Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Jeżeli ci to coś pomoże to powiem podam ci dane które pamiętam z głowy.
-roczny uzysk 7015kWh
-grudzień 18r. bodaj że 135
-grudzień 17r,-----185
średnia dzienna przez 3 lata pracy ponad 19kWh
jeżeli będziesz chciał szczegółowe to muszę sprawdzić w notatkach.
Patrzyłem jeszcze na produkcję Marcina- szacuję roczny uzysk grudzień -marzec na 10% , mogę przyjąć ok 1/3 tej produkcji na stratę „śniegową”.
Czyli realnie ok 3% rocznie przy śnieżnej zimie.
  • Odpowiedzi 21,2k
Ty będziesz jeszcze lata myślał i z tego myślenia nic nie będzie! Nie założysz PV tak czy srak będziesz liczył.
Ty puknij się może mocniej w łepetynkę- bo pitolisz jak potłuczony...
A może spadłeś z drabiny i pomerdało się w główesi ?
Na jakiej podstawie mnie tak oceniasz ?
Edytowane przez bobrow
Pisałem wiele razy weź koło i j**** się w czoło. Faktycznie spadłem z drabiny i 5 lat temu zamontowałem PV , jaki ja głupi byłem trzeba było jak bobrow liczyć zysk/stratę! Jaki ja mogłem być głupi - to proste taki jak bobrow!
No nie pisałem, że gada bez sensu. Jeden post trafił.
Pisałem wiele razy weź koło i j**** się w czoło. Faktycznie spadłem z drabiny i 5 lat temu zamontowałem PV , jaki ja głupi byłem trzeba było jak bobrow liczyć.
Człowieku- ja na PV zdecydowałem się w tym roku dopiero i analizuję temat , żeby np papiakami nie przybijać panelików (aż tak mi się nie śpieszy).
Zimą jest bardzo mało produkcji a i śniegu jest coraz mniej.
Może w JG lub w okolicy nadal jest śnieg.
Ostatnie lata to naprawdę mało śniegu było u nas- trudno jeśli się trafi jakaś śnieżna zima , to trochę stracę produkcji ( szacuję na 3%).
Folia też może być- oby była trwała.
Może zapiankuje jakimś świństwem- raczej to nie będzie problem z tym uszczelnieniem...
No ale ten śnieg mnie trochę irytuje- nie chce mi się zapitalać z miotłą po daszku...
Mata grzejna ?
Może wodą spłukiwać ?
Może kompresor ?
A może dać sobie spokój i cieszyć się zimą ?
Ja zostałem poinformowany że myć można tylko wodą demineralizowaną lub deszczówką . Bardzo dawno nie wiem kto dokładnie pytał o mycie,
Ja ze swojego doświadczenia powiem tak; trochę mnie to śmieszy jak ktoś chce myć panele. Moje tak jak wiecie pracują 4-ty rok i nigdy przeze mnie nie były myte .Sama natura się tym zajmuje. Sprawdzałem to i rzecz miała się tak ; Ubiegły rok też był suchy .Panele były pokryte pyłkiem z kwitnienia roślin oraz kurzem który był z powodu dwumiesięcznego braku deszczu. Na panelach można było pisać a produkcja była normalna taka jak po solidnym parodniowym deszczu.
Ja nie zauważyłem spadków w produkcji . (FAKT)
BARDZOOOOOOOOO dawno ktoś uświadamiał że ptak narobi i już klapa (BREDNIE) też tak miałem
Podsumowując NIE MA POTRZEBY MYĆ .Trochę odbiegłem bo było o śniegu no ale ten to trochę MIESZA W UZYSKACH a jak jeszcze dojdą dni pochmurne to zamiata równo po produkcji. Takich warunków miałem naprawdę bardzo mało ale były. Dobrym przykładem jest grudzień z produkcją 135kWh/mies. gdzie w słoneczne dni te 135kWh robi się w ciut więcej niż 3 dni( oczywiście u mnie to chyba jest jasne) Słoneczny styczeń daje ponad 30kWh
Edytowane przez -voymar-
Tylko tam, gdzie to jedyne istotne kryterium decyzyjne. Jak mam jakąś potrzebę - to określam możliwe sposoby jej zaspokojenia. Prąd mogę kupić od ZE albo zainstalować PV. PV on-grid ma same wady względem prądu z sieci - może wygrać tylko opłacalnością.
