kulibob 19.12.2018 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Nam się trochę światopogląd rozjeżdża żebyśmy się dogadali Chcę aby mój OFF dał mi bezpieczeństwo energetyczne a przy okazji staram się wyciągnąć z tego jak najwięcej. Widzisz stratę mam na lądowaniu od 2A a nie jak przy pełnym cyklu 10A Myślisz że nie wiem że wyszedłbym lepiej podłączając panele jako ON? Jestem chciwy i sknera ale pewne rzeczy stawiam ponad to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.12.2018 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Chcę aby mój OFF dał mi bezpieczeństwo energetyczne No i do tego się trochę nadaje. Trochę, bo jak będzie dłuższa przerwa w prądzie, to nie pobiegniesz na stację benzynową dokupić paliwa, jakbyś mógł zrobić przy agregacie. Dlatego do tego lepszy agregat. Widzisz stratę mam na lądowaniu od 2A a nie jak przy pełnym cyklu 10A Na doładowywaniu prawie pełnego aku straty masz największe, bo wtedy jest najmniejsza sprawność ładowania (najwięcej idzie w ciepło). Czy 2A przez 5 godzin, czy 2A 5x po jednej godzinie, czy pół godziny 10A? Tak czy inaczej sprawność gorsza, niż 80%. A im bardziej naładowany aku, tym dalsza od tych 80%. I do tego zupełnie się nie nadaje. Jestem chciwy i sknera ale pewne rzeczy stawiam ponad to. Lepiej i taniej byś wyszedł na on-grid + agregat (używany pewnie z potrzeby co kilka lat, a częściej dla rozruszania i spalenia starego paliwa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzeej 20.12.2018 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Nie. Nie ma dofinansowania. Będziesz mógł sprzedawać prąd. Mają się otworzyć na prosumentów. Osobiście jestem bardzo sceptyczny i mam swoje przemyślenia. Zwrot o 100%. Dusili prosumentów, a teraz otwarcie? No ale to polityka. Jak to mają zacząć nadmiar Energi kupować od Prosumenta? Dobrze rozumiem? Masz jakieś linki do tego info? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 20.12.2018 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 ŚwiatOZE: Nie działa! Ponad 700 instalacji fotowoltaicznych od Bruk-Bet Solar w gminie Ochotnica Dolna.https://swiatoze.pl/nie-dziala-ponad-700-instalacji-fotowoltaicznych-od-bruk-bret-solar-w-gminie-ochotnica-dolna/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.12.2018 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Jak to mają zacząć nadmiar Energi kupować od Prosumenta? Dobrze rozumiem? Masz jakieś linki do tego info? " Chcemy, aby w Polsce prosumenci, a zatem klienci indywidualni, spółdzielnie mieszkaniowe, samorządy, stawiali instalacje energetyki odnawialnej, a nadwyżki produkowanej energii mogli wprowadzać do sieci energetycznej i za to otrzymywać wynagrodzenie – stwierdziła minister przedsiębiorczości." http://m.gramwzielone.pl/trendy/33723/emilewicz-2019-pod-znakiem-rewolucji-prosumentow Ale kto wie czy to nie kiełbasa wyborcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.12.2018 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 (edytowane) No i do tego się trochę nadaje. Trochę, bo jak będzie dłuższa przerwa w prądzie, to nie pobiegniesz na stację benzynową dokupić paliwa, jakbyś mógł zrobić przy agregacie. Dlatego do tego lepszy agregat. Na doładowywaniu prawie pełnego aku straty masz największe, bo wtedy jest najmniejsza sprawność ładowania (najwięcej idzie w ciepło). Czy 2A przez 5 godzin, czy 2A 5x po jednej godzinie, czy pół godziny 10A? Tak czy inaczej sprawność gorsza, niż 80%. A im bardziej naładowany aku, tym dalsza od tych 80%. I do tego zupełnie się nie nadaje. Lepiej i taniej byś wyszedł na on-grid + agregat (używany pewnie z potrzeby co kilka lat, a częściej dla rozruszania i spalenia starego paliwa). Nie ruzmiesz mojej filozofi życia. Nijak się to nie przekłada na to co piszesz. Mam agregat z wydech przez ścianę odpalany co miesiąc na 30min robi za ładowarkę do akumulatorów. Dobry agregat z czystym sinusem swoje kosztuje. Nie wiem w którym miejscu On z agregatem wychodzi lepiej dla mie nie. OFF spełnia moje założenia jedyny słaby punkt to akumulatory zobaczymy ile tanie AGM przetrwają W układzie który mam pałując już akumulatory jestem wstanie funkcjonować przez sporą cześć roku nie odpalając agregatu. (bez pralki,zmywarki i hydroforu). Można pwoiedzieć że nawet wielotygodniowy brak prądu nie wyłączy domu z eksploatacji niezależnie czy zima czy lato. Oczywiście mogą być momenty zaciskania pasa(TV, laptop, Zmniejszenie wentylacji). Brakuje mi do kompletu małej turbiny wiatrowej ale to po realizacji planów na przyszłe lato. Nie chcę ciągnąć tematu bo ONowcy zaczną się denerwować. Edytowane 20 Grudnia 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.12.2018 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Nie chcę ciągnąć tematu bo ONowcy zaczną się denerwować. dopóki o Pv to ok , ale jak o czym innym to masz wątek z Adamem założony ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 20.12.2018 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Nie chcę ciągnąć tematu bo ONowcy zaczną się denerwować. Oj od razu denerwować, mnie to lotto kto na co przeznacza swoje dutki ale jak ktoś piszę że jak prąd wyłączą to sporą część przeżyje ale z wyłączeniem hydroforu, wentylacji i pralki. To nóż się w kieszeni roztwiera prać będziesz w strumyku i wodę też będziesz brał ze strumyka a wodę do picia to będzie deszczówka. W zimę ten OFF to musi zapierdzielać bo mi z 5kW z dachu spadło dziś 0,3kWh nie starczyło by na dłuższe posiedzenie na kiblu przy świetle a o laptopie to mógłbym pomarzyć. Reasumując offgrid całą zimę leży i bardziej wygląda niż działa bo te 0,1kWh to nic nie naładuje a samo rozładowanie będzie większe, ale tego sie nie dowiemy bo kolega nie podaje liczb tylko że ma off. Podaj jakieś statystyki w kWh na okres od początku grudnia tego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.12.2018 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Nie chcę ciągnąć tematu bo ONowcy zaczną się denerwować. Bo powinien być założony zmodyfikowany dla potrzeb PV temat o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętem Wielkiej Nocy (albo odwrotnie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 20.12.2018 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Boże narodzenie jest ważniejsze bo będzie za 4 dni, a do Wielkanocy jeszcze dużo lodu w Wiśle popłynie. Ale faktycznie jak mamy tu ciągnąć PV on i off to warto do kompletu dokoptować kolektory słoneczne wszak robią ciepłą wodę że aż huczy... porównywalnie do offgrida Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.12.2018 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 (edytowane) hostii był któryś rok na offgridzie (ma jeszcze sprzęt) ale jakieś dwa lata wstecz przeszedł na on , bo stwierdził , że szkoda zachodu i , że rozbudowuje Pv...To , że można być off jest niezaprzeczalne , ale to tylko dla zapaleńców obcykanych w elektryce . Kulibob to taki nasz preppers albo może boungler "Zasady preppersa: oszczędzać, być maksymalnie niezależnym, mieć bezpieczne schronienie i tyle rzeczy, by przetrwać, gdyby zabrakło pieniędzy, ustały dostawy prądu, gazu, zamknięte zostały drogi, sklepy, banki, szpitale. Szacuje się, że w USA jest ponad 3 mln preppersów. Mają swoje portale, sklepy internetowe, poradniki, blogi, kursy, konferencje. W Polsce ruch też się rozwija,..."Może nie ma zakopanej 20letniej kiełbaski , ale kurki ma... https://www.newsweek.pl/polska/preppersi-przygotowani-na-koniec-swiata/tyk8re4 Edytowane 20 Grudnia 2018 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.12.2018 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 (edytowane) Oj od razu denerwować, mnie to lotto kto na co przeznacza swoje dutki ale jak ktoś piszę że jak prąd wyłączą to sporą część przeżyje ale z wyłączeniem hydroforu, wentylacji i pralki. To nóż się w kieszeni roztwiera prać będziesz w strumyku i wodę też będziesz brał ze strumyka a wodę do picia to będzie deszczówka. W zimę ten OFF to musi zapierdzielać bo mi z 5kW z dachu spadło dziś 0,3kWh nie starczyło by na dłuższe posiedzenie na kiblu przy świetle a o laptopie to mógłbym pomarzyć. Reasumując offgrid całą zimę leży i bardziej wygląda niż działa bo te 0,1kWh to nic nie naładuje a samo rozładowanie będzie większe, ale tego sie nie dowiemy bo kolega nie podaje liczb tylko że ma off. Podaj jakieś statystyki w kWh na okres od początku grudnia tego roku. A co Ci mam podać? Produkcja PV od końcówki lutego do teraz 903kWh.(Nie sugeruj się wiekością instalcji te 2kW z hakiem dziął dopiero ok listopada tego roku i wtedy dopiero 1,5kW znalazło się na dachu. W szczycie sezonu 1kW był zacieniany od ok 12h)) Zużycie prądu od stycznia do listopada 2018- 525kwh droga 1671tania Od stycznia do listopada 2017 906 do 1653(też działła mały ofgrid 0,5kW) Zużycie rok do roku jest nie miarodajne doszedł trawnik czyli nawadnianie w taniej. Grzałki 3x300W załączane kaskadowo i odbiornik DC mam dopiero opomiarowane od kilku dni więc nic nie powiem poza tym że odbiorniki DC pobierają dziennie ok 0,4kWh/dzień(przełączone z sieci na DC nie pamiętam kiedy na pewno nie od początku opomiarowania). Zmywarka, pralka i hydrofor(to nie woda pitna) nie są potrzebne aby zachować minimum komfortu. Tak swoją drogą jak możesz mieć taką duż instalcję i nie starcza na bytowe to się w 4 literach nie mieści. Edit Produkcja luty-kw 158kWh maj140 kWh czerwiec126 lip127 sier128 wrz81 pa84 list43 