-voymar- 22.08.2018 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2018 Czy warto w instalacji z falownikiem 3 kW warto dać np. 11, 12 paneli 285 W ? Myślałem o lekkim przewymiarowaniu paneli do 11x285 = 3,14 lub nawet 12 x 285 = 3,42. Podobno taki układ nie ma sensu przy idealnych warunkach bo falownik ograniczy moc do 3 kW ale z drugiej strony takie idealne warunki nie występują często i wtedy produkcja przy np. zachmurzeniu będzie lepsza. W internecie znalazłem różne opinie na temat doboru falownika, jakie macie doświadczenia ? Falownik 3F 5kW panele 22szt po 260W Do 15% można przewymiarować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 23.08.2018 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Mam jeszcze pytanie dotyczące ustawienia paneli, widzę że część ma ustawione je na południe a część podzielone na wschód i zachód. Która opcja ma więcej zalet : południe i większa produkcja w krotkim czasie czy podział W-Z i mniejsza produkcja ale przez dłuższy czas. Jakie jest zdanie praktyków ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.08.2018 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Mam jeszcze pytanie dotyczące ustawienia paneli, widzę że część ma ustawione je na południe a część podzielone na wschód i zachód. Która opcja ma więcej zalet : południe i większa produkcja w krotkim czasie czy podział W-Z i mniejsza produkcja ale przez dłuższy czas. Jakie jest zdanie praktyków ? Rozumiem że masz w planach zmianę orientacji dachu wybudowanego domu? W takim razie powinieneś dach skierować na północ: panele nie będą grzały się od słońca i ich sprawność będzie wyższa niż tych narażonych na palące słońce, statystyki z większości dni będą bardzo zbliżone i wykres będzie praktycznie na tym samym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 23.08.2018 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Rozumiem że masz w planach zmianę orientacji dachu wybudowanego domu? Mam dach płaski i duże pole manewru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.08.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Szach i Mat! :lol: 2 Stringi o sporej mocy. Jeden na wschód a drugi na zachód. Suma = optimum uzysku. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 23.08.2018 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Szach i Mat! :lol: 2 Stringi o sporej mocy. Jeden na wschód a drugi na zachód. Suma = optimum uzysku. Adam M. Oj chyba jednak na południe wszystko da Ci większą łączną produkcje. Rozbicie na wschód-zachód spowoduję wyłącznie że dzienny wykres produkcji będzie ciut bardziej płaski - będziesz miał ciut większa produkcje rano i wieczorem. Zależnie od komsumpcji własnej, może to mieć sens albo nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 23.08.2018 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Oj chyba jednak na południe wszystko da Ci większą łączną produkcje. Rozbicie na wschód-zachód spowoduję wyłącznie że dzienny wykres produkcji będzie ciut bardziej płaski - będziesz miał ciut większa produkcje rano i wieczorem. Zależnie od komsumpcji własnej, może to mieć sens albo nie. Czytam właśnie o opcji W-Z i wychodzi, że minusem jest trochę ( 10% ) mniejsza produkcja a plusem większa auto konsumpcja, i w efekcie W-Z jest bardziej opłacalne finansowo. Ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach Chcę delikatnie przewymiarować instalację 12 paneli 285 = 3,42 kW do falownika 3 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 23.08.2018 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 (edytowane) Mam dach płaski i duże pole manewru. Najlepiej wszystkie panele na południe. Nawet mogą być w 2 rzędach (odległość między rzędami jakieś 3,5xH). Ale jak masz więcej kasy, to na południe 1 string pod kątem 36 stopni, a na wschód i zachód pod kątem 45 stopni 2 stringi równolegle separowane diodami. W takim układzie W-Z może być spore przewymiarowanie paneli. Te 3,5xH to było liczone. Już nie pamiętam, ale drugi rząd był chyba z 15 cm wyżej (prawie płaski dach). Nie wiem ile zapłacisz za Froniusa , ale czy nie lepiej kupić tańsze trzy falowniki o łącznej większej mocy? Będziesz miał rezerwę., Bo jak wprowadzą nowe przepisy, to już się chyba się nie da. Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez vr5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzeej 24.08.2018 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 vr5; mam rozumieć że to 3.5 x wysokość?czy dla tych współrzędnych 50.354505 tez ten sam przelicznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 24.08.2018 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Ustawienie paneli w domowej instalacji nawet już teraz opłaci się dostosować do trybu życia domowników. Jak w domu w południe mało kto jest, to sensu w pakowanie się w instalację skierowaną na południe przy możliwości W +E nie ma. Idealne kąty pochylenia takich stringów różnią się od typowych na południe, mocy w panelach może wyjść więcej niż zalecane 20% Teraz i potem zwiększona autokonsumcja, a potem prawdopodobnie kupno mniejszego magazynu energii. Jak mikroinstalacje wygenerują za dużo w danym momencie, to podbiją napięcie i inwertery staną jeśli wcześniej OSD każe je wyłączyć.Już w tym roku były takie podrygi. Oni bdą próbować dalej to przepchnąć, Albo jeszcze lepiej chwilowe ceny energii. Kto nie zmagazynuje, to zapłaci za oddanie do sieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 24.08.2018 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Ustawienie paneli w