Twoi sąsiedzi produkują panele PV?
Możesz dać mniej paneli a dołożyć baterie, masz zasilanie awaryjne i niezależność. I działa jak braknie prądu z sieci - oczywiście z inwerterem hybrydowym.
Witam, mam założone panele 4,32kW. założone z dofinansowaniem "Poprawa jakości powietrza..."
Niebawem będę podpisywał umowę z operatorem Energa. Obecnie jestem rozliczany w taryfie G12w.
Mam dwa pytania:
- W jakiej taryfie powinienem podpisać nową umowę?
- Czy okres rozliczeniowy roczny jest możliwy i w jakim momencie pory roku najlepiej go rozpocząć? (chociaż przypuszczam, ze jest sztywny np 1 styczeń)
A po co wtedy PV? Pełnej niezależności i tak nie osiągnę - musiałbym przez lato zmagazynować na zimę z PV z 5MWh. Fantastyka.
A jak to miałoby pozwolić zmagazynować prąd na kilka godzin przerwy w dostawie prądu - to czemu nie ładować w taniej strefie z sieci i korzystać w drogiej? Bez PV?
Zastanawiam się jeszcze ile stracę (%) od max optymalnej produkcji z powodu śniegu i cienia ok 19.30 ?
Jak to oszacować ?
Cieniem o 19.30 nie ma co się przejmować bo nawet jak go nie ma to PV i tak zaczyna zasypiać.
Odnośnie śniegu to przy nachylenie 35* te straty są znikome. Co do innych nachyleń ---NIE DYSKUTUJĘ
Odnośnie sniegu na dolnej części panela tak jak ktoś wyżej napisał------Ja się z tym nie zgodzę że 15cm śniegu na dole i produkcji nie ma.
Uważam że źle dobrana jest instalacja Ma za wysokie napićie startu
Bobrow na to musisz zwrócić uwagę a to trzeba idealnie dobrać to zależy od inwentera bo ten tańszy z długą gwarancją i super ceną a i opinie ma dobre. Jedno ma fatalne i nieakceptowalne wysoki prąd startu i pozamiatane .PV nie wystartuje w zimie bo chmury i wysoki start. lub skacze i wyświetla awarie, .Takie niekoniecznie z tego powodu ale było tu poruszane. Tak że dobór odnośnie paneli że ty chcesz np., 32 szt. to jeszcze nic. jak ich podłączysz w dwa stingi to musisz wiedzieć jaki jest napięcie startowe . To musisz wiedzieć bo spatolisz całe PV
Cieniem o 19.30 nie co się przejmować bo nawet jak go nie ma to PV i tak zaczyna zasypiać.
Bobrow na to musisz zwrócić uwagę a to trzeba idealnie dobrać to zależy od inwentera bo ten tańszy z długą gwarancją i super ceną a i opinie ma dobre. Jedno ma fatalne i nieakceptowalne wysoki prąd startu i pozamiatane .PV nie wystartuje w zimie bo chmury i wysoki start. lub skacze i wyświetla awarie, .Takie niekoniecznie z tego powodu ale było tu poruszane. Tak że dobur odnośnie paneli że ty chcesz np., 32 szt. to jeszcze nic. jak ich podłączysz w dwa stingi to musisz wiedzieć jaki jest napięcie startowe . To musisz wiedzieć po spatolisz całe PV
Dzięki- porównam Fronka, jeśli będzie dla mnie lepszy, to dołożę 2.5kpln
Mam dwa pytania:
Wszystko zależy od zużycia rocznego
Jak grzejesz dom prądem to G12W będzie OK lub G12
Jak NIE to też zależy ---własna zużycie ( normalne beż myślenia i bez grzania w zimie) to ok 25---do 30% reszta to opust . Acha te 25---30% też zależy od wielkości PV bo PV 1kW lub 0,5kW to zużycie może osiągnąć 100 % .
Masz PV 4kW z hakiem znasz roczne zużycie TO OBLICZ
Przyjmij produkcję roczne 4000kWh odejmij 30% to = 1200 własne 4000-1200=2800kWh (opust) zostaje =2240kWh +1200kWh=3440kWh twoje /rok Jeżeli wystarczy przeanalizuj G 11
