Kaizen 14.08.2018 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2018 Mam umowę kompleksową więc u mnie to to nie przejdzie. Czemu? Też mam kompleksową. Z Fortum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 14.08.2018 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2018 Czemu? Też mam kompleksową. Z Fortum. nie wiem czy czegoś nie pokręcę, ale musisz mieć umowę kompleksową z firmą która jest twoim dystrybutorem teoretycznie Fortum lub każda inna firma sprzedająca energię, mogłaby bilansować uzyski z PV, ale dziwnym zbiegiem okoliczności, żadna tego nie robi (pytałem w kilku) Fortum proponowało mi, żebym podpisał z nimi nową umowę, a jak już będę mieć PV, to wtedy od ręki rozwiążą ze mną umowę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mardor1971 16.08.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 Jak uważacie czy 5200 za 1 kw przy optymalizerach mocy Solar edge i ich falowniku to dobra cena???Przy normalnym zestawie różnica wynosi w ofercie 10 k zł, bo na zwykły zestaw dostałem ofertę za 3750 zł i na Froniusie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 17.08.2018 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 IMHO brałbym zwykły zestaw. Jaki masz zysk z tych udziwnień i kiedy to się zwróci przy takiej różnicy w cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mardor1971 17.08.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 właśnie się zastanawiam bo propozycja kusi, a cena odrzuca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 18.08.2018 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Witam!Właśnie wypełniam Zgłoszenie Przyłączenia do Sieci Elektroenergetycznej Mikroinstalacji dla znajomego, który jest w PGE Dystrybucja S.A.Otóż u tego operatora w p. 3.3 podaje się informację o mocy PV określając liczbę paneli, ich moc oraz łączną moc "jednostek wytwórczych".Ta informacja pewnie będzie istotna do ustalenia współczynnika 0,8 lub 0,7 odzysku z "magazynu" wprowadzonej energii. Jeden z Kolegów kiedyś sygnalizował ten problem. Nie wierzyłem, gdyż moim zdaniem to inwerter jest odpowiedzialny za maksymalną moc oddawaną do sieci, a nie rodzaj paneli. W każdym razie u mojego Operatora moc inwerterów się liczy do ustalenia ww współczynników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.08.2018 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Jak uważacie czy 5200 za 1 kw przy optymalizatorach mocy Solar edge i ich falowniku to dobra cena??? Przy normalnym zestawie różnica wynosi w ofercie 10 k zł, bo na zwykły zestaw dostałem ofertę za 3750 zł i na Froniusie Jeżeli masz duże zacienienia, to jest to sposób na wyjście z sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 18.08.2018 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Niestety każdy woli sobie osobiście paluchy poparzyć zamiast uwierzyć na słowo że garnek jest gorący. Logicznie rzecz ujmując to PGE ma rację bo co z tego że inwerter jest 10kW jeśli do niego podłączono 7kWp paneli. ja mam inwerter 6 , paneli 6 ,a w zgłoszeniu gość wpisał 5 czy 5,3 moc instalacji , jak pytałem dlaczego to skwitował ,że tyle zrobi instalacja w rok i już . Enea. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 18.08.2018 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Niestety każdy woli sobie osobiście paluchy poparzyć zamiast uwierzyć na słowo że garnek jest gorący. Logicznie rzecz ujmując to PGE ma rację bo co z tego że inwerter jest 10kW jeśli do niego podłączono 7kWp paneli. Panele z czasem tracą moc. Po 10 latach około 10 %. Inwerter jeśli ma 10 kW, to ma... Dane inwertera są widoczne (tabliczka znamionowa), a paneli tylko wtedy, gdy są ustawione na glebie. Panele mogą wyprodukować raz więcej, raz mniej prądu (zachmurzenie, zacienienie, cieplej, zimniej itp.). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 18.08.