bobrow 25.03.2022 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2022 Sofar 8.8 i 10kW mają ten sam prąd max 14A na stringu i nominał 11A.W sumie niewielkie są różnice między nimi…no chyba ,że jakieś nieaktualne są dane katalogowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 25.03.2022 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2022 Sofar 8.8 i 10kW mają ten sam prąd max 14A na stringu i nominał 11A. W sumie niewielkie są różnice między nimi…no chyba ,że jakieś nieaktualne są dane katalogowe Trochę nie tak, dla sofara w wersji G2 14A to prąd zwarciowy, maksymalny to 11 i właśnie ten maksymalny jest decydujący i jego bierzemy pod uwagę dobierając moduły. Podobnie z prądem zwarciowym modułów który też nie powinien przekroczyć prądu zwarciowego falownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 26.03.2022 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2022 (edytowane) A falowniki FoxEss? Warto? (parametrycznie jest ok: prąd 12,5A, full_moc od 410V). Mam falownik FoxEss model T6. Mój pokazuje nieprawidłowy prąd z paneli na MPPT1. Miałem aktualizowane oprogramowanie i nic to nie zmieniło (w najnowszej wersji oprogramowania nadal występuje ten błąd). Być może cała seria T jest wadliwa, tego nie można wykluczyć. Napisałem do firmy, opisałem problem, załączyłem "dokumentację" potwierdzającą wadę i czekam na odpowiedź. Oprócz tego jest limit na korzystanie z aplikacji FoxCloud. Czasem w trakcie sprawdzania parametrów pracy falownika, już po 10 wejściach w ustawienia wyświetla się komunikat o zbyt częstym korzystaniu z aplikacji i dostajesz "bana" na jakiś czas. Jak oni to określają w komunikacie: "Twoje żądania są zbyt częste, Spróbuj później" Śmieszne to jest ale... tak to wygląda w praktyce. Natomiast, pomijając powyższe wady, które oczywiście nie powinny występować to falownik pracuje stabilnie. Jeśli producent poprawiłby wspomniane niedogodności to wydaje mi się, że falownik byłby warty zainteresowania. Jednak do tego czasu wstrzymałbym się z zakupem FoxEss serii T, skoro można kupić inny produkt wolny od takich wad. Przy kontakcie z ludźmi pracującymi w polskim serwisie można odnieść wrażenie, że przyzwoicie podchodzą do swojej pracy: można się do nich dodzwonić bez większego kłopotu, chętnie udzielają wskazówek, w razie potrzeby aktualizują zdalnie oprogramowanie. Póki co jednak nie mogę potwierdzić czy prócz tych pozytywnych skojarzeń z ich pracy zdalnej będą tak samo pozytywni w przypadku realnego rozwiązania problemu jakim jest ten opisany przeze mnie. Podejrzewam zresztą, że to może chwilę potrwać ponieważ po jego zweryfikowaniu przez polski serwis, sprawa zostanie zapewne przekazana do rozwiązania producentowi. Chyba, że to tylko mój falownik trafił się jakiś niezestrojony i mi go po prostu wymienią. Jednak szczerze w to wątpię, bo te urządzenia w kwestii regulacji i odczytów pomiarów bazują zdaje się na oprogramowaniu w rodzaju systemu komputerowego. Prawdę mówiąc dziwię się, że producent nie "wyłapał" przekłamania podstawowego parametru jakim jest prąd paneli. Cóż, zobaczę jak podejdą do mojej sprawy. Tak naprawdę sposób jej załatwienia będzie wyznacznikiem rzetelności firmy a nie reklama i zapisy gwarancyjne na papierze Edytowane 26 Marca 2022 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 27.03.2022 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 (edytowane) W jaki sposób przekłamuje napięcie/amperaż prądu DC? Po czym to widzisz, bo u mnie na T4 jest raczej OK-prąd z natężeniem pokrywa się z parametrami paneli. Jaki najnowszy soft masz wgrany? Druga sprawa, że jedynym problemem jest "estetyka" wskazań, bo prąd produkuje prawidłowo i wysyła w sieć normalnie? Edytowane 27 Marca 2022 przez Dariusz1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 27.03.2022 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 (edytowane) W jaki sposób przekłamuje napięcie/amperaż prądu DC? Po