Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Mój zbiornik 170l nie zajmuje w kotłowni żadnej powierzchni podłogi bo jest w obudowie pompy.
Przyznaję, że masz fajne rozwiązanie. Jak ja kupowałem PC, to podobny patent, tyle że z 80 l zbiornikiem kosztowałby mnie prawie 10 kpln więcej, już nie mówiąc o tym, że nie było takich rozwiązań dla gruntowych PC. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego twierdzisz, że PC nie jest w stanie zagrzać wody CWU tylko w II taryfie (w taryfie G12w) w zbiorniku 170 l. Pomijając oczywiście kwestię tego, że mając pokrycie zapotrzebowania przez PV, nie jest ważne, kiedy grzejesz dom i CWU, a jeśli masz za małą instalację, to korzystanie z G12w i tak będzie korzystniejsze. No i oczywiście pomijając kwestie, że niektórzy budowali domy wtedy, gdy nawet jeszcze nie myślano o trójpaku, więc siłą rzeczy zrobili sobie odpowiednią wylewkę, a systemy PC z wbudowanymi zbiornikami były nieliczne i w dodatku absurdalnie drogie.
Cieszę się że jesteś tak mocno przekonany o tym że nie piszesz bzdur. To takie samouwielbienie. Każdy ma jakieś wady i musi z tym żyć.
Piszę bzdury, nawet często. I choć z oporami, to potrafię się przyznać do błędu.
  • Odpowiedzi 21,2k
Co do taryf - przy PV pokrywającej 100 % zapotrzebowania na energię jest bez znaczenia czy G11, czy G12 lub pochodne.
Przy mniejszej (znacznie mniejszej) produkcji PV w stosunku do zużycia G12 ma sens jeśli w nocnej mamy zużycie dające opłacalność. Przekłada się to na stosunek mnimum 30 % nocnej i 70 % dziennej (chyba dla G12). Oczywiście stawki się zmieniają - w 2012 roku miałem "zysk" już przy około 20 % nocnej. Teraz musi być więcej.
Akurat przy PC to sprawa jest prosta, bo przy pracy ciągłej może zużywać 50/50 procent.
Sprawdziłem - od przejścia na G12W mam około 30 % zużycia w dziennej. Jest korzystne zwłaszcza w Tauronie.
Już pisał o doborze PC. Naganiał do doliczenia CWU do mocy PC wg normy PN . asolt wprost napisał, że nie ma takiej normy. Wiadomo po co robił. :p
Dlatego trzeba uważać.
Nie wiem co pisał asolt, nie śledzę wszystkich jego postów. Jeśli byłbyś taki miły, to wklej jego cytat w tym temacie. Wiedzy nigdy za dużo.
Nawet jak to nie jest norma PN, tylko zasady doboru albo metoda jakaś tam, to wcale nie znaczy, że się tego nie stosuje.
I nie wiem na jakiej podstawie po raz kolejny próbujesz zrobić ze mnie sprzedawcę - każdy kto próbuje wyjaśnić jakąś kwestię na forum, to dla ciebie sprzedawca? Znasz kogoś, kto dostał ode mnie jakąkolwiek ofertę sprzedaży czegokolwiek? Masz jakieś podstawy żeby tak pisać - czy piszesz tak, bo każdy ma prawo pisać co mu się podoba? Mam wrażenie, że tak właśnie jest w twoim przypadku...
przy pracy ciągłej, czyli 24h/dobę, będzie zużywać 58,3% w taniej taryfie(w skali tygodnia), bo tyle jest godzin taniej taryfy w tygodniu. A to oznacza oszczędność 19,6% w porównaniu do G11 (ceny wg Tauron Kraków) Wszystkie dodatkowe święta które nie przypadają w weekend, to dodatkowe godziny taniej taryfy, które tylko zwiększają opłacalność.
Gdybym chciał grzać tylko w taryfie taniej musiałbym zainstalować PC większą a z tym wiązały się koszty samej pompy jak i dolnego źródła.
No i większy zbiornik na CWU też kosztuje i zabiera miejsce w kotłowni.
mylisz grzanie w taniej taryfie z grzaniem wyłącznie w taniej taryfie. Można grzać w taniej taryfie i mieć 70% zuzycia w T2 i duże oszczędności z tego tytułu.
Przy pokryciu 98%, to jasne, nie ma to znaczenia praktycznie
Edytowane przez JTKirk
Wróć do tamtego wątku to zobaczysz co koledzy, użytkownicy PC pisali i jak to się powinna robić i ich wnioski w tym temacie.. Całkowicie odwrotnie to tego co proponowałeś. :p
Trzeba przypomnieć, że Tauron rozlicza proporcjonalnie porsumentów w taryfach G12(W).
50/50 dla posiadaczy PV jest pewnym uproszczeniem. W Tauronie rozliczeniu proporcjonalnym brane jest tylko zużycie energii, i nie ma miejsca na oddanie z PV do sieci.
Proporcja jest zniekształcona, gdyż jeśli w dzień czerpiemy energię to może dochodzić do tego, że nie pobieramy jej z sieci co "poprawia" proporcję. Dopiero w miesiącach grudzień i styczeń, gdy uzysk z PV jest minimalny proporcja zużycia staje się zbliżona do tej którą mają osoby bez PV.
U mnie jest taka sytuacja, że produkuję (póki co) energii tyle, że zaspokajam swoje 100 % zapotrzebowania (a być może, że 101 %). Więc posiadanie taryfy G12W jest "tak na wszelki wypadek".
No przy produkcji pokrywającej 100% zużycia sposób rozliczenia oczywiście nie ma znaczenia.
Jeśli Senat nie zgłosi zastrzeżeń, a Prezydent podpisze...
Wszystko zaczyna iść w dobrym kierunku, ale powoli i pod górkę.
Jest za duży haracz za "magazynowanie" dla instalacji powyżej 10 kW, nie wspominając, że dla dla części delikwentów wprowadzono 40 %..
Kiedyś Pani Jadwiga Emilewicz wspomniała o możliwości rozliczania energii oddanej do sieci w czasie dłuższym niż 365 dni, ale sprawa ucichła.
Podpisze , podpisze...
Bobrow ma zawał , ktoś wezwał karetkę ?
Spoko-jeszcze dycham...
Jeśli wejdzie z życie 8% na gruntowe PV , to może będzie można odliczyć 15% różnicy w podatku w PIT-cie.
A jak nie to , to pozostaje mi się cieszyć tym co mam-ale najbardziej cieszył bym się rozliczoną dotacją 10kpln...
A u mnie dzisiaj :
-konstrukcja wiaty leży pod chałupą (krokwie 6,5 m są trochę skręcone w płaszczyźnie poziomej-czyli jest pion tam gdzie będą przykręcane panele)
-mam już w domu Sofara (jeszcze go nie widziałem)
-zamówiłem szyny +klemy (1500 pln brutto)
-zamówiłem całą elektrykę oprócz kabli (900 pln brutto)
-spróbujemy postawić ramę nośną
Jadę dalej !
Zakładanie PV służy JEDYNIE zmniejszeniu rachunków za prąd (jako alternatywa). Jak np. LPG w autach.
Kostki, łazienki, modelu kuchenki - nie należy mieszać do tych powyższych.
Jasne. Po to kiedyś zakładem i teraz rozbudowałem PV, żeby płacić mniej za prąd. . No fakt jak sram do kibla za 500 a do takiego za 3000 to jest mega różnica. No i taki kibel to służy nie tylko do srania. No można tam jeszcze głowę umyć. :lol2:
