jasiek71 09.11.2019 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 To moze te Panele tez bez sensu A musze przyznac ze rozwazalem... tylko kiedy mi sie zwroci. Jak już tak lubisz wyszukiwać to napisz obok każdej tej mojej wypowiedzi datę kiedy była napisana i jjaka w tym czasie była cena fotowoltaiki i jakie warunki przyłączania do sieci.... To co było dobre kilka lat temu nie koniecznie musi być najlepszym rozwiązaniem jutro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.11.2019 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 (edytowane) Ale jak Ci elektrownia prąd wyłączy na kilka dni (miałem taki przypadek) to w żadnym pokoju nie będziesz miał ciepło. Co do hipotetycznej sytuacji to bufor w tej hipotetycznej sytuacji sprawę załatwia. Nie mówię o braku nośnika energii, bo jak ktoś pali węglem w piecach kaflowych, z kazdym pomieszczeniu(a to przecież ogrzewanje niecentralne) i mu tego węgla nie dostarczą to też będzie miał zimno. Piszę o CENTRALNYM nie MIEJSCOWYM wytwarzaniu energii Bufor do kotła gazowego ? Po to, by jeszcze komplikować i podrożyć instalację ? Edytowane 9 Listopada 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.11.2019 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Nie zgodzę się. Moje 10-letnie doświadczenia pokazują że temperatura w domu jest stała i nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych sterowników. Wystarczy efekt samoregulacji podłogówki. Dopiero od tego sezonu zacząłem mierzyć temperatury - załączam wykres temperatur za ostatni tydzień. Wachania temperatury wenątrz domu zawieraja się od 22,8 do 23,1. Linia temperatury wewnątrz to ta ciemna A może powrót do tematu? Szukam powoli dobrej oferty na PV mające pokryć potrzeby bytowe w G12w docelowo G12. Rozważam jakieś 3,5-4 kWp ale komplikacją jest dach wschód-zachód z przewagą wschodu. Może być taka sytuacja że warunki atmosferyczne nie maja wpływu na temperaturę wewnątrz i wtedy nastąpi to co napisałeś Same potrzey bytowe rozumeim a dlaczego chcesz zrezygnować z taryfy weekendowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 09.11.2019 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Zakładam że 1. cena taniego prądu będzie jeszcze niższa,2. za dnia (oraz w weekendy) będę produkować tylko drogi prądJestem w zasięgu PGE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.11.2019 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Ja piszę że niezależnie czy OP jest wodne czy elektryczne to jest to ogrzewanie centralne. . A ja pokazałem Ci, dlaczego się mylisz. Owszem, funkcjonalnie kable i wodne OP ze sterownikami i zaworami są sobie podobne, co jednak nie zmienia faktu, że w tym drugim produkcja ciepła odbywa się CENTRALNIE W JEDNYM punkcie, a następnie dystrybuowane jest ono do pomieszczeń, a w przypadku NCO, jakim są kable jest wytwarzane na miejscu. A najbardziej róznica ta uwydatni się w przypadku awarii żrodła ciepła. W NCO stracisz jedno pomieszczenie, w CO dały dom. Z mojej strony EOT, nie mam zamiaru przeciągać OT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 09.11.2019 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 A co z kosztami eksploatacji,? Porównywanie komfortu sterowanego ogrzewania stosownie do możliwości i potrzeb do rozkręconego na max jest jak jazda samochodem z górki bez hamulców. doznania może i zajebiste tylko finał marny. Poza tym sterowanie podłogówką wodną jest trudne, znajoma ma sterowanie w 100% oparte na termostatach z siłownikami przy rozdzielaczu dla każdego pomieszczenia i owszem to działa i jest oszczędne i pokazuje przy okazji że nieregulowana precyzyjnie podłogówka przegrzewa pomieszczenia. jednak ma spore uzyski w ciągu dnia i kocioł okazał się przewymiarowany, bo jak zmniejszy się ilość pętli w przepływie to kocioł bardzo taktuje. W praktyce jest bardzo niewiele kotłow które pracowały by z mocą 2-4 kw bo tyle by wystarczyło dla samego ogrzewania i jednocześnie grzały wodę do zasobnika , Trzeba by chyba rozdzielić te funkcje i kupić symboliczny piec do co oraz drugie urządzenie gazowe lub PCCUW powietrzną. Przy kotle elektrycznym sterowanie mocą jest bardzo proste. Swój zrobiłem sam na szybko i mam zakres od 2 do 17kW Jak by zastosować regulator mocy grzałek to sterowanie może być co do wata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.11.2019 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Przy kotle elektrycznym sterowanie mocą jest bardzo proste. Swój zrobiłem sam na szybko i mam zakres od 2 do 17kW Jak by zastosować regulator mocy grzałek to sterowanie może być co do wata To oczywiste ale ja pisałem o kotłach gazowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 09.11.2019 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 A ja pokazałem Ci, dlaczego się mylisz. Owszem, funkcjonalnie kable i wodne OP ze sterownikami i zaworami są sobie podobne, co jednak nie zmienia faktu, że w tym drugim produkcja ciepła odbywa się CENTRALNIE W JEDNYM punkcie, a następnie dystrybuowane jest ono do pomieszczeń, a w przypadku NCO, jakim są kable jest wytwarzane na miejscu. A najbardziej róznica ta uwydatni się w przypadku awarii żrodła ciepła. W NCO stracisz jedno pomieszczenie, w CO dały dom. Z mojej strony EOT, nie mam zamiaru przeciągać OT Nie wiem czy straci cały dom. Są tacy którzy od źródła ciepła prowadzą osobne zasilania dla każdego z pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 09.11.2019 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 To oczywiste ale ja pisałem o kotłach gazowych. OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.11.2019 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Zakładam że 1. cena taniego prądu będzie jeszcze niższa, 2. za dnia (oraz w weekendy) będę produkować tylko drogi prąd Jestem w zasięgu PGE Ja też jestem w PGE ale to podejście trochę bez sensu. Przedstawię to na przykładzie mojego całkowitego zużycia prądu. Zużywam 7 MWh/rok z tego 30% w 1 strefie i 70 w II. Własnie zainstalowałem PV o mocy 4 KW. Moje założenie jest takie aby pokryć zużycie dzienne bo kosztuje mnie relatywnie dużo tzn po 67 gr ok 1400 zł. Płacąc obecnie ok 4 tys zł za prąd mam założenie żę zejdę do 1200zł a instalacja zwróci mi się po 3,5 roku. Sformułowanie produkcja w wekendy jest bez znaczenia dlatego że PGE odlicza kwh w jednostkach naturalnych w pierwszej kolejności z I strefy a jeżeli jej nie wystarczy to z II strefy. Dokładnie mi to wyjaśniono w BOK jak 2 tygodnie temu podpisywałem umowę prosumencką. I dlatego równoważenie zużycia prądu przy taryfach dwustrefowych g12xx jest nieopłacalne a ich zwrot bardzo dlugi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.11.2019 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Nie wiem czy straci cały dom. Są tacy którzy od źródła ciepła prowadzą osobne zasilania dla każdego z pomieszczeń Hmmm ??? Jak ci padnie kopciuch/kocioł gazowy/pompa ciepła (czyli źródło CO) co co niby "poprowadzisz" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.11.2019 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Dlaczego za woda bo? Ponieważ jest uniwersalna łatwo ją podpiąć różne źródła ogrzewania. W niedalekiej przyszłości planuje przejść ze śmierdziela na grzałkę a przy kablach mogę co najwyżej bezpośrednio podpiąć pod PV lub agregat Nie ma za dużo opcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.11.2019 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Ponieważ jest uniwersalna łatwo ją podpiąć różne źródła ogrzewania. W niedalekiej przyszłości planuje przejść ze śmierdziela na grzałkę a przy kablach mogę co najwyżej bezpośrednio podpiąć pod PV lub agregat Nie ma za dużo opcji PC PP 2,6kW ,OEP 10kW+koza 2-6kW, Reku+GGWC, Kolektor słoneczny 7,8m2 netto+wymiennik basenowy. PV 2,18kW magazyn ok 4kWh Ile ciepła musisz dostarczyć podłogą? Po co Ci alternatywne źródło do podłogówki? W razie armagedonu cenowego na prąd to co byś zrobił? Montowałbyś PC, czy grzał klimą, kozą i PV? Ile byś kupował prądu żeby wpuścić w podłogę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.11.2019 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Ponieważ jest uniwersalna łatwo ją podpiąć różne źródła ogrzewania. W niedalekiej przyszłości planuje przejść ze śmierdziela na grzałkę a przy kablach mogę co najwyżej bezpośrednio podpiąć pod PV lub agregat Nie ma za dużo opcji Czy Ty już masz kocioł stałoalny czy dopiero stoisz przed wyborem źródła ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 09.11.2019 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 PGE odlicza kwh w jednostkach naturalnych w pierwszej kolejności z I strefy a jeżeli jej nie wystarczy to z II strefy. Możesz mi to wyjaśnić? Co nie wystarczy?Rozliczam się czwarty rok w PGE i nie rozumie tego co napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.11.2019 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 PC PP 2,6kW ,OEP 10kW+koza 2-6kW, Reku+GGWC, Kolektor słoneczny 7,8m2 netto+wymiennik basenowy. PV 2,18kW magazyn ok 4kWh Ile ciepła musisz dostarczyć podłogą? Po co Ci alternatywne źródło do podłogówki? W razie armagedonu cenowego na prąd to co byś zrobił? Montowałbyś PC, czy grzał klimą, kozą i PV? Ile byś kupował prądu żeby wpuścić w podłogę? No właśnie dobre pytanie, bo tej stopki Kuliboba nie rozumiem brakuje mi tam * z dopiskiem niepotrzepane skreślić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 09.11.2019 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Hmmm ??? Jak ci padnie kopciuch/kocioł gazowy/pompa ciepła (czyli źródło CO) co co niby "poprowadzisz" ? Nowy kolego lub ten sam po naprawie lub (serwisie)jak jeszcze jest. O prowadzeniu to mi chodziło że też zakładają podłogowe dla każdego pomieszczenia osobno. Czyli prowadzą osobne zasilania dla każdego pomieszczenia ze źródła zasilania ; czyli pieca takiego czy takiego lub z PC. Jak padnie to jeden obwód np. kuchnia lub inne pomieszczenie . Raczej nie jest możliwe (choć nie jest wykluczone)aby wszystkie obwody w takiej konfiguracji padły. CZYLI CAŁY DOM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.11.2019 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 A co to ma za znaczenie jakie byly i sa ceny czegokolwiek? Cos sie zmienilo? Wszyscy juz razem nie jada? Nie negowales przypadkiem "jutra"... pyk pyk ? No i chyba tez to trzeba wziasc pod uwage przy panelach... Odnośnie tego"wózka" to nic się nie zmieniło tak że bądź spokojny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.11.2019 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 PGE odlicza kwh w jednostkach naturalnych w pierwszej kolejności z I strefy a jeżeli jej nie wystarczy to z II strefy. Możesz mi to wyjaśnić? Co nie wystarczy? Rozliczam się czwarty rok w PGE i nie rozumie tego co napisałeś Ja rozliczam się od 16 lat i też nie mam problemu . Czy to ma jakieś znaczenie. Powyżej napisałeś " za dnia (oraz w weekendy) będę produkować tylko drogi prąd" Jest bzdurą nie produkujesz ani taniego ani drogiego prądu tylko kWh , które w pierwszej kolejności zużyjesz jako autonsumpcję, pozostałość zasili siec i w proporcji 0,8 zostanie odliczone od pobeanej z sieci energii w formie przyznaj ponifikaty. NIe wszyscy OSD ale akurat PGE stosuje zasadę żę nalicza bonifikatę co do zasady w taki sposób że w pierwszej kolejności od zużycia w I strefie, a gdy zostanie zrównoważone od zuzcyia w strefie II. To załozenie ma sens gdy moc PV jest niższa od zużcyia, przy dużych instalacjach owszem nie płacimy nic za prąd bo mamy nadprodukcję, ale nie widzę sensu dofiannsowania PGE za moje pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 09.11.2019 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Ja rozliczam się od 16 lat i też nie mam problemu . Czy to ma jakieś znaczenie. Powyżej napisałeś " za dnia (oraz w weekendy) będę produkować tylko drogi prąd" Jest bzdurą nie produkujesz ani taniego ani drogiego prądu tylko kWh , które w pierwszej kolejności zużyjesz jako autonsumpcję, pozostałość zasili siec i w proporcji 0,8 zostanie odliczone od pobeanej z sieci energii w formie przyznaj ponifikaty. NIe wszyscy OSD ale akurat PGE stosuje zasadę żę nalicza bonifikatę co do zasady w taki sposób że w pierwszej kolejności od zużycia w I strefie, a gdy zostanie zrównoważone od zuzcyia w strefie II. To załozenie ma sens gdy moc PV jest niższa od zużcyia, przy dużych instalacjach owszem nie płacimy nic za prąd bo mamy nadprodukcję, ale nie widzę sensu dofiannsowania PGE za moje pieniądze. No trudno tak jak ci pisałem parę dni temu czytaj kilka razy bo nie rozumiesz o co chodzi PISZESZ że rozliczasz się 16lat? POMYŚL CZY O TAKIE ROZLICZENIE MI CHODZIŁO Jeszcze raz czytaj wyciągaj wnioski ,odpowiadaj --------------- JA ROZLICZAM SIĘ CZWARTY ROK JAKO PROSUMENT W PGE A TY 16LAT ----DOBRE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