czym to widzisz, bo u mnie na T4 jest raczej OK-prąd z natężeniem pokrywa się z parametrami paneli. Jaki najnowszy soft masz wgrany? A skąd wiesz, że wskazanie falownika jest zgodne z prądem, jaki otrzymuje z paneli? Wersja oprogramowania: Master 3.50, Slave 3.01, Manager 3.10. Poniżej są przykładowe dane z mojego falownika. Ten sam string został podłączony najpierw do MPPT1 a potem do MPPT2. Pierwsze dwa zdjęcia ilustrują parametry stringu podłączonego do MPPT1 a kolejne dwa, do MPPT2: https://zapodaj.net/2a0a7ab0b4748.jpg.html https://zapodaj.net/1239da24ed062.jpg.html https://zapodaj.net/805efadae1271.jpg.html https://zapodaj.net/231b1f8b8e65e.jpg.html Warunki pogodowe takie same - przepięcie stringu z MPPT1 do wejścia MPPT2 nastąpiło w tym przypadku przy takiej samej słonecznej pogodzie w południe więc błąd wynikający z różnic mocy dostarczanych z paneli jest pomijalny. Oczywiście wykonałem kilkadziesiąt takich i podobnych testów w celu upewnienia się odnośnie wadliwych wskazań falownika. Zresztą już samo wskazanie prądu w stosunku do obliczonej mocy Pac daje do myślenia. Zobacz na załączonych zdjęciach - moc Pac zarówno w przypadku MPPT1 jak i MPPT2 jest praktycznie taka sama. Tak samo napięcie z paneli jest zbliżone. Tak niewielkie różnice są nieistotne. Natomiast różnice we wskazaniach prądu wynoszą 10%. Na podstawie całości testów wyszło mi po uśrednieniu ok 8% przekłamania. Wylicz sobie moc ze znanego wzoru P=UxI w obu przypadkach. Jak sądzisz, czy wskazanie mocy Pac na MPPT1 lub też dostarczanego z paneli prądu ma szansę być prawidłowe? Powyższe różnice wskazują na fakt, że falownik daje wyraźnie zróżnicowane wyniki pomiaru prądu dla wejść MPPT przy praktycznie takiej samej mocy dostarczanej z paneli. A dokładniej rzecz biorąc, pokazuje zbyt duży prąd uzyskiwany z paneli na MPPT1. Nadmienię, że falownik przelicza moc Pac (w zależności od zmian mocy z paneli podawanych na wejścia) sprawnie, praktycznie natychmiastowo a pomiarów, jak wspomniałem wcześniej, wykonałem sporo i czekałem na stabilizowanie się mocy. Jest to najprawdopodobniej jakiś błąd "kalkulatora" oprogramowania wynikający być może z samej konstrukcji falownika, który sprzęga moc dostarczaną z dwóch źródeł (stringów) w jedną całość. Niemniej jednak nie powinien występować ponieważ dotyczy zupełnie podstawowego parametru jakim jest moc uzyskiwana ze stringu. Dlaczego jest istotne, żeby tego przekłamania (nawet jeśli nie wpływa ono na produkcję i przekształcanie mocy dc w ac) nie było? Wyjaśnienie jest proste. Po to, by użytkownik, który ufa firmie i jest zauroczony jej reklamą nie musiał demontować paneli na przykład z dachu. Bo przy zróżnicowanych wskazaniach prądu z dwóch identycznie zamontowanych stringów (kąt, azymut) - na przykład na tej samej połaci dachu - podejrzenie padnie na wadliwy panel, który ogranicza produkcję całego danego stringu. Mamy przecież mniejszy o 8% prąd, podobnie jak może się zdarzyć w sytuacji, gdy na jednym panelu danego szeregu występuje zacienienie. Jednak zacienienia nie ma a różnica w mocy jest więc logiczne jest rozumowanie o możliwości częściowego uszkodzenia jednego z paneli. I właśnie taką sytuację, z demontażem paneli, przerabiałem w pewną piękną sobotę tego marca. W zasadzie początkowo brałem pod uwagę fakt, iż przyczyną opisywanych problemów może być falownik. Jednak odpuściłem ten temat m.in. dlatego, że nieco wcześniej napisałem do firmy FoxEss e-maila i przedstawiłem sprawę o otrzymywaniu zróżnicowanych wyników prądów ze stringów z taką samą orientacją i kątem. W e-mailu nie sugerowałem wady falownika, bo o tym jeszcze wówczas nie miałem pojęcia ale już szukałem przyczyny i w pewnym sensie potwierdzenia z firmy, że błąd falownika nie wchodzi w grę lub też, że warto sprawdzić jego działanie. Co istotne, w wiadomości napisałem, że różnice mocy pomiędzy stringami w przeliczeniu na panel wynoszą 20% (w tamtych testach tak mi wyszło z obliczeń). W odpowiedzi otrzymałem taką informację: Te różnice są naprawdę bardzo małe i mogą mieć bardzo wiele przyczyn, które ciężko określić. oraz zalecenie, by przeprowadzić obserwacje przy lepszej pogodzie (pierwsze obserwacje przeprowadziłem przy pochmurnej pogodzie). Nie zgodziłem się z fachowcem z FoxEss, że 20% różnicy to mało więc zacząłem drążyć temat. Skoro serwis nie zasugerował, by sprawdzić falownik, moje podejrzenie padło na wadliwy panel. Całą sobotę spędziłem na dachu. Wkręty radełkowane poodkręcane z aluminiowych docisków paneli - wiadomo jak wygląda aluminium po takim odkręcaniu. Cóż, zdarza się. Zobaczymy co odpisze firma FoxEss. Czy uzna, że tego typu wada nie powinna występować? A jeśli uzna, to czy zrekompensuje mi stracony czas i pokryje wydatki zakupu nowych uchwytów i przedłużaczy ze złączkami MC4? Jak wspomniałem we wcześniejszym poście, zobaczymy w realu ile jest warta firma FoxEss. Druga sprawa, że jedynym problemem jest "estetyka" wskazań, bo prąd produkuje prawidłowo i wysyła w sieć normalnie? Jeśli wskazania są błędne to nigdy nie ma pewności, że to jest tylko problem jak to nazwałeś "estetyki". Napisałem, że najprawdopodobniej falownik prawidłowo przekształca moc dc na ac ale pewności nie mam bo skąd mogę wiedzieć, że wada dotyczy jedynie kwestii wskazania na wyświetlaczu? Nie posiadam stanowiska do pomiarów. Zresztą to nie moja rola, żeby badać falowniki. Producent ma to sprawdzić i wyjaśnić. Edytowane 28 Marca 2022 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 28.03.2022 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 (edytowane) Fakt masz dziwnie małe napięcie ok 200V/string-u mnie na T4 WERSJA SOFTU(fabryczny)Master:3,48 Slave:3,01, Manager:3,12 mam napięcia zgodne z panelami czyli 360-410V oraz amperaż też właściwie pokazywany mam(kwestia nasłonecznienia), a mam 10paneli na 1 stringu pod MPPT1(opis instalacji w podpisie na dole). Suma/moc chwilowa produkcji pokrywają się z licznikiem PGE(wiadomo minus autokonsumpcja) oraz moca instalacji:max moce chwilowe produkcji mam 3600-4000W, bo tyle mam mocy w panelach i tyle falownik obsługuje. Ile i jakie masz panele i czy na pewno wszystkie są podpięte w stringu-piszesz, że rozkłądałeś instalację ale wystarczy wadliwa złączka lub źle zarobiona i już cuda mogą być? Druga sprawa-czy produkcja wedle licznika ZE szacunkowo zgadza się z oczekiwaną z Twojej instalacji oraz czy falwonik produkcję podlicza właściewie, bo zaniżająć napięcie przy liczeniu produkcji może zaniżac o połowę około(zależnie jakie napięcie sumaryczne masz paneli wedle ich danych techncznych)? Ja bym jeszcze zrobił reset falownika do ustawień fabrycznych-zrobisz to po przeklikaniu na falowniku. Jakie moce/prądy/uzyski pokazuje aplikacja mobilna FoxEss, bo u mnie wszystkie wskazania pokrywają się z oczekiwanymi i są między soba zgodne(falownik-wyświetlacz, apka i licznik PGE)? Edytowane 28 Marca 2022 przez Dariusz1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 28.03.2022 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 (edytowane) Ja też mam napięcia zgodne z panelami, jak to napisałeś Mam inną ilość paneli w stringu niż Ty i stąd to niższe napięcie. Dodam, że podłączałem również ilość paneli do wejść falownika MPPT i oczywiście napięcia wówczas były wyższe. Fakt jest taki, że falownik pokazuje zawsze wadliwie prąd, zakładam że na wejściu MPPT1. Żeby nie być gołosłownym to się trochę wysilę i poszerzę opis oraz załączę dodatkowe materiały. Może ktoś zainteresowany kupnem falownika tej firmy będzie chciał się z tym zapoznać? Sądzę, że warto. Poniżej dwie serie zdjęć. Tym razem mam dwa stringi podłączone do obu wejść MPPT falownika. Tak mam na "co dzień", jeden string ma 7 paneli a drugi 12. Stringi oczywiście mają dokładnie ten sam kąt i azymut i w momencie testowania nie były w jakikolwiek sposób zacienione. Test polega po prostu na przepięciu stringów