animuss 18.01.2022 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 18.01.2022 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Dzięki, w sumie taka jest prosta prawda A jaka moc paneli była by odpowiednia dla falownika FoxEss T6 w naszych warunkach geograficznych? Chodzi mi o takie optimum z punktu widzenia wykorzystania jak najlepiej parametrów tego falownika a nie o to ile mamy np. miejsca. Czyli o wartość mocy paneli, którą najlepiej byłoby dla niego zaplanować. To inwerter oddający po stronie ac 6kW a od strony dc jest w stanie przyjąć do 9kW. Nie bardzo wiem jak zastosować podane wartości STC oraz NOCT w praktyce. Rozumiem co one oznaczają ale cóż z tego jeśli nie wiem jak to się sprawdzi w praktyce dla naszego Polskiego słoneczka. I tak, jeśli przyjąć panel o mocy 375Wp dla STC to już dla NOCT ma tylko 280Wp. Na znanej stronie: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html# można wykonać obliczenia dla danego rejonu. W moim przypadku np. dla instalacji o mocy 6kWp (założyłem moc paneli STC) instalacja ma wg w/w prognoz wyprodukować ok 5500kkWh rocznie. Jeśli jednak założę dla obliczeń wartość NOCT to już mam nie 6kWp a 4,48kWp co da mi roczną moc o wartości ok 4000kWh. Jak to ogarnąć? Przeczytałem, że w przypadku orientacji paneli na południe (u mnie południe z lekką tendencją na wschód) dobrze jest obciążyć falownik ok. 10-20% więcej od mocy maksymalnej, czyli w przypadku T6 to mogło by być ok 7kWp. Czy to przewymiarowanie się zakłada dla STC czy NOCT? Ile naprawdę mocy należało by zafundować T6, żeby uzyskać optimum? Instalacja ustawiona na Południe pod optymalnym kątem bez zacienień kąt 35-37 może być przewymiarowana o 15% max to 20% ( stosuje się raczej 15% ) Co do wschód -zachód - jak zacienienia można i 40% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 18.01.2022 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Rozumiem. A jak w praktyce wyglądają możliwości produkcyjne instalacji o mocy 6kWp. Wiem, że jeśli chodzi o ilość słońca lata są różne a to ma wpływ na zróżnicowaną produkcję w tych kolejnych latach. Jednak, jeśli masz "kilkuletnią" spostrzeżenia w tym temacie to napisz na jaką produkcję roczną w rzeczywistości można liczyć z 1kWp u nas w Polsce "uśredniając" nasłonecznienie z ostatnich kilku lat? Wydaje mi się, że obliczenia ze strony powyżej to takie nieco w różowych okularach ale tego nie jestem pewny. Nie chodzi przecież o zakładanie, że będą super słoneczne lata tylko o urealnienie wyników. Instalacja ma 6 lat przez 5 lat uzyski 1208kWh/kW Rekord taki jak w stopce Masakra ten ostatni rok 2021 1160kWh/kW -no ale ten 21r był naprawdę wyjątkowo kiepski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 18.01.2022 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Jeżeli instrukcja montażu tych paneli pozwala to tak. Jednak ja nie widziałem otworów montażowych w środku ramy tych paneli. Jeśli instalator mówi że tak się robi to niech pokaże instrukcję montażu tych paneli, napisaną przez producenta tych paneli. Trzeba pamiętać że jak panel zostanie zamontowany niezgodnie z instrukcją producenta, to nie masz gwarancji. Weź już przestań ha ha -Otwory montażowe w środku ramy A jak montujesz na 2 szynach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 19.01.2022 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 (edytowane) Moc inwertera powinna być dobrana bliżej wartości NOCT niż STC. T6 ~ 7,2kWp Chciałem się upewnić. Czyli te 7,2kWp dla T6 to powinna być moc paneli liczona na podstawie ich NOCT a nie mocy "maksymalnej" STC? Czyli te 15-20% przewymiarowania mocy paneli w przypadku ich orientacji na południe dotyczy dobierania wartości mocy paneli również kierując się ich NOCT a nie STC? Edytowane 19 Stycznia 2022 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 19.01.2022 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 Jako, że nikt mi nie odpowiedział na mój post w sprawie liczenia strat DC lub AC zadam jeszcze jedno pytanie: gdzie jest dostępny wzór umowy z prosumentem dla PGE aby można się było zapoznać z jej warunkami. Mam umowę kompleksową jako konsument i po montazu fotowoltaiki i jej zgłoszeniu PGE wysyła ponoć nową umowę ale jej wzoru nie idzie wyszukać. Szukałem na PGE i w google i nie udało mi się znaleść...może ktoś ma skan swojej(oczywiście bez danych wraźliwych) zawartej w 2021, a najlepiej w 2022 roku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanoo75 19.01.2022 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 Pytanie trochę laika ale patrząc na ten kalkulator : https://lumier.pl/kalkulator/ i zakładając, że falownik jest 3 fazowy 4KW to jakie napięcie w V(230/360/400?) podać w celu obliczenia strat/spadków napięcia dla prądu AC? Też właśnie zastanawiam się jaką wartość napięcia podać by prawidłowo wyliczyć wielkość przekroju. Pomoże ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 19.01.2022 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 Też właśnie zastanawiam się jaką wartość napięcia podać by prawidłowo wyliczyć wielkość przekroju. Pomoże ktoś? Dla 1-faz 230, dla 3-faz 400. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 19.01.2022 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 Instalację mam od połowy 2018 roku. Niestety producent mojego inwertera zbankrutował i dane archiwalne poszły się "czochrać". Pamiętam jedynie że w 2019 roku roczna produkcja wyniosła ok 9100kW z 8.8kWp. (ok 1034kW/1kWp). Powinno być więcej bo co najmniej przez cały miesiąc wrzesień inwerter był zepsuty i czekałem na naprawę. Teraz od czerwca mam Froniusa i za pół roku będę miał dane z całego roku. Moja instalacja jest naziemna i ustawiona na południe pod kątem 35 stopni. A czy te 8,8kWp to moc Twoich paneli w STC czy NOCT? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 19.01.2022 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 19.01.2022 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 19.01.2022 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 19.01.2022 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 19.01.2022 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 (edytowane) Kwestia DC-długość bierzemy z TYLKO odległości od "najbliższego" panelu(pierwszy w stringu od strony falownika) do inwertera i nie dodajemy długości kabli je łączących między sobą czy też sumujemy długości kabli DC miedzy panelami(np. 10 paneli ma 10x120cm kabla je łączącego między sobą) i dodajemy odległość skrajnego od falownika? Oczywiśćie w obu przypadkch mnożymy długość razy 2. Drugie pytanie: jakie napięcie podajemy dla wzoru DC: 10x napięcie STC czy napięcie NOCT? Edytowane 19 Stycznia 2022 przez Dariusz1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 19.01.2022 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 Kwestia DC-długość bierzemy z TYLKO odległości od "najbliższego" panelu(pierwszy w stringu od strony falownika) do inwertera i nie dodajemy długości kabli je łączących między sobą czy też sumujemy długości kabli DC miedzy panelami(np. 10 paneli ma 10x120cm kabla je łączącego między sobą) i dodajemy odległość skrajnego od falownika? Oczywiśćie w obu przypadkch mnożymy długość razy 2. Drugie pytanie: jakie napięcie podajemy dla wzoru DC: 10x napięcie STC czy napięcie NOCT? Mózgiem ogarnij. Przecież połączenia między panelami musisz wykonać i nie masz wpływu na straty na tym odcinku. Jak porównujesz AC/DC to weź zakres, który zrobisz alternatywnie. Straty są proporcjonalne co do zasady do prądu, a nie napięcia. Warunki, jakie będą panować w trakcie eksploatacji będą rzeczywiste a nie laboratoryjne, więc przyjmij raczej NOCT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 19.01.2022 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 (edytowane) Logika to jedno, a obliczenia to drugie i nawet te kable połączeniowe między panelami generują jakąś stratę ale jak piszesz nie ma potrzeby tej straty uwzględniać i serdecznie dziękuję za jednoznaczne wyjaśnienie moich wątpliwości. Zapewne jest jeszcze ktoś kogo te moje może i laickie pytania trapiły, a nie miał śmiałości pytać aby nie wyjść na "ułoma"-ja wolę pytać niż błądzić. Została ostatnia wątpliwość napięcie sumujemy z ilości paneli w NOCT ale które: Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) czy Napięcie obwodu otwartego (Voc)? Edytowane 19 Stycznia 2022 przez Dariusz1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 19.01.2022 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 (edytowane) Warunki, jakie będą panować w trakcie eksploatacji będą rzeczywiste a nie laboratoryjne, więc przyjmij raczej NOCT. W przypadku dobierania mocy paneli skierowanych na południe do inwertera zaleca się przewymiarowanie ich mocy w stosunku do jego mocy wyjściowej (ac) o 10-20%. Czyli załóżmy, że inwerter ma moc wyjściową ac=6kW. W takim przypadku warto po stronie dc inwertera zamontować panele o mocy załóżmy +20% czyli 7,2kWp. Moje pytanie jest takie, czy przewymiarowujemy moc paneli biorąc pod uwagę ich STC czy NOCT? Chodzi mi generalnie o takie bardziej praktyczne rozwiązanie, biorąc pod uwagę nasłonecznienie w Polsce. Na przykład kolega animuss napisał, ze moc inwertera powinna być dobrana bliżej wartości NOCT niż STC i podał mi: T6 ~ 7,2kWp Nie wiem jednak czy te 7,2kWp to już moc STC paneli czy też NOCT. Edytowane 19 Stycznia 2022 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 19.01.2022 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 Dla zainteresowanych, wykres sprawności falownika PV można znaleźć tu: http://www.instsani.pl/505/falowniki Dzięki. Na schemacie sprawność przy obciążeniu powyżej 50% spada nieznacznie a poniżej 30% już sporo więc chyba jednak nie opłaca się dawać mocno przewymiarowanego inwertera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 19.01.2022 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 19.01.2022 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
