Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Jakie falowniki to oferują ?
Prawda... jak to dobrze że inwerter bez miernika poboru prądu wie która faza bierze więcej. OK można by ogarnąć po napięciu ale różne może być napięcie na każdej fazie. Ale poczekajmy zobaczymy inwerter + dodatkowe elementy kosztujące połowę wartości inwertera i pewnie będzie miejsce na power bank. I coś jeszcze będzie robiło loda... bardzo proszę bez skojarzeń.
  • Odpowiedzi 21,2k
Tuż po zamontowaniu mojego falownika miałem kilka pytań związanych z jego funkcjonowaniem. Podczas rozmowy z serwisantem FoxEss zapytałem czy jest jakaś możliwość, by w przypadku większego poboru prądu na jednej fazie falownik przekierowywał tam więcej mocy. Dowiedziałem się, że mój falownik nie daje takiej możliwości (model T6), po prostu przekształca moc z paneli "na sztywno" na trzy fazy. Natomiast serwisant wymienił jakiś model, który może w ten sposób pracować. Nie pamiętam jego nazwy.
Jeśli byłbyś zainteresowany tym tematem to najprościej będzie zadzwonić do serwisu FoxEss.
Edytowane przez Dolce1313
Zapytanie było który inwerter może balansować mocą AC na wyjściu każdej z faz. Udzieliłem odpowiedzi że mój Afore trójfazowy BNT ma taką możliwość i tyle w temacie. A odpowiedzi typu spadaj wiele mówi o twoim poziomie intelektualnym.
Skoro piszesz coś o czym nie wiesz najlepiej będzie jeśli w ogóle nie będziesz pisał, bo to o czym piszesz nazywa się "AntiFlow" i ten system pozwala ograniczyć moc na wyjściu AC a nie jak twierdzisz "balansowanie faz". Ograniczyć moc na wyjściu to ja w swoim leciwym inwerterze też mogę.
Ale np. taki Sofar potrafi z 8kW inwertera za zmianą jednego pinu zrobić się 10kW a to chyba lepsza zaleta niż ograniczanie mocy.
Skaczesz od tematu do tematu ale może postaram się wytłumaczyć prościej. NIE chodzi mi o antiflow ale o to że w moim inwerterze 3 fazowym w czasie produkcji ta faza na której jest niższe napięcie inwerter podwyższa natężenie pracy a na innych z wyższym napięciem obniża natężenie. W moim przypadku różnica natężenia produkcji między fazami dochodzi czasem do 1,5A a z reguły wynosi ok 0,5A - dużo nie dużo ale jednak. Dzwoniłem jakiś czas temu do serwisu z zapytaniem czy to normalne i powiedziano mi że inwerter może w niewielkim stopniu płynnie ,,balansować'' między fazami i dociążać fazę z niższym napięciem a tam gdzie jest wysoka wartość obniżać natężenie. Z tego co pamiętam serwisant wspominał o max wartości 2A. I jeszcze raz wspomnę że nie chodzi o ograniczenie programowe inwertera.
Chyba raczej to deja vu.
Jak widać po wykresie zmiana zworki zmieniła tylko stałą amperomierza (większe moce mają inny bocznik) ale prąd efektywny wyjściowy jest taki sam.
Edytowane przez animuss
Wybacz moją nieufność ale dziś o 11:00 była konferencja jednego pana z rządu, która dotyczyła tragedii ludzkiej gdzie bomba w skrzydle wybuchła... paliwo jak wykapywało to zrobiła się z tego bomba termobaryczna. Wiesz gość wydaje się być wiarygodny bo na te badania wydał 23mln. zł.
Wiesz chłop nie przekonał by mnie nawet gdyby na badania wydał 100 mln. zł bo przed kamerą za "głosy" można powiedzieć wszystko, tylko jeśli to był zamach to dlaczego ludzie dostali mil. złotych odszkodowań? Zgodnie z dowolnym ubezpieczeniem nie obowiązuje w trakcie aktów terrorystycznych/wojny, itp.
To była ta skala "makro pod publikę" a ta skala mikro to dzwoni jakiś koleś na serwis zawraca tyłek pierdołami, panie tak ma być po co wnikasz? A później ludzie na serwisie bekę mają że gość dzwoni że mu inwerter działa i się prądy nie zgadzają. Pewnie gdybyś powiedział że masz inwerter 1 fazowy wcisnął by Ci dokładnie taką samą bajkę ;) Tymczasem darujmy już sobie uszczypliwości jeśli wierzysz w to co Ci mówią to fajnie, nie pozostaje nic innego niż włączyć TVP Info i poczuć się jak na zielonej wyspie, krainie mlekiem i miodem płynącej, gdzie Niemcy zazdroszczą nam silnej gospodarki, a paliwo u nas jest najtańsze w całej Europie.
Nie wiem, czy było.
Czy można legalnie, tz nie informując ZE dołożyć kilka dodatkowym modułów, tak by falownik startował, skierowanych w inną stronę? Dodatkowo dołożyć stycznik DC który by przełączał część modułów tak, by do falownika zawsze była podpięta moc zgłoszona. Taką namiastka trackera w trochę mniejszych kosztach.
Nie wiem, czy było.