na wejściach MPPT falownika czyli najpierw string z 7 panelami jest podłączony do MPPT1 a z 12 panelami do MPPT2 a potem odwrotnie - do MPPT1 podłączyłem 12 paneli a do MPPT2 7 paneli. Przypominam, że w opisanym poprzednio teście przepinałem ten sam string najpierw do wejścia MPPT1 a potem do MPPT2, by nie występowało ryzyko jakiegoś błędu po stronie paneli. Wskazania prądu na MPPT1 w tamtym teście opisanym dwa posty wyżej różniły się o 10% w stosunku do wskazań prądu na MPPT2. Wracając do obecnego testu. Można porównać sobie dane dwojako, najpierw przeliczyć jedynie dane na podstawie pierwszych czterech zdjęć. Jak widać, falownik wykazuje, że na MPPT1 jest większy prąd uzyskiwany z paneli (wszystkie panele mam takie same, Longi LR4-60HPH-375M). To jednak może być dla kogoś nieprzekonywujące (jak i dla mnie na początku) więc następnie można sobie porównać dane po przepięciu stringów na wejściach MPPT. MPPT1 nadal pokazuje większy prąd ze stringu, który przecież wcześniej, gdy był podpięty do MPPT2 był mniejszy. To jest wada o której piszę: przy takiej samej mocy podanej na MPPT1 i MPPT2 falownika, wskazania prądu z obu wejść różnią się średnio o 8%. Dodatkowo, przemnożenie prądu i napięcia wskazywanego na MPPT1 daje większą wartość niż aktualnie podawana moc Pac. Dane były odczytywane bezpośrednio z wyświetlacza falownika - czy to w postaci zdjęć z wyświetlacza (głównie do późniejszej analizy na spokojnie), jak również spisywane na bieżąco. Dodam, że te różnice z tego co zaobserwowałem nie są stałe i ulegają "procentowej" zmianie w zależności od nasłonecznienia paneli i być może podpiętej ilości czyli napięcia wejściowego. Według moich obliczeń oscylują w zakresie 5% do 12% a oprócz tego, jak napisałem wcześniej, wyświetlana aktualnie moc Pac nijak się ma do mocy na podstawie wskazań prądu i napięcia z MPPT1, które są bardziej optymistyczne. Krótko mówiąc mój falownik ma logikę 2x2=5 Nie wiem czy to będzie wystarczający argument dla serwisu FoxEss, by pochylić się nad tą sprawą i czy będą się chcieli tym zająć. Ja im przygotowałem i tak sporo materiałów i opisałem, jak widać, rzecz dokładnie i rzetelnie. To wymagało dużo czasu, nieco potu i pisząc kolokwialnie, rozpiepszenia mojej instalacji na dachu. Więcej w testowanie brnąć nie będę bo mi już szkoda czasu, są ciekawsze zajęcia. Poza tym falownik pracuje stabilnie i według mnie przelicza moc poprawnie. Jednak za to ręki sobie bym uciąć nie dał. Problemem dla użytkownika jest to, że pojawiają się wątpliwości odnośnie prawidłowej pracy urządzenia. Jeśli bowiem różnice w przeliczaniu mocy na wejściach MPPT falownika rzędu 8% miałyby być normą tego falownika a wskazania mocy Pac miałyby być niższe od skalkulowanej mocy na podstawie obliczeń IxU ze wskazań wyświetlacza to równie dobrze można mieć wątpliwości czy deklarowana sprawność tego urządzenia wynosi 98% a nie 90%. String 7 paneli na MPPT1, 12 paneli na MPPT2: https://zapodaj.net/863b203d9ab95.jpg.html https://zapodaj.net/a673cbb939391.jpg.html https://zapodaj.net/cd925dfba3190.jpg.html https://zapodaj.net/67f1baa3fbfb9.jpg.html String 12 paneli na MPPT1, 7 paneli na MPPT2: https://zapodaj.net/512bc1b001299.jpg.html https://zapodaj.net/305b1ad1aeab7.jpg.html https://zapodaj.net/6d22da80727e6.jpg.html https://zapodaj.net/64764095baa76.jpg.html Lecę do roboty a problem z falownikiem pozostawiam póki co polskiemu serwisowi FoxEss. Edytowane 28 Marca 2022 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 28.03.2022 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 (edytowane) Tak się zastanawiam i mam wrażenie, że założyłeś 1 układ: moc/napięcie na wejściu MPPT otrzymywane z paneli dla Ciebie równa się mocy uzyskiwanej z falownika! Nigdy tak nie będzie aby to co wpada z paneli (napięcie * amperaż) było równe temu co wychodzi na końcu produkcji w formie prądu AC, bo...falownik na swoją pracę(zwłaszcza gdy napięcie jest sporo poniżej punktu optymalnej pracy, a 200V jest dużo dużo poniżej) pobiera pewną ilość energii otrzymanej z paneli: szacunkowo ok 5% ale może być więcej im niższe napięcie i natężenie dostanie z paneli. Wydaje mi się, że masz wszystko w pełni prawidłowo lecz zapomniałeś o czymś takim jak sprawność falownika, jego straty itd.(tu lekko zakłada się minimum 5%, które może jeszcze wzrosnąć im bardziej nieoptymalne będą parametry nasłonecznienia). Tak z ciekawości przeliczyłem amperaż i napięcie wejścia z paneli i wyszło mi dokładnie to co widać w apce jako moc z paneli(z zakładki "Statystyki mocy"). Natomiast wyjściowy prąd jest o ok 5% mniejszy niż wyliczony z wejścia od strony paneli.Zweryfikowałem to z wyświetlaczem i też iloczyn na wejściu Amperaż * Napięcie paneli daje moc niższą o ok 5% i tak jak u Ciebie jest to zgodne z mocą na wyjściu w formie prądu AC. Wygląda, że falownik podaje wynik mnożenia(moc) parametrów wejściowych z uwzględnieniem strat/zużycia własnego i tym samym wynik zaniża o te kilka procent zależnie od realnych strat! Edytowane 28 Marca 2022 przez Dariusz1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 28.03.2022 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Przeczytaj jeszcze raz mój poprzedni wpis i postaraj się to zrobić ze zrozumieniem bo jest akurat na odwrót niż napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 29.03.2022 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Fakt-jakoś krzywo to czytałem i faktycznie napisałeś, że wynik mnożenia(napięcie * amperaż paneli) jest pokazany większy niż matematyka wylicza(u mnie jest mniejszy o kilka procent i mniej więcej równy mocy oddawanej na wyjściu AC) więc chyba u mnie jest "prawidłowo"choć nie koniecznie z sensem to przedstawione. Wygląda na to, że te dane nalezy traktować jako szacunkowe i nie opierać się na nich, a jedynie na liczniku produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 29.03.2022 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 (edytowane) W niedzielę 27.03 wieczorkiem pomagałem sąsiadowi przy papierach, ENERGA wniosek ("elektroniczny") o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji , a dziś o 11 przyjechali i zamontowali mu licznik. Edytowane 29 Marca 2022 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 29.03.2022 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 W niedzielę 27.03 wieczorkiem pomagałem sąsiadowi przy papierach, ENERGA wniosek ("elektroniczny") o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji , a dziś o 11 przyjechali i zamontowali mu licznik. Może już zaczęli realizować poniższy plan. https://innpoland.pl/167703,wymiana-licznikow-w-calej-polsce-kto-zaplaci-za-inteligentne-liczniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 29.03.2022 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Zerknijcie tu https://globenergia.pl/15-kwietnia-rusza-nabor-do-moj-prad-4-0-dofinansowanie-nawet-do-20-500-zl-znamy-szczegoly/ , a dowiecie się o zasadach Mój Prąd 4.0: słowem kasa TYLKO dla prosumentów na nowych zasadach lub tych, którzy stare lepsze zmieną na nowe! Start naboru 15 kwietnia 2022. P.S. wiem, że trochę nie w temacie ale bardzo istotna to informacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 29.03.2022 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Zerknijcie tu https://globenergia.pl/15-kwietnia-rusza-nabor-do-moj-prad-4-0-dofinansowanie-nawet-do-20-500-zl-znamy-szczegoly/ , a dowiecie się o zasadach Mój Prąd 4.0: słowem kasa TYLKO dla prosumentów na nowych zasadach lub tych, którzy stare lepsze zmieną na nowe! Start naboru 15 kwietnia 2022. P.S. wiem, że trochę nie w temacie ale bardzo istotna to informacja. No tak, ale o co chodzi? Zaskoczony jesteś? Przecież tak miało być od samego początku, już kilka m-cy temu o tym było wiadomo. Tylko kwoty i daty były nieznane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 29.03.2022 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Jeszcze niedawne informacje sugerowały, że będą dopłacać do magazynów i jednocześnie "starzy" mieli też dostać dopłatę. Obecnie starych wywalili całkiem co mnie jakoś nie zaskoczyło ale wielu liczyło na te wcześniej podawane 3000zł. Teraz to zmienili zabierająć starym a nowym podwyższająć do 4000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.03.2022 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 (edytowane) Magazyn to zło ostateczne, nie płacisz za przesył energii, płacisz rachunki za prąd pomniejszone o przesył, zamiast prąd sprzedawać sąsiadom ładujesz swój "bank". to ZE nie jest na rękę w dłuższej perspektywie. Liczą że zarobią na tych co nie mają PV a idę o zakład że za kilka lat przedłużacze będą latały z posesji na posesję I będziemy się z sąsiadami rozliczać po swojemu. Czy ktoś z nas zastanowił się ile kosztuje nas prąd? Jednorazowy wydatek, a później potrzebna nam tylko synchronizacja z siecią i prąd możemy rozdawać po sąsiadach w wersji nie oficjalnej. Masz sąsiadowi sprzedać 1kWh wiem że teraz to nic ale za ile byście ją sprzedali? 70 gr/kWh tyle to elektrownia bierze, może 45 gr/kWh czy może jeszcze mniej bo ja chętnie wymienię 1kWh za jajco od kury z wolnego wybiegu. Ty masz za dużo jaj ja za dużo prądu, sąsiad ma świniaki za półtuszkę wieprza "swojskiego" oddał był i 1,5MWh A jak sąsiada zachęcimy do odłączenia od sieci to już bajka - oczywiście to "nie legalne" ale możliwe. Edytowane 29 Marca 2022 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 29.03.2022 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 No tak, ale o co chodzi? Zaskoczony jesteś? Przecież tak miało być od samego początku, już kilka m-cy temu o tym było wiadomo. Tylko kwoty i daty były nieznane. Myślę że sytuacja mogła być dynamiczna bo jeszcze niedawno była mowa o 1mld zł a ostatecznie dali tylko 350mln. Ta zmiana może mieć związek z zaostrzeniem warunków. Niewykluczone że jakby teraz ludzie chwycili za widły to do 15.04 możliwe byłyby kolejne zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.03.2022 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 (edytowane) Niewykluczone że jakby teraz ludzie chwycili za widły to do 15.04 możliwe byłyby kolejne zmiany. Diesel kosztował 5,6zł/l teraz 7,56l/zł i za widły nie chwyciłeś? @ styczniu kupowałęm mąkę za 60zł/25kg wczoraj za 88zł/25kg i wideł w ręcach nie mam - więc o czym ty gadasz? Stać nas bo VAT na musztardę spadł z 23% na 8%!!! I Ty chłopie się nie radujesz?! Mój chleb pieczony w domu kosztuje może 2 zł w sklepie ten sam 10zł (robota kosztuje, ZUS kosztuje, amortyzacja kosztuje, lokal też. A powiem Ci że czasami robię chlebek Pszenno-żytni na maślance w Zakopcu kosztuje 46zł/kg mnie kosztuje około 7 zł. A jak mi się chce wędzić a bardzo to lubię to schab kosztuje mnie około 18zł, za szklankę zrębków bukowo-olchowych max 2 zł i trochę ciepła z grzałki ale leci z PV. Pomijam 30g soli, liścia lautowego, kilka ząbków czosnku i inne przyprawy (majeranek) Edytowane 29 Marca 2022 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 29.03.2022 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 I miałbym z tymi widłami na Moskwę iść? Bo tutaj wystarczy na Warszawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.03.2022 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 (edytowane) I miałbym z tymi widłami na Moskwę iść? Bo tutaj wystarczy na Warszawę Z Warszawy wyprowadziłem się lata temu pewnie 8 lat. Mam tam jakieś 3 mieszkania pod wynajem ale nigdy do Warszawy nie wrócę. Gdzie iść nie wiem, ja spierdzielam do Portugalii i kajakiem wpław do USA żartuje oczywiście - Albania to mój kierunek w razie W. Lub Bośnia i Hercegowina. Tylko nadal nie wiem przed czym miałbym zwiewać. W domu 75kg mąki starczy na 2 lata. Reszta na kolejne 5 lat spokojnego życia. Edytowane 29 Marca 2022 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
