miecio 301 20.08.2019 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Logika nakazuje w żadnym przypadku nie montować rozłącznika 4p. Chyba, że wrogowi. https://www.youtube.com/watch?v=q0VtBbsKHC4 I to jest najlepsze stwierdzenie , zwłaszcza do 3-faz. zasilania rozdzielnic z której są zasilane odb. jednofazowe, inwerter trójfazowy jest symetryczny i brak N pewnie go wyłączy ale kto by dobrowolnie zaryzykował aby to sprawdzić a człony wyłącznika mogą się uszkodzić i człon na którym jest N też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.08.2019 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 W mojej lokalizacji bardziej się boje sieci energetycznej niż mojego PV. Bardzo często mi się zdarza mieć 255V na jednej fazie i 180V na drugiej. No u nas ,niestety poszło pełne między fazowe ok 400VAC... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 20.08.2019 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 No u nas ,niestety poszło pełne między fazowe ok 400VAC... Tak się właśnie dzieje przy bardzo niesymetrycznym obciążeniu cyt. PS U mnie jest kilka urządzeń 3 fazowych i to raczej od nich pojawiło się napięcie międzyfazowe na jednofazówkach Wręcz odwrotnie, gdyby te 3-faz urządzenia np. silniki 3-faz. były sporo większej mocy niż ta asymetria to nie pojawiło by się takie napięcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.08.2019 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Tak się właśnie dzieje przy bardzo niesymetrycznym obciążeniu cyt. PS U mnie jest kilka urządzeń 3 fazowych i to raczej od nich pojawiło się napięcie międzyfazowe na jednofazówkach Wręcz odwrotnie, gdyby te 3-faz urządzenia np. silniki 3-faz. były sporo większej mocy niż ta asymetria to nie pojawiło by się takie napięcie Analizowaliśmy kilka wariantów-tak też może być... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.08.2019 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 W mojej instalacji PV dla potrzeb ZE wyłącznik 4P spełnia rolę rozłącznika. Na schemacie mam go jako rozłącznik bezpośrednio przed licznikiem. Bezpośrednio od inwerterów idą wyłączniki.Jeśli pracownik z ZE sobie życzy rozłączyć instalację PV w czasie wymiany licznika, to oprócz odcięcia napięcia z ZE może w bardzo prosty sposób to zrealizować przy pomocy 4P. W instalacji 3-fazowej z 3 inwerterami dla każdego inwertera zastosowałem osobny wyłącznik o prądzie wyłączenia dobranym wg DTR-ki inwertera.W PV nie zawsze mamy 3 identyczne inwertery. Tak np. jest w instalacji, gdzie pracują 1 x Aurora 3 kW oraz 2 x Fronius IG 20. Zabezpieczenia to odpowiednio 16 A i 10 A.Takie rozwiązanie, czyli dodatkowo np 4P pełniącego rolę rozłącznika daje możliwość prac konserwatorskich na obwodzie np L1 bez wyłączania L2 i L3. Na pewno w instalacji przed inwerterem potrzebny jest wyłącznik. Ale jeśli z Wniosku który oddajemy do ZE wynikają inne "potrzeby" to je realizujemy.Podobnie jest z certyfikatami do paneli - dołączamy. Nie wiem po co. Zrozumiałe jest, że karty katalogowe są potrzebne, gdyż zwłaszcza przy granicznej mocy dla "marży" energetyki 20 %, czy 30 % ma to znaczenie. W oddanym w dniu 10 maja Wniosku o przyłączenie PV do sieci był błąd. To nic, że został prawie natychmiast usunięty i wszystko uzupełnione. Nie ważne, że brakujący dokument został oddany za potwierdzeniem odbioru. Instalacja została przyłączona dopiero w sierpniu. Przy reklamacji znalazło się nawet pismo, że trzeba uzupełnić wniosek (pismo antydatowane z datą nijak nie pasującą do sprawy). Podobnie bywa, jak reklamuje się zasadność wystawienia faktury z algorytmem niezgodnym z zasadami księgowości - odpiszą, że to dla Twojego dobra. Rzecznik Praw Konsumenta co najwyżej doradzi, by sprawę oddać do Sądu. Cieszę się, że zwracacie tu uwagę na takie, czy inne nieścisłości. @stos Inwerter powinien zawsze się wyłączyć, jak jego "inteligencja" wyczuje nieprawidłowość i to nie ważne czy po stronie AC, czy DC.Cieszę się, że Twoja instalacja PV pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.08.2019 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Witam Towarzystwo,poszły konie po betonie...Właśnie zapłaciłem za 32 szt Longi LR6-60PE 310W 35mm ,czarne -w cenie po 522,62pln brutto 23%VAT/szt z transportem w cenie.Dostawa ok 2 tyg.Teraz inwerter i osprzęt.Tymczasem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.08.2019 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Brawo !