Nie sądzisz, że to jakiś absurd? Legalnie nie można. Już pomijam sensowność, możliwości techniczne i koszty wykonania takiej automatyki. Jeśli chcesz legalnie, to każdy moduł w instalacji on-grid musisz zgłosić. Jeśli patrzysz z punktu widzenia legalności, to pracują moduły niezgłoszone do OSD, więc kara i tak się należy :D
Jeśli mówimy o 2-4 modułach, to bym sobie nie zawracał głowy i po prostu je dorzucił do instalacji. Jeśli nie masz przewymiarowanego falownika, to i tak obetnie ci moc i nikt tego nie wykryje - po rozpoczęciu działania instalacji nikt nie wysyła techników, żeby liczyli panele, czy czasem nie ma ich więcej niż w zgłoszeniu.
Oczywiście robisz to na własną odpowiedzialność, będąc świadomym konsekwencji :cool:
Tylko zapytałem o taką możliwość. Sama automatyka nie jest skomplikowaną, a nawet prosta jak budowa cepa.
Skoro twierdzisz, że automatyka przełączania DC "na produkcji" jest prosta jak budowa cepa, to ok. Z ciekawości spytam, masz na myśli jakieś profesjonalne (w domyśle: dedykowane) rozwiązania, czy tzw. druciarstwo?
Pytanie.
Czy kara się należy za nie zgłoszenie dodatkowego panelu/li do już pracujących (wtedy wystarczy zgłosić jak mniemam) czy kara się należy za przekroczenie mocy chwilowej generowanej przez układ (przykładowo umowa podpisana na 3.5kW a generuje chwilowo 3,9kW)? Ewentualnie jeśli moc chwilowa nie zostanie przekroczona nawet z dodatkowymi podpiętymi i zgłoszonymi , że są podpięte , panelami to czy nadal "kara się należy"?
Proszę wyjaśnij bo jestem na początku drogi i mam dwa takie miejsca od wschodu i drugie od zachodu, że po 2/3 panele mógłbym dodać w przyszłości (przystosowany kąt paneli do wschodzącego/zachodzącego kąta padania promieni słońca).
pozdrawiam
Okta
Pytanie.
To pierwsze. Moc chwilowa nie ma żadnego znaczenia dla OSD. Dla nich liczy się wyłącznie papierek, który ma się zgadzać ze stanem faktycznym. Czy instalacja generuje 50% mocy znamionowej (modułów, nie falownika) czy 150%, to już ich nie obchodzi. Nie pytaj, gdzie sens i logika, bo u tych złodziei jej nie ma.
Oczywiście inną sprawą jest to, czy podłączenie jednego czy trzech modułów "na lewo" jest w ogóle w najbliższej przyszłości do wykrycia przez ich pracowników.
TOczywiście inną sprawą jest to, czy podłączenie jednego czy trzech modułów "na lewo" jest w ogóle w najbliższej przyszłości do wykrycia przez ich pracowników.
Dostęp ich pracownika do Googlemaps lub geoportal i umiejętność liczenia na palcach wystarczy aby policzyć ile jest paneli na dachu. :)
Nie wątpię, że kiedyś do tego dojdzie. Aczkolwiek obstawiam, że będzie to związane z obróbką bigdata i automatyzacją, a nie mozolną i powolną pracą żywego osobnika. No chyba, że wierzysz w bajki i krasnoludki. Powód jest prosty - brak im zasobów na ręczne sprawdzanie tysięcy prosumentów i liczenie paneli na dachu.
Wiesz, co takiego widać w googlemaps w mojej lokalizacji ?
Plan domu
A co widać w google street view ?
Działkę.
Chyba nie sądzisz, że google aktualizuje widoki 2x w roku
Edytowane przez fotohobby
Rozumiem, że idąc tą drogą to każdy sąd musiał by uznać, że takie a takie zdjęcie jeszcze dodatkowo nie zrobione przez śledczego/prokuratora jest dowodem, a i opinia biegłego etc...
Dlaczego o tym napisałem bo przecież nikt mi nie zabroni prawnie położenia sobie gdzie chcę i ile chce paneli PV "zdobytych z odzysku" albo po prostu dla mnie "ładnie wyglądających" abym mógł chwalić się w rodzinie jaki to jestem ECO (a że są "nie podłączone" i w ogóle "nie biorą" udziału w generowaniu jakiejś tam energii... hmmm były ładne to sobie postawiłem/dodałem/zamontowałem.
A ten kabel wiszący to tak dla ozdoby aby na święta lampki na nim wieszać. :D
@mitch
dopytam ponownie czy jesli będę chciał dodać panel do takiej już istniejącej instalacji (swoją drogą aż boję się zapytać a co jeśli jeszcze będzie z dofinansowania ta istniejąca) to czy po prostu zgłaszam taki fakt i ewentualnie czekam na zgodę czy wręcz nie ma takiej możliwości?
pozdrawiam
Edytowane przez Okta
Nikt nie będzie nikogo ciągał po sądach.
Mogą zablokować możliwość wysyłania energii do wirtualnego magazynu i rozliczyć oddaną energię odpowiednio z karą.
Po przeprogramowaniu licznika, traci się też możliwość 15-letniego systemu opustów, wtedy oczy się otworzą szeroko.
Jak wyczują w tym jakiś interes, to zacznie się dyskretne sprawdzanie, z licznika dwukierunkowego zdalnie da się zorientować, które instalacje produkują nadmiar do wirtualnego magazynu.
:lol2:
Są oczywiście sposoby maskowania, ale czy warto ryzykować.