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 @6591 O to chodzi, że moc zestawu PV nie może być wyższa od mocy przyłączeniowej. Jeśli mamy wspomnianą moc przyłączeniową 10 kW, to instalacja nie może być większa. Ujmując to prościej - jak przewymiarujemy, to może wywalić korki. Jeśli damy inwerter 10 kW, a paneli na dachu W-Z na każdej połaci po 6 kW (czyli łącznie 12 kW), a nawet więcej, to korków nie wywali oraz puści do sieci najwyżej 10 kW. Więc o maksymalnej mocy instalacji PV decyduje tylko inwerter. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 19.08.2018 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 @6591 W moim przypadku moc przyłączeniowa to 5 kW. Jest ona całkowicie wystarczająca na moje potrzeby. Wywaliło mi w listopadzie 2017 zabezpieczenie różnicowe, gdyż przy robieniu podłączenia do klimatyzacji dotkneło PE do N. Chodzi o to, że mimo inwerterów o łącznej mocy 5 kW paneli było zgłoszonych więcej (chyba 6,8 Kw). Gdyby iść rozumowaniem PGE to trzeba by wymienić przyłącze na większe. Bez sensu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 19.08.2018 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Tego to nie jestem pewien. W ustawie jest zapis że jak moc PV jest nie większa niż moc zamówiona to ZE nie może odmówić przyłączenia mikroinstalacji. Nie ma tam nic że musi odmówić jeśli jest moc PV jest większa. U mnie tak było, że miałem w maju 2017 r. zgłoszoną instalację PV, ale moc inwerterów była trochę wyższa od mocy przyłączeniowej. Miałem do wybory zwiększyć moc przyłączeniową (w moim przypadku to łącze 3-fazowe), lub wymienić inwertery. Zainstalowałem 2 inwertery o łącznej mocy 5 kW (oczywiście inwertery z certyfikatami). I wymieniono licznik na dwustronny. To trochę trwało - do 02.08.2017 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 19.08.2018 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Ciekawe czy u mnie też by odmówili. Jestem na końcu linii i w słoneczne weekendy napięcie sieci spada mi poniżej 190V (dzisiaj miałem przez kilka minut 182V) co sugeruje za małą podaż energii. Powinni się tylko ucieszyć że ktoś im te braki uzupełnia. Oni są od sprzedaży, a nie od przyjmowania energii od Ciebie. Cieszą się, jeśli Ty kupujesz. To co że spada napięcie? Nie wiem, jak jest z licznikami elektronicznymi, ale jeśli chodzi o te analogowe kiedyś robiono badania. W liczniku jest cewka napięciowa z rdzeniem nasyconym. Cokolwiek by to oznaczało, to ona "wie", że w sieci jest 230 V. Jeśli jest za niskie napięcie, to licznik zawyża zużycie. Jeśli jest za wysokie, to zaniża. A że rzadko jest za wysokie to "jest dobrze". Jeśli w sieci będzie napięcie 182 V, to jest mała szansa, że inwerter się załączy. Większość inwerterów ma też ograniczenie dla napięcia wyższego. Np mój SolarMax wyłącza się gdy napięcie podskoczy powyżej 264 V. Czyli jeśli jesteś na końcu linii, to przy produkcji na inwerterze może się pojawiać wyższe napięcie. oby nie powyżej progu wyłączania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 19.08.2018 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 (edytowane) Otrzymałem dziś wycenę, panele i inwerter są w tym przypadku dużo lepszej jakości, koszt 1 kWp to 5300 zł, jeśli dołożę jeszcze 2 panele to spadnie poniżej 5 tyś. Widać w tej instalacji jakieś słabe punkty, chodzi mi o komponenty. L.p. Indeks Nazwa Ilość1 XFS_PB038.1 1 kW PB038 mocowanie, dach płaski, balastowy 35st. Poziom, KLIK 32 XFS_K002.7 Klemy środkowe KLIK na panel 30 - 35mm 6 kpl CZARNE 33 XFS_K002.6 Klemy końcowe regulowane KLIK na panel 30 - 42mm 4 kplCZARNE2L.p. Indeks Nazwa Ilość4 XPF_SM071 Szyna montażowa ryflowana SM-30x50/2080 AL KLIK 45 XPF_SM075 Szyna montażowa ryflowana SM-30x50/3500 AL KLIK 86 32-03-01.0039 MODUŁ PV Q.CELLS Q.PLUS BFR 4.1.0 285 POLY BLACK 107 32-01.0022 Konektor MC4 Multi-Contact 28 Y_PD0001 Podkładka uziemiająca pod panel fotowoltaiczny 99 Y_ZU0001 Zacisk uziemniający ZU-01AL 210 32-01-05.0095 Ogranicznik przepięć AC Jean Mueller Typ 2, DS44-230, 80/160kA4p111 32-01-05.0063 Podstawa bezpiecznikowa Jean Muller 10X38 Z10-TL2/DC1000V/E 112 32-01-05.0064 Wkładka topikowa cylindryczna Jean Muller DC gPV 10x38 12A 213 32-01-05.0079 Ogranicznik przepięć DC CITEL Typ 1+2 DS50VGPV-1000G/10KT1 114 32-02-02.0074 INWERTER FALOWNIK FRONIUS SYMO 3.0-3-M 115 - Montaż 116 - Uziemienie, rurki elektryczne, kołki itp 1SUMA (BRUTTO) : 15 089,59 zł Edytowane 19 Sierpnia 2018 przez PaRa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 19.08.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Panele ok, inwerter super, cena..... Cóż mało mocy więc koszt większy, ja za mono full black i Fronius płacę poniżej 4500 zł za 1kWp ale instalacja sporo większa.....juz bym miał na dachu gdyby nie Tauron, najpierw 2 tygodnie nie upomnieli się że 1 drukuczku brakuje a teraz umowa idzie 10 dni pocztą i nikt nie wie gdzie jest..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.08.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Tarczowe liczniki były na 220V i dlatego po podniesieniu napięcia do 230V ta szybko były wymieniane. . Skąd masz takie informacje?, owszem takie liczniki były powtórnie legalizowane, lezeli przeszły sprawdzenie były powtórnie zakładane na siec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mardor1971 19.08.2018 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 dlaczego żadna wycena nie ma wyszczególnionych cen na panele, kable, zestaw montażowy, zabezpieczenia i tę cholerną robociznę. Mam wrażenie, że ktoś kogoś chce nabić w butelkę, lub naciągnąć. Jest wiele firm sprzedających panele i można wziąć towar od nich a z innej montaż. Ale żeby negocjować trzeba znać ceny których nie mam na wycenie mimo mojej wyraźnej prośby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 19.08.2018 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 dlaczego żadna wycena nie ma wyszczególnionych cen na panele, kable, zestaw montażowy, zabezpieczenia i tę cholerną robociznę. Mam wrażenie, że ktoś kogoś chce nabić w butelkę, lub naciągnąć. Jest wiele firm sprzedających panele i można wziąć towar od nich a z innej montaż. Ale żeby negocjować trzeba znać ceny których nie mam na wycenie mimo mojej wyraźnej prośby. Próbowałeś tak kiedyś robić? Od jednego gościa brać towar od innego robociznę? Pomyśl chwilę, albo załóż firmę =, zrób kilka wycen opierając się o ceny jakie masz, podziałaj z dwa lata a potem wróć i podziel się tym, czego się dowiedziałeś. Chcesz mieć dobrze, tanio i szybko i dusisz marżę wykonawcy, a jeszcze się obrażasz, że nie pokaże na czym ile zarabia. Najlepiej żeby Ci przesłał księgę przychodów/rozchodów żebyś od jutra mógł jego firmę zastąpić. Nie akceptujesz ceny, szukaj taniej gdzie indziej, a jak już znajdziesz tą najtańszą to nie jęcz, że coś poszło nie tak albo do Ciebie dojechać nie mogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.08.2018 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Czy ja coś napisałem że wyrzucano je na śmieci? Napisałem tylko że po zmianie napięcia szybko je wymieniano. Wymieniano a w zasadzie zdejmowano z sieci do powtórnej legalizacji tylko te liczniki indukcyjne które nie były legalizowane na napięciu 230V, pozostałe nie były wymieniane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.08.2018 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 No wlaśnie. Przecież to napisałem. Czy Ty sugerujesz że liczniki legalizowane na 230V były instalowane jeszcze zanim zmieniono napięcie z 220V na 230V? Nie instalowano a leglizowano, były dostawy nowych liczników które były juz legalizowane na napięcie 230V, które zakładano na siec po zmianie napięcia, poza tym legalizowano liczniki ktore zdjeto z sieci a którym skonczyła sie legalizacja i tez czekały na swoj czas w magazynie. Oczywiscie był okres przejsciowy, bo przeciez nie da sie wymienic milinów liczników w jednym czasie. Mogło sie zdarzyc ze zostały zainstalowane liczniki legalizowane na 230 V w czasie gdy napiecie w sieci było 220V, bład jednak nie przekraczał błedów wynikających z klasy licznika bo w wiekszosci były to liczniki 220V legalizowane na 230V bez zmian w konstrukcji licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
