Kaizen 29.07.2019 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 (edytowane) U mnie G12W jak najbardziej się kalkuluje-miałem ofertę w G11 0,49 pln (promocyjna-obecnie jest są raczej większe kwoty) brutto energia+ przesył+OZE , a w G12W mam średnią roczną 0,42pln Jak Ci się wydaje, o ile drożej wyjdzie G12 (bez W)? IMO w przytłaczającej większości przypadków bez W wyjdzie taniej. Trzeba mieć dosyć prądożerne hobby, albo całe weekędy prasować, żeby W miało sens. Zmywanie, pranie, ogrzewanie, CWU - to wszystko puszczam w dziennym okienku albo w nocy. Nie ma tu żadnej różnicy pomiędzy G12 a G12w w zużyciu - za to każda kWh zarówno w dzień jak i w nocy jest tańsza na tygodniu. W weekend zyskujesz tylko że zamiast drogiej strefy masz tanią (ale ta tania jest droższa od taniej w G12). Czyli cały tydzień tracisz, tracisz przez 10 z 24 godzin w sobotę i niedzielę (bo masz w tym czasie droższy prąd w G12W). Zyskujesz 28h tańszego prądu na tydzień. Pytanie, czy przez te 28 godzin nadrobisz to, co straciłeś przez pozostałe 140 godzin tygodnia. Edytowane 29 Lipca 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.07.2019 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Jak Ci się wydaje, o ile drożej wyjdzie G12 (bez W)? IMO w przytłaczającej większości przypadków bez W wyjdzie taniej. Trzeba mieć dosyć prądożerne hobby, albo całe weekędy prasować, żeby W miało sens. Zmywanie, pranie, ogrzewanie, CWU - to wszystko puszczam w dziennym okienku albo w nocy. Nie ma tu żadnej różnicy pomiędzy G12 a G12w w zużyciu - za to każda kWh zarówno w dzień jak i w nocy jest tańsza na tygodniu. W weekend zyskujesz tylko że zamiast drogiej strefy masz tanią (ale ta tania jest droższa od taniej w G12). Czyli cały tydzień tracisz, tracisz przez 10 z 24 godzin w sobotę i niedzielę (bo masz w tym czasie droższy prąd w G12W). Zyskujesz 28h tańszego prądu na tydzień. Pytanie, czy przez te 28 godzin nadrobisz to, co straciłeś przez pozostałe 140 godzin tygodnia. U mnie G12W jest bardziej pod PC niż pod domowe życie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.07.2019 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 U mnie G12W jest bardziej pod PC niż pod domowe życie. Tym bardziej - przez 140 godzin w G12 masz tańszy prąd, niż w G12W. Tylko przez 28 godzin w tygodniu masz prąd w G12W tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.07.2019 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Tym bardziej - przez 140 godzin w G12 masz tańszy prąd, niż w G12W. Tylko przez 28 godzin w tygodniu masz prąd w G12W tańszy. Nie twierdzę ,że źle prawisz-natomiast 4 lata temu porównywałem G12W z G12 i wychodziła lepiej W.Będę miał chwilkę to popatrzę-może masz rację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.07.2019 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Kaizen -szybko popatrzyłem w Tauronie :G12W mam w tygodniu 98h w T2 + każde święto 24h w T2 G12 w tygodniu mam 70h w T2 Teraz trzeba policzyć "statystycznie" święta od pon-pt i porównać to z cenami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 29.07.2019 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Jak Ci się wydaje, o ile drożej wyjdzie G12 (bez W)? IMO w przytłaczającej większości przypadków bez W wyjdzie taniej. Trzeba mieć dosyć prądożerne hobby, albo całe weekędy prasować, żeby W miało sens. Zmywanie, pranie, ogrzewanie, CWU - to wszystko puszczam w dziennym okienku albo w nocy. Nie ma tu żadnej różnicy pomiędzy G12 a G12w w zużyciu - za to każda kWh zarówno w dzień jak i w nocy jest tańsza na tygodniu. W weekend zyskujesz tylko że zamiast drogiej strefy masz tanią (ale ta tania jest droższa od taniej w G12). Czyli cały tydzień tracisz, tracisz przez 10 z 24 godzin w sobotę i niedzielę (bo masz w tym czasie droższy prąd w G12W). Zyskujesz 28h tańszego prądu na tydzień. Pytanie, czy przez te 28 godzin nadrobisz to, co straciłeś przez pozostałe 140 godzin tygodnia. To ciekawe co piszesz, ale nie jest to przez przypadek tylko twoja projekcja rzeczywistości? Patrzę do cennika (Tauron) i G12 i G12w mają taką samą cenę w taniej taryfie. W drogiej taryfie minimalnie drożej w G12w..(0,02) - to energia teraz dystrybucja - w drogiej taryfie w G12w drożej o kolejne 0,02 , w taniej taryfie w G12w taniej o 0,0037 A teraz popatrz sobie na ilość godzin w taniej taryfy G12w w porównaniu do G12....oczywiście, jeszcze dochodzi do tego indywidualny tryb życia... Używałem przez lata G12, używam od lat G12w i powiem tylko, że weekendówka jest bez porównania tańsza i komfortowa, przy zachowaniu identycznych nawyków i stylu. życia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 29.07.2019 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Nie twierdzę ,że źle prawisz-natomiast 4 lata temu porównywałem G12W z G12 i wychodziła lepiej W.Będę miał chwilkę to popatrzę-może masz rację. U mnie wychodzi bez porównania lepiej. Wcześniej miałem G12 (z konieczności,bo nie było weekendówki) Odkąd zmieniłem na W (bo pojawiła się w końcu w ofercie) jest dużo lepiej i dodatkowo taniej. Kilkanaście % zużycia w taniej dla całego domu więcej(strzelalam, nie mam przed sobą dokładnych danych, może więcej), przy zachowaniu stylu życia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.07.2019 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Mówi się ,że Poznaniacy to sknery i liczą każdy grosz i oglądają go dwa razy zanim wydadzą , ale bijecie nas na głowę ...3-4 miejsca po przecinku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 29.07.2019 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 (edytowane) Mówi się ,że Poznaniacy to sknery i liczą każdy grosz i oglądają go dwa razy zanim wydadzą , ale bijecie nas na głowę ...3-4 miejsca po przecinku Ja mam zasadę odnośnie Złotówki : trzeba ją bardzo mocno ściskać -i uważać tylko co by orzełek się nie zesr...ał Edytowane 29 Lipca 2019 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.07.2019 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 jakaś oszczędność na zapotrzebowaniu będzie tylko czy to się opłaci . Przy PC latem COP jest wysoki , a grzałka tak jak napisałem u mnie 1,5MWh za 5 m-cy . Raczej nie warto . Tylko że pomimo PC zużycie jest kosmiczne używane panele idzie tanio kupić a maszynka do grzałki z 500zł wyjdzie zakładam że grzałka jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 29.07.2019 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 (edytowane) Tylko że pomimo PC zużycie jest kosmiczne używane panele idzie tanio kupić a maszynka do grzałki z 500zł wyjdzie zakładam że grzałka jest Witaj! Jak założysz PC, to spadniesz z krzesła, gdy zobaczysz jakie to jest atrakcyjne PC do grzania c.w.u. U nas do rozliczenia uzysku z PV Sprzedawca stosuje proporcję zużycia, więc mimo, że dzienna jest droższa W G12W OD G12 o 2 grosze nadrabia się i to sporo proporcją. Owszem, jeśli instalujesz nową PV i kupujesz sporo paneli to dokupienie 6 sztuk może się okazać lepsze, niż później, gdy ZE zacznie respektować pawo , jak w Unii. A tak przy okazji - Pani Jadwiga będzie miała 3 instalacje po 50 kW, a paneli 528 sztuk po 300 W, więc razem 158400 W a nie 15000 W (-jeden W). Być może coś nasze ZE "kręcą" ze swoją interpretacją. Może warto zapytać się Prezesa URE (jest nowy) jak On to widzi? ps @bobrow kupuje tylko nowe Edytowane 29 Lipca 2019 przez vr5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejslupca 29.07.2019 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Moja PC zużywa do cwu prądu za 1,2zł na dzień. Zasobnik 190l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 29.07.2019 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Przy PV "w" nie ma sensu. Bo zużyjesz tu minimalne ilości taniego prądu z ZE - większość pociągniesz z PV, a w G12W prąd jest droższy i w taniej, i w drogiej strefie niż w G12. W sumie, to i bez PV mało kiedy ma sens, Musiałbyś mieć dużo większe zużycie w łikęd poza tanim okienkiem. tu arkusz do symulacji. U mnie G12W jak najbardziej się kalkuluje-miałem ofertę w G11 0,49 pln (promocyjna-obecnie jest są raczej większe kwoty) brutto energia+ przesył+OZE , a w G12W mam średnią roczną 0,42pln Za ostatnie 1/2 roku 1kWh =0,33gr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.07.2019 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Moja PC zużywa do cwu prądu za 1,2zł na dzień. Zasobnik 190l. no właśnie , a taka grzałka(1:1) u mnie 10kWh dziennie ,w G11 kosztowałoby blisko 6 zł , gdyby liczyć nawet w G12 to to ponad 2 zł , a tak PV +PC wychodzi najlepiej , ale koszty wyjsciowe największe .Jak się nie obrócić d..a zawsze z tyłu . @andrzejslupca , jestem w Powidzu nad jeziorkiem widzę ,że masz w okolicy 3 spore farmy PV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 29.07.2019 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Moja PC zużywa do cwu prądu za 1,2zł na dzień. Zasobnik 190l. Już ponad miesiąc temu mówiłem. Grzeję grzałką dziennie 3 kWh woda 70---80*C .Moja średnia cena prądu za 1/2 roku 0,33gr prócz tego własne PV Przelicz proszę mając te dane po jakim czasie zwróci mi się PC. Koszt grzałki 150zeta a jaki koszt PC? Lipice 01---do dziś tj. 29.07 na CWU poszło 126kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 29.07.2019 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Już ponad miesiąc temu mówiłem. Grzeję grzałką dziennie 3 kWh woda 70---80*C .Moja średnia cena prądu za 1/2 roku 0,33gr prócz tego własne PV Przelicz proszę mając te dane po jakim czasie zwróci mi się PC. Koszt grzałki 150zeta a jaki koszt PC? Lipice 01---do dziś tj. 29.07 na CWU poszło 126kWh to jest kwestia , kto do czego używa i za ile kupił . Jeśli używać PC kupioną za 20 kawałków również do CO tylko do CWU to nigdy się nie zwróci , ale kupując PC tylko do CWU (3/4 tyś) to już inna bajka . Oczywiście tu znowu pojawią się opcje czy to poleci z G11 , G12 itp czy z PV i tu znowu boje co komu się opłaca przy danych przelicznikach - milony stron wojenek ,że 'moja mojsza , jest najmojsza' . 3kWh , ile tej wody grzejesz i ile zużywasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 29.07.2019 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Moja PC zużywa do cwu prądu za 1,2zł na dzień. Zasobnik 190l. W lecie z reguły mniej potrzeba prądu do ogrzania wody. Wystarczy odpowiedni trening - zwykłe moczenie z godzinę w morzu przy 27 st.C a potem pod prysznicem w upały w chłodniejszej wodzie to czysta przyjemność. Na dodatek z PV najwięcej prądu w południe, tak, że ciepło z reguły bez straty 20 %. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 29.07.2019 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 to jest kwestia , kto do czego używa i za ile kupił . Jeśli używać PC kupioną za 20 kawałków również do CO tylko do CWU to nigdy się nie zwróci , ale kupując PC tylko do CWU (3/4 tyś) to już inna bajka . Oczywiście tu znowu pojawią się opcje czy to poleci z G11 , G12 itp czy z PV i tu znowu boje co komu się opłaca przy danych przelicznikach - milony stron wojenek ,że 'moja mojsza , jest najmojsza' . 3kWh , ile tej wody grzejesz i ile zużywasz ? Już to opisane ponad miesiąc temu Jak zużywam 3--4 kWh /dzień to nawet jak by kupić PC do CWU za 5k lub 7k to pewnie nigdy się nie zwróci . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.07.2019 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Ktoś się orientuje czy zakup instalacji PV po przez preferencyjny kredyt nie stoi w sprzeczności z możliwością odpisania od kosztów uzyskania przychodu wydatków na instalację? Może to coś wyjaśni: https://globenergia.pl/ulga-termomodernizacyjna-na-instalacje-pv-z-pozyczki-w-ramach-programu-czyste-powietrze/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 29.07.2019 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2019 Może to coś wyjaśni: https://globenergia.pl/ulga-termomodernizacyjna-na-instalacje-pv-z-pozyczki-w-ramach-programu-czyste-powietrze/ Dzięki. A jest jakiś limit dochodowy dla ulgi? Jak się ma do tego PIT z działalności gospodarczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
