Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
ZERO instrukcji z ENEI - dostałem tylko umowę zm-i którą wypełniłem i oddałem wraz z wymaganymi załącznikami. Po 1 stycznia okazało się, że nie będzie już 2 licznika, który zlicza całą produkcję i moja zabudowa pod drugi licznik oraz zabezpieczenia są zbędne. Oczywiście zamontowałem swój licznik BEMKO BM03B-L. Dzięi temu wiem ile energii w danym dniu wyprodukowałem. Inaczej musiałbym sumować dzienną produkcję z falowników.
Jeszcze w najbliższych dniach zamontuję całą centralę z dostępem do internetu i wtedy będzie dokładnie widać w jakich godzinach była jaka produkcja itp itd.
To dobrze, że nie było problemu - a monitoring Ci się przyda - chociażby do regularnych sprawozdań do OSD :)
Teraz tylko cieszyć się zieloną energią :)
  • Odpowiedzi 21,2k
Tu na forum dowiesz się wszystkiego odnośnie fotowoltaiki, w "różowym kolorze" .
Dlatego że większość wpisów dostajesz tu od firm montujących zarabiających na tym oraz na przyszłych przeglądach instalacji.
Tak, jasne, zwłaszcza ja na tym zarabiam :) Co konkretnie zarzucasz i komu? To trochę słabe takie rzucanie gównem w myśl zasady "na pewno coś się przyklei i smród zostanie". Masz jakieś konkretne zastrzeżenia? Wal argumentami, jak masz rację, to się sprostuje.
Ps. Z tymi pożarami to napisz, że to był żart z Twojej strony, bo jeszcze ktoś pomyśli, że Ty tak serio :)
:welcome: :popcorn:
Obserwuję od kilku dni samokonsumpcję energii elektrycznej i coś mi nie grało. Niby powinienem więcej jej zjadać, a jakoś tak nie do końca to się zgadza!
Dziś w nocy jednak mnie oświeciło. :wiggle: :wiggle::wiggle: :wiggle::wiggle::wiggle:
WNIOSKI!
Dom mam podłączony na 3 fazach. Falowniki tez podłączone na 3 fazy. Jednak prąd wysyłają na 1 fazę każdy. Po zamieszaniu w kablach zasilają 2 różne fazy. Brak jednak prądu z PV na 1 z faz i w dzień cięgnie mi prąd z ZE zamiast z PV!!! :spam:
PROBLEM! :jawdrop::jawdrop::jawdrop::jawdrop::jawdrop::jawdrop::jawdrop:
Dom mam zasilany z 3 faz:
- jedna z faz zasila lodówkę i inne sprzęty
- inna faza zasila pralkę i łazienkę
- inna faza zasila zmywarkę i piekarnik
- ta poprzednia zasila kominek elektryczny
- na tej co lodówka jest też zasilanie CO.
- do każdej z faz po trochu podłączone żarówki
- itp, itd
- żona odkurza to raz z PV a w innym z gniazdek idzie z ENEA!!!:wtf:
ROZWIĄZANIE PROBLEMU:
Wiem, ze całe zasilanie prądożerna powinienem przełączyć na na te 2 fazy od falowników.
Żarówki, które świecą w nicy czyli gdy brak prądu z PV mogą być na tej 3 fazie lub dowolnych fazach.
INNE PROPOZYCJE:
Jak inaczej rozwiązać zwiększenie samokonsumpcji, niż przez zamieszanie w kablach w rozdzielni? :confused::confused::confused::confused:
Może jednak instalator źle podłączył falowniki? Lub może mają coś źle w ustawieniach? :confused::confused::confused::confused:
Brakuje prądy z falowników na 1 z faz i jak to rozwiązać?:confused::confused::confused::confused:
naprawić. Skoro masz falownik 3fazowy, to musi być to podłączone pod 3fazy, a nie pod 2.
Wygląda na to, ze 3-cia faza jest nie podłączona i prąd "idzie w powietrze",
Nie nie, nie tak.
Mam 2 falowniki 3-fazowe. Podłączone są pod 3 fazy, ale prąd wysyłają na 1 fazę.
Każdy z nich wysyła prąd na 1 fazę.
Sam to rozdzieliłem, że każdy z nich wysyła na inna fazę.
Teraz na moim liczniku BEMKO BM03B-L podczas produkcji mrugają 2 czerwone diody od fazy L1 i L2. Faza L3 jest martwa.
Osobno sobie miga dioda od zliczania impulsów kWh.
Jeśli chodzi o sumy prądów to wszystko raczej się zgadza.
Dzienna produkcja z falowników = tej z licznika.
Tak wiec raczej nic w powietrze nie idzie.
Chyba, ze przy większej produkcji prąd idzie na kolejne fazy???
Nie nie, nie tak.
co to za falowniki?
jesli masz falowniki 3fazowe, to każdy z nich wytwarza 3 fazy a faz nie da rady zsumować. Ty raczej masz instalację 2 fazową i dla każdej fazy masz jeden falownik który wytwarza tylko jedna fazę którą przesyła do ZE.
Brakuje Ci jednego falownika dla 3-ciej fazy.
Licznik 3fazowy zlicza sumę kWh ze wszystkich faz, czyli L1+L2+L3.
Inverter-falownik trójfazowy daje na wyjściu 3/N/PE, AC, 230/400V A Twój daje 1/N/PE AC 230V dlatego masz dwa invertery, a powinny byc trzy w Twoim przypadku
Edytowane przez Slawko123
Pytanie jeszcze- jak to wszystko rozlicza ten licznik?
Czy dzienne pobory skumulować na 2 fazach na które wysyła falownik?
Czy też może ten licznik wszystko widzi i rozlicza tak jak trzeba?
P.S.
Licznik zaopatrzony jest w kartę SIM. Jak dostać do niego nr telefonu aby wysyłał mi raporty takie jak do ENEA?:wave:
falowniki JEDNO fazowe.
Falowniki na pewno nie są podłączone pod 3 fazy. To, ze dochodzi do niego kabel trójfazowy, to nie znaczy, ze jest pod nie podłączony. (wyczytałem, że w menu mozna ustawić podłaczenie pod 3fazy, ale prąd zawsze jest wysyłany jako jedna faza). Te podłaczone fazy służą do synchronizacji wytwarzanego napięcia z siecią. Ogólnie falownik jednofazowy o mocy max 5,5kVA. Dlatego masz dwa.
Licznik rozlicza dobrze.
Dzienne różnica w odczytach licznika mojego BEMKO, a sum z liczników na falownikach to max 0,1kWh. Sprawdzałem to raptem ze 2 razy :/
Falowniki podają do 2 miejsc po przecinku, a licznik z dokładnością do jednego i dlatego zapewne te różnice.
Czyli, że w ciągu dnia to co mam na tych 2 fazach to może iść na samokonsumpcję a to co jest w tej 3 fazie to zawsze pobieranie.
Czy tez może ten licznik ZE jest baaardzo inteligentny i dla niego liczą się wszystkie fazy jednocześnie?
nie, kazda faza oddzielnie, ale rozliczasz sie sumarycznie
Czyli czeka mnie przeróbka całej tablicy!
Jeżeli: Falowniki wysyłają prąd na fazie L1 i L2, a np pralka, zmywarka i TV zasila faza L3. To w takim układzie dla fazy L3 nigdy nie będzie samokonsumpcji.
Czyli zasilanie tego co działa w dzień trzeba zrobić na te same fazy co na nich prąd wysyłają falowniki!
Wszelkie żarówki itp sprzęty nocne mogą być na dowolnych fazach, a najlepiej na fazach z falowników.
Jeżeli tak, to ten problem tyczy bardzo wielu gospodarstw, które podłączone są do sieci 3- fazowej.
Jeśli falowniki produkują powiedzmy 2 kW na fazę L1, a odbiorniki pobierają 2 kW z fazy np. L3, to ogólny bilans powinien być zerowy i licznik nie powinien wtedy naliczać. Nie ma znaczenia do jakich faz przyłączone są odbiory a na jakie fazy produkuje się energię, istotne jest to, że produkcja i konsumpcja jest po tej samej stronie licznika.
Nie przełączaj odbiorników na jedną czy dwie fazy bo nic to nie zmieni a zaczniesz tylko mocno niesymetrycznie obciążać sieć co nie jest zjawiskiem pozytywnym, mogą też dojść do wyłączania zabezpieczenia przedlicznikowego w czasie dużego obciążenia i braku produkcji z PV.
licznik powinien naliczać. samokunsumpcja wystąpi wtedy, gdy prą nie przejdzie przez licznik. To co piszesz, to owszem energia się odpowiednio zsumuje, ale zapłacisz za przesył. Oddałeś na L1 i za to Ci zapłacą x zł, pobrałeś z L3 i zapłacisz y zł, w sumie y-x= to co dopłacisz.
zgadza się, na tej fazie nie będzie samokonsumpcji.
Powiini Ci założyc jeden falownik z inwerterem 3fazowum, albo jeśli te schuco to 3szt po 3500VA.
jakie kable idą z invertera do rozdzielni? chodzi o przekrój.
[quote=Slawko123;
Kable idą bardzo grube i wszystkie w rurkach wiec nic nie odczytam.
Z tego co się orientuję mam 5x10mm2 albo 5x16mm2.
Jest on troszkę cieńszy od kabla zasilającego dom, ale ciężko mi mówić z pamięci!
Czyli te najbardziej prądożerne urządzenia trzeba przełączyć na te 2 fazy które dostają prąd z falowników.
Podsumowując to ten problem dotyczy wszystkich którzy mają małe instalacje podłączone na 1 fazę, a cały dom podłączony do 3 faz.