grudzień do dzisiaj17 Sam grudzień statystycznie wystarczyłby na obsłużenie CO. Tak odsługuje odbiorniki DC rzadko kiedy doom. Edytowane 20 Grudnia 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 20.12.2018 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 (edytowane) kulibob nie spinaj się prosiłem o dane od początku grudnia a nie od lutego i ponawiam pytanie ile przez 20 dni grudnia offgrid zrobił? Jak ktoś pyta ile zarabiasz podajesz też roczne zarobki brutto zaznaczjąc że w październiku miałeś podwyżkę a w czerwcu premię.Gadajmy o konkretach co off robi w środku zimy grudzień, styczeń, luty czy starczy to na zapalenie światła w kiblu w odpowiedniej jednostce czyli kWh bo o tym rozmawiamy. Więc proszę powiedz ile w grudniu zrobił Twój off grid? Odnośnie zużycia energii elektrycznej nie wnikam w tym roku całe lato chodziła betoniarka, wszelkiego rodzaju wiertarki, a woda była gotowana po 25 razy na 10h przepracowanych na mojej budowie. Niestety rozbudowa rządzi się własnymi prawami, i trzeba to zrozumieć nie będę nikomu bronił sobie wody ugotować na herbę czy kawę. Jak widzisz instalacja dobrana i 5kW starcza na bytowe a w styczniu stawiam kolejne 1,8kW bo mam troszkę za mało prundu do zmarnowania. EDIT:OK i o te dane chodziło list43grudzień do dzisiaj17 Nie chcę mówić na co to starcza przeliczając ilość kWh na dzień60kWh / 50 dni = 1,2kWh dobowoDoskonale widać że to nie zapewnia nawet podstawowych celów bytowych a bajki o 3 grzałkach kaskadowo nożna między bajki wsadzić oczywiście mowa o zimie bo co do lata OK.17kWh na obsłużecie CO - śmieszny jesteś... te 1kWh to "samo rozładowanie aku a nie cele co. bo na to już musisz z sieci brać. Edytowane 20 Grudnia 2018 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.12.2018 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Edytowałem trochę później jeszcze: "Sam grudzień statystycznie wystarczyłby na obsłużenie CO.Tak odsługuje odbiorniki DC rzadko kiedy doom. " wczoraj zaświeciło i w bojler poszło 240W Pozatym wystarczy odpalić agregat i walnąć jakiś czas w akumulatory 30A i znowu ciesz się czystym sinusem.Nigdy nie zakładałem pełnego komfortu przy długotrwałym zaniku prądu po taniości się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 20.12.2018 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 240W poszło w bojler starczyło na umycie zębów dla całej rodziny Ale znów nabąknę że 240W to nic, nie znając czasu w którym ta energia była oddawana i naucz się podawać w kWh. Bo napiszesz że dostarczyłeś do bojlera 1kWh to powiem ok podgrzałeś 100l wody o 1*C. Serio ale agregat to trochę zamienił stryjek... byś wsadził w to byle inwerter byś nie miał spiny w zimę z agregatem tylko odbierał to co napchałeś w środku lata. I byś se te akumulatory z gniazdka ładował bo rozumiem że to takie hobby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.12.2018 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 W bojler w niewielki czasie (bliżej nie określonym, kilka godzin)posżło 0,24kWh. Jeśł ma się czepiać dając do 100l bojlera 1kWh to bardzo dużym uproszeniu podgrzeję go o 10*C a nie 1*C. Nie wiem czego nie rozumiesz? jaki inwerter jakie napchanie w środku lata. Ja podchodzę do tego tak że nagle elektrownia lub coś po drodze przestaje istnieć na bliżej nie określony czas i nie mówię tutaj o kilku godzinach czy dniach. Prościej nie umiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 20.12.2018 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Ja jestem krótkofalowcem i czasem gadam przez radio i się tego nie wstydzę. A Ty jak jesteś prepersem to mów to otwarcie i wszystko będzie jasne, masz takie a nie inne hobby i myślisz że rozwalą elektrownie. Inni prepersi boją się impulsu elektromagnetycznego i wiedzą że i tak wszystko się popali bezpowrotnie, jeszcze inni krachu na rynkach finansowych i robią bimber bo będą go wymieniać w barterze na coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.12.2018 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 To nie jest raczej temat tej rozmowy kim jestem.Tylko przedstawiam swój OFF jak działa co robi ile osiąga i do czego służy. Toie jest tak że ON jest super kij ma dwa końce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 20.12.2018 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Czyli bądź świadomy że dla nas jesteś preppersem A kim jesteś to ma drugorzędne znaczenie nie chcemy Cię po prostu szufladkować jak Brzęczykowskiego z jego klimatyzacją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.12.2018 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Jestem i co z tego? tu mowa tylko o prądzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