domowej instalacji nawet już teraz opłaci się dostosować do trybu życia domowników. Jak w domu w południe mało kto jest, to sensu w pakowanie się w instalację skierowaną na południe przy możliwości W +E nie ma. Idealne kąty pochylenia takich stringów różnią się od typowych na południe, mocy w panelach może wyjść więcej niż zalecane 20% Teraz i potem zwiększona autokonsumcja, a potem prawdopodobnie kupno mniejszego magazynu energii. Jak mikroinstalacje wygenerują za dużo w danym momencie, to podbiją napięcie i inwertery staną jeśli wcześniej OSD każe je wyłączyć.Już w tym roku były takie podrygi. Oni bdą próbować dalej to przepchnąć, Albo jeszcze lepiej chwilowe ceny energii. Kto nie zmagazynuje, to zapłaci za oddanie do sieci Totalny Pesymista Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 24.08.2018 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) vr5; mam rozumieć że to 3.5 x wysokość? czy dla tych współrzędnych 50.354505 tez ten sam przelicznik? To było liczone dla Sosnowca - Szerokość: 50°17′12″N (H to wysokość np w cm, a 3,5 to przemnożenie wysokości i wychodzi odległość następnego rzędu). Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez vr5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 24.08.2018 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Kto nie zmagazynuje, to zapłaci za oddanie do sieci Chyba "Kto zmagazynuje, to zapłaci za oddanie do sieci". Już teraz płaci się haracz w postaci 20 albo 30 %. To bardzo dużo... Czas zwrotu inwestycji wydłuża się nie o 20, czy 30 %, ale jeszcze o współczynnik starzenia się układu PV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.08.2018 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Chyba "Kto zmagazynuje, to zapłaci za oddanie do sieci". Już teraz płaci się haracz w postaci 20 albo 30 %. To bardzo dużo... Malo. Oplaci się postawić atrapę PV i ciagnąć do akumulatorow prad w taniej strefie i oddawać w drogiej. I to pomimo strat na ladowaniu i rozładowywaniu akumulatora. I tym sposobem możesz mieć 100% zużycia w taniej strefie. Pomysł nie mój. W Kanadzie jeden spryciarz postawil wiatrak, bo "zielona" energia kosztowała krocie. Dziwne było tylko to, ze wiatrak kręcił się również przy braku wiatru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 24.08.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Malo. Oplaci się postawić atrapę PV i ciagnąć do akumulatorow prad w taniej strefie i oddawać w drogiej. I to pomimo strat na ladowaniu i rozładowywaniu akumulatora. I tym sposobem możesz mieć 100% zużycia w taniej strefie. Pomysł nie mój. W Kanadzie jeden spryciarz postawil wiatrak, bo "zielona" energia kosztowała krocie. Dziwne było tylko to, ze wiatrak kręcił się również przy braku wiatru. U Niemców też czasem tak robią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 25.08.2018 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Cena materiału to jedno, ale jak klient go zamawia to przyjedzie o tej godzinie co mi potrzebny i wrzuci HDSem gdzie palcem pokaże? Czy może przywiezie dwa dni wcześniej, postawi 20 metrów od budynku i na piętro trzeba wszystko nosić? A to HDS'em wolno na piętro wrzucać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 25.08.2018 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 A to HDS'em wolno na piętro wrzucać? A co widziałeś jak się strop zawalił pod paletą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 26.08.2018 01:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 Mam dach płaski i duże pole manewru. Poobserwuj moce na liczniku podczas normalnego użytkowania domu. U mnie te wartości wahaja się pomiędzy 400-500W/h. Wtedy możesz ustalić ile paneli skierować na wschód i ile na zachód (reszta na południe) aby całkowicie bilansować energię elektryczną od świtu do zachodu słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slak 26.08.2018 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 Ech, jaki piękny dach... Moja propozycja na rysunku - więcej paneli na zachód niż na wschód ponieważ zwykle po południu jest spore zużycie. No i koniecznie prosument. Jeżeli przewymiarujesz instalację to nic się nie dzieje. Jest nawet lepiej bo zimą możesz sobie dogrzać prądem co chcesz - CWU, CO, pokoje grzejnikiem albo urządzać z żoną seanse filmowe światło-dźwięk co wieczór. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 26.08.2018 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 Ech, jaki piękny dach... Moja propozycja na rysunku - więcej paneli na zachód niż na wschód ponieważ zwykle po południu jest spore zużycie. No i koniecznie prosument. Jeżeli przewymiarujesz instalację to nic się nie dzieje. Jest nawet lepiej bo zimą możesz sobie dogrzać prądem co chcesz - CWU, CO, pokoje grzejnikiem albo urządzać z żoną seanse filmowe światło-dźwięk co wieczór. . Miałem chwilę aby przemyśleć temat i doszedłem do następujących wniosków : - panele ustawiam w kierunku południowym ze względu na maksymalne uzyski - wybieram opcję 12 paneli Q.CELLS Q.PLUS BFR 4.1.0 285 - 3420 W przewymiarowanie o 14% w stosunku do falownika - FALOWNIK FRONIUS SYMO 3.0-3-M Kosz instalacji około 5 tyś. za 1 kW, moim zdaniem nie jest to cena rażąco niska ale też nie przesadzona. Bieżąca konsumpcja i odbiór energii wyprodukowanej powinny zredukować mi opłat za prąd w taryfie dziennej - takie jest główne założenie. W planach jest rozbudowa zestawu, wszystko zależy od wniosków wyciągniętych na podstawie pracy planowanego zestawu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
