Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
  • Odpowiedzi 21,2k
Czy przy założeniu, że instalację i panele położę sam na gruncie, falownik umieszczę za licznikiem (na tej samej ścianie), firma mi to zepnie i da papiery... warto się pchać w PV? Instalacja 3,6 kw, po dotacji i odzyskaniu podatku, wyjdzie mnie na gotowo jakieś 6000 zł
Zużycie domu to póki co 2100-2300 kWh rocznie... zapewne wzrośnie....
Jak warunki z tym odbiorem kWh po 2024 będą dobre, to PC też wpadnie.
A masz już firmę, która to zrobi?
Szwagier za flaszkę ogarnie gwarancję za poprawny montaż, a elektryk za kolejną flaszkę wypisze papiery że instalacja zrobiona zgodnie ze sztuką. Później tylko przekonać ZE że instalację spokojnie może wpiąć do swojej sieci energetycznej a jak coś się stanie to ubezpieczyciel za flaszkę wypłaci odszkodowanie.
Podpowiedzcie kto mi może za flaszkę wystawić fakturę na montaż w 8% VAT aby dostać kasę z Urzędu?
Nie takie rzeczy się robiło.
Nie ładnie tak rozpijać naród. Tobie też płacą flaszkami ?
Tak. Wstępnie jestem umówiony. Przywiozą mi sprzęt, mam sobie rozprowadzić kable, a jak będzie gotowe to przyjadą to wszystko pospinać, panele, falownik, zabezpieczenia.
Że Ty ze szwagrem i elektrykiem załatwiałeś za flaszkę to tylko się cieszyć :hug: :hug: Ja muszę to ogarniać po ludzku
  • 1 month później...
Sprawdź czy na pewno w tych danych katalogowych dobra jest max. temperatura pracy bo ona jest ważna w przypadku przewodu prowadzonego od PV; druga sprawa maksymalne napięcie pracy DC i odporność na UV.
W przypadku dachu ten przewód może się nagrzewać - zależy od instalacji.
Jeżeli będzie puszczony w rurkach peszlowskich to będzie chroniony przed UV ale też chłodzenie zwykle jest mniejsze.
Zbyt wysoka temperatura to niższe prądy, które może przewodzić / krótszy czas życia przewodu.
Podstawowa różnica jest w maksymalnej temperaturze izolacji gumy (temp. pracy chyba powinna być 90stopni) , PVC (temp. pracy do 70, zwarcie 160) i XLPE (temp. pracy -40 +90, zwarcie 250 stopni Celsiusza).
Może być linka albo drut. Dla linki dobrze jest zacisnąć końcówkę lub pobielić (cyną).
Maksymalne napięcie trzeba dobrać w zależności od max. napięcia obwodu PV przy rozwarciu. Jeżeli to będzie 230V to spokojnie ten przewód to wytrzyma. Ale też może się okazać, że potrzebujesz przewody na napięcie powyżej 1kV.
Formalnie są jakieś wymogi na przewody prowadzone od PV.
Oczywiście żywotność i odporność na wilgoć, wytrzymałość mechaniczna, indukcyjność (selektywność zabezpieczeń przepięciowych) odporność na chemię i kładzenie w ziemi ale to trochę może mniej istotne.
Edytowane przez Mariusz Łódź
Cześć, mam pytanie odnośnie mocowań paneli.
Czy istnieje możliwość że hak lub szyba przy bardzo mocnych porywach wiatru delikatnie uderza o dachówkę ? Mam panele nad sypialnią i przy obecnych wichurach słyszę taki głuchy dźwięk jakby coś stukało.
Wcześniej przed panelami tego nie było.
Firma stosowała wszystkie haki, szyny, mocowania, szlifowała dachówki, podczepiała kable żeby nie wisiały. Wszystko wygląda wręcz idealnie a jednak jest taki niuans.
Ma może ktoś pomysł co to może być ?
Firma oczywiście wzięła to na klatę i za tydzień-dwa przyjedzie, zdemontuje całą instalację (4,4kwp), sprawdzi mocowania i zamontuje ponownie.
  • Like 1