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.08.2019 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Witam Towarzystwo, poszły konie po betonie... Właśnie zapłaciłem za 32 szt Longi LR6-60PE 310W 35mm ,czarne -w cenie po 522,62pln brutto 23%VAT/szt z transportem w cenie. Dostawa ok 2 tyg. Teraz inwerter i osprzęt. Tymczasem No nareszcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.08.2019 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 No nareszcie W sumie to mogłem się założyć z pewnym „tutejszym osobnikiem”-to bym jeszcze flaszkę z tej okazji przytulił No cóż- trzeba cisnąć temat dalej , żeby wyszło jak należy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.08.2019 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Drugi czyta o odłączniku, patrzy na link do wyłącznika a wrzuca filmik z rozłącznikiem I niby w tym zakresie, o czym jest filmie, robi różnic, czy będzie to rozłącznik, wyłącznik czy odłącznik? No paranoja kurwa. Sami elektrycy, a co jeden to lepszy. No, jeszcze kultury brak mi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komandor112 20.08.2019 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Witam12 paneli Longi 310 Watt oraz INWERTER FALOWNIK SOFAR SOLAR 4,4KTLX 3fazy 2Mppt. Czy to dobry zestaw. Czy dobrze dobrany falownik, a może za duży. Ale w przyszłości można by dodać paneli. Co o tym sądzicie?wszystkie panele idealnie na południowej stronie dachuCena z montażem 16000. Odpowiednia?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 20.08.2019 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Myślę że powinieneś dołożyć paneli do 5kW aby przewymiarować instalację po stronie DC. W ten sposób z inwertera nie wyciągniesz jego pełnych możliwości. 16 paneli i będzie OK.Cena akceptowalna 4,3k PLN/kWp 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komandor112 20.08.2019 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Myślę że powinieneś dołożyć paneli do 5kW aby przewymiarować instalację po stronie DC. W ten sposób z inwertera nie wyciągniesz jego pełnych możliwości. 16 paneli i będzie OK. Cena akceptowalna 4,3k PLN/kWp Dzięki. Przed dodaniem paneli obecnie powstrzymują mnie warunki finansowe. Myślę to zrobić w późniejszym terminie dlatego taki inwenter. Chciałbym jednak wiedzieć czy przy tych obecnie 12 panelach uzyskam z nich pełną moc i czy nie przewymiarowana instalacja po stronie DC ma jakiś negatywny wpływ (oprócz wyciągnięcia pełnych możliwości) na działalność inwentera przy takim obciążeniu (12 paneli). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.08.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 @Kaizen Nie sądziłem, że aż tak rozwinie się dyskusja. Przytoczyłem ze Zgłoszenia mojego Operatora, co chce by było w instalacji. To, że w Zgłoszeniu użył określenia łącznik potraktowałem, że chce mieć dodatkowe urządzenie elektryczne, przy pomocy którego jego pracownik w czasie wymiany licznika będzie mógł rozłączyć instalację PV od obwodów NN. Nie wyobrażam sobie, by wymieniał licznik pod napięciem z sieci NN. Jeśli wyłącznik główny (przedlicznikowy) ma styki rozwarte, wg mej wiedzy inwerter nie da napięcia po stronie AC. Ale Pan każe, sługa musi - stąd w schemacie znalazł się rozłącznik. W schemacie umieściłem rozłącznik 4P (bez podawania jego parametrów), bo tylko taki może zapewnić całkowite rozdzielenie obu obwodów.Podałem linka do czegoś pierwszego z brzegu, co znalazłem na pewnym portalu randkowym - faktycznie jest wyłącznikiem. Jak by dalej analizować to ta "16-tka" być może spełniła by swoją rolę, ale w słabszej PV. Gdybym miał coś dobrać do inwertera 10 kW, raczej bym tego nie zamontował. Może taki: https://allegro.pl/oferta/schneider-rozlacznik-izolacyjny-isw-4p-40a-7572415987 Tu nie chodziło o dobranie odpowiedniego osprzętu do konkretnej PV, tylko uczulenie na wymogi naszego ZE. Jeśli prześledzisz dyskusję to najpierw jeden z Kolegów coś mówił o stronie DC. Ja mam po stronie DC mniej więcej takie zabawki (i nie tylko takie): https://allegro.pl/oferta/podstawa-bezpiecznika-10x38mm-din-siemens-3nw7010-7113879565 Ale dla łańcuchów w jego instalacji skłonny bym był zastosować: https://allegro.pl/oferta/podstawa-bezpiecznikowa-rozlacznik-dc-2p-10x38-8121070850 Nie wydaje mi się, by warto o tym dalej dyskutować. Kolega @stos zadał pytanie o podstawę prawną zamontowania tej zabawki. Odpowiedziałem, że nie ma takiej i najlepiej by wtedy dyskusja została zakończona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.08.2019 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Dzięki. Przed dodaniem paneli obecnie powstrzymują mnie warunki finansowe. Myślę to zrobić w późniejszym terminie dlatego taki inwenter. Chciałbym jednak wiedzieć czy przy tych obecnie 12 panelach uzyskam z nich pełną moc i czy nie przewymiarowana instalacja po stronie DC ma jakiś negatywny wpływ (oprócz wyciągnięcia pełnych możliwości) na działalność inwentera przy takim obciążeniu (12 paneli). Pozdrawiam Nie ma obawy - będzie działać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.08.2019 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Nie ma obawy - będzie działać. Mam pytanie, bo ostatnio bardzo czytam(i mam również wątpliwości) a akurat jest taki inwerter z dwoma wejściami. I tak aby to połączyć to zapewne zrobią tak że do MPPT 1 połączą 6 paneli a do MPPT 2 pozostałe 6. Jeśli chodzi o prądy to nie mam wątpliwości ale chodzi mi o napięcie. To dla panelu (LONGI SOLAR LR6-60PE 310W) jest 33,2 V czyli razy 6 daje nam 199,2 V - a inwerter(Sofar Solar 4,4KTL-X PV 4800W) zaczyna produkcję przy napięciu 190V (bo, że się załączy przy 180V to rozumiem) Czy to nie jest aby za mała tolerancja?Każde większe zacienienie czy śnieg spowoduje wyłączenie inwertera? Może się mylę, i ktoś wyjaśni , będę mądrzejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.08.2019 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Dla 6 paneli, inwerter się włączy przy napięciu 180V i wyłączy przy 160V. No i prawdopodobnie kontroler MPPT nie będzie działał poprawnie bo będzie widział napięcie poniżej 190V. Moim zdaniem, oznacza to że będzie pracował tylko przy pełnym słońcu i to tylko w okolicy południa. Lepszym rozwiązaniem jest podłączyć te 12 paneli do jednego wejścia. Ok, ale wtedy gdyby właściciel tej instalacji hipotetycznie wzbogacił się i chciał rozbudować swoją instalację to przebudowuje ją całą (cześć paneli musi rozpiąć i cześć dołożyć przeliczając, aby wszystko działało poprawnie. Więc po co płacić(bo z reguły takie falowniki są droższe) za drugi MPPT ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 20.08.2019 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 Mam pytanie, bo ostatnio bardzo czytam(i mam również wątpliwości) a akurat jest taki inwerter z dwoma wejściami. I tak aby to połączyć to zapewne zrobią tak że do MPPT 1 połączą 6 paneli a do MPPT 2 pozostałe 6. Jeśli chodzi o prądy to nie mam wątpliwości ale chodzi mi o napięcie. To dla panelu (LONGI SOLAR LR6-60PE 310W) jest 33,2 V czyli razy 6 daje nam 199,2 V - a inwerter(Sofar Solar 4,4KTL-X PV 4800W) zaczyna produkcję przy napięciu 190V (bo, że się załączy przy 180V to rozumiem) Czy to nie jest aby za mała tolerancja?Każde większe zacienienie czy śnieg spowoduje wyłączenie inwertera? Może się mylę, i ktoś wyjaśni , będę mądrzejszy. Przy dobieraniu trzeba przeliczyć pod względem napięcia w temp. dodatniej i dla LR6-60PE 310 /ostatnio takie montowałem więc przeliczałem/ gdzie: Ump 33,2 (dla 20 st.) i wsp. temp -0,286 W naszych warunkach klimatycznych przyjmuje się Tmax 70st. U mpp (70) wychodzi 28,93V i przy 6szt to173,6 i jest mniejsze od Udc min które dla Sofar 4,4 wynosi 180 więc wypadałoby przyjąć 7 paneli w stringu Nie robiłem takich prób z za niskim napięciem więc nie wiem czy to będzie działać poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.08.2019 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 .... więc wypadałoby przyjąć 7 paneli w stringu właśnie dlatego miałem wątpliwości i napisałem, sam się pytając bo obecnie też tworzę instalację na 2xMppt argument autora Przed dodaniem paneli obecnie powstrzymują mnie warunki finansowe. ....Chciałbym jednak wiedzieć czy przy tych obecnie 12 panelach uzyskam z nich pełną moc i czy nie przewymiarowana instalacja po stronie DC ma jakiś negatywny wpływ i obawy wydają się uzasadnione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 20.08.2019 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 (edytowane) Koledzy,nie chcę się wymądrzać, ale akurat przećwiczyłem te Longi wg książki i podobno liczy się tak dla V obwodu otwartego np dla -20st :Vocmax=40,3V+(0,0029x40,3x45)=45,55VCzyli „bezpiecznie” będzie dzielić przez tę wartość UmpptmaxNp jeśli Umpptmax =1000V , to dzieląc przez 45,5V mamy max 21,9 panela -czyli moim zdaniem 21szt (gdyby np temp zeszła nieznacznie poniżej -20st) w jednym stringu.Pzdr PSSą jeszcze metody obliczania połączeń równoległych w stringach- chodzi po prostu o prąd. Edytowane 20 Sierpnia 2019 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
