszcze oś innego brać pod uwagę (zapewne też pochylenie dachu lub jakieś inne czynniki)? Jak mało miejsca to panele o większej sprawności. Jak miejsca sporo to przelicznik cena zakupu za 1 wat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 18.01.2022 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 18.01.2022 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Czy niedowymiarowanie istalacji na poziomie 40% (moc paneli/moc inwertera) wpływa jakoś znacząco na wydajność? Tj. produkcja z 2kW paneli z obciążeniem inwertera 40% będzie niższa niż 2kW z obciążeniem 100%? Czytałem że fronius zaleca min 80% ale z drugiej strony całymi miesiącami i tak faktyczne obciążenie będzie niższe z powodu braku słońca. W przyszłości mógłbym rozbudować instalacje i nie wiem czy lepiej wziąć większy falownik już teraz czy potem dokupić drugi lub wymienić stary na większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 18.01.2022 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 18.01.2022 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) Jak mało miejsca to panele o większej sprawności. Jak miejsca sporo to przelicznik cena zakupu za 1 wat. Dzięki, w sumie taka jest prosta prawda A jaka moc paneli była by odpowiednia dla falownika FoxEss T6 w naszych warunkach geograficznych? Chodzi mi o takie optimum z punktu widzenia wykorzystania jak najlepiej parametrów tego falownika a nie o to ile mamy np. miejsca. Czyli o wartość mocy paneli, którą najlepiej byłoby dla niego zaplanować. To inwerter oddający po stronie ac 6kW a od strony dc jest w stanie przyjąć do 9kW. Nie bardzo wiem jak zastosować podane wartości STC oraz NOCT w praktyce. Rozumiem co one oznaczają ale cóż z tego jeśli nie wiem jak to się sprawdzi w praktyce dla naszego Polskiego słoneczka. I tak, jeśli przyjąć panel o mocy 375Wp dla STC to już dla NOCT ma tylko 280Wp. Na znanej stronie: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html# można wykonać obliczenia dla danego rejonu. W moim przypadku np. dla instalacji o mocy 6kWp (założyłem moc paneli STC) instalacja ma wg w/w prognoz wyprodukować ok 5500kkWh rocznie. Jeśli jednak założę dla obliczeń wartość NOCT to już mam nie 6kWp a 4,48kWp co da mi roczną moc o wartości ok 4000kWh. Jak to ogarnąć? Przeczytałem, że w przypadku orientacji paneli na południe (u mnie południe z lekką tendencją na wschód) dobrze jest obciążyć falownik ok. 10-20% więcej od mocy maksymalnej, czyli w przypadku T6 to mogło by być ok 7kWp. Czy to przewymiarowanie się zakłada dla STC czy NOCT? Ile naprawdę mocy należało by zafundować T6, żeby uzyskać optimum? Edytowane 18 Stycznia 2022 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 18.01.2022 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 18.01.2022 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) Do obliczeń i do zgłoszenia do OSD stosujesz STC. Załóż tyle paneli ile możesz technicznie zmieścić albo na ile Cię stać. Fronius dla swoich inwerterów do mocy 8.2kW pozwala (daje gwarancję) podłączyć 200% paneli. Powyżej 8.2KW to 150%. Oczywiście nie wykorzystasz całej mocy tak przewymiarowanych paneli ale zyskujesz stabilniejszą produkcję przy mniejszym nasłonecznieniu. Rozumiem. A jak w praktyce wyglądają możliwości produkcyjne instalacji o mocy 6kWp. Wiem, że jeśli chodzi o ilość słońca lata są różne a to ma wpływ na zróżnicowaną produkcję w tych kolejnych latach. Jednak, jeśli masz "kilkuletnią" spostrzeżenia w tym temacie to napisz na jaką produkcję roczną w rzeczywistości można liczyć z 1kWp u nas w Polsce "uśredniając" nasłonecznienie z ostatnich kilku lat? Wydaje mi się, że obliczenia ze strony powyżej to takie nieco w różowych okularach ale tego nie jestem pewny. Nie chodzi przecież o zakładanie, że będą super słoneczne lata tylko o urealnienie wyników. Edytowane 18 Stycznia 2022 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 18.01.2022 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 18.01.2022 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Przeczytałem, że w przypadku orientacji paneli na południe (u mnie południe z lekką tendencją na wschód) dobrze jest obciążyć falownik ok. 10-20% więcej od mocy maksymalnej, czyli w przypadku T6 to mogło by być ok 7kWp. Czy to przewymiarowanie się zakłada dla STC czy NOCT? Ile naprawdę mocy należało by zafundować T6, żeby uzyskać optimum? Moc inwertera powinna być dobrana bliżej wartości NOCT niż STC. T6 ~ 7,2kWp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małkociniak 18.01.2022 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Nie moc panela jest istotna a jego rozmiar. Panel o mocy 550W ma rozmiar ea 1135mm x 2256mmm i ramę 35mm Panel o mocy 370W ma rozmiar ea 1050mm x 1750mm i ramę 30mm Jak oba podeprzesz tylko dwoma profilami, ten pierwszy będzie się bardziej uginał pod naporem wiatru czy śniegu. Przez to mikropęknięcia są bardziej prawdopodobne. Dodatkowo na dachu instalowane podlegają jeszcze dodatkowo odkształceniom wynikającym z uginania się powierzchni dachu. Duże panele podpiera sie też na środku, dzisiaj powiedział mi to instalator/sprzedawca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 18.01.2022 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Problemem jest ustawienie tych 3 profili w jednej płaszczyźnie. Jak tego nie osiągniesz, a jest to trudne na dachu, to już z założenia wprowadzisz naprężenia w panelu. O rety ale ciemnota. Sorry ale chyba nie masz pojęcia o budownictwie. W czym masz problem z ustawieniem szyn . ha ha ubawiłeś mnie do łez. szpilki mają gwint --to tak na marginesie -A powiedz mi Kolego jak zrobić Dach aby był prosty? chodzi mi o łaty. Ja pierdziu Powalasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 18.01.2022 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 18.01.2022 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Większość inwerterów ma największą sprawność na poziomie 50% swojej mocy maksymalnej. Kłamstwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146530-ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-prosz%C4%99-o-opinie/page/1007/#findComment-7982249